Elektrik 125 SM
Elektrik 125 SM
Beitragvon Flexer_88 » 12. März 2017 13:29
Hab mich hier neu registriert, weil ich nicht mehr weiter weis.
Nachdem ich beim Einbau einer neuen Batterie die Pole falsch herumangeschlossen habe (weil die neue Batterie im Vergleich zur alten seitenverkehrt ist :oops: ) war die Elektrik tot. Ich habe alle Sicherungen getauscht und ein neues Steuerungsgerät eingebaut. Der Anlasser klackert jetzt allerdings nur und der Motor startet leider nicht. :?: :?:
Hat einer von euch, freundlicherweise einen Tip für mich was ich noch tun könnte?
Fuhrpark: MZ 125 sm / Baujahr 2004
Flexer_88
Re: Elektrik 125 SM
Beitragvon Schumi1 » 12. März 2017 14:08
Hast du schon die Spannung im System gemessen? Also an der Batterie und auch direkt am Anlasser.
Wie steht es denn mit dem Rest der Elektrik? Funktioniert die denn.
Eine kleine Vorstellung der eigenen Person und des Motorrades ist hier auch immer gern gesehen.
Wir sind als Forum ja nicht nur eine Datenbank wie z.B. Wikipedia, sondern lebende Personen.
Re: Elektrik 125 SM
Beitragvon Flexer_88 » 12. März 2017 14:26
Sorry, mein Schätzchen ist 12 Jahre alt und ist bisher eine Bank gewesen. Sie hat etwas über 20.000 km auf dem Buckel. Ich hatte eigentlich nie Probleme. Ich selbst bin 28 Jahre alt und Lehrer. Ein Spannungsmessgerät habe ich leider nicht, allerdings funktionieren Licht und Blinker ohne Weiteres. Das Klackern des Anlassers kenne ich schon vom Geräusch her. Es ist das gleiche als wenn die Batterie zu schwach ist. Daran kann es allerdings nicht liegen, da ich die Batterie am Ladegerät hatte.
Flexer_88
Re: Elektrik 125 SM
Beitragvon Schumi1 » 12. März 2017 14:39
Vertraue nie einem Wert den du nicht selbst gemessen hast. :wink:
Solch ein Meßgerät zum prüfen von Spannungen kostet wirklich nicht die welt.
Wenn ich mich richtig an die Elektrik der 125er SM entsinne ist vor dem Anlasser noch ein Relais, dieses könnte beschädigt sein.
Re: Elektrik 125 SM
Beitragvon Flexer_88 » 12. März 2017 15:51
Das ist richtig. Ich werde das mal überprüfen. Danke
Flexer_88
Re: Elektrik 125 SM
Beitragvon mzkay » 25. März 2017 13:05
Was ist denn nun raus gekommen?
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Mitglieder in diesem Forum: Wiederitzscher und 23 Gäste
