cbronson hat geschrieben:Wie kann es sein dass die Kupplung bis vor 2 Jahren dennoch problemlos funktionierte und auch trennte. Wie gehe ich jetzt am besten weiter vor?
Klaus P. hat geschrieben:Die Kuppl. kann verklebt sein, das passiert oft schon nach kurzer Zeit.
Versuch mal : Kuppl. ziehen und kicken mit eingelegtem Gang bis der Tritt ins leere geht.
Rico hat geschrieben:cbronson hat geschrieben:Wie kann es sein dass die Kupplung bis vor 2 Jahren dennoch problemlos funktionierte und auch trennte. Wie gehe ich jetzt am besten weiter vor?Klaus P. hat geschrieben:Die Kuppl. kann verklebt sein, das passiert oft schon nach kurzer Zeit.
Wenn die Scheiben verklebt sind, kann man schon mal so seine Mühe haben, bis die wieder frei sind, also Geduld beim oben genannten Ratschlag.
Wegen der falsch positionierten Lagerbuchse:
Das ist bei mir auch, nur nicht ganz so weit verdreht.
Ich habe damals im Forum nachgefragt und als Antwort erhalten, daß das nicht schlimm ist solange das 11mm Grundmaß einstellbar ist und die Langlöcher der Stellplatte dabei zu den Gewindelöchern passen.
Das ist jetzt 6 Jahre her und die Kupplung arbeitet immer noch perfekt.
cbronson hat geschrieben:Falls ich die Kupplung demontiern müsste, bräuchte ich ja zur erneuten Montage diese Distanzhülse um die kupplung auf dem Konus mit 90NM zu befestigen. Welche Maße hat diese Hülse oder kann ich mich da anders behelfen?
cbronson hat geschrieben: Habe grade die notwendigen teile bestellt um den kupplungsdeckel und die Kupplung abzunehmen, falls das dann doch sein muss.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], Schimii, Spass77 und 34 Gäste
