Kupplung einstellen
Kupplung einstellen
Beitragvon Bendix » 30. März 2017 18:46
Ein Hallo zusammen,
als MZ Neuling habe ich ein Proplem mit der Kupplungseinstellung.Am Kupplungsgriff habe ich die Einstellschraube bis auf 2 Gänge herausgedreht und immer noch 10 mm Spiel, Zug gewechselt keine Veränderung.
Grundeinstellung am Gehäuse OK.Kann es sein das der Zug ,auch der neue zu lang ist ? Es ist eine MZ 150 TS Bj 80 mit 10000 Km laut Tacho.
Gruß Bendix
Fuhrpark: Nsu Quick Bj 53,BMW R65 Bj 79,BMW R80 ST Bj 83 ,MZ 150 TS Bj 80
Bendix
Re: Kupplung einstellen
Beitragvon TS Paul » 30. März 2017 18:52
Bitte mehr Details! Was wurde gemacht? Nur ein neuer Zug?
Wenn ja, ist der vermutlich der Falsche.
Wurde am Motor bzw. der Kupplung noch was getauscht, oder verändert?
Edith: :oops: Sorry, du schrubst keine Veränderung :oops: :arrow: falscher Zug.
MAN TGE.3.180
TS Paul
Vapekiller
Themen: 81
Beitragvon Bendix » 30. März 2017 19:01
war der Meinung Zug hat sich gelängt darum ein nagelneuer eingebaut.Leider ohne Erfolg.
Gruß Bendix
Bendix
Beitragvon TS Paul » 30. März 2017 19:06
Moment, du hattest das Problem auch mit dem alten Zug?
-- Hinzugefügt: 30. März 2017 19:30 --
Beschreibe bitte mal mit deinen Worten wie du die Grundeinstellung an der Madenschraube geprüft/ durchgeführt hast.
MAN TGE.3.180
TS Paul
Vapekiller
Themen: 81
Beitragvon Nordlicht » 31. März 2017 08:20
Bendix hat geschrieben:Grundeinstellung am Gehäuse OK.
Gruß Bendix
wenn die Grundeinstellung mit der Madenschraube in der Schnecke ok ist...können keine 12 mm Spiel sein.....dreh mal bis Anschlag ,was denn ist?
Beitragvon Bendix » 31. März 2017 10:49
Hallo werde die Einstellung an der Madenschraube am Samstag noch mal prüfen und dann berichten.
Gruß Bendix
Bendix
Beitragvon voodoomaster » 31. März 2017 12:10
beachte aber das die madenschraube die betätigungsstange nicht drücken darf im ruhezustand. also made bis zum anliegen rein und eine 3/4 umdrehung wieder raus und dann mit der mutter kontern.
voodoomaster
† 21.11.2022
Skype: voodoomaster73
Beitragvon stephanios » 31. März 2017 18:41
momentle,
die einstellschraube am hebel, ist nur zur feineinstellung da.
an der linken motorseite wird die grundeinstellung vorgenommen.
und vergleich mal die bowdenzuglänge, heisst: die drahtlänge und die hüllenlänge.
im handbuch müsstest du auch die entsprechenden daten zum bowdenzug finden.
kupplung einstellen ist nicht schwer.
sie tuckern, sie zicken und stinken, verbrauchen doch weniger
sprit als die neuesten autos.
gruss und gute fahrt.
ränge däng däng däääng
Fuhrpark: awo 425 s, mz ts 250/1 gespann, s51 e, kr 51 1/1
stephanios
Beitragvon Nordlicht » 1. April 2017 04:48
stephanios hat geschrieben:momentle,
wie bitte...erklär mal,wo da links was einzustellen ist..
Beitragvon stephanios » 1. April 2017 07:38
ups tschuldige,
habe mich verlesen. :oops:
unterseite motor bremshebelseitig.
stephanios
Beitragvon voodoomaster » 1. April 2017 08:12
na das was ich oben schon erklärt habe mit der Madenschraube.
aber damit änderst du nix am Bowdenzug, da stellt man nur das kupplungsbetätigungsspiel ein.
voodoomaster
† 21.11.2022
Beitragvon Bendix » 1. April 2017 10:31
hallo zusammen,
ich habe die Einstellung an der Madenschraube noch mal grundeingestellt, mit einer halben Umdrehung raus geht alles ist zwar weniger wie vorgeschrieben aber alles funktioniert.
Dank für die Ratschläge aus dem Forum.
In Frankfurt Main sind 150 TS eher selten doch am Freitag am Motorradtreff Kornsand eine 150 er gesichtet,rot wie meine,der Fahrer war sehr zufrieden mit der MZ.Schönes Erlebniss.
Gruß Bendix
Bendix
