Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 34 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: ETZ 150 kippelt nicht mehr auf dem Ständer
BeitragVerfasst: 26. März 2017 13:51
Ja,
meine ETZ 150 kippelt uf dem Hauptständer, steht daher nicht sicher :(
Was ist da faul :?:
Zuletzt geändert von wernermewes am 2. April 2017 13:13, insgesamt 2-mal geändert.
 Betreff des Beitrags: Re: ETZ 150 kippelt uf dem Ständer
BeitragVerfasst: 26. März 2017 14:10
Vielleicht sind die Augen im Ständer ausgeleiert oder das Aufnahmerohr ist abgeschliffen.
BeitragVerfasst: 26. März 2017 14:34
Ich tippe mal auf deinen Ständeranschlagklotz.
Ich hab bei meiner ein Stück Hartholz reingeschraubt.
Hält, und das Hinterrad ist in der Luft. Probier's.
BeitragVerfasst: 26. März 2017 15:05
Macht meine auch, nachdem ich mal den Ständer geputzt und mit Ölspray geflutet habe. :(
BeitragVerfasst: 26. März 2017 16:29
elsa150 hat geschrieben:
Kannst Du mir mal ein Bild senden :?:
Wäre prima :ja:
-- Hinzugefügt: 26. März 2017 17:37 --
Kann das was mit den hinteren Stoßdämpfern zu tun haben :?:
Ist das 2. Auge an der Schwinge zum Umschrauben der Dämpfer da :?:
 Betreff des Beitrags: Re: ETZ 150 kippelt auf dem Ständer, hintere Stoßdämpfer?
BeitragVerfasst: 26. März 2017 19:53
Bei mir war damals in der Jugendzeit das gleiche . Bei mir war der Rahmen gerissen und zwar das Stück wo Ständer und Fussraste fest gemacht sind ,war nach oben gebogen b.z.w.gerissen wo es am Rahmen verschweißt ist . Sehe da mal nach.Das könnte das übel sein.
BeitragVerfasst: 26. März 2017 20:06
wernermewes hat geschrieben:
Die zweite Aufnahme ist für eine größere Belastung gedacht, da verändert sich die Federhärte. Das steht so auch in der Betriebsanleitung und in der zeitgenössischen Literatur.
Fällt dir eigentlich nichts an den Verstellmuffen auf? :shock:
BeitragVerfasst: 26. März 2017 20:21
Ein Dämpfer hart, einer weich.
BeitragVerfasst: 26. März 2017 20:23
Links ist die Verstellmuffe total festgegammelt, daher ist der Hebel abgebrochen beim Versuch, es gewaltsam zu lösen. Möglicherweise ist jetzt auch die Schwinge verzogen, wenn sie so gefahren wurde.
BeitragVerfasst: 27. März 2017 20:20
Bei Werner sag ich nichts mehr. ;D Auch nicht hierzu:
Hat der Rakete Getrenntschmierung oder wozu dient der durchhängende Schlauch auf der Kupplungsseite?
BeitragVerfasst: 28. März 2017 06:45
Ja,
sie hat Getrenntschmierung, Exportmodell :ja:
Ich habe keine Ahnung, ob ich der Getrenntschmierung trauen kann :roll:
Wie überprüfe ich das :?:
BeitragVerfasst: 28. März 2017 08:20
Getrenntschmierung... Teufelszeug!! :-D
Millionen von zweitakter laufen mit Mikunipumpen, nur bei MZ darf es nicht funktionieren....
BeitragVerfasst: 28. März 2017 09:22
Ja,
Fahren. Und ja, der Ständer steht mir etwas schräg, der Anschlag wäre, wie hier schon gesagt, wohl der Hauptverdächtige.
BeitragVerfasst: 28. März 2017 12:25
hatte ich auch...der anschlag war nicht nur weg,der hatte sich von konvex in konkav verwandelt,sozusagen...da waren aufgebockt beide räder auf dem boden
BeitragVerfasst: 28. März 2017 13:07
Na,
da werde ich mal ganz genau hinschauen müssen :wink:
BeitragVerfasst: 1. April 2017 11:56
herr blümel hat geschrieben:
Ja,
genauso ist auch mein Anschlag :(
Neuen Ständer kaufen?
 Betreff des Beitrags: Re: ETZ 150 kippelt nicht mehr auf dem Ständer
BeitragVerfasst: 2. April 2017 13:19
Ja,
sie kippelt nicht mehr, das Vorderrad ist 2 cm höher, als 2 cm frei :ja:
Wie:
- linkten Stoßdämpfer gewechselt, war zwar ein Rechter, habe auch wieder einen Rechten reingemacht, weil rechts ein Linker eingebaut ist :roll:
Werde mir Neue besorgen und es dann richtig Richtig machen :idea:
- am Ständer einen 5 mm starken Anschlag aus Metall angeschraubt, ein Neuer ist mir mit 50 € zur zeit zu teuer :(
Sie steht jetzt frei und sicher, wackelt zwar noch etwas, da die Ständeraufnahmen doch schon etwas ausgeleiert sind.
Christof, der Kupplungszug ist jetzt auch ordnungsgemäß eingehängt, das Bild ist also Geschichte :)
BeitragVerfasst: 2. April 2017 19:17
der anschlag,nicht der ständer
(die nachtigall und nicht die lerche)
BeitragVerfasst: 2. April 2017 19:25
Ja,
Wie:
Nein, denn es gibt keine rechten und linken Stoßdämpfer, nur die Verstellhebel tragen diese Kennzeichnung und unterscheiden sich hinsichtlich Drehrichtung und Wirkung
BeitragVerfasst: 2. April 2017 20:29
Paule56 hat geschrieben:
Ja,
Wie:
Richtig,
beide Hebel schauen jetzt sozusagen in die falsche Richtung :roll:
-- Hinzugefügt: 2. April 2017 21:32 --
Die Stelle am Ständer, die an den Rahmennschlag anschlägt war abgenutzt, es war schon eine derbe Rille im Ständer. :shock:
Diese Stelle am Ständer habe ich mit dem Metallstück verstärkt, trägt zirka 5 mm auf.
Somit steht der Ständer steiler und das Vorderrad kommt hoch :ja:
BeitragVerfasst: 2. April 2017 20:37
komisch,bei mir wars umgekehrt
BeitragVerfasst: 3. April 2017 08:47
Scheint mir aber logisch, dass der konkave Abdruck im Ständer ist.
Der ist ja aus ALU.
Der Anschlag am Rahmen ist Metall, also härter.
BeitragVerfasst: 3. April 2017 10:05
macht sinn,was du sagst...aber vielleicht hat der anschlag am rahmen im laufe seines lebens schon mehrere ständer erlebt,was umgekehrt eher unwahrscheinlich ist..
aber ich gucke mir das nachher noch mal an,eventuell habe ich das auch nicht mehr richtig in erinnerung
BeitragVerfasst: 3. April 2017 11:25
Nicht alle Ständer sind aus ALU. Meiner ist aus Stahl und nicht umgeschweißt.
BeitragVerfasst: 4. April 2017 12:14
hier war ich wohl auf dem falschen dampfer...bei mir ging es um es 250 strichzwo...da ist der ständer und der anschlag aus eisen...bei etz weiß ich es nicht so genau...aber wenigstens habe ich niemanden auf die falsche fährte geschickt
BeitragVerfasst: 4. April 2017 20:01
:patpat:
BeitragVerfasst: 4. April 2017 21:33
BeitragVerfasst: 4. April 2017 21:45
Kai2014 hat geschrieben:
Bis zum Einheitsrahmen von MuZ waren alle Hauptständer aus Aluguss an der kleinen Typenreihe.
BeitragVerfasst: 4. April 2017 22:13
Nö.
Die RT125 hatte auch nen Stahlständer.....
Und die BK....und die ES...
BeitragVerfasst: 5. April 2017 07:32
:roll: Wenn es im Thema um die ETZ geht und meinem Satz von Einheitsrahmen die Rede ist, dann meine ich keine RT.
Die 125er BK würde ich gerne mal sehen, ging ja auch um die kleine Typenreihe. :wink:
BeitragVerfasst: 5. April 2017 07:56
Mal ne Frage von mir als ETZ Nichtauskenner. Der Ständeranschlag ist doch aus Gummi. Wenn dort jetzt ein Stücke "Metall" angeschraubt ist bei Werner, dann arbeitet sich das doch über kurz über lang im Rahmen ein oder? :?: Der Gummi als Anschlag im Original ist doch sicher als Verschleißteil gedacht, damit nichts anderes leidet.
BeitragVerfasst: 5. April 2017 10:27
Hinten, also eingeklappt mit Gummianschlag;
vorne ist ein Plaste - Formteil, später ein U- Profil oder Rundbolzen angeschweißt.
Das Plasteteil ist dem Verschleiß ausgesetzt, der Gummistopfen verdaddelt auch gerne.
BeitragVerfasst: 5. April 2017 10:32
Plastformteile nur bei der großen Baureihe (ETZ). Die kleine ETZ hatte von 85-88 vorne ein Rundeisen, ab 89er Rahmen ein Blech als Anschlag.
BeitragVerfasst: 5. April 2017 20:32
Stephan hat geschrieben:
Ja,
meine angeschraubtes Metallteil am Ständer schlägt gegen ein Rundeisen am Rahmen :ja:
Ich denke da passiert nichts. Ist nur etwas lauter :wink:
