Kupplung ES250/2 kommt ruckartig
Beitragvon eseven » 28. März 2017 18:53
Mahlzeit,
mein derzeitiges Problem am meiner ES250/2 ist das die Kupplung extrem ruckartig kommt, also fast kein schleifen lassen möglich ist. Ansonsten funktioniert sie ohne Probleme , also trennt ordentlich und schleift während der Fahrt nicht. Bowdenzug hat Spiel. Öl ist frisch.
Woran könnte es liegen?
Danke schon mal im voraus.
Fuhrpark: MZ TS250/1 Bj. 1977
MZ ES250/2 + Superelastik-SW Bj. 1969
Simson Star Bj. 1974
Simson Sperber Bj. 1969
eseven
Re: Kupplung ES250/2 kommt ruckartig
Beitragvon Hallenser » 28. März 2017 19:03
Welches Öl hast du genommen?
Fuhrpark: ES 250/2
ES 250/2 Gepann im Aufbau
Hallenser
Beitragvon eseven » 28. März 2017 20:35
SAE80 GL3
eseven
Beitragvon Klaus P. » 28. März 2017 20:45
Grobeinstellung am kleinen runden Kuppl-deckel,
oder Verschleißmaß erreicht ?
Themen: 118
Beitragvon eseven » 29. März 2017 00:52
Werde nochmal die Grobeinstellung anschauen ob es unten passt mit den 11mm. Mal noch was zum Verschleiß, sollte die Kupplung, wenn sie verschlissen ist, nicht mehr greifen, bzw rutschen. Da ja die Beläge dann zu dünn wären. Wenn alles nix nützt muss ich woll oder übel den Deckel mal abnehmen.
eseven
Beitragvon ea2873 » 29. März 2017 18:58
die ES/2 Kupplung kommt anders als z.B. bei der ETZ. Laß erstmal jemanden fahren, der die Motoren kennt.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 18 Gäste
