Dobermann hat geschrieben:1:25 hat man mir geraten
Da zylinder gehohnt und kolbengarnitur neu,zum einfahren.
Egon Damm hat geschrieben:6. eine neue Garnitur braucht IMMER einen höheren Oelanteil im Benzin, mindestens 1:33.
Dobermann hat geschrieben:....
Hauptdüse Original 95er
Um etwas rumzutesten habe ich mal die Teillastnadel eine kerbe höher gehangen.
Heute bin ich nochmal gefahren mit der neuen Nadelstellung und nach ca. 8-10 Kilometer bei ca. 70 kmh,habe ich gemerkt wie langsam die leistung weggegangen ist,runtergeschaltet,dann hat sie aber auch nicht mehr richtig gezogen,hat sich so angefühlt als wenn sie keinen Sprit mehr bekommen hat,als ich im zweiten gang dann in eine parknische gerollt bin ist sie dann auch ausgegangen.
Ich konnte sie dann wieder starten aber bin dann unter ruckeln noch eine parr meter gekommen,dann ging nichts mehr ,also ich konnte noch kicken,aber sie startete nicht mehr.
..............und habe dann noch die teillastnadel wieder auf die alte stellung gebracht.
Paarmal gekickt und siehe da sie ist wieder angesprungen und ich konnt noch nach hause fahren.
Kerzenfuss hellbraun,aber war bissl nass,das habe ich aber erst zuhause nachschauen können.
Theorie 2
Durch die Nadelstellung auf fetter wenn man sie höher hängt,während der fahrt langsame überfettung im zylinder bis sie abgesoffen ist.
jmietusch hat geschrieben:.............. Düsen wechseln etc. lass erstmal weg und schaue was diese Prüfungen/ Einstellungen ergeben.
Guck mal bei Miraculis und prüfe ob die Düsen im Vergaser überhaupt richtig sind und auch die anderen Einstellwerte stimmen.
Dobermann hat geschrieben:Das mit der grossen HD wird diese woche auch noch in angriff genommen.
Dobermann hat geschrieben:Das ist der benzinhahn der drin war.
Dobermann hat geschrieben:Den filter kann icj raus machen,wenn das besser ist.
Dobermann hat geschrieben:Den tankhabe ich selber innen beschichtet,mit zwei k tankversiegelung.
Lausi hat geschrieben:Vielleicht löst sich ja die Dichtung vom Benzinhahn auf?
Mitglieder in diesem Forum: Hoschi und 30 Gäste
