Aktuelle Zeit: 19. November 2025 15:59
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 34 Beiträge ]
BeitragVerfasst: 26. März 2017 14:51
Themen: 197
Bilder: 34
wernermewes
Ja,
meine ETZ 150 kippelt uf dem Hauptständer, steht daher nicht sicher :(
Was ist da faul :?:
allen immer eine gute Fahrt
wernermewes
MZ und Simson Sammler
und eine Jawa CZ 175
Zuletzt geändert von wernermewes am 2. April 2017 14:13, insgesamt 2-mal geändert.
 Betreff des Beitrags: Re: ETZ 150 kippelt uf dem Ständer
BeitragVerfasst: 26. März 2017 15:10
Vielleicht sind die Augen im Ständer ausgeleiert oder das Aufnahmerohr ist abgeschliffen.
MfG Günter
BeitragVerfasst: 26. März 2017 15:34
Bilder: 46
Elsa 150
Ich tippe mal auf deinen Ständeranschlagklotz.
Ich hab bei meiner ein Stück Hartholz reingeschraubt.
Hält, und das Hinterrad ist in der Luft. Probier's.
Fränkisch-bayerische Fraktion
BeitragVerfasst: 26. März 2017 16:05
Macht meine auch, nachdem ich mal den Ständer geputzt und mit Ölspray geflutet habe. :(
Grüße Frank
Fuhrpark: keine MZ mehr
BeitragVerfasst: 26. März 2017 17:29
Themen: 197
Bilder: 34
wernermewes
elsa150 hat geschrieben:
Kannst Du mir mal ein Bild senden :?:
Wäre prima :ja:
-- Hinzugefügt: 26. März 2017 17:37 --
Kann das was mit den hinteren Stoßdämpfern zu tun haben :?:
Ist das 2. Auge an der Schwinge zum Umschrauben der Dämpfer da :?:
wernermewes
BeitragVerfasst: 26. März 2017 20:53
Bei mir war damals in der Jugendzeit das gleiche . Bei mir war der Rahmen gerissen und zwar das Stück wo Ständer und Fussraste fest gemacht sind ,war nach oben gebogen b.z.w.gerissen wo es am Rahmen verschweißt ist . Sehe da mal nach.Das könnte das übel sein.
Fuhrpark: mz etz 250 gespann bj.85 ,simson s51 bj.84;iwl Berliner Roller 150 bj .1961,
vw Golf bj.93 und BMW F 650 bj.95
BeitragVerfasst: 26. März 2017 21:06
wernermewes hat geschrieben:
Die zweite Aufnahme ist für eine größere Belastung gedacht, da verändert sich die Federhärte. Das steht so auch in der Betriebsanleitung und in der zeitgenössischen Literatur.
Fällt dir eigentlich nichts an den Verstellmuffen auf? :shock:
BeitragVerfasst: 26. März 2017 21:21
Ein Dämpfer hart, einer weich.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
BeitragVerfasst: 26. März 2017 21:23
Links ist die Verstellmuffe total festgegammelt, daher ist der Hebel abgebrochen beim Versuch, es gewaltsam zu lösen. Möglicherweise ist jetzt auch die Schwinge verzogen, wenn sie so gefahren wurde.
BeitragVerfasst: 27. März 2017 21:20
Bei Werner sag ich nichts mehr. ;D Auch nicht hierzu:
Hat der Rakete Getrenntschmierung oder wozu dient der durchhängende Schlauch auf der Kupplungsseite?
BeitragVerfasst: 28. März 2017 07:45
Themen: 197
Bilder: 34
wernermewes
Ja,
sie hat Getrenntschmierung, Exportmodell :ja:
Ich habe keine Ahnung, ob ich der Getrenntschmierung trauen kann :roll:
Wie überprüfe ich das :?:
wernermewes
BeitragVerfasst: 28. März 2017 09:20
Getrenntschmierung... Teufelszeug!! :-D
Millionen von zweitakter laufen mit Mikunipumpen, nur bei MZ darf es nicht funktionieren....
BeitragVerfasst: 28. März 2017 10:22
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Ja,
Fahren. Und ja, der Ständer steht mir etwas schräg, der Anschlag wäre, wie hier schon gesagt, wohl der Hauptverdächtige.
BeitragVerfasst: 28. März 2017 13:25
herr blümel
hatte ich auch...der anschlag war nicht nur weg,der hatte sich von konvex in konkav verwandelt,sozusagen...da waren aufgebockt beide räder auf dem boden
die zukunft liegt schon hinter uns
Fuhrpark: mz 250 1972,
BeitragVerfasst: 28. März 2017 14:07
Themen: 197
Bilder: 34
wernermewes
Na,
da werde ich mal ganz genau hinschauen müssen :wink:
wernermewes
BeitragVerfasst: 1. April 2017 12:56
Themen: 197
Bilder: 34
wernermewes
herr blümel hat geschrieben:
Ja,
genauso ist auch mein Anschlag :(
Neuen Ständer kaufen?
wernermewes
BeitragVerfasst: 2. April 2017 14:19
Themen: 197
Bilder: 34
wernermewes
Ja,
sie kippelt nicht mehr, das Vorderrad ist 2 cm höher, als 2 cm frei :ja:
Wie:
- linkten Stoßdämpfer gewechselt, war zwar ein Rechter, habe auch wieder einen Rechten reingemacht, weil rechts ein Linker eingebaut ist :roll:
Werde mir Neue besorgen und es dann richtig Richtig machen :idea:
- am Ständer einen 5 mm starken Anschlag aus Metall angeschraubt, ein Neuer ist mir mit 50 € zur zeit zu teuer :(
Sie steht jetzt frei und sicher, wackelt zwar noch etwas, da die Ständeraufnahmen doch schon etwas ausgeleiert sind.
Christof, der Kupplungszug ist jetzt auch ordnungsgemäß eingehängt, das Bild ist also Geschichte :)
wernermewes
BeitragVerfasst: 2. April 2017 20:17
herr blümel
der anschlag,nicht der ständer
(die nachtigall und nicht die lerche)
BeitragVerfasst: 2. April 2017 20:25
Bowdenzugbesteller
Ja,
Wie:
Nein, denn es gibt keine rechten und linken Stoßdämpfer, nur die Verstellhebel tragen diese Kennzeichnung und unterscheiden sich hinsichtlich Drehrichtung und Wirkung
BeitragVerfasst: 2. April 2017 21:29
Themen: 197
Bilder: 34
wernermewes
Paule56 hat geschrieben:
Ja,
Wie:
Richtig,
beide Hebel schauen jetzt sozusagen in die falsche Richtung :roll:
-- Hinzugefügt: 2. April 2017 21:32 --
Die Stelle am Ständer, die an den Rahmennschlag anschlägt war abgenutzt, es war schon eine derbe Rille im Ständer. :shock:
Diese Stelle am Ständer habe ich mit dem Metallstück verstärkt, trägt zirka 5 mm auf.
Somit steht der Ständer steiler und das Vorderrad kommt hoch :ja:
wernermewes
BeitragVerfasst: 2. April 2017 21:37
herr blümel
komisch,bei mir wars umgekehrt
BeitragVerfasst: 3. April 2017 09:47
Themen: 197
Bilder: 34
wernermewes
Scheint mir aber logisch, dass der konkave Abdruck im Ständer ist.
Der ist ja aus ALU.
Der Anschlag am Rahmen ist Metall, also härter.
wernermewes
BeitragVerfasst: 3. April 2017 11:05
herr blümel
macht sinn,was du sagst...aber vielleicht hat der anschlag am rahmen im laufe seines lebens schon mehrere ständer erlebt,was umgekehrt eher unwahrscheinlich ist..
aber ich gucke mir das nachher noch mal an,eventuell habe ich das auch nicht mehr richtig in erinnerung
BeitragVerfasst: 3. April 2017 12:25
Nicht alle Ständer sind aus ALU. Meiner ist aus Stahl und nicht umgeschweißt.
BeitragVerfasst: 4. April 2017 13:14
herr blümel
hier war ich wohl auf dem falschen dampfer...bei mir ging es um es 250 strichzwo...da ist der ständer und der anschlag aus eisen...bei etz weiß ich es nicht so genau...aber wenigstens habe ich niemanden auf die falsche fährte geschickt
BeitragVerfasst: 4. April 2017 21:01
Themen: 197
Bilder: 34
wernermewes
:patpat:
wernermewes
BeitragVerfasst: 4. April 2017 22:33
herr blümel
BeitragVerfasst: 4. April 2017 22:45
T-Shirt Besteller
Kai2014 hat geschrieben:
Bis zum Einheitsrahmen von MuZ waren alle Hauptständer aus Aluguss an der kleinen Typenreihe.
BeitragVerfasst: 4. April 2017 23:13
Nö.
Die RT125 hatte auch nen Stahlständer.....
Und die BK....und die ES...
BeitragVerfasst: 5. April 2017 08:32
T-Shirt Besteller
:roll: Wenn es im Thema um die ETZ geht und meinem Satz von Einheitsrahmen die Rede ist, dann meine ich keine RT.
Die 125er BK würde ich gerne mal sehen, ging ja auch um die kleine Typenreihe. :wink:
BeitragVerfasst: 5. April 2017 08:56
Themen: 46
Mal ne Frage von mir als ETZ Nichtauskenner. Der Ständeranschlag ist doch aus Gummi. Wenn dort jetzt ein Stücke "Metall" angeschraubt ist bei Werner, dann arbeitet sich das doch über kurz über lang im Rahmen ein oder? :?: Der Gummi als Anschlag im Original ist doch sicher als Verschleißteil gedacht, damit nichts anderes leidet.
zweitaktende Grüße
Chris
BeitragVerfasst: 5. April 2017 11:27
Themen: 118
Hinten, also eingeklappt mit Gummianschlag;
vorne ist ein Plaste - Formteil, später ein U- Profil oder Rundbolzen angeschweißt.
Das Plasteteil ist dem Verschleiß ausgesetzt, der Gummistopfen verdaddelt auch gerne.
BeitragVerfasst: 5. April 2017 11:32
T-Shirt Besteller
Plastformteile nur bei der großen Baureihe (ETZ). Die kleine ETZ hatte von 85-88 vorne ein Rundeisen, ab 89er Rahmen ein Blech als Anschlag.
BeitragVerfasst: 5. April 2017 21:32
Themen: 197
Bilder: 34
wernermewes
Stephan hat geschrieben:
Ja,
meine angeschraubtes Metallteil am Ständer schlägt gegen ein Rundeisen am Rahmen :ja:
Ich denke da passiert nichts. Ist nur etwas lauter :wink:
wernermewes
