6V mit Dualbatterie ?
Re: 6V mit Dualbatterie ?
Beitragvon walkabout 98 » 12. März 2017 15:49
Naja, Dein kleinster möglicher Messwert liegt bei 0,01 Ohm. Du bräuchtest aber 0,001 Ohm.
Richtige Messung bei Dir, die Prüfspitzen an je einen Anschluss von der Sicherung und den kleinsten Messbereich. Sollte bei Dir "0" anzeigen.....
Fuhrpark: MZ TS250 Bj 1976
MZ ETZ 250 Bj 1985
Triumph Thruxton 900 Bj 2004
Zündapp DB234 Bj 1953
Peugeot 306 Cabrio Bj 1997
Fiat Ducato Bj 1992
walkabout 98
Beitragvon ES-Rischi » 12. März 2017 16:01
Andererseits, wenn es zwei Stellen hinter dem Komma keine Differenz gibt und mit meinem billig Messgerät nichts zu messen gibt, kann es da noch einen negativen Einfluss geben vom Sicherungsautomaten?
Nein zum Dieselfahrverbot!!!
ES-Rischi
Beitragvon robin » 12. März 2017 17:03
manchmal hilft ein einfaches Bild...
Robin
robin
Beitragvon ES-Rischi » 12. März 2017 18:48
Ok, sorry. Ich muss wirklich noch viel lernen. Jetzt aber. Das ist die überbrückungsmessung im 200 mV Bereich..
Achso ich habe mit 12V gearbeitet..
ES-Rischi
Beitragvon robin » 12. März 2017 20:26
Na bestens! Jetzt passt es.
Daraus kannst du den Innenwiderstand des Sicherungsautomaten berechnen.
:arrow:
R=deltaU/I
R=0,0294 V/2,56 A
R=11,5 mOhm
Da siehst du, dass dein Multimeter das nicht vernünftig messen kann.
Außerdem weißt du jetzt, dass am Sicherungsautomat bei Belastung mit bspw. 10A etwa 120mV abfallen, also nicht am Verbraucher "ankommen". Finde ich vollkommen i.O.
Robin
robin
Beitragvon ES-Rischi » 12. März 2017 21:23
Ok, wieder ne Erfahrung. Danke. Ich hoffe das ist nicht spürbar?
ES-Rischi
Beitragvon Egon Damm » 12. März 2017 21:41
bleibt immer noch das Problem, wie kommt der verbrauchte Strom wieder in die (2 ) Speicher. :versteck:
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon walkabout 98 » 12. März 2017 22:31
Ich glaub aber, das diese Selbsterfahrung genau der richtige Weg ist. So sieht Rischi, wo ihm die Spannung flöten geht. Da ne Sicherung, dort ne Klemmstelle und noch ein Kontakt. Die Kabellänge noch und schon ist ein Volt weg. Die Spannung verschwindet (ich weiß, das Spannung nicht verschwindet) dann auch bei den beiden Batterien. Gut, es werden durch die Schaltung die eine oder andere Klemmstelle vermieden und auch was an der Verdrahtung geändert. Aber das ursächliche Problem bleibt ja weiterhin bestehen.
Ich hoffe, Ihr findet eine praktikable Lösung.
MZ ETZ 250 Bj 1985
Fiat Ducato Bj 1992
walkabout 98
Beitragvon robin » 12. März 2017 22:49
Ja, natürlich bleiben die angesprochenen Schwachstellen. Aber an einer kleinen 6 V Batterie, die mit 2 A für die Zündspule belastet wird, liegen immer noch geschätzt 6,3 V an. Wieviel sind es denn, wenn zusätzlich 10...15 A durch sämtliches Glühobst fließt? 4 V? Wär doch schon mal was, wenn man das beseitigen kann...
Robin
robin
Beitragvon ES-Rischi » 13. März 2017 01:10
Naja ganz naiv und noch nicht so richtig mit den elektrischen Besonderheiten vertraut muss ich mir immer wieder sagen... Es gibt Maschinen die nur mit Batteriezündung fahren und darauf verlassen sich Oldtimerrennfreunde ohne Probleme, diese Zündung ist das einfachste und direkteste was es gibt. Die zu realisieren ist erstmal kein Problem. Den Ladezustand der Batterie hinzubekommen, sollte jetzt auch nicht mehr das Problem sein und für eine Sinnvolle Schaltung gab es hier schon gute Vorschläge auf die ich wenn es so weit ist zurückgreife. Wenn es also nur in zu geringen Zeiten zum laden der Batterien kommt oder einfach die Ladung nicht ausreicht, seh ich weiter. Aber es hat ja offensichtlich keiner getestet bis jetzt.
Zuletzt geändert von ES-Rischi am 28. März 2017 23:40, insgesamt 1-mal geändert.
ES-Rischi
Beitragvon Egon Damm » 13. März 2017 01:50
mal ganz ehrlich Rischi, warum soll einer den Rückbau testen, um diesen durch einen Umbau zu verbessern.
Das A + O ist der Generator welcher den Stromspeicher für die Zündanlage und die Beleuchtung wieder
füllt. Im Regelfall ist das gegeben. Natürlich gibt es da Außnahmen, die aber nicht den Regeln entsprechen.
Da ich mit unseren 6 Volt Fahrzeugen keine Probleme habe, komme ich nicht auf das schmale Brett, den
Stromerzeuger zu " kastrieren" um durch sonstige Eingriffe gleich welcher Art, ein besseres Ergebnis zu
bekommen. Es ist einfach schlicht weg so, wo nichts produziert wird, kommt nichst. Das haben die Müller
vor knapp 2 Jahrhunderten schon gewusst. Hat der Mühlgraben im Sommer kein Wasser, kann er kein Mehl
mahlen.
Zurück zu den "Verbesserungen" in Bezug auf zwei von einander getrennten Stromspeichern. Mag ja
sein das eine stabile Zündanlage "möglich" ist durch einen geladenen Stromspeicher. Aber wie sieht es aus,
wenn der andere Stromspeicher bei einem Ampelhopping in der Innenstadt nicht mehr genügend "Saft" hat, um :versteck:
Licht, die Blinkleuchten, das Bremslicht ausreichend zu versorgen.
Ich bin gespannt wann das Perpede Mobile hier zum Einsatz kommt. :versteck:
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon ES-Rischi » 13. März 2017 05:49
Also die Gedankengänge kann ich nicht nachvollziehen.
ES-Rischi
Beitragvon walkabout 98 » 13. März 2017 07:50
Ich glaube, Egon will damit sagen, das ja die Lichtmaschine auch einen Defekt haben kann und darum die Batterie nicht mehr richtig geladen wird....
Das sollte natürlich nicht sein, sonst kannst Du Schaltungen bauen, so viel Du willst, wo nix her kommt (oder nicht genügend)....
MZ ETZ 250 Bj 1985
Fiat Ducato Bj 1992
walkabout 98
Beitragvon robin » 13. März 2017 13:44
Egon Damm hat geschrieben:Aber wie sieht es aus,
Egon, du sprichst in Rätseln...
Robin
robin
Beitragvon ES-Rischi » 17. März 2017 04:16
Was haltet ihr eigentlich von Litium-Ion Akkus? Im Bezug auf Ladestrom, Haltbarkeit, Überlastung und gibt es schon Erfahrungen auch mit 6V? Danke schon mal?
ES-Rischi
Beitragvon emzett83 » 17. März 2017 09:40
ES-Rischi hat geschrieben:Was haltet ihr eigentlich von Litium-Ion Akkus? Im Bezug auf Ladestrom, Haltbarkeit, Überlastung und gibt es schon Erfahrungen auch mit 6V? Danke schon mal?
viewtopic.php?f=6&t=78627
Gruß Dirk
emzett83
Themen: 42
Beitragvon je125sx » 17. März 2017 11:38
Egon Damm hat geschrieben:Aber wie sieht es aus, wenn der andere Stromspeicher bei einem Ampelhopping in der Innenstadt nicht mehr genügend "Saft" hat, um :versteck: Licht, die Blinkleuchten, das Bremslicht ausreichend zu versorgen.
Die Anzahl der Verbraucher bleibt doch gleich, und wo du bei Grün dein Motorrad anschiebst, gibt er einfach Gas, das Licht geht wieder an und er fährt weiter.
je125sx
Beitragvon ES-Rischi » 17. März 2017 22:49
Ja genau so ist der Plan, wenn die Lampen ausgehen kann man ja beruhigt mit dem Gas etwas spielen. Ohne dabei die Zündung am Leben erhalten zu müssen, denke ich?
Zum Litiumakku habe ich mir den Pfad etwas durchgelesen, da habe ich aber bisschen Angst, das der Ladestrom die Dinger zerstören könnte. Schade da es die ja in sehr guter Kapazität und Außenmaßen gibt.
ES-Rischi
Beitragvon Egon Damm » 17. März 2017 23:03
je125sx hat geschrieben:
und was passiert dann ? Ist ja schön wenn der Motor läuft mit 2 Batterien, die sich dann ausgleichen weil die
leere mehr saugt und die volle damit schwächt.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon eigel » 17. März 2017 23:42
Ähm ... es gibt auch Fahrtwindg-Generatoren... :wink:
m.f.g. ralf
eigel
Beitragvon je125sx » 17. März 2017 23:54
Egon Damm hat geschrieben:Ist ja schön wenn der Motor läuft mit 2 Batterien, die sich dann ausgleichen weil die leere mehr saugt und die volle damit schwächt.
Soweit ich das mitbekommen habe, werden die Batterien bei zu geringer Ladespannung getrennt. Wenn die Ladespannung hoch genug ist, saugen beide an der Lima.
je125sx
Beitragvon ES-Rischi » 18. März 2017 02:24
Genau, zum laden werden beide Batterien versorgt und im Verbrauch komplett getrennt. Also die Zündbatterie soll nur die Zündung versorgen und nichts anderes, außer vielleicht ein Schaltanker vom Relais. Bitte mal vom Anfang an nachschauen.
Mahl sehn was jetzt noch kommt?
ES-Rischi
Beitragvon JHNS » 18. März 2017 09:33
Na ich dachte, Du setzt jetzt eine der vorgeschlagenen Lösungen um und testest sie?
JHNS
Beitragvon Nordlicht » 18. März 2017 09:35
JHNS hat geschrieben:Na ich dachte, Du setzt jetzt eine der vorgeschlagenen Lösungen um und testest sie?
ach was...dann gibs doch weiter nicht unnützes zu schreiben :mrgreen: :mrgreen:
Beitragvon walkabout 98 » 18. März 2017 10:46
Ja, sind paar interessante Schaltungen dabei. Ich bin auch mal auf die Umsetzung gespannt. Am besten finde ich die Schaltung mit dem Leerlaufschalter.
Bitte halte uns ein wenig auf dem laufenden, evtl gibts ja Bilder
MZ ETZ 250 Bj 1985
Fiat Ducato Bj 1992
walkabout 98
Beitragvon ES-Rischi » 18. März 2017 14:14
Ja das mach ich, aber leider nicht Hauptberuflich. Da kann es schon mal passieren das man mal zwei Wochen am Stück nichts passiert. Ich hab jetzt aber alles zusammen und werde da balt weiter machen. Leider muss der Tank von der 175er erstmal repariert werden, das hält auch noch auf. Aber es wird wieder Bilder geben. Auf jeden....
ES-Rischi
Beitragvon smartsurfer81 » 18. März 2017 14:19
Hier mal Bilder meiner verbesserten Elektrik an der TS. Licht für vorne habe ich auf die 15 am Zündschloss gelegt,am auagang für die Hupe mit ner Doppelflachsteckhülse.
Fuhrpark: ETZ 251-Bj.1989
ETZ 150-Bj.1987
KanuniETZ 301-Bj.1995
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Beitragvon ES-Rischi » 18. März 2017 14:26
Ich kann keine Bilder sehen...?
ES-Rischi
Beitragvon smartsurfer81 » 18. März 2017 14:34
hier.
ETZ 150-Bj.1987
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Beitragvon ES-Rischi » 18. März 2017 14:42
Ja jetzt kann ich es auch gut sehen, aber sollte man nicht den Steckverbinder auch noch ersetzen um Steckkontackte einzusparen? Warum sind die Sicherungen so hoch dimensioniert? Kommen da nicht nur 8 A rein?
ES-Rischi
Beitragvon smartsurfer81 » 18. März 2017 18:53
Die Steckleiste habe ich gelassen,dort fließen nicht all zu große Ströme.
Das mit den Sicherungen hat mich auch gewundert. Aber kleiner ging nicht.
ETZ 150-Bj.1987
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Beitragvon ES-Rischi » 18. März 2017 20:13
Wenn du Fahrerfahrungen gemacht hast, kannste die bitte auch beschreiben.
ES-Rischi
Beitragvon smartsurfer81 » 18. März 2017 21:02
Vor dem Verbessern der Elektrik hatte ich die weißen Rundsicherungen verbaut. Haben gehalten.
Nach dem Umbau hatte ich auf der Plusleitung von Batterie zum Regler eine 7,5 er Flachsicherung welche beim Zuschalten aller Verbraucher kaputt ging.
Das Spiel ging so lange bis ich bei 30 Ampere angekommen bin.
Dann beim Probelauf Drehzahl erhöht,auf ein mal Ladekontrolle an. Dabei ging die andere Sicherung von Lima zum Regler kaputt. Dort habe ich auch mit 7,5 Ampere angefangen. Deshalb jetzt die 15 er.
Gefahren bin ich jetzt noch keinen Meter damit. Habe dann halt noch das Licht vorn auf Stellung "Zündung an" gelegt und dann den Mechanischen Regler auf ca. 6,7 bis 6,8 Volt bei erhöhter Drehzahl einreguliert.
2 Sommer bin ich ja mit der miserablen Elektrik noch umhergegurkt ,bis ich vor kurzem auf Lothars Bericht, über die Verbesserung der 6 Volt Anlage gestolpert bin.
Und das habe ich dann umgesetzt.
ETZ 150-Bj.1987
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Beitragvon ES-Rischi » 19. März 2017 00:06
Das klingt doch wie irgend ein Kurzschluss? Am Kabelsteckverbinder gibt es ja Brücken, zwischen ich denke zwei Steckerpaaren, ist dort vielleicht ein Kurzer drin?
ES-Rischi
Beitragvon ES-Rischi » 21. März 2017 21:49
Mahlzeit, heute ist Scheißwetter also bischen Heimarbeit...
Bei Überlegungen zur Schaltung der separaten Zündung, stört mich die Abhängigkeit von einem zusätzlichen Schalter. Da kam mir folgende Idee. Ich nehme ein oder zwei alte Zündschlösser und bau einen unabhängigen Schalter so ein, das er nur in den drei normalen Zündstellungen an schaltet. So kann ich mit dem Wechselrelais noch die originale Magnetzündstellung schalten. Mahl sehn ob das alles so klappt. Hier mein Doppelzündschloss und der Ersatzteilspender. Ich hoffe man kann dei Schaltkurve erkennen?
-- Hinzugefügt: 22. Mär 2017, 18:53 --
So jetzt isses einbaufertig..Herrlich und funktionieren tuts auch noch.
ES-Rischi
Beitragvon ES-Rischi » 25. März 2017 02:57
So werde ich die Schaltung gestalten, ich denke da stecken ein paar Vorschläge von euch mit drin. Wiegesagt hat das Zündschloss jetzt den Schalter für die Zündleitung mit drin.
-- Hinzugefügt: 25. Mär 2017, 02:00 --
Jetzt denke ich noch über eine Kontrolllampe nach und eine richtige Ladeanzeige. Mal sehn?.....
ES-Rischi
Beitragvon voodoomaster » 25. März 2017 08:42
wozu die änderungen im zündschloß?
voodoomaster
† 21.11.2022
Skype: voodoomaster73
Beitragvon JHNS » 25. März 2017 12:20
Vieleicht steh ich auf dem Schlauch, aber in Deiner Schaltung scheint die 2. Batterie keinen Sinn zu haben. Du versorgst die Zündspule entweder direkt über die LiMa (D+/Klemme 61) oder die Batterie für die übrigen Verbraucher. Und die 7A-Sicherung zwischen LiMa und dem Ladestromverteiler-Du hast eine 60/90-Watt LiMa, die Sicherung, über die der komplette Lade-und Bordstrom fließt, kommt bei 42Watt (7Ax6V). Schon bei meiner 45Watt-Lima ist eine 25A-Sicherung serienmäßig verbaut.
JHNS
Beitragvon ES-Rischi » 25. März 2017 13:54
voodoomaster hat geschrieben:wozu die änderungen im zündschloß?
Der zusätzliche Schalter im Zündschloss schaltet nur den Zündstrom. Das hätte ich besser separat darstellen sollen. Also in den drei Zündstellungen im Zündschloss werden nun von einem zusätzlichen Schalter bedient. Dieser Schalter hat keine Verbindung zur Nr 30. Im Prinzip soll es den Schalter ersätzen der in den Schaltvorscchlägen angegeben ist.
-- Hinzugefügt: 25. Mär 2017, 13:00 --
Zur Sicherungsgröße, ich habe mir eingebildet das die ES Limas mit nur 8A abgesichert sind. Nun habe ich den Schaltplan einer TS und da wird 16A angegeben. Mahl sehn ob sie sehr schnell auslöst, dann muss ich sie tauschen. Aber 25 A scheint mir aber auch bisschen extrem?
ES-Rischi
Beitragvon JHNS » 25. März 2017 14:52
Wie geschrieben, Serie bei ES175/250 sind 25A für die Plusleitung. Kann aber sein, dass das z.T. der Verfügbarkeit von KFZ-Sicherungen geschuldet war. Unter 15A (=90W) würde ich nicht gehen. Warum auch? Und meine Anmerkung bzgl. Deines Schaltplanes bleibt bestehen. Hier solltest Du die Schaltung nochmal überprüfen und ggfs. überarbeiten.
Ergänzung: Die Masseleitung zur Zündspule gehört da nicht hin, die Zündspule bekommt Massekontakt über den Unterbrecher (hast Du ja separat dargestellt). Und die 2A-Sicherung zu den übrigen Verbrauchern sind sicher 20A, oder? Das macht dann erstrecht kinen Sinn, wenn die Lima läuft, lädt sie die Batterie UND versorgt die Verbraucher, d.h. der höchste Strom fließt über Deine 7A-Sicherung.
JHNS
Beitragvon ES-Rischi » 25. März 2017 14:59
Ja jetzt hab ich es gesehen. Die 2 Batterie ist die Verbraucherbatterie. Da hab ich ein Dreher drin. Ich hab jetzt verschiedenne 6V Schaltpläne nachgeschaut und die sind mit einer Absicherung von 16A. Gegebennenfalls muss ich den Automaten tauschen.
ES-Rischi
Beitragvon Egon Damm » 25. März 2017 22:10
und immer fix vor der roten Ampel umschalten.
Janee...das würde mir auf den Zeiger gehen.
Wenn grün ist wieder umschalten, blöd nur wenn es vergessen wird. Denke mal über ein Can-Bus System
nach. Das Steuergerät erkennt sofort das du volle Kanne Zündstrom brauchst, schaltet beide Energiespeicher
paralel, merkt das die Blinkeranlage beim Linksabbiegen auch noch Strom braucht, das Fahrtlicht und das Rücklicht
auch. Eine Kontrollleuchte zeigt dir an, das die Spannung vom Bordnetz mau ist, aber die Zündspannung stimmt.
Das eingeschleifte Batterietrennrelais reagiert so was von träge.........aus meiner jahrelangen Erfahrung.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon ES-Rischi » 26. März 2017 00:37
Schon wieder weiß ich nicht wovon die schreibst? Was soll ich umschalten?
ES-Rischi
Beitragvon walkabout 98 » 26. März 2017 00:45
Egon Damm hat geschrieben:und immer fix vor der roten Ampel umschalten.
Wo soll in ner ES ein CAN Bus hin? :shock:
Welche Steuergeräte? :shock:
Hab ich was verpasst? :?:
MZ ETZ 250 Bj 1985
Fiat Ducato Bj 1992
walkabout 98
Beitragvon ES-Rischi » 26. März 2017 00:51
Hier mal eine änderung des Schaltplans, jetzt sollte alles passen?
Zuletzt geändert von ES-Rischi am 26. März 2017 12:42, insgesamt 1-mal geändert.
ES-Rischi
Beitragvon JHNS » 26. März 2017 09:08
Jetzt verstehe ich es besser. Greifst Du den Bordstrom (die jetzt mit 15A gesicherte Leitung) von D+ oder Klemme 51 ab? Mich irritiert irgendwie, dass Du diese Leitung nicht von Akku 1 nach der Ladeweiche abgreifst. Lässt die einen Stromfluss in die Richtung überhaupt zu? Und ohne das Sicherungsthema übermäßig strapazieren zu wollen: hier hatte mal jemand berichtet, dass die Zündspule 20W zieht (gepulst), d.h. da wäre eine 4A-Sicherung besser.
Eine Gedanke noch: Egon hatte da Schaltzeiten des Relais erwähnt. ich könnte mir vorstellen, dass, wenn die nicht kurz genug sind, die Karre einfach ausgeht, wenn das Relais schaltet (wenn beim Umschalten kurz die Spannung zusammen bricht). Das könntest Du ja testen, bevor Du alles einbaust, z.B. indem Du die 2 Batterien mit dem Relais nur an die Zündspule hängst, den Motor anwirfst und dann die Batterie der beiden, welche die Spule versorgt, abschaltest. Oder besser noch, das Relais über einen Schalter auslöst. Wenn der Motor dann ausgeht, funktioniert das Ganze so nicht... ich drücke Dir die Daumen!
JHNS
Beitragvon ES-Rischi » 26. März 2017 11:41
Naja ich seh kein Risiko von der möglicherweise verzögerten Schaltzeit, da das Relais ja immer auf der Zündbatterie geschaltet steht so ballt ich die Zündung einschalte. Nur wenn die Zündbatterie in die Knie geht, schaltet das Relais auf die Versorgungsbatterie um. Aber das soll ja gar nicht erst passieren, nur im Fall des Ausfalls der Zündbatterie. Mit den Sicherung muss ich sehen, kann ich ja immer schnell umstecken. Ich habe aber keinen 6V Schaltplan gefunden der höher abgesichert ist als 15A. In einem anderen Beitrag habe ich gelesen das die Zündstrecke ca 10 W haben soll.
Der Dualladeregler greift auf die Batterie 1 zu nicht nur beim Laden sondern auch beim verbrauchen, nur die Batterie 2 ist Rückstromgesperrt. Soweit die Theorie, mal sehn wie der Test aussieht?
Danke für die Wünsche.
Ich habe mal den Schaltplan noch etwas verfeinert......
ES-Rischi
Beitragvon JHNS » 26. März 2017 13:31
guck Dir mal den Schaltplan der ES250 auf mz-es.de an bzgl. der Sicherung. Bzgl. der Ladeweiche haben sich meine Einwände damit erledigt :)
JHNS
Beitragvon ES-Rischi » 26. März 2017 14:30
Ich habe vier verschidene 6V Schaltpläne nachgesehen, überall war das mit 15A abgesichert. So auch hier. Ich schau gleich mal den anderen an.
-- Hinzugefügt: 26. Mär 2017, 14:11 --
Hier mal noch ein Bild aus dem Schaltplan vom gelben MZ Buch.
ES-Rischi
Beitragvon smartsurfer81 » 26. März 2017 21:12
ES-Rischi hat geschrieben:Alles klar, falls du du da Erkenntnisse hast kannst du sie gerne nachreichen.
So heute Abend die erste Runde gedreht mit optimierter Verkabelung.
Ca. 30 Kilometer,im hellen nur mit Licht vorne an.
Als es dunkel wurde Rücklicht dazu geschaltet. Danach dann noch Instrumentenbeleuchtung zugeschaltet. Mit vorher nicht zu vergleichen. Helles Licht,helle Blinker und keinerlei Aussetzer mehr.
Top.
Ladekontrolle nicht mal geglimmt.
Nur eines viel mir auf. Da ich ja das vordere Licht auf Zündung an gelegt habe, kann ich dann halt das Rücklicht dazu schalten und dann noch mal die Instrumentenbeleuchtung extra dazu nehmen.....
Die Instrumentenbeleuchtung strahl die Ladekontrolle an und es hat den Anschein sie glimmt. Ist aber nicht so.
ETZ 150-Bj.1987
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
