Aktuelle Zeit: 26. November 2025 21:30
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 29 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Motor stottert...
BeitragVerfasst: 2. April 2017 22:33
Hallo, ich habe seiter dieser Saison das Problem das der Motor sporatisch zum stottern neigt....war heute wieder auf Tour...die ersten 100km ohne Problem..danach dann beim beschleunigen leichten stottern wie aus dem nichts..
Benzindurchluss ist geprüft ok, verbaut sind noch die alte eletronische DDR Zündung mit der ich noch nie Probleme hatte...LKL bleibt auch währende der Fahrt aus...was könnte hier das Problem sein..eventl. Zündkerzenstecker/Zündkerze???
Fuhrpark: MZ ETZ 251 Bj.03/89
 Betreff des Beitrags: Re: Motor stottert...
BeitragVerfasst: 2. April 2017 23:05
† 21.11.2022
voodoomaster73
choke gummi nicht dicht oder schwimmer abgesoffen könnte es zb sein. grad nach der winterpause kommt das schon mal vor. einfach mal gaser einstellungen kontrollieren.
BeitragVerfasst: 3. April 2017 16:31
Vergasereinstellungen wurde bereits geprüft..alles ok
BeitragVerfasst: 3. April 2017 16:33
Simsonemme
baddi1989 hat geschrieben:
was wurde denn noch geprüft...wäre schön mal zu erwähnen,bevor man sich wieder unnütz die Finger wund schreibt :ja:
BeitragVerfasst: 3. April 2017 17:21
... Batterie...?
ETZ 251 im Aufbau... grün
BeitragVerfasst: 3. April 2017 19:26
† 21.11.2022
voodoomaster73
auch der gummi vom chokekolben?
BeitragVerfasst: 3. April 2017 19:27
Gummi von Choke ist dran, Batterie NEU
BeitragVerfasst: 3. April 2017 19:52
... na dann wird es wohl ein Problem mit der Zündung geben....falls du die noch nicht kontrolliert hast... :oops:
BeitragVerfasst: 3. April 2017 20:34
wenn es an der Zündung liegen sollte..dann müsste doch zumindest beim stottern die LKL kurz angehen oder glimmen....
BeitragVerfasst: 3. April 2017 20:39
...woher hast du denn diese Erkenntnis? Die Lampe zeigt ob die Batterie geladen wird und nicht ob Zündfunken da sind...
BeitragVerfasst: 3. April 2017 20:42
das mag sein allerdings zeit die LKL auch an wenn unterbrechungen an Lima und verkabelung sind
BeitragVerfasst: 3. April 2017 20:47
smokiebrandy hat geschrieben:
...Die Lampe zeigt ob die Batterie geladen wird...
Uhhh, das lass bloss mal den Lothar nicht lesen... :mrgreen:
Fuhrpark: MZ
BeitragVerfasst: 3. April 2017 20:51
... na ja zumindest dem Namen nach wird sie als LKL bezeichnet und nicht als ZFAKL
Zündfunkenanalysekontrolllampe... :mrgreen:
BeitragVerfasst: 3. April 2017 20:54
...ZFAKL Zündfunkenanalysekontrolllampe... :mrgreen:
Diese Funktion war mir bisher allerdings auch nicht bekannt. Aber mit Zündfunken soll sich Lorchen auskennen...hab ich gehört :biggrin:
Fuhrpark: MZ
BeitragVerfasst: 3. April 2017 21:01
...die Ural hat die Lampe halt nicht... :oops:
BeitragVerfasst: 3. April 2017 21:05
Achso, dann kann`s ja nicht gehen. So ohne ZFAKL. :shock:
Fuhrpark: MZ
BeitragVerfasst: 7. April 2017 12:11
gibt es zu den "neuen" Alternativen der alten DDR Zündung schon positive Rückmeldungen???
http://www.ost2rad.de/MZ-Ersatzteile/El ... -Vape.html
BeitragVerfasst: 7. April 2017 12:47
Ich denke mal die Benutzung der Suchfunktion hier im Forum bringt da sicherlich jede Menge zu Tage...
Weiterhin sind zum Thema Elektrik und Zündung viele Anleitungen zu finden.
Karsten
MZ ES 175/0 (schwarz) Bj. 1957
MZ TS 150 (jetzt TS 125) (blau) Bj. 1975 - Nico's TS
IWL SR 59 "Berlin" (blau/weiß) Bj. 1961
IWL SR 59 "Berlin" (grün/weiß) Bj. 1962
Simson "Spatz" (rot) Bj. 1965
Simson "Star" (rot) Bj. 1969
Simson "Sperber" (blau) Bj. 1969
MZ ES 150/1 "Trophy" (schwarz/elfenbein) Bj. 1969
KR51/1 "Schwalbe" (blau) Bj. 1980
MZ TS 250/1 (rot) Bj. 1978
MZ TS 150 "Das Projekt" (blau/weiß) Bj. 1983
MZ ES 250/G (schwarz) Bj. 1960
Reliant "Robin" Mk. II (rot) Bj. 1998 - Rechtslenker
Reliant "Rialto 2" (sonnengelb) Bj. 1985
Rover Mini Mk. IV (schwarz) Bj. 1991
BeitragVerfasst: 8. April 2017 19:49
ich habe mir die Gebereinheit der EBZA nochmal genauer angeschaut...und siehe das eine Niete hat sich gelockert wo die Kabel verklemmt sind. Nun die Frage was würdet ihr tun? eine gebrauchte Gebereinheit verbauen und auch wieder nicht wissen wie lange das gut geht oder wie oben im Links von Ost2rad bzw. Güsi einen neuen Geber für 110€
BeitragVerfasst: 8. April 2017 20:17
Kannste festlöten? Da wird auch Wasser im Vergaser und am Boden des Tanks sein. Lasse mal nen Liter Kraftstoff in einen durchsichtigen Messbecher auf Reserve direkt unterm Benzinhahn ab. Dann gucke mal ob da Wasserblasen am Boden des Gefässes sind. Dann auch mal am Vergaser Die Schwimmerkammer ab und trockenblasen. Auch durch das Schwimmernadelventil.
Fuhrpark: eins, aber meins :)
BeitragVerfasst: 19. April 2017 18:34
alles schon probiert und ok-----sollte das Problem mit dem "absaufen" auch auf einer eingelaufenen nadeldüse zurückzuführen sein?
heute zb Motor mit chock gestartet kurz kräftig gas gegben und bums wieder kerze abgesoffen und nass,....ist das denn normal....das komische ist das das Motorrad 2016 bis zum letzten Tag einwandfrei lief ohne beschwerden
BeitragVerfasst: 20. April 2017 07:28
Simsonemme
Wenn du einen Kerzenstecker mit Blechummantelung hast.....weg damit....
BeitragVerfasst: 20. April 2017 14:49
hab einen NGK Kerzenstecker + Kerze drauf...wie äußert sich eine eingelaufene Nadeldüse? im gelben buch steht zwecks verschleiß aller 35tkm zu erneuern? Stellung der Teillastnadel wie vorgeschrieben 2te Kerbe von unten
BeitragVerfasst: 20. April 2017 22:59
Das mit der eingelaufenen Nadeldüse glaub ich nicht. Ich habe Vergser in Betrieb die weitaus mehr als 35.000km runter haben.
Und nochmal zum Thema Chokegummi. Bist du dir sicher, dass der auch richtig schließt?
Hast du dem Motor auch schon mehrmals durchgetreten - ohne eingeschraubter Zündkerze, mit geschlossenem Benzinhahn und mit Gasgriff auf Vollgas, um evtl. Rückstände im Kurbelgehäuse (versoffen) herauszublasen?
Karsten
BeitragVerfasst: 24. Juni 2017 13:01
hatte heute wieder das Problem...gestartet dann stadtverkehr und wieder abgesoffen...kerze raus....nass
am Vergaser wurde seit letzter Saison nix gemacht bzw. Verstellt...kann es auch daran liegen das die leerlaufluftschraube zu weit raus bist also zu fett läuft?
BeitragVerfasst: 24. Juni 2017 15:45
Ich dachte immer je weiter die Leerlaufluftschraube
heraus gedreht ist,desto magerer ist das Gemisch.
Ist meines wissens nach beim Bing so.
Gruß Norbert
Mash Side Force BJ.2021
MZ TS 250/1 mit SEL 1982
Lada Niva 2013
BeitragVerfasst: 24. Juni 2017 16:25
† 21.11.2022
voodoomaster73
nobbi- mz hat geschrieben:
Gruß Norbert
ist auch beim bvf so, rein fetter, raus magerer
BeitragVerfasst: 25. Juni 2017 21:50
Funst bei mir und bei nem Kumpel, in 3 Mz´s, wie Hanne.
m.f.g. ralf
BeitragVerfasst: 25. Juni 2017 22:35
Moin Moin!
Ich hatte mal ein ähnliches Problem bei meiner 150er ETZ.
Sie stotterte sporadisch beim Beschleunigen, vorwiegend nach dem Stadtverkehr.
Ich hatte alles mögliche unter Verdacht: Wasser im Vergaser, Schwimmerstand, Nadelventil, Durchfluss Benzinhahn, Unterbrecherkontaktabstand, Zündspule usw.
Nach mehreren Wochen habe ich das Problem zufällig gefunden und es war ganz einfach:
Der Zündkerzenstecker war innen total verdreckt (Staub/Russ).
Der Dreck hat dann wahrscheinlich ab einer gewissen Temperatur (Stadtverkehr) den Funken außen an der Kerze vorbei schlagen lassen.
Nach dem Putzen des Steckers, des Kabels und der Kerze mit einem Taschentuch und Spiritus war das Problem behoben.
Vlt. isses bei Dir auch so...
MfG Hans
Fuhrpark: ETZ 150 ES 150
