Aktuelle Zeit: 28. November 2025 06:35
 Betreff des Beitrags: kickstarter zum Klappen
BeitragVerfasst: 17. März 2017 08:14
Hallo MZ'ler
Ich habe bissl Probleme mit dem starren kickstarthebel bei der TS,soll heisen während der Fahrt reibt mein Bein immer daran.
Deshalb suche ich einen Hebel zum einklappen,sollte aber kein billigzeug sein,der nach 1-2 mal antreten schon rumwackelt oder ausgenörgelt ist.
Könnt ihr mir da einen Hersteller bzw.einen Anbieter empfehlen?
Danke euch schonmal im vorraus.
Fuhrpark: MZ TS 150 ,Bj 7.85
 Betreff des Beitrags: Re: kickstarter zum Klappen
BeitragVerfasst: 17. März 2017 09:08
Hallo.
Meine große TS hat einen zum einklappen. Den gab es sogar serienmäßig. Der ist schon seit Anfang an an der verbaut ohne es gab nie Probleme.
Fuhrpark: Beste Grüße
Marcus
viele MZ und paar Simson AWO, neuerdings auch JAWA
einen Trabant und Käfer
von fahrbereit bis Standzeug's
Rundlampenschweinchenliebhaber-Clubmitglied Nr 107
BeitragVerfasst: 17. März 2017 09:18
Wenn es die kleine TS ist, nimm den von der ETZ. :D
Gruß Georg.
Fuhrpark: ES 150/1, Ts 250, , Vonroad 125 Roller Gespann, , VelosoleX, . Hercules K50. K103S., Beverly 500 Gespann,
ETZ 418 Diesel , MZ TS 150/?
BeitragVerfasst: 17. März 2017 09:32
Von der ETZ 150?
Ja es ist eine hufu,also meine.
Sollte es dann ein originalteil sein?
Oder gibt es auch gute nachbauten?
BeitragVerfasst: 17. März 2017 09:38
Gute gebrauchte findest du jederzeit bei ebä für kleines Geld . Morgen ist auch Teilemarkt in Halle Teicha und Wünsdorf dort gibt es garantiert auch welche .Auf Nachbauten würde ich , wegen mangelnder Qualität verzichten .
Fuhrpark: ETZ 250A Bj.88 + Bj.84;ETZ 250 Bj.84 Gespann;TS 250/1Gespann Bj.78 ;ETZ 250 Gespann Bj.83
BeitragVerfasst: 17. März 2017 09:41
Ok
Danke euch
BeitragVerfasst: 17. März 2017 09:59
in der regel sollte es keine probleme geben,
da der kickstarter mit der kickstarterwelle mittels dorn verbunden wird/ist.
richtig gemacht hält das ewig.
sie tuckern, sie zicken und stinken, verbrauchen doch weniger
sprit als die neuesten autos.
gruss und gute fahrt.
ränge däng däng däääng
Fuhrpark: awo 425 s, mz ts 250/1 gespann, s51 e, kr 51 1/1
BeitragVerfasst: 17. März 2017 10:06
Themen: 308
Ist eine 150er, keine 250er. Da gibts kein Dorn.
Fuhrpark: MZ ETZ 160
BeitragVerfasst: 17. März 2017 13:00
Verdienter Löter des Forums
matthias1 hat geschrieben:
Und der Dorn bei der 250 ist kein Dorn... das ist ein Keil :schlaumeier: :ja: :ja: :lach:
BeitragVerfasst: 17. März 2017 15:13
Vapekiller
Themen: 81
Etwas bearbeiten wirst du ihn müssen den Kicker der ETZ, da sich sonst der Schraubenkopf bzw. die Mutter der Klemmung in das Motorgehäuse arbeitet.
Ich habe die original Bohrung so gesenkt das eine Inbusschraube mit dem Kopf in der Senkung verschwindet.
MAN TGE.3.180
BeitragVerfasst: 17. März 2017 23:39
Ich hatte den ETZ150 Kicker an der Alltags-TS150. Geht problemlos.
Man stellt ihn ein...zwei Rasten nach 12Uhr und alles ist prima.
BeitragVerfasst: 18. März 2017 00:01
Dobermann hat geschrieben:
Reicht es nicht, wenn du den Hebel ein oder zwei Zähne nach hinten drehst?
BeitragVerfasst: 18. März 2017 00:07
Dann haste aber wieder mehr leerweg und das kicken wird mühsamer.
BeitragVerfasst: 18. März 2017 08:15
Ok,dann werd ich mal das ausprobieren.
Danke
