Aktuelle Zeit: 31. März 2026 13:53
BeitragVerfasst: 26. März 2017 19:04
Hallo Gemeinde,
Das TS Gespann ist fertig aber nach ca 20 km stirbt der Blinkergeber den Heldentot.
Nummer 1 war ein 12 V 100 w Relais von Louis. Nummer zwei war die orig 12 V als Notlösung.
SYMPTOME : blinker Anzeige im Tacho leuchtet. Blinker gehen nicht mehr.
AUSGANGSLAGE: neue Kabelbäume an der TS und am BW einen ETZ Kabelbaum.
Blinker rechts an der Maschine habe ich nur geöffnet und die Birnen raus gemacht. Muss ich da noch irgend was machen ?
Die TS ist 2015 neu verkabelt worden . Hat solo super gefunzt. Seitenwagen dran, zack tritt das so auf wie geschildert.
Der Rest funzt super.
- SR2E Bj 1961 - fertig
Zuletzt geändert von Jena MZ TS am 26. März 2017 19:20, insgesamt 2-mal geändert.
BeitragVerfasst: 26. März 2017 19:12
Jena MZ TS hat geschrieben:
Hallo Gemeinde,
Mal in die Glaskugek geschaut, Verursacher scheint die Elektrik oder der Anschluss des Beiwagens zu sein. Fehlende Masse, so dass
ein unzulääsig hoher Srom das Relais killt?
Da würde ich anfangen zu suchen.
Im Osten geht die Sonne auf.
René
erfahrene Schnitzelfräse
BeitragVerfasst: 26. März 2017 19:15
Also seperate Masse an braun vom bw ziehen ?
BeitragVerfasst: 26. März 2017 19:20
Solltest Du machen. Denn das Boot ist Gummigelagert. Der Rahmen hat Masse aber das Boot, bedingt durch die Gummi-/Kunstoffbuchsen eben nicht.
Indian Larry
Simson Schwalbe KR51/2N Bj.84
BeitragVerfasst: 26. März 2017 19:21
Ok. Dachte die Masse kommt über den Kabelbaum. ..
BeitragVerfasst: 26. März 2017 20:20
An meinem Schweinetrog - ja :D
Am PSW über den Rahmen :mrgreen:
Verbaut ist ein mechanisches Blinkerrelais :ja:
Hatte da noch keine Probleme zwecks Blinkerrelais und Masse :gruebel:
Aber ein seperates Massekabel kann nicht schaden.
BeitragVerfasst: 26. März 2017 20:49
Themen: 351
Ist eine Vape verbaut?
Wenn deren Regler den Geist aufgibt (was gelegentlich passiert), hat man 18 oder sogar noch mehr Volt im Bordnetz. Nach meiner Erfahrung macht da ziemlich schnell der Blinkgeber schlapp, die Batterie erst nach einer Weile. (Bzw. man bemerkt das erst nach einer Weile.)
Ansonsten kann ich generell den Blinkeber m-Flash empfehlen:
https://www.louis.de/artikel/digitaler- ... h/10032190
Der ist sehr unempfindlich und läuft bei 5-18 Volt. Früher habe ich regelmäßig Blinkgeber geschrottet, aber von denen habe ich noch keinen kleinbekommen.
Ratracer.de
BeitragVerfasst: 26. März 2017 20:59
Gut. Hole ich morgen. Komme eh bei Louis lang. Vape ist natürlich on Board. Ich leg ein dickes Massekabel vom Motor an die Klemmung Krad/ BW und dann zur 31 des BW Verteilers. Und den Blinkergeber von Louis verbaut ich auch. Ich sag bescheid obs funzt.
BeitragVerfasst: 26. März 2017 21:24
Du prüftst aber schon, ob der Laderegler der Vape noch i.O. ist?
René
Könnte ich tun. Wie geht der kaputt?
BeitragVerfasst: 26. März 2017 21:29
Da würde mir das vergessene Anschließen des Massekabels am Regler einfallen.
Also, bei laufenden Motor (mittlere Drehzahl) mit dem Multimeter an der Batterie Spannung messen, es
sollten grob gesagt nicht mehr als 14V sein.
René
BeitragVerfasst: 26. März 2017 21:37
Am Regler ist Masse dran.
Also nach 1 1/2 Jahren ein neuer Regler wäre mist.
Würde aber erklären warum die Blinkgeber nach vollast kaputt gegangen sind.
BeitragVerfasst: 26. März 2017 21:44
Themen: 351
Mein Vape-Regler ist auch während der Garantiezeit kaputt gegangen. Das ist sicher nicht der Normalfall, aber Ausnahmen bestätigen die Regel. :wink:
Auf jeden Fall trotzdem die Ladespannung messen, und zwar bei erhöhter Drehzahl! Wäre ja blöd, wenn Dir die Batterie platzt oder so.
Ratracer.de
BeitragVerfasst: 26. März 2017 22:02
Kontrolliere den Kabelstrang zum/im Seitenwagen. Du hast dich irgendwo vertan. Ich hatte mal ein ähnliches Phänomen - die Haube war zum Lacker und danach unterm Sitz falsch angeklemmt. Bei jeder Bodenwelle kam die Sicherung weil Plus und Masse vertauscht waren und die Klemmköpfe nur bei Bodenwellen sicheren Kontakt gaben. Oder die Batterie hat losen Kontakt. Dann geht die VAPESpannung gern >40V.
Fuhrpark: eins, aber meins :)
BeitragVerfasst: 27. März 2017 19:09
Ich hab die Kontakte erst genauestens eingebaut. Habe nun nochmal eine dicke Masse zum Boot auf Klemme 2 gezogen, Und dan M Flash 5-18V lastunabhängigen Blinkergeber eingebaut. Nach der 20 Km testrunde ( wo jedesmal der Blinkgeber defekt war) funzte es weiterhin reibungslos.
BeitragVerfasst: 27. März 2017 19:17
Ladespannung im grünen Bereich?
René
BeitragVerfasst: 27. März 2017 20:48
Danach hab ich extra nicht geschaut; -)
BeitragVerfasst: 1. April 2017 21:07
Hast du das inzwischen im Griff? Ich hab das so verstanden, dass du in den rechten Bilnkern der Zugmaschine keine Birnchen hast, richtig? Ggf. gibt es dort Kurschluss, weil die die Fassung manchmal auch bisschen durch die Birnchen zusammengehalten wird. :roll:
Fuhrpark: MZ ETZ 250
Simson S50
Kawasaki GPZ 500 S
BeitragVerfasst: 1. April 2017 21:19
Bisher ist alles friedlich.
