Seite 1 von 1
[ 32 Beiträge ] |
| Autor |
Nachricht |
julijan1994
Betreff des Beitrags: Neue Reifen einfahren Verfasst: 25. März 2017 14:28 |
Beiträge: 142 Wohnort: Herford Alter: 31
Hallo zusammen, Ich habe gerade eben meine Räder mit neuen Heidenaus abgeholt. Das war bitter nötig, da ich mal im Kreisverkehr weggerutscht bin. Waren vorne und hinten  VeeRubber unbekannten Alters. Habe dann später hier gelesen, dass diese Marke für die Tonne ist. Wie auch immer, neue Reifen müssen, soweit ich weiß, eingefahren werden wegen dieser Schicht damit sie aus der Gießform rauskommen. Ich habe sowas noch nie vorher gemacht. Wie geht man da am besten vor? Möp ist eine Solo ETZ 250. LG
| Nach oben |
MZ Werner
Betreff des Beitrags: Re: Neue Reifen einfahren Verfasst: 25. März 2017 14:31 |
Beiträge: 2044 Wohnort: 28357 Bremen Alter: 70
Einfach die ersten 100km etwas piano fahren.
| Nach oben |
Sandmann
Betreff des Beitrags: Re: Neue Reifen einfahren Verfasst: 25. März 2017 14:38 |
Beiträge: 3503 Wohnort: Kempten
Genau so oder Drahtbürste, hab ich bei den Jogurtbechern immer gemacht
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Neue Reifen einfahren Verfasst: 25. März 2017 14:45 |
| Moderator |
------ Titel ------- Heiligenstadt 2009/2011 Organisator, 2015 Helfer FBF-Papparazzo
Beiträge: 14988 Wohnort: 92348
julijan1994 hat geschrieben: Waren vorne und hinten  VeeRubber unbekannten Alters. Noch ein Hinweis zum Reifenalter; dies erschließt sich Dir über die DOT-Nummer auf der Reifenflanke: https://de.wikipedia.org/wiki/DOT-Nummer
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Neue Reifen einfahren Verfasst: 25. März 2017 14:48 |
Beiträge: 4405 Wohnort: Würzburg Alter: 45
Die VeeRubber sind nicht unbedingt für die Tonne. Sie mögen nur keine Nässe. Wenn man das weiß, kann man damit gut klarkommen. Anonsten wie schon gesagt: Beim Einfahren ein bisschen vorsichtig, aber vorsichtig sollte man ja sowieso immer sein.
| Nach oben |
siggi_f
Betreff des Beitrags: Re: Neue Reifen einfahren Verfasst: 25. März 2017 15:36 |
Beiträge: 837 Wohnort: Wiesbaden
Bissi Hintergrund: N Reifen wird wie ein Kuchen gebacken, aber in einer geschlossenen Form, viel Druck+ Hitze. Damit der sich aus der Form lösen lässt und um den Gummi vor Sauerstoff zu schützen (Lagerfähigkeit) kommt ein Trennmittel in die Form, das Verhält sich auf nem feuchten Geläut wie Schmierseife. Ist aber fix runter,auf der Lauffläche reichen da wenige Meter,dann gript es schon. Blöd, wenn man sich dann engagiert in ne Kurve wirft und auf frisches Trennmittel trifft... Letzteres hab ich am eigenen Leib erfahren  Puls 200,Supermotoeinlage... Den Fertigungsprozess etc. Kenne ich aus nem vergangenen Job. Fortschritt des Freifahrens kannst Du auf dem Reifen erkennen, das Trennmittel glänzt ein wenig. Davon bleibt dann auch der Angststreifen am Rand über... Das wie wurde schon beschrieben: laaaaaangsam steigern. Ein Aspekt,der bei her 250er MZ jetzt nicht sooo entscheidend ist: die Reifen werden mit nem Schmiermittel auf die Felgen gewuppt, wenn da dann abrupt reichlich Pferdestärken dann reißen, können sich Felgen im Gummi drehen... Aber auch das verliert sich nach einigen km. VG Siggi
| Nach oben |
Egon Damm
Betreff des Beitrags: Re: Neue Reifen einfahren Verfasst: 25. März 2017 19:55 |
Beiträge: 6131 Wohnort: 35325 Mücke
stimmt. Ich wasche die neuen Pellen gründlich mit Bremsenreiniger. Bei den ersten Kilometer fahre ich sehr vorsichtig und wedele dabei langsam um die Kanaldeckel. Wichtig ist, die Straße ist trocken.
| Nach oben |
Guesi
Betreff des Beitrags: Re: Neue Reifen einfahren Verfasst: 25. März 2017 20:13 |
Beiträge: 5491 Wohnort: Regensburg Alter: 67
Na ob sich Gummi und Bremsenreiniger (Lösungsmittel) so gut miteinander vertragen wage ich zu bezweifeln..
| Nach oben |
TS Paul
Betreff des Beitrags: Re: Neue Reifen einfahren Verfasst: 25. März 2017 20:15 |
------ Titel ------- Vapekiller
Beiträge: 6568 Wohnort: Lothra/ Thür. Alter: 42
Egon Damm hat geschrieben: stimmt. Ich wasche die neuen Pellen gründlich mit Bremsenreiniger. Bei den ersten Kilometer fahre ich sehr vorsichtig und wedele dabei langsam um die Kanaldeckel. Wichtig ist, die Straße ist trocken.  Bremsenreiniger??? NEIN Egon! Bitte nicht.
| Nach oben |
Sandmann
Betreff des Beitrags: Re: Neue Reifen einfahren Verfasst: 25. März 2017 20:20 |
Ich habe es nur gedacht
| Nach oben |
Egon Damm
Betreff des Beitrags: Re: Neue Reifen einfahren Verfasst: 25. März 2017 20:51 |
das mache ich schon 20 Jahre so. Noch nie ein Problem gehabt.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Neue Reifen einfahren Verfasst: 25. März 2017 21:01 |
Beiträge: 8403 Wohnort: Löbejün, Job: Donauwörth Alter: 44
Wenn Egon das seit 20 Jahren erfolgreich praktiziert, muss es richtig sein!
| Nach oben |
Egon Damm
Betreff des Beitrags: Re: Neue Reifen einfahren Verfasst: 25. März 2017 21:15 |
Ob das richtig oder keine gute Lösung ist, konnte ich in deinem Beitrag leider nicht lesen.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Neue Reifen einfahren Verfasst: 25. März 2017 22:13 |
------ Titel ------- Mr. Maultasche
Beiträge: 16821 Wohnort: Wüstenrot Alter: 65
Ich habe da mal im Internet nachgeschaut und da einen wikipedia-Eintrag gefunden: https://de.wikipedia.org/wiki/BremsenreinigerHier das Wichtigste davon rauskopiert: Gefahr: Bremsenreiniger sind gesundheitsschädlich und dürfen nur in gut belüfteten Räumen oder im Freien angewandt werden. Sie sind teils hochentzündlich und umweltgefährlich, was auch bei der Aufbewahrung berücksichtigt werden muss.
Gummi und einige Kunststoffarten werden von Bremsenreinigern zersetzt, indem bindende Bestandteile herausgelöst werden. Das hat zur Folge, dass das Gummi nach der Einwirkung zuerst unverändert erscheint, jedoch versprödet und sich nach wenigen Wochen bis Monaten Risse und Brüche bilden.
Also ich würde Reifen eher nicht mit Aceton in Kontakt bringen
| Nach oben |
TS Paul
Betreff des Beitrags: Re: Neue Reifen einfahren Verfasst: 25. März 2017 22:23 |
trabimotorrad hat geschrieben: Ich habe da mal im Internet nachgeschaut und da einen wikipedia-Eintrag gefunden: https://de.wikipedia.org/wiki/BremsenreinigerHier das Wichtigste davon rauskopiert: Gefahr: Bremsenreiniger sind gesundheitsschädlich und dürfen nur in gut belüfteten Räumen oder im Freien angewandt werden. Sie sind teils hochentzündlich und umweltgefährlich, was auch bei der Aufbewahrung berücksichtigt werden muss.
Also ich würde Reifen eher nicht mit Aceton in Kontakt bringen Danke Achim.
| Nach oben |
starke136
Betreff des Beitrags: Re: Neue Reifen einfahren Verfasst: 25. März 2017 22:29 |
------ Titel ------- CF-Moto Botschafter
Beiträge: 4421 Wohnort: Erlau/Schleusingen Alter: 33
Ich halte Bremsenreiniger bzw Aceton auch tödlich für jeden Gummi.
Auf Arbeit hatte ich viel mit Aceton zu tun. Das Zeug löste bei längerem Kontakt sogar Hartplastikteile vollständig auf. Von dieser Variante ist zur Sicherheit unbedingt abzusehen!
Ruhig und entspannt fahren mit neuen Reifen halte ich auch für die beste Idee.
| Nach oben |
ftr
Betreff des Beitrags: Re: Neue Reifen einfahren Verfasst: 25. März 2017 22:35 |
Beiträge: 4111 Wohnort: Rauen Alter: 62
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Neue Reifen einfahren Verfasst: 25. März 2017 22:50 |
Im günstigsten Fall versprödet nur die Oberfläche des Reifens und die ersten ein/zwei Millimeter Profil sind in wenigen Metern abgefahren. Hat das Aceton länger Zeit, den Gummi zu zersetzen, dann gehen mehr Millimeter Profil flöten, dann kann man nur hoffen, das die Gewebeeinlagen den Reifen noch zusammen halten, sonst platzt er halt... Ist, während des Fahrens, sicher ein exclusives Erlebnis, das man vielleicht im dümmsten Falle nur einmal hat... Also: Hände weg von Bremsenreiniger!
| Nach oben |
CJ
Betreff des Beitrags: Re: Neue Reifen einfahren Verfasst: 25. März 2017 23:22 |
Beiträge: 2051 Wohnort: Oboom
julijan1994 hat geschrieben: ...Wie auch immer, neue Reifen müssen, soweit ich weiß, eingefahren werden wegen dieser Schicht damit sie aus der Gießform rauskommen... Je älter ich werde, umso mehr Probleme tauchen auf, die vorher keine waren. julijan1994 hat geschrieben: ...Wie geht man da am besten vor?... Fahren.
| Nach oben |
heizer2977
Betreff des Beitrags: Re: Neue Reifen einfahren Verfasst: 26. März 2017 02:12 |
Beiträge: 1215 Wohnort: 38820 Halberstadt Alter: 48
CJ hat geschrieben: julijan1994 hat geschrieben: ...Wie auch immer, neue Reifen müssen, soweit ich weiß, eingefahren werden wegen dieser Schicht damit sie aus der Gießform rauskommen... Je älter ich werde, umso mehr Probleme tauchen auf, die vorher keine waren. julijan1994 hat geschrieben: ...Wie geht man da am besten vor?... Fahren. MZ Werner hat geschrieben: Einfach die ersten 100km etwas piano fahren. Ganz meine Meinung.Und nicht gleich probieren die maximal mögliche Schräglage voll auszuloten sondern in den ersten hundert sich langsam rantasten .Am besten sind dafür möglichst neu gemacht splitfreie Strassen. Wenn du es eilig hast und zu viel lange Weile, kannste die Reifen auch mit 40er Schleifpapier überfideln, aber auch das ist überflüssig wenn du beherzigst; MZ Werner hat geschrieben: Einfach die ersten 100km etwas piano fahren. s Säubern mit Bremsenreiniger nicht u empfehlen und überflüssige Materialverschwendung.
| Nach oben |
julijan1994
Betreff des Beitrags: Re: Neue Reifen einfahren Verfasst: 26. März 2017 03:12 |
Danke für die Tipps. Schräglage ist eh nicht so mein Ding und dafür habe ich mir auch keine ETZ besorgt.
| Nach oben |
voodoomaster
Betreff des Beitrags: Re: Neue Reifen einfahren Verfasst: 26. März 2017 06:37 |
| † 21.11.2022 |
Beiträge: 2893 Wohnort: Roßlau/Elbe Alter: 52
Also ich würde Reifen eher nicht mit Aceton in Kontakt bringen das ist auch ein grund warum ich lecksuche am ansaugsystem und an den kw wedis nicht mit bremsenreiniger befürworten kann. was ja ständig hier empfolen wird
| Nach oben |
siggi_f
Betreff des Beitrags: Re: Neue Reifen einfahren Verfasst: 26. März 2017 09:04 |
julijan1994 hat geschrieben: Danke für die Tipps. Schräglage ist eh nicht so mein Ding und dafür habe ich mir auch keine ETZ besorgt. Solomopped und keine Schräglage? Ah...das finde ich jetzt bedenklich. Schraub Dir nen Beiwagen an, ist lustig! VG Siggi
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Neue Reifen einfahren Verfasst: 26. März 2017 11:16 |
| Moderator |
trabimotorrad hat geschrieben: Gummi und einige Kunststoffarten werden von Bremsenreinigern zersetzt, indem bindende Bestandteile herausgelöst werden. Das hat zur Folge, dass das Gummi nach der Einwirkung zuerst unverändert erscheint, jedoch versprödet und sich nach wenigen Wochen bis Monaten Risse und Brüche bilden.
Also ich würde Reifen eher nicht mit Aceton in Kontakt bringen Das mag ja alles so sein, aber Egons Tip habe ich auch bereits des öfteren auch in Motorradzeitschriften gelesen, z. B: http://www.motorradonline.de/motorradre ... 44244.html
| Nach oben |
Sandmann
Betreff des Beitrags: Re: Neue Reifen einfahren Verfasst: 26. März 2017 11:23 |
Nimm lieber die Drahtbürste, das funktioniert und macht dem Reifen sicher nix. Natürlich eine feine und ohne Fett dran
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Neue Reifen einfahren Verfasst: 26. März 2017 11:27 |
Beiträge: 7903 Wohnort: Regensburg
heizer2977 hat geschrieben: Am besten sind dafür möglichst neu gemacht splitfreie Strassen.
neu geteerte Straßen sind nach meinem Wissen rutschiger als ältere Straßen (solange sich da kein Bitumensee gebildet hat)
| Nach oben |
Der Gärtner
Betreff des Beitrags: Re: Neue Reifen einfahren Verfasst: 26. März 2017 12:05 |
Martin H. hat geschrieben: trabimotorrad hat geschrieben: Gummi und einige Kunststoffarten werden von Bremsenreinigern zersetzt, indem bindende Bestandteile herausgelöst werden. Das hat zur Folge, dass das Gummi nach der Einwirkung zuerst unverändert erscheint, jedoch versprödet und sich nach wenigen Wochen bis Monaten Risse und Brüche bilden.
Also ich würde Reifen eher nicht mit Aceton in Kontakt bringen Das mag ja alles so sein, aber Egons Tip habe ich auch bereits des öfteren auch in Motorradzeitschriften gelesen, z. B: http://www.motorradonline.de/motorradre ... 44244.html  Da steht aber auch nur was von Abwischen mit getränktem Lappen. Vom Einsprühen wird auch da ausdrücklich gewarnt.
| Nach oben |
Hallenser
Betreff des Beitrags: Re: Neue Reifen einfahren Verfasst: 26. März 2017 12:11 |
Beiträge: 98 Wohnort: Halle/ Saale Alter: 49
Hallo zusammen, ich mache das ebenfalls seit über 15 Jahren mit Bremsenreiniger bei neuen Pellen, das hat mir sogar der Mechaniker meines Vertrauens geraten (und der Mann wusste was er tat). Was soll passieren? Es ist ja nicht so, dass der Reifen über Nacht im Bremsenreiniger liegen bleibt. Auf einen Lappen sprühen und den Reifen abreiben. Und der Reifengummi ist nicht so saugfähig ist, dass der Reiniger gleich 2-3 mm eindringt. Aber vermutlich ist dieses (wie bei vielen Themen hier) eine Frage der Weltanschauung. Schöne Grüße. PS: Es gab auch noch nie Probleme mit schnellerer Alterung, Aushärtung oder Versprödung der Reifen. Martin H. hat geschrieben: trabimotorrad hat geschrieben: Gummi und einige Kunststoffarten werden von Bremsenreinigern zersetzt, indem bindende Bestandteile herausgelöst werden. Das hat zur Folge, dass das Gummi nach der Einwirkung zuerst unverändert erscheint, jedoch versprödet und sich nach wenigen Wochen bis Monaten Risse und Brüche bilden.
| Nach oben |
BastiL
Betreff des Beitrags: Re: Neue Reifen einfahren Verfasst: 26. März 2017 12:45 |
Beiträge: 421 Wohnort: 147--
Man kann auch einfach ein paar Kilometer fahren! Ich habe mit meiner Ninja schon fahrten bei strömenden Regen gemacht, auf dem Weg von Reifen tauschen nach Hause. Einfach etwas sachte machen, und dann passiert rein gar nix. Auch fahrten auf der Rennpiste mit neuen Reifen sind unbedenklich, wenn man die ersten 2 Runden etwas sachte fährt. Da muss man nicht mit Chemie rum panschen.
| Nach oben |
heizer2977
Betreff des Beitrags: Re: Neue Reifen einfahren Verfasst: 26. März 2017 13:43 |
ea2873 hat geschrieben: heizer2977 hat geschrieben: Am besten sind dafür möglichst neu gemacht splitfreie Strassen.
neu geteerte Straßen sind nach meinem Wissen rutschiger als ältere Straßen (solange sich da kein Bitumensee gebildet hat) Ich weiß ja nicht wieviel Teer die bei euch in Asphalt machen; aber hier sind neu gemachte Asphalt decken sehr grob in der Oberfäche ,wenn man da bissel zu viel Hahn macht kann da schonmal Gummi für 100 km in 100m abgerubbelt werden.Vielleicht nicht mit ner etz aber ihr wisst worauf ich hinaus will.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Neue Reifen einfahren Verfasst: 26. März 2017 13:49 |
Ich denke, es gibt einen Unterschied, ob man Gummi in Bremsenreiniger einlegt oder ob man mal drüberwischt. Wenn mir beim Kettenwechsel Fett an den Reifen kommt, wische ich auch guten Gewissens mit Bremsenreiniger drüber. Ein paar Sekunden später ist das Zeug weg, was soll da schon groß passieren? Das greift vielleicht ein bisschen die Oberfläche an, aber das tut die Straße auch.
| Nach oben |
Robert K. G.
Betreff des Beitrags: Re: Neue Reifen einfahren Verfasst: 26. März 2017 16:59 |
Beiträge: 6888 Wohnort: Berlin Alter: 41
Der Widerspruch lässt sich ganz leicht auflösen: Die meisten Baumarkt Bremsenreiniger sind sowas: KlickAceton ist so ohne weiteres nicht mehr erhältlich. Selbst Nagellackentferner ist seit Jahren acetonfrei. Das was landläufig als Aceton bezeichnet wird, und frei verkäuflich ist, ist meist zu großen Teilen vergällter Alkohol. Also mit dem Baumarktzeug passiert nichts. Wenn der Kumpel aber von Benz/ BMW/ Audi/ VW usw. den tollen Teilereiniger mitbringt, der so richtig toll wirkt und den man schon nicht mehr definieren kann weil er aus einem großen Gebinde umgekippt wurde: Finger weg! Da ist meist Aceton, im dümmsten Fall sogar stark verdünnte Flusssäure drin. Der Artikel auf Wikipedia bezieht sich eher auf das professionelle Zeug. Das gibt es nicht bei Opi und Co! Gruß Robert -- Hinzugefügt: 26th März 2017, 5:05 pm --Ysengrin hat geschrieben: Ich denke, es gibt einen Unterschied, ob man Gummi in Bremsenreiniger einlegt oder ob man mal drüberwischt. Wenn mir beim Kettenwechsel Fett an den Reifen kommt, wische ich auch guten Gewissens mit Bremsenreiniger drüber. Ein paar Sekunden später ist das Zeug weg, was soll da schon groß passieren? Das greift vielleicht ein bisschen die Oberfläche an, aber das tut die Straße auch.  Das was du verwendest ist somit eine Art Vorstufe von Benzin... unbedenklich
| Nach oben |
Seite 1 von 1
[ 32 Beiträge ] |
