Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 32 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Neue Reifen einfahren
BeitragVerfasst: 25. März 2017 13:28
Ich habe gerade eben meine Räder mit neuen Heidenaus abgeholt. Das war bitter nötig, da ich mal im Kreisverkehr weggerutscht bin. Waren vorne und hinten :!: VeeRubber unbekannten Alters. Habe dann später hier gelesen, dass diese Marke für die Tonne ist. Wie auch immer, neue Reifen müssen, soweit ich weiß, eingefahren werden wegen dieser Schicht damit sie aus der Gießform rauskommen. Ich habe sowas noch nie vorher gemacht. Wie geht man da am besten vor? Möp ist eine Solo ETZ 250.
LG
 Betreff des Beitrags: Re: Neue Reifen einfahren
BeitragVerfasst: 25. März 2017 13:31
Einfach die ersten 100km etwas piano fahren.
BeitragVerfasst: 25. März 2017 13:38
Genau so oder Drahtbürste, hab ich bei den Jogurtbechern immer gemacht 8) :mrgreen:
BeitragVerfasst: 25. März 2017 13:45
julijan1994 hat geschrieben:
Noch ein Hinweis zum Reifenalter; dies erschließt sich Dir über die DOT-Nummer auf der Reifenflanke:
https://de.wikipedia.org/wiki/DOT-Nummer
BeitragVerfasst: 25. März 2017 13:48
Die VeeRubber sind nicht unbedingt für die Tonne. Sie mögen nur keine Nässe. Wenn man das weiß, kann man damit gut klarkommen.
Anonsten wie schon gesagt: Beim Einfahren ein bisschen vorsichtig, aber vorsichtig sollte man ja sowieso immer sein. :mrgreen:
BeitragVerfasst: 25. März 2017 14:36
Bissi Hintergrund:
N Reifen wird wie ein Kuchen gebacken, aber in einer geschlossenen Form, viel Druck+ Hitze.
Damit der sich aus der Form lösen lässt und um den Gummi vor Sauerstoff zu schützen (Lagerfähigkeit) kommt ein Trennmittel in die Form, das Verhält sich auf nem feuchten Geläut wie Schmierseife. Ist aber fix runter,auf der Lauffläche reichen da wenige Meter,dann gript es schon. Blöd, wenn man sich dann engagiert in ne Kurve wirft und auf frisches Trennmittel trifft...
Letzteres hab ich am eigenen Leib erfahren :shock: Puls 200,Supermotoeinlage...
Den Fertigungsprozess etc. Kenne ich aus nem vergangenen Job.
Fortschritt des Freifahrens kannst Du auf dem Reifen erkennen, das Trennmittel glänzt ein wenig. Davon bleibt dann auch der Angststreifen am Rand über...
Das wie wurde schon beschrieben: laaaaaangsam steigern.
Ein Aspekt,der bei her 250er MZ jetzt nicht sooo entscheidend ist: die Reifen werden mit nem Schmiermittel auf die Felgen gewuppt, wenn da dann abrupt reichlich Pferdestärken dann reißen, können sich Felgen im Gummi drehen... Aber auch das verliert sich nach einigen km.
VG
Siggi
BeitragVerfasst: 25. März 2017 18:55
stimmt. Ich wasche die neuen Pellen gründlich mit Bremsenreiniger. Bei den ersten Kilometer fahre ich sehr
vorsichtig und wedele dabei langsam um die Kanaldeckel. Wichtig ist, die Straße ist trocken.
BeitragVerfasst: 25. März 2017 19:13
Na ob sich Gummi und Bremsenreiniger (Lösungsmittel) so gut miteinander vertragen wage ich zu bezweifeln..
BeitragVerfasst: 25. März 2017 19:15
Egon Damm hat geschrieben:
:shock: Bremsenreiniger???
NEIN Egon! Bitte nicht.
BeitragVerfasst: 25. März 2017 19:20
Ich habe es nur gedacht :ja:
BeitragVerfasst: 25. März 2017 19:51
das mache ich schon 20 Jahre so. Noch nie ein Problem gehabt.
BeitragVerfasst: 25. März 2017 20:01
Wenn Egon das seit 20 Jahren erfolgreich praktiziert, muss es richtig sein! :ja:
8)
BeitragVerfasst: 25. März 2017 20:15
Ob das richtig oder keine gute Lösung ist, konnte ich in deinem Beitrag leider nicht lesen.
BeitragVerfasst: 25. März 2017 21:13
Ich habe da mal im Internet nachgeschaut und da einen wikipedia-Eintrag gefunden:
https://de.wikipedia.org/wiki/Bremsenreiniger
Hier das Wichtigste davon rauskopiert:
Gefahr:
Bremsenreiniger sind gesundheitsschädlich und dürfen nur in gut belüfteten Räumen oder im Freien angewandt werden. Sie sind teils hochentzündlich und umweltgefährlich, was auch bei der Aufbewahrung berücksichtigt werden muss.
Gummi und einige Kunststoffarten werden von Bremsenreinigern zersetzt, indem bindende Bestandteile herausgelöst werden. Das hat zur Folge, dass das Gummi nach der Einwirkung zuerst unverändert erscheint, jedoch versprödet und sich nach wenigen Wochen bis Monaten Risse und Brüche bilden.
Also ich würde Reifen eher nicht mit Aceton in Kontakt bringen
BeitragVerfasst: 25. März 2017 21:23
Gefahr:
Danke Achim.
BeitragVerfasst: 25. März 2017 21:29
Ich halte Bremsenreiniger bzw Aceton auch tödlich für jeden Gummi.
Auf Arbeit hatte ich viel mit Aceton zu tun. Das Zeug löste bei längerem Kontakt sogar Hartplastikteile vollständig auf.
Von dieser Variante ist zur Sicherheit unbedingt abzusehen!
Ruhig und entspannt fahren mit neuen Reifen halte ich auch für die beste Idee.
BeitragVerfasst: 25. März 2017 21:35
Ja, dann muss man sie aber leicht mit Olivenöl einreiben, weil der Bremsenreiniger ja austrocknet. Das merke ich immer an meinen Händen, wenn ich sie mal mit Bremsenreiniger säubere. :ja:
;D :lach: :lach: :lach:
BeitragVerfasst: 25. März 2017 21:50
Im günstigsten Fall versprödet nur die Oberfläche des Reifens und die ersten ein/zwei Millimeter Profil sind in wenigen Metern abgefahren.
Hat das Aceton länger Zeit, den Gummi zu zersetzen, dann gehen mehr Millimeter Profil flöten, dann kann man nur hoffen, das die Gewebeeinlagen den Reifen noch zusammen halten, sonst platzt er halt... Ist, während des Fahrens, sicher ein exclusives Erlebnis, das man vielleicht im dümmsten Falle nur einmal hat...
Also: Hände weg von Bremsenreiniger!
BeitragVerfasst: 25. März 2017 22:22
...Wie auch immer, neue Reifen müssen, soweit ich weiß, eingefahren werden wegen dieser Schicht damit sie aus der Gießform rauskommen...
Je älter ich werde, umso mehr Probleme tauchen auf, die vorher keine waren.
...Wie geht man da am besten vor?...
Fahren.
BeitragVerfasst: 26. März 2017 01:12
CJ hat geschrieben:
Fahren.
MZ Werner hat geschrieben:
Ganz meine Meinung.Und nicht gleich probieren die maximal mögliche Schräglage voll auszuloten sondern in den ersten hundert sich langsam rantasten .Am besten sind dafür möglichst neu gemacht splitfreie Strassen.
Wenn du es eilig hast und zu viel lange Weile, kannste die Reifen auch mit 40er Schleifpapier überfideln, aber auch das ist überflüssig wenn du beherzigst;
s
Säubern mit Bremsenreiniger nicht u empfehlen und überflüssige Materialverschwendung.
BeitragVerfasst: 26. März 2017 02:12
Danke für die Tipps. Schräglage ist eh nicht so mein Ding und dafür habe ich mir auch keine ETZ besorgt.
BeitragVerfasst: 26. März 2017 05:37
† 21.11.2022
Gefahr:
das ist auch ein grund warum ich lecksuche am ansaugsystem und an den kw wedis nicht mit bremsenreiniger befürworten kann. was ja ständig hier empfolen wird 8)
BeitragVerfasst: 26. März 2017 08:04
Solomopped und keine Schräglage? Ah...das finde ich jetzt bedenklich. Schraub Dir nen Beiwagen an, ist lustig!
VG
Siggi
BeitragVerfasst: 26. März 2017 10:16
Das mag ja alles so sein, aber Egons Tip habe ich auch bereits des öfteren auch in Motorradzeitschriften gelesen, z. B:
http://www.motorradonline.de/motorradre ... 44244.html :nixweiss:
BeitragVerfasst: 26. März 2017 10:23
Nimm lieber die Drahtbürste, das funktioniert und macht dem Reifen sicher nix. Natürlich eine feine und ohne Fett dran :mrgreen:
BeitragVerfasst: 26. März 2017 10:27
heizer2977 hat geschrieben:
neu geteerte Straßen sind nach meinem Wissen rutschiger als ältere Straßen (solange sich da kein Bitumensee gebildet hat)
BeitragVerfasst: 26. März 2017 11:05
Martin H. hat geschrieben:
Da steht aber auch nur was von Abwischen mit getränktem Lappen. Vom Einsprühen wird auch da ausdrücklich gewarnt.
BeitragVerfasst: 26. März 2017 11:11
ich mache das ebenfalls seit über 15 Jahren mit Bremsenreiniger bei neuen Pellen, das hat mir sogar der Mechaniker meines Vertrauens geraten (und der Mann wusste was er tat). Was soll passieren? Es ist ja nicht so, dass der Reifen über Nacht im Bremsenreiniger liegen bleibt. Auf einen Lappen sprühen und den Reifen abreiben. Und der Reifengummi ist nicht so saugfähig ist, dass der Reiniger gleich 2-3 mm eindringt. Aber vermutlich ist dieses (wie bei vielen Themen hier) eine Frage der Weltanschauung. ;D
Schöne Grüße.
PS: Es gab auch noch nie Probleme mit schnellerer Alterung, Aushärtung oder Versprödung der Reifen.
BeitragVerfasst: 26. März 2017 11:45
Man kann auch einfach ein paar Kilometer fahren! Ich habe mit meiner Ninja schon fahrten bei strömenden Regen gemacht, auf dem Weg von Reifen tauschen nach Hause. Einfach etwas sachte machen, und dann passiert rein gar nix. Auch fahrten auf der Rennpiste mit neuen Reifen sind unbedenklich, wenn man die ersten 2 Runden etwas sachte fährt. Da muss man nicht mit Chemie rum panschen.
BeitragVerfasst: 26. März 2017 12:43
ea2873 hat geschrieben:
Ich weiß ja nicht wieviel Teer die bei euch in Asphalt machen; aber hier sind neu gemachte Asphalt decken sehr grob in der Oberfäche ,wenn man da bissel zu viel Hahn macht kann da schonmal Gummi für 100 km in 100m abgerubbelt werden.Vielleicht nicht mit ner etz aber ihr wisst worauf ich hinaus will.
BeitragVerfasst: 26. März 2017 12:49
Ich denke, es gibt einen Unterschied, ob man Gummi in Bremsenreiniger einlegt oder ob man mal drüberwischt.
Wenn mir beim Kettenwechsel Fett an den Reifen kommt, wische ich auch guten Gewissens mit Bremsenreiniger drüber. Ein paar Sekunden später ist das Zeug weg, was soll da schon groß passieren? Das greift vielleicht ein bisschen die Oberfläche an, aber das tut die Straße auch. :mrgreen:
BeitragVerfasst: 26. März 2017 15:59
Der Widerspruch lässt sich ganz leicht auflösen:
Die meisten Baumarkt Bremsenreiniger sind sowas:
Klick
Aceton ist so ohne weiteres nicht mehr erhältlich. Selbst Nagellackentferner ist seit Jahren acetonfrei. Das was landläufig als Aceton bezeichnet wird, und frei verkäuflich ist, ist meist zu großen Teilen vergällter Alkohol.
Also mit dem Baumarktzeug passiert nichts. Wenn der Kumpel aber von Benz/ BMW/ Audi/ VW usw. den tollen Teilereiniger mitbringt, der so richtig toll wirkt und den man schon nicht mehr definieren kann weil er aus einem großen Gebinde umgekippt wurde: Finger weg! Da ist meist Aceton, im dümmsten Fall sogar stark verdünnte Flusssäure drin.
Der Artikel auf Wikipedia bezieht sich eher auf das professionelle Zeug. Das gibt es nicht bei Opi und Co! :tongue:
-- Hinzugefügt: 26th März 2017, 5:05 pm --
Ysengrin hat geschrieben:
Das was du verwendest ist somit eine Art Vorstufe von Benzin... unbedenklich
