Aktuelle Zeit: 29. November 2025 23:04
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 71 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
BeitragVerfasst: 27. März 2017 19:48
Hallo MZ´ler
Ich hätte gern die sufu benutzt,aber ich denke ich beschreib mein Problem mal so,wie ich es empfunden habe,da tu ich mich leichter.
Also
Am vergangenen Samstag bin ich mit der HUFU zur ersten ausfahrt gestartet,das mop ist gut gelaufen,hat auch gut gezogen bis ca, 70-75 kmh.
Ab da habe ich bissl weniger leistung gehabt,erklärung folgt noch.
Um etwas rumzutesten habe ich mal die Teillastnadel eine kerbe höher gehangen.
Heute bin ich nochmal gefahren mit der neuen Nadelstellung und nach ca. 8-10 Kilometer bei ca. 70 kmh,habe ich gemerkt wie langsam die leistung weggegangen ist,runtergeschaltet,dann hat sie aber auch nicht mehr richtig gezogen,hat sich so angefühlt als wenn sie keinen Sprit mehr bekommen hat,als ich im zweiten gang dann in eine parknische gerollt bin ist sie dann auch ausgegangen.
Ich konnte sie dann wieder starten aber bin dann unter ruckeln noch eine parr meter gekommen,dann ging nichts mehr ,also ich konnte noch kicken,aber sie startete nicht mehr.
Ich habe dann erst bissl rumtelefoniert wegen abholen usw. ,und habe dann noch die teillastnadel wieder auf die alte stellung gebracht.
Paarmal gekickt und siehe da sie ist wieder angesprungen und ich konnt noch nach hause fahren.
Ich würde gern mal ein paar Meinungen bitte hören was das gewesen sein könnte.
Ich weis das das aus der Ferne immer schwierig ist ,aber evtl. habt ihr ja doch so die eine oder andere Idee.
Nun die relevanten einstellungen und zustände
Offener Sportluftfilter (die teile aus dem inet)
Hauptdüse Original 95er
Nadelstellung bei der ersten Ausfahrt ohne Probleme ,von oben war die erste Kerbe frei.
Nadelstellung bei der Problemfahrt ,von oben waren zwei Kerben frei.
Nadelstellung nach dem stehenbleiben wieder wie erstere,danach nach hause gefahren.
Gemisch 1:25
Kolbengarnitur neu von ost2rad war die glaube ich.
Zylinder gehohnt.
Kerzenfuss hellbraun,aber war bissl nass,das habe ich aber erst zuhause nachschauen können.
Entschuldingung hab vergessen ,es ist eine vape verbaut
ich habe nicht sehr viel ahnung was die zweitakt technik angeht,aber ich habe mal zwei theorien aufgestellt.
Theorie 1
Der offene filter+die kleine hauptdüse ,zu mager ,zu heis,festgegangen (war aber bei der ersten ausfahrt ca. 20 kilomter überhaupt nicht so.)
Theorie 2
Durch die Nadelstellung auf fetter wenn man sie höher hängt,während der fahrt langsame überfettung im zylinder bis sie abgesoffen ist.
wie gesagt ich kenne mich nicht gutgenug aus umd es zu wissen ,deshalb würde ich gern eure meinungen mal hören wollen.
Danke euch wiedermal schon im vorraus.
Fuhrpark: MZ TS 150 ,Bj 7.85
Zuletzt geändert von Dobermann am 27. März 2017 20:00, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 27. März 2017 19:56
CF-Moto Botschafter
Themen: 230
Originale Zündung verbaut?
Geht sie nur warm nicht, kann der Kondensator hin sein.
Klingt blöd, aber neue Kerze?
Hatte in der Tschechei bei warmen Temperaturen und Motor ein ähnliches Fehlerbild. Aus purer Verzweiflung eine andere Kerze rein und es war weg.
Simson S50B2 Bj. 1976
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
BeitragVerfasst: 27. März 2017 20:01
hallo
Kerze ist neu.
Vape ist verbaut,ich habe es oben im text gerade noch geändert.
Was mich wundert,das sie nach der nadelverstellung auf die alte position wieder weitergfahren ist als wenn nichts gewesen währe.
BeitragVerfasst: 27. März 2017 20:06
Eventuell kommt nicht genug Benzin im Vergaser an.
Will das auch nicht umfangreich erklären aber prüfe mal den Durchfluss.Auch nach dem Nadelventil.
Jan
BeitragVerfasst: 27. März 2017 20:09
Wenn nicht genug Benzin kommen würde,hätte sich das auch bei der ersten fahrt bemerkbar machen müssen?
Da ist sie ja gut gelaufen ,bis ca. 70-80kmh,danach denke ich wegen der leistung ,das sie durch die kleine hHD evtl. zu mager wird.
Komisch ist auch ,das das erst nach ca. 10 km erst losging.
BeitragVerfasst: 27. März 2017 20:21
CF-Moto Botschafter
Themen: 230
Vllt. auch nur mal ein Krümelchen Dreck vor der Hauptdüse welches diese verstopt/verengt hat.
Auch schon erlebt.
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
BeitragVerfasst: 27. März 2017 20:34
hallo
hab das moped jetzt einem kumpel mitgegeben,der schaut sich den vergaser nochmal an.
habe auch gleich mal grüssere hauptdüsen bestellt.100,105,110
mal sehen wenn er die wechslt ob sich was ändert.
Nur nochmal aus interesse,keiner von euch hat die tendenz ,das der motor evtl zuheis war, under der kolben evtl. festgegangen ist?
kann man das ausschliesen bei der geschwindigkeit?
danke euch
BeitragVerfasst: 27. März 2017 20:42
Beschäftige dich mit den Grundlagen der Motoren/Vergasertechnik (welche Düse macht was usw.) bzw. dem Einfluss eines offenen Luftfilters auf den Vergaser.
Stimme den Vergaser auf den geänderten Ansaugtrakt/offenen Luftfilter ab. Bevor Du fragst - Nein es gibt für Dein "Setting" keine Grundeinstellung /Grundwerte - die optimale Einstellung lässt sich nur durch Versuche finden. A und O dafür ist eine korrekte Zündungseinstellung um durch das Kerzenbild Rückschlüsse auf die Auswirkungen der Änderungen am Vergaser ziehen zu können. Dafür muss dann z. Bsp. die Kerze auch einmal unmittelbar nach Vollgasfahrt herausgeschraubt werden und da benötigst Du Bordwerkzeug was eigentlich auf jeder Einstellfahrt dabei sein sollte...
Hättest Du Dein Heck nicht so verschnitten hätte das kleine Werkzeugbesteck in einem Höcker Platz finden können... :wink:
BeitragVerfasst: 27. März 2017 20:43
CF-Moto Botschafter
Themen: 230
Ich würde erstmal gar nicht so viel an Vergaser rumtesten. Nur wegen einem offen Lufi, müsste sie trotzdem halbwegs laufen.
Wenn die ersten Probefahrten mit der Originaleinstellung gut war.
Eventl. vllt Schwimmerstand prüfen, eventl ist der Schwimmer auch undicht und voll gelaufen.
Wenn es fest geht solltes man es eigentlich merken, wenn sie nur aus ging und sich trotzdem problem durchtretten ließ, war es das denke ich nicht.
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
BeitragVerfasst: 27. März 2017 20:46
Nein das solltest du nicht ausschließen. Offener Luftfilter bedeutet auch wesentlich mehr Luftmenge. Dies ohne höhere Benzinmenge führt zur Abmagerung des Gemisches und dadurch auch zu wesentlich höheren Temperaturen.
Was gerade bei einer neuen Garnitur nicht besonders gut ist.
BeitragVerfasst: 27. März 2017 20:52
Ok,ich mach mich die tage mal bisschen schlau mit der materie.
Ich habe in der umbau ecke ,bei diesem vater sohn sommerlaunenprojekt gesehen das er den gleichen lufi hat wie ich,ich hatte da auch schon per pn gefragt
Und er fährt eine 105hd.
Vieleicht hat sie doch zusehr abgemagert ,ich schau mir bei gelegenheit den vergaser auch nochmal an.
Danke euch
... und bei nächsten Tankstopp bitte auf 1:50 eher höher mischen...ist doch kein Schiffsdiesel... :oops:
ETZ 251 im Aufbau... grün
BeitragVerfasst: 27. März 2017 20:53
Offener Luftfilter erfordert eine größere Hauptdüse!
Und warum fährst du mit einer 85er TS 150 Gemisch 1:25?
BeitragVerfasst: 27. März 2017 20:55
1:25 hat man mir geraten
Da zylinder gehohnt und kolbengarnitur neu,zum einfahren.
BeitragVerfasst: 27. März 2017 21:00
... viel hilft viel? Hat das die Werkstatt empfohlen die gebohrt und gehont hat? :shock:
BeitragVerfasst: 27. März 2017 21:01
Ja
Hat die werkstatt empfohlen
BeitragVerfasst: 27. März 2017 21:04
Null Kommentar... :oops:
BeitragVerfasst: 27. März 2017 21:18
Eine echte "Fach"werkstatt - mal wieder.
BeitragVerfasst: 27. März 2017 21:24
Ok,was ratet ihr mir,1:30?1:33?
BeitragVerfasst: 27. März 2017 21:25
Vapekiller
Themen: 81
Dobermann hat geschrieben:
:shock: ernsthaft?
MAN TGE.3.180
BeitragVerfasst: 27. März 2017 21:28
... 1:50 ist völlig ausreichend... andere Frage , kannst du den originalen Luftkasten mit Filter ohne Probleme wieder anbauen?
Dann rüste das zurück...die Jungs haben sich dabei etwas gedacht...
BeitragVerfasst: 27. März 2017 21:31
Zurückrüsten kann ich,wollte ich aber nicht.
Es geht ja bei anderen auch.
Also bekomme ich das auch hin.
Ich muss mich nur mal intensiver mit der zweitakt materie vertraut machen.
BeitragVerfasst: 27. März 2017 21:49
Themen: 124
Das beschriebene Erlebnis hat sehr viele Gründe:
1. Der Luftfilter muss passend sein. Verändere ich das Strömungsverhältnis mag der Strömungsmotor
nicht so recht laufen wenn die nachfogenden Parameter nicht abgestimmt wurden.
2. Folge davon ist: das Luftgasgemisch welches verändert wurde, ist zu fett oder zu mager.
3. Ist es zu mager, wird der Motor zu heiß und neigt zum klemmen, was ich in dem geschilderten
Fall vermute. Er lief ja wieder nach dem Zwangsstopp.
4. Stimmt der Schwimmerstand ?
5. Wurde die Durchflussmenge an Treibstoff hinter dem Schwimmernadelventil gemessen ?
6. eine neue Garnitur braucht IMMER einen höheren Oelanteil im Benzin, mindestens 1:33.
Tel.: 01752237074
BeitragVerfasst: 27. März 2017 21:53
Egon Damm hat geschrieben:
Warum das denn?
Fuhrpark: ---
BeitragVerfasst: 27. März 2017 22:00
.... Egon, bis zum Punkt Ölanteil gehe ich mit...mehr Öl zum Einfahren ist allerdings Stuss...mehr Sprit wäre die richtige Entscheidung...1:25 war für Fahrzeuge mit Bronzebuchsen im Pleuel gedacht...mit Nadellager 1:50...
BeitragVerfasst: 27. März 2017 22:01
Ich habe am vergaser selbst nichts gemessen,da der motor ja gut lief,bei der ersten ausfahrt,das problem trat erst auf als ich die Nadel eine kerbe höher hing.
Erste ausfahrt 20km ohne problem.
Zweite ausfahrt,mit höherer nadel nach 10
Km ,o.g. problem
Danach nadel wieder runtergehängt,motor lief wieder 10km nach hause
BeitragVerfasst: 27. März 2017 22:07
Du wirst dir schon die Mühe machen müssen die dir hier bereits gegebenen Tipps und Ratschläge zu befolgen.
BeitragVerfasst: 27. März 2017 22:10
Mit zuviel Öl sorgst du nur dafür ,das alles schön verkokelt , bevor Kolben und Ringe eingefahren sind.
Grüße Werner
Opel Meriva
BeitragVerfasst: 27. März 2017 22:25
Themen: 124
Ja, OK. so ist das halt. Bronzebuchsen /Nadellager usw. Aber 1:25 ist doch zu fett. Zudem spielt das
verwendetes Mischoel auch noch eine Rolle, oder ?
Tel.: 01752237074
BeitragVerfasst: 27. März 2017 22:50
Wer seinen Zweitaktmotor mit der vorgeschriebenen Mischung aus Benzin und mineralischem Zweitaktöl fährt, macht nix verkehrt.
Kinners, macht doch aus dem Betrieb von MZ-Motoren keine Geheimwissenschaft. Betreibt die Dinger so, wie es in den jeweiligen Anleitungen beschrieben wird, dann laufen die schon zuverlässig. Und wenn ein Motor klemmt, dann tut er das, weil sich der Kolben infolge zu großer Wärmeeinwirkung so stark ausgedehnt hat, daß er nicht mehr durch die Zylinderbohrung paßt. Das ist Physik. Ursache dafür ist immer eine zu heiße Verbrennung infolge Gemischabmagerung, die nun wieder verschiedene Ursachen haben kann, angefangen von falscher Bedüsung über verstopfte Kraftstoffzuleitungen bis zu Nebenluft. Deswegen läßt sich ein Klemmer auch durch das beste Öl nicht verhindern.
Fuhrpark: ---
BeitragVerfasst: 28. März 2017 10:18
Welcher Vergaser ist denn verbaut, ein 24 N1-1 oder der 24 N2-1? War er schon verbaut oder hast Du diesen besorgt oder gar aus Einzelteilen zusammengewürfelt?
..............und habe dann noch die teillastnadel wieder auf die alte stellung gebracht.
Theorie 2
Eigentlich klingt es genau danach (wenn Du die Nadel wirklich nach oben gesetzt hattest).
Die 95er HD (ist im 24 N1-1 die Originale) und der "Sport"-Luftfilter sprechen eigentlich gar nicht dafür. Die sprechen eher für Abmagerung, aber:
:arrow: Kontrolliere doch mal das Startsystem, also den Choke. Der schließt manchmal nicht richtig, da muss Spiel im Bouwdenzug sein! Und der Gummi muss i.O. sein, also noch vorhanden, auch wirklich am Startkolben dran und dieser darf sich nicht verklemmen, der Startkolben muss unten aufliegen können.
Auch ein falscher, in dem Falle zu hoher Schwimmerstand kann Ursache der Überfettung sein. Das wurde ja schon geschrieben. Ebenso, dass der Schwimmer undicht sein könnte, also ein "Taucher".
Wenn es an einem dieser Punkte liegen sollte und Du beseitigst den Fehler, dann könnte es trotzdem sein, dass die Hauptdüse (wegen des "Sport"-Luftfilters) zu klein ist und Du mit dieser dann einen Vollastklemmer riskierst, weil das Benzin-Luft-Gemisch dann wieder zu mager ist.
BeitragVerfasst: 28. März 2017 10:50
Es ist ein 24n2-1 drin,der war aber schon verbaut.
Ich werde mir das am wochenende mal mit meinem kumpel genau anschauen.
Icj melde mich dann wieder.
Danke an euch alle für die grosse hilfe
BeitragVerfasst: 28. März 2017 11:01
Dann ist die 95er HD viel zu klein! Der 24 N2-1 verlangt eine 115er HD! :arrow: kb.php?a=215
Das ist aber noch nicht die (alleinige) Lösung für die geschilderten Probleme. Die nasse Zündkerze (also die geschilderte Überfettung) muss aber trotzdem eine Ursache haben: Choke, Schwimmerstand.....
BeitragVerfasst: 28. März 2017 11:19
Hallo Dobermann,
meine Vorredner haben ja schon einiges gesagt...allerdings hast du geschrieben, dass die Kerze rehbraun und nach dem Ausfall und anschliessendem nach Hause fahren nass war... Wenns zu heiss wird und somit zu mager, dann ist die Kerze grau bis weiss und hat. evtl. Perlen dran.
Allerdings kann auch das Mischungsverhältnis darueber hinwegtäuschen....ist ja auch zuviel Öl drin!
Wie lange fährst du denn deinen Motor schon ein? Du hast jetzt insgesamt wass von 30-40 km geschrieben. Sind das die ersten km mit der neuen Garnitur? Wie fährst du denn den Motor ein? Gleich Vollgas (also hohe Drehzahlen) mag er bestimmt nicht und die ersten 200 km sollten so ablaufen, dass der Motor zwar viel Sprit bekommt, aber die Drehzahlen eher im mittleren Bereich liegen, onhne untertourig zu fahren.
Das der Motor gleich von Anfang an keine Rennmaschine ist, sollte klar sein. Wenn du aber trotzdem so fährst, dann wird es auch niemehr eine.
Meine ETZ 250 ist die ersten ca. 500 km auch eher unwillig gefahren, danach wurde es spührbar besser, jetzt nach ca. 1300 km läuft sie besser denn je.
Der Tipp mit dem Schwimmerstand, Durchflussmenge nach dem Nadelventil, Chokegummi/ Spiel vom Bowdenzug (2-3 mm) und das vielzuviele!!! Öl sollten erstmal von Dir abgearbeitet werden.
Mach alles nacheinander und nicht durcheinander. Düsen wechseln etc. lass erstmal weg und schaue was diese Prüfungen/ Einstellungen ergeben.
Guck mal bei Miraculis und prüfe ob die Düsen im Vergaser überhaupt richtig sind und auch die anderen Einstellwerte stimmen.
Viel Erfolg!
Johannes
Fuhrpark: ETZ250/ '88 (das einzige was fährt),
ES 175/2/'72 (in Arbeit), TS 250/0 '74?, TS250/1 '80 und nochmal zwei davon,
Wartburg 353'/ '69, Wartburg 353 W/ '86, Trabant 601 K/ '89, Schwalbe KR51/1 (2x)
BeitragVerfasst: 28. März 2017 11:57
jmietusch hat geschrieben:
.............. Düsen wechseln etc. lass erstmal weg und schaue was diese Prüfungen/ Einstellungen ergeben.
Doch, die 95er solltest Du schon in eine 115er umwandeln! Der N2-Vergaser hat nun mal diese größere HD! Die 95er ist wesentlich zu klein im 24 N2-1!
BeitragVerfasst: 28. März 2017 12:07
Du warst zu schnell ;o)
Daher nun der Hinweis, dass er mal alles bei Miraculis abgleichen soll :O)
Johannes
BeitragVerfasst: 28. März 2017 13:48
Ich werde diese punkte alle abarbeiten.
Der motor hat ca. 60km jetzt runter,bei mittlerer drehzahl.
Ich hatte bis jetzt höchst geschwindigkeit 80?danach meistens 50-70kmh
Schneller nicht.
Untertourig kommmt mal vor,ist aber kein dauerzustand.
BeitragVerfasst: 28. März 2017 14:37
Ich habe noch mal Deine Beiträge durchsucht. Du hast da ja so eine Bastellösung zur Eleminierung des Chokebowdenzuges. Kontrolliere diese, ob der Choke wirklich richtig schließen kann!!! Der Gummi im Kolben muss unten die Öffnung des Startkanals vollständig verschließen können. Nicht, dass die gebastelte Mechanik ihn daran hindert.
Die Bowdenzuglösung mit Hebel am Lenker wäre die bessere Lösung gewesen, gerade auch in der Einfahrzeit. Und dann noch mit dem offenen Luftfilter. Wenn der Motor anfängt zu klingeln oder erste Klemmneigung (weil er ggf. zu mager und damit zu heiß läuft) zeigt, dann kann man mit schnellem Ziehen des Chokes meist noch was retten. Diese Möglichkeit hast Du Dir damit genommen!
Und ob die 115er HD reichen wird (wegen des offenen LuFis), dass wirst Du erst noch durch Probieren rausfinden müssen, auch da wäre ein schnell zu ziehender Choke von Vorteil! Man kann es sich manchmal auch unnötig schwer machen.
BeitragVerfasst: 28. März 2017 15:51
Der choke funktioniert
Er hat ca.2 mm spiel bis man die federwirkung merkt.
Man kommt da auch bei fahren bequem dran.
Mit dem düsen werde ich meherer probieren ,wenn icj die anderen sachen alle durchheckt habe.
BeitragVerfasst: 28. März 2017 16:21
Hallo Dobermann,
wie sieht es denn mit der Zündspule aus? Ist die neu?
Hatte ähnliche Symptome wegen defekter Zündspule. Wenn meine MZ ein paar Kilometer gelaufen ist, fing sie an zu stottern und ging dann aus.
Nach kurzer Wartezeit sprang sie wieder an, ging dann aber wieder aus.
Hatte erst die Lima im Verdacht wegen zu geringem Ladestrom. War aber alles i.O.. Seit ich die Zündspule vom Gespann eingebaut habe, läuft sie wieder.
Enrico
Südforummitglied in Sachsen
MZ ETZ 250 (Ackergaul)
BeitragVerfasst: 28. März 2017 16:56
Die vape ist neu.ca.2 monate alt.
Mein kumpel heute mal bissl zeit gehabt
Er hat die HD rausgeschraubt
Und er meint eine 75 darauf zu erkennen,könnte aber auch 95sein
Er erkennt es nicht genau
Aber es ist definitiv keine drei stellige zahl.
BeitragVerfasst: 28. März 2017 17:46
Ein Satz Düsenlehren kostet nicht viel und sollte nicht fehlen.
BeitragVerfasst: 29. März 2017 07:19
Vorab meine Meinung: Bau den Luftfilterkasten wieder drauf wie er war. Ohne das Ding fängst Du Dir viel Abstimmungsärger ein, da kann man Dir fernschriftlich nur sehr schwer helfen. Es ist ja nicht nur die Hauptdüse, die sich dadurch verändert. Nadeldüse/Düsennadel, sogar ein anderer Schieberausschnitt kann nötig werden. Bei den Rennfahrern ist das wurscht, weil die in der Leistungsklasse eh nur Vollgas oder "Gas weg" kennen.
Zur Vape: Eingebaut ist sie, aber hast Du auch mal den tatsächlichen Zündzeitpunkt exakt(!!) bestimmt?
Hans
BeitragVerfasst: 29. März 2017 12:27
Fehler gefunden,es war dreck im vergaser.
Wir haben den inhalt durch Küchenpapier laufen lassen,und es waren kleinste Schwarze partikelchen zu sehen,sehr sehr klein,aber sichtbar.
Sauber gemacht,jetzt gehts wieder.
Das mit der grossen HD wird diese woche auch noch in angriff genommen.
Danke euch mal wieder.
Ohne das Forum würde ich manchmal ziemlich dumm dastehen.
BeitragVerfasst: 29. März 2017 14:45
Vorher darfst du kein Vollgas geben, sonst besteht akute Klemmergefahr!
BeitragVerfasst: 29. März 2017 15:31
Ich habe mir noch mal die Bilder Deiner Maschine angesehen. Da ist ein Zusatzfilter im Benzinschlauch. Wenn es ein Papierfilter (aber auch Gazefilter können Probleme machen) ist, dann kann es passieren, das zu wenig Sprit nachfließt! Dann besteht ebenfalls akute Klemmgefahr! Kontrolliere dringend die Durchflussmenge! Es wird nach dem Schwimmerventil gemessen, d.h. nur die Vergaserwanne ab und laufen lassen. Es sollten dann mindestens 12 l/h für die kleine Modellreihe (entspricht 200 ml/min) und für die große Reihe 16 l/h (=266 ml/min) sein. Wenn es mehr sein sollte, schadet es jedenfalls nicht.
Diesen Zusatzfilter würde ich eleminieren. Einen anständigen Benzinhahn (was hast Du da für einen?) mit Einlaufsieb und zweitem Sieb im Wassersack, das reicht völlig.
Die schwarzen Krümel müssen auch irgendwo herkommen. Das solltest Du klären! Hast Du den Tank beschichtet (beschichten lassen)? Oder mit irgendwas gereinigt oder gar strahlen lassen oder sonst was?
BeitragVerfasst: 29. März 2017 16:41
Vollgas fahre ich nie,auch beim Auto nicht.
Das mit der durchfluss menge teste ich noch.
Das ist der benzinhahn der drin war.
Den filter kann icj raus machen,wenn das besser ist.
Die schwarzen Krümmel,ja das muss ich noch rausfinden wo die heekommen
-- Hinzugefügt: 29. März 2017 16:42 --
Den tankhabe ich selber innen beschichtet,mit zwei k tankversiegelung.
BeitragVerfasst: 29. März 2017 16:53
Themen: 114
Bilder: 328
Vielleicht löst sich ja die Dichtung vom Benzinhahn auf?
Freundliche Grüße,
/Christian
ETZ 250/A Demontage
ETZ 250/A Teileaufarbeitung
ETZ 250/A Montage
Verflossene Zweiräder
Aktuelle Zweiräder
Moto Guzzi V85 TT, Bj. 2019
Ehemalige:
BeitragVerfasst: 29. März 2017 17:05
Besorg Dir da einen Besseren!
Besser ist das! Dann aber auch einen Benzinhahn mit Einlauffliter und Wassersack einbauen!
Ist das Zeug zufällig schwarz?
Ansonsten:
Lausi hat geschrieben:
BeitragVerfasst: 29. März 2017 17:11
Die tankversiegelung ist rot.
Wenn es die dichtung vom benzinhahn wäre hätten sich die Krümmel im papierfilter im schlauch gefangen denke ich.
Was ich mir noch vorstellen kann,als ich meinen Eigenbauluftfilter zusammengebastelt habe
Ging die scheibe die auf dem schlauchstück sitzt recht schwer drauf,und ich musste die paarmal hin und her drehen bis die saß,da könnte sich gummi abgerieben haben lag evtl. noch im filter,und irgentwann hats die wohl dann angesaugt.
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider], Ölfleck und 28 Gäste
