Dellorto in es 250/2
Beitragvon mr_hossa » 20. März 2017 17:06
ich fahre derzeit in meiner ES 250/2 einen Dellorto PHBH28 BS Vergaser leider, läuft sie im Vollgasbereich nicht unbedingt so gut wie ich von meinem 30 BVF Vergaser gewohnt war(bei dem hatte ich das Problem dass sie nicht so gut ansprang ). Ich habe derzeit eine 260er Hauptdüse verbaut. Dies finde ich etwas groß. Hat noch jemand so einen Vergaser verbaut wenn ja mit welchen Düsen ? Ich bräuchte nur eine ungefähre Richtung was ich jetzt für Düsen bestellen soll.
Vielen Dank schon mal im voraus
Fuhrpark: RT 125/2, ES 150/1, ES 250/2 3rad, ETZ 150, SR70, Jetta II 2 Türer, Seat Ibiza 6J
mr_hossa
Re: Dellorto in es 250/2
Beitragvon chris88 » 20. März 2017 19:47
Hallo, die Hauptdüse ist viel zu groß.Da kannst du auch ohne fahren.
Ich hatte mal einen 34er für eine ts250 abgestimmt. Hauptdüse lag da so bei 138.
Ich würde mir mal von 110 bis 150 in 5er Schritten bestellen.
Das schöne bei den dellorto ist ja das es Düsen in 0,01 Abstufung gibt.
Gruß Christian
Fuhrpark: Mz Ts 250/1 Bj. 79
ETS 250 G5 / Bj. 70
ES 300 mit Beiwagen / Bj. 64
RMZ 250 / Bj. 66
chris88
Beitragvon mr_hossa » 21. März 2017 06:44
Ok vielen Dank! Wird gemacht.
-- Hinzugefügt: 22. März 2017 02:44 --
Ich habe mir heute den Vergaser nochmal genau angeschaut. Fazit: ich habe eine 260er Nadeldüse, die Hauptdüse ist im Deckel des Vergasers verbaut und hat den Wert 107. Ich habe mir jetzt mal ein Düsenset bestellt und werde nach hoffentlich erfolgreicher Abstimmung nochmal berichten.
mr_hossa
