 Betreff des Beitrags: Luftfilter Befestigung
BeitragVerfasst: 24. März 2017 07:39
Hallo Leute, bin gerade am Neuaufbau einer MZ ES250/2 Gespann, weiß aber nicht wie der Luftfilter richtig befestigt wird. Habe noch die alte Version mit dem an einer Feder hängenden Blech das den luftfiltee an den Beruhigungskasten drückt. Ich weiß jedoch nicht wo die rechte Seite des Blechs befestigt wird, dort ist ein ca 9mm vierKant ausgestanzt.
 Betreff des Beitrags: Re: Luftfilter Befestigung
BeitragVerfasst: 24. März 2017 07:41
Du kannst die schraube rechts aus dem Deckel drehen und somit das Blech verschrauben.
BeitragVerfasst: 24. März 2017 07:49
Also einfach den stehbolzen mit der Mutter weng raus, blech zwischen Plastik und mutter schieben und dann anschrauben?
BeitragVerfasst: 24. März 2017 07:58
Ich weiß nicht mehr ganz genau ob bei mir da 2 Muttern waren (Blech zwischen die 2 Muttern) musst du mal schauen ob du den Deckel dann noch ordentlich zu bekommst. Ansonsten würde ich das so machen wie du gesagt hast.
PS: ne Vorstellung von dir und deinem KRAD ist hier immer gerne gesehen. :D
BeitragVerfasst: 24. März 2017 08:11
Gerne doch, hier drunter? Oder wohin?
BeitragVerfasst: 24. März 2017 08:24
MZ-Pat-97 hat geschrieben:
Dahin: viewforum.php?f=23 Willkommen aus der Lausitz :tach: :hallo: :hallo:
BeitragVerfasst: 24. März 2017 08:27
Der linken funktioniert nicht :o
BeitragVerfasst: 24. März 2017 08:34
Ohne https geht's besser:
viewforum.php?f=23
BeitragVerfasst: 24. März 2017 08:51
So stehts doch bei mir und funktioniert sogar :lol: :lol:
BeitragVerfasst: 24. März 2017 18:45
Die grobe Richtung ist richtig. Unter der Mutter gibt es aber eigentlich ein Gegenstück für das Blech. So zumindest bei meiner /2. ich mache morgen mal ein Foto.
-- Hinzugefügt: 25.03.2017 16:54 --
Bitteschön:
