 Betreff des Beitrags: Neuaufbau ES/175
BeitragVerfasst: 28. März 2017 08:32
Hallo an alle,
ich bin neu im Forum und möchte mich deswegen mal kurz vorstellen. Ich heiße Philipp, bin 29 Jahre und fahre für mein Leben gern mit Oldtimern (nur Zweirädrige). Zu diesem Hobby bin ich durch meinen Vater gekommen, der mir seine Awo aus Kindheitstagen vermachte. Daher habe ich schon einige Erfahrungen im Wideraufbau von Oldtimern gesammelt. Bei meinem neusten Projekt bräuchte ich allerdings etwas Hilfe. Ich habe mir vor 2 Wochen eine ES/175 gekauft, jedoch ist das Typenschild beschädigt und ich kann das Baujahr nicht erkennen. Da die Maschine einen Ersatzrahmen sowie -Motor besitzt gestalltet sich auch hier die Bestimmung des Baujahres schwierig. Folgende Nummern sind bekannt:
Fahrgestellnummer laut Typenschild: 30040**
Fahrgestellnummer laut Rahmen: E30129**
Motornummer: 4026792E
Kann mir jemand etwas mit diesen Nummern in Verbindung mit den Bildern zum Motorrad erzählen? Es wurde ja auch schon einiges zum Thema geschrieben, aber ein genaues Baujahr kann ich nicht finden. Eventuell hat jemand eine ES, die ganz nah im Bereich dieser Fahrgestellnummer liegt?
Danke.
 Betreff des Beitrags: Re: Neuaufbau ES/175
BeitragVerfasst: 28. März 2017 09:53
Grüß Dich Philipp,
hast Du die Nummern schon mal mit unserer Liste verglichen? kb.php?c=146
BeitragVerfasst: 28. März 2017 10:04
Von der Originalsubstanz (vor 59, ich denke 57) sind nur noch Fragmente erhalten, wahrscheinlich nur der Luftfilterkasten, der Sattelträger und die Sitze, evtl die Räder/Naben Lohnt sich wahrscheinlich eher, diese seltenen Teile zu verkaufen und den Gewinn in die Restaurierung zu stecken. Die anderen seltenen Fehlteile (Stossdämpfer, Rahmen, Motor, Tank, Tachometer, Armaturen) sind sehr teuer.
BeitragVerfasst: 28. März 2017 11:19
Die Nummern deuten auf einen Mischmasch hin, der sich anhand einiger Teile auch nachvollziehen lässt.
Die FIN auf dem Typenschild gehört zu einer relativ frühen 1957er Maschine
Die FIN des Rahmens stammt aus 1958.
Die Motornummer ist noch etwas neuer und müsste 1959/60 zuzuordnen sein. Auf jeden Fall passt die Motornummer nicht zu den FINs.
Das "E" deutet auf einen Austausch im Rahmen einer Reparatur o.ä. hin. Die eigenen E-Nummernkreise kamen meines Wissens erst in den 60er Jahren. Vermutlich wurde der Austausch noch davor ausgeführt so dass Motor und Rahmen Nummern aus der Serie haben.
Typische Details der 1957er Ur-Maschine die es mal war: Luftfilter im Ansaugkasten und damit geschlossener Fahrersitz ohne Luftfilter, Aufbockgriff zwischen den beiden Sitzen. Am Tank ist das originale grün noch zu erkennen. Für die Embleme sind vermutlich noch die Sicken vorhanden was bis Anfang 1959 so vom Band ging.
Die in Fahrzeugfarbe lackierten Bremshebel an den Trommeln gab es ebenfalls nur bis Ende 1957.
Hinterer und vorderer Kotflügel, Lenkerarmaturen, Rücklicht, natürlich der Rahmen+Motor, Vergaser, Stoßdämpfer stammen nicht mehr von der 1957er Ur-Maschine.
-- Hinzugefügt: 28. März 2017 12:24 --
JHNS hat geschrieben:
Vermutlich hast Du Recht. Wenn man den Gedanken allerdings zu Ende spinnt, müsste man das ganze Fahrzeug verkaufen und stattdessen mit einer kompletten und guten 175/1 starten, die man mit etwas Geduld für deutlich unter 1000 Euro kaufen kann.
BeitragVerfasst: 28. März 2017 19:32
Hallo Philipp, meine ES175 auch Bj. 1957 war damals, 1997, in einem ähnlichen Zustand wie deine. Auch meine ES hatte zu der Zeit schon eine Geschichte, es wurden die Kotflügel, Rücklicht, Tacho und der Motor erneuert.
Ich habe die ES 175 komplett restauriert, jedoch noch zu DM Zeiten, da konnte man sich das Verchromen aller notwendigen Teile (Felgen, Stoßdämpferhülsen, Lenker, Abdeckung Flatterbremse, Abdeckungen Stoßdämpferaufnahme vorn - zusammen für 400 DM!) und eine gute Lackierung noch leisten. Deshalb konnte ich so ziemlich alle Teile wieder verwenden. :)
Heute ist für so eine Summe nichts mehr zu machen. Schade wäre es aber, wenn du die ES 175 nicht wieder zum "Leben" erwecken würdest.
BeitragVerfasst: 29. März 2017 06:52
Vielen Dank für die wirklich hilfreichen Tipps und Anregungen
BeitragVerfasst: 29. März 2017 07:16
K.schulle hat geschrieben:
Das ist eine schöne Maschine, so eine Restauration ist natürlich möglich. Allerdings ist es nicht der 57er Originalzustand,da stimmen einige Teile nicht. Was keine negative Kritik sein soll, lediglich meine Bemerkung bzgl. der Fehlteile bezogen sich darauf.
BeitragVerfasst: 29. März 2017 22:12
:wink: deshalb hab ich ja auch geschrieben
...meine ES175 auch Bj. 1957 ... hatte zu der Zeit schon eine Geschichte, es wurden die Kotflügel, Rücklicht, Tacho und der Motor erneuert....
Und die Verwendung der ES175 ab 1957 bei der Demokratischen Bauernpartei Wittstock und ab 1959 beim Forstamt in Zempow sind bestimmt daran beteiligt gewesen, dass das ein oder andere Teil erneuert werden musste. Nicht mehr eine originale ES175, aber eine mit Geschichte. :D
