MZ Primärantrieb über Zahnriemen
Beitragvon mzts150 » 4. April 2017 16:23
Hallo Mz Freunde, hier möchte ich euch gerne mein Versuch näher bringen.
Es geht darum, die Primärduplexkette zur einen Öl resistenden Zahnriemen zu ersetzen.
Grund dafür war um evtl. andere Übersetzungen zu realisieren und um das lästige Kettenrasseln zu unterbinden.
Ich sag mal so, es war ein Teil erfolg.
Hohe Laufruhe des Primärs, erreicht.
Zahnriemen belastbar, eher nicht, zumindestens nicht für leistungsgesteigerte Motoren.Könnte mir gut vorstellen das es bei 125er Motoren funktioniert (wurde aber nicht getestet).
Betimmt gibt es jetzt viele die sagen würden- "hätte ich dir gleich sagen können,dass der Zahnriemen abreisst", sicher, aber ich habe es einfach ausprobiert :ja:
liebe Schrauber Grüße Tom
mzts150
Re: MZ Primärantrieb über Zahnriemen
Beitragvon flotter 3er » 4. April 2017 16:27
Cool das du es mal probiert hast. Viel interessanter wäre m.M. nach noch ein Zahnriemen zum Sekundärtrieb. Das haben ja einige Hersteller schon - das wäre doch mal ein lohnender Umbau?..... :wink:
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Beitragvon mzts150 » 4. April 2017 16:34
Hi, das darf ein anderer Versuchen ;D
mzts150
Beitragvon atze-15 » 4. April 2017 16:38
sehr gute Idee.Müsste eben nur weiterentwickelt werden.Aber ist ein guter Ansatz.
atze
Simson S 51 im Neuaufbau
atze-15
Beitragvon Nordlicht » 4. April 2017 16:38
Klasse Versuch :gut: vieleicht gibs ja Zahnriemen mit besserer Zugfestigkeit...
Themen: 100
Beitragvon TS Paul » 4. April 2017 16:55
Mmoooaaaarrr! Das is ne geile Sache, denk ich. :shock:
MAN TGE.3.180
TS Paul
Vapekiller
Themen: 81
Beitragvon jot » 4. April 2017 17:15
moinsen,
darüber hatten wir schon lange debatten...
das problem bei dir ist der kleine radius an der umlenkrolle, die vordere riemenscheibe ist ebenfalls klein, mit größerer wird es noch problematischer, weil alles zu schnell dreht.
jot
Fuhrpark: ets 150
jot
Beitragvon heizer2977 » 4. April 2017 18:02
das schnelle drehen denk ich mal, ist nicht mal das Problem. Der Zahnriemen beim1.6 16v golf oben an den nocken wellen dreht auch so schnell, aber die Knickbelastung an der Umlenkrolle dürfe tötlich sein für den Riemen. Die Riemenübersetzung müßte so gewählt werden , das die Spannung nur üer den Konus an der Kw erzeugt werden brauch und man auf eine Spannrolle verzichten kann.Und die Übersetzung zum Hinterrad müßte man halt über getriebe und ritzelübersetzung anpassen.
mfg ralf
Mein Moped ETZ 250
TS 150 mein erstes Motorrad
Meine Rennsemmel MZ 1000 S
Hp 350 neu aufgebaut
heizer2977
Beitragvon flotter 3er » 4. April 2017 18:10
Ich denke auch das der Radius und damit die Knickbelastung an der Umlenkrolle das Problem sind. Die vordere Riemenscheibe deucht mir auch nicht kleiner als bei der Rotax, sollte m.E. also reichen. Vllt. also nicht so eine kleine Umlenkrolle sondern eine Art Gleitschiene/Spanner.
RT-Spender
Forentherapeut
Beitragvon TS Paul » 4. April 2017 18:13
Auf jedenfall ein höchst interessanter Ansatz! Einige weitere Versuche und das läuft bestimmt.
MAN TGE.3.180
TS Paul
Vapekiller
Themen: 81
Beitragvon heizer2977 » 4. April 2017 18:15
Gleitschiene ist nicht möglich bei nem Zahnriemen und der Anpressdruck würde auch nicht reichen. Spannen würde nur über minimal toleranzen und spannen über den KW konus funzen .Der riemen sieht mir auch etwas schwach aus der müste ohne zähne denk ich min 1 mm dicker sein mit Aramidverstärkungen im inneren .
mfg ralf
Mein Moped ETZ 250
heizer2977
Beitragvon hiha » 4. April 2017 18:47
Mir kommt er auch eher mickrig vor, der Riemen. Wenn ich bedenke, dass langhubige 650ccm-Viertakt-Einzylinder, die mehr als 50PS haben, mit Primärriemen fahren, die Duplex und Triplexketten ersetzen, dann müsste es eigentlich auch was Passendes für die kleine Zweitakterin geben.
Hans
hiha
Beitragvon TS Paul » 4. April 2017 18:51
So denke ich auch, die "Leistung" muss doch zu bändigen sein.
MAN TGE.3.180
TS Paul
Vapekiller
Themen: 81
Beitragvon heizer2977 » 4. April 2017 18:55
nen entsprechend dicken zahnriemen zu finden dürfte nicht die problematik sein . Die öl benzinresistenz Dürfte hier nicht so einfach sein.
mfg ralf
Mein Moped ETZ 250
heizer2977
Beitragvon flotter 3er » 4. April 2017 18:56
TS Paul hat geschrieben:So denke ich auch, die "Leistung" muss doch zu bändigen sein.
Wie gesagt ich denke auch nicht das es die brutalen 10 PS sind die den Riemen zerfleddert haben, sondern der enge Radius könnte gut der Grund sein.
RT-Spender
Forentherapeut
Beitragvon TS Paul » 4. April 2017 18:59
flotter 3er hat geschrieben:
Nunja, wenn man den Spannradius vergrössert könnte es bei gleicher Spannung zu Platzproblemen im Gehäuse kommen, denke ich.
MAN TGE.3.180
TS Paul
Vapekiller
Themen: 81
Beitragvon krocki » 4. April 2017 19:25
Roll-Ring wäre was, aber der Platz wird kaum reichen...
Zuletzt geändert von krocki am 4. April 2017 20:32, insgesamt 1-mal geändert.
Sonne wie ein Clown
krocki
Beitragvon flotter 3er » 4. April 2017 19:48
krocki hat geschrieben:Rollring wäre was, aber der Platz wird kaum reichen...
"Es wurden keine Beiträge gefunden, weil das Wort roll-ring in keinem Beitrag enthalten ist."
RT-Spender
Forentherapeut
Beitragvon krocki » 4. April 2017 20:33
habs korrigiert. Ist übrigens eine Erfindung aus Chemnitz :)
Sonne wie ein Clown
krocki
Beitragvon TS Paul » 4. April 2017 20:40
krocki hat geschrieben:habs korrigiert. Ist übrigens eine Erfindung aus Chemnitz :)
Und wieder zu wenig platz.
MAN TGE.3.180
TS Paul
Vapekiller
Themen: 81
Beitragvon krocki » 4. April 2017 20:55
und statt der Spannrolle auf der Riemenrückseite, ein kleines Zahnriemenrad auf der Riemeninnenseite laufen lassen?
Das kostet bisschen Umschlingungswinkel am Ritzel/Pulley, aber die Biegerichtung des Riemens bleibt immer dieselbe.
Sonne wie ein Clown
krocki
Beitragvon hiha » 4. April 2017 20:57
heizer2977 hat geschrieben:nen entsprechend dicken zahnriemen zu finden dürfte nicht die problematik sein . Die öl benzinresistenz Dürfte hier nicht so einfach sein.
Die Umbausätze für die Triumphen und Nortons sind ölfest-aber wohl noch eine Nummer zu dick. Ich frag mal die Engländerschrauberin meines Vertrauens. Am Freitag seh ich sie.
Hans
hiha
Beitragvon TS Paul » 4. April 2017 21:00
krocki hat geschrieben:und statt der Spannrolle auf der Riemenrückseite, ein kleines Zahnriemenrad auf der Riemeninnenseite laufen lassen?
Das selbe schwirrt mir auch im Kopf rum. Ich Puzzle schon Teile :oops: , also theoretisch.
MAN TGE.3.180
TS Paul
Vapekiller
Themen: 81
Beitragvon 990sm-r » 4. April 2017 21:08
Gute Idee. Die Riemenscheiben müssten nur so ausgelegt werden das sie ohne Spannrollen auskommen. Bei unseren CNC-Antrieben sind die Riemen auch ohne Spannrollen eingebaut und laufen praktisch spielfrei. Die Servoantriebe haben teilweise über 15 kw, das Drehmoment weiss ich leider nicht, sollte aber bedeutend höher als bei der 150er sein. Also weiter probieren mit anderen Riemen und oder Riemenscheiben.
990sm-r
Beitragvon Egon Damm » 4. April 2017 21:14
Der Gedanken ist gut, wurde gut umgesetzt. Der Biegeradius ist nicht zwingend das Problem, sondern das
Oel. Klopfe einfach mal an die Tür von Continental an. Die sind Marktführer in Sachen Zahnriemen und unterhalten
eine Forschungsabteilung.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon Dieter » 4. April 2017 21:25
Ihr meint dann sicher so was. Ist aber eine TS250 mit ETZ Motor.
mzts150 hat geschrieben:Hi, das darf ein anderer Versuchen ;D
Beitragvon Fit » 4. April 2017 22:00
Mal ne (vielleicht blöde) Frage:
Könnte man nicht ein Zahnrad zwischenschalten? :?:
Fit
Beitragvon OChris » 4. April 2017 22:34
:tach: Sehr interessanter Umbau die Zwofu. Wie kommt denn so ein Zahnriemen wie hier gezeigt im Sekundärtrieb mit der Längenänderung beim Einfedern der Schwinge an der TS zurecht?
Und wieviel km hat dieser Umbau denn schon geleistet? :gespannt:
zweitaktende Grüße
Chris
OChris
Themen: 46
Beitragvon der garst » 4. April 2017 23:18
Jau, mach mal die Spannrolle nach innen, am ehesten auf halben Weg zw. die Zahnräder, und teste nochmal.
Ist ein spannendes Projekt.
Hut ab für die Mühe.
Beitragvon flotter 3er » 5. April 2017 10:02
der garst hat geschrieben:Jau, mach mal die Spannrolle nach innen, am ehesten auf halben Weg zw. die Zahnräder, und teste nochmal.
Da hätte ich schon Angst, das der Riemen überspringt. Die Riemenscheibe auf der KW würde dann vllt. nur noch auf einem Drittel tragen, das bei dem geringen Durchmesser..... Vllt. zwei Spanner, oben und unten, Durchmesser so groß wie es möglich ist? Die Umlenkung wäre dann nicht so stark und der Riemen nicht so stark belastet.
RT-Spender
Forentherapeut
Beitragvon hiha » 5. April 2017 10:39
Fit hat geschrieben:Mal ne (vielleicht blöde) Frage:
Wenn, dann zwei, sonst fährst Du rückwärts...
Hans
hiha
Beitragvon UlliD » 5. April 2017 10:51
Ich glaube das Mopped zu kennen.... Da werkeln "geringfügig" mehr wie 10 PS :lach: :lach: :lach: Da ist richtig "Pfeffer auf der Mühle" :ja: :!:
Verdienter Löter des Forums
Skype: ulli-aus-forst
Beitragvon der janne » 5. April 2017 12:32
hiha hat geschrieben:
Hans
Hä ?????
Themen: 140
Beitragvon bluelagune » 5. April 2017 12:41
ich denke das es mit dem Riemen am Primärantrieb schwierig wird, denn mit dem Geruckel und den Schlägen des Motors hat schon die Simplexkette kräftig zu kämpfen.
Weiterhin viel Erfolg bei dem Projekt und schöne Grüße aus Weilheim/Teck.
Sebastian
bluelagune
Themen: 96
Beitragvon Z-Rommel » 5. April 2017 12:53
Das Problem ist definitv die Spannrolle. Die sitzt zu dicht am grossen Ritzel. Du könntest eine kleine Zahnscheibe ohne Bordwandscheibe nehmen, dadurch kann der Riemen auch etwas kürzer werden (Montage). Dann eventuell mit 2 Spannrollen arbeiten (eine oben, eine unten) und schauen ob man die zur Kurbelwelle rücken kann.
War das ein geschweisster Riemen ? Ansonsten mal Riemen mit Endlosstrang nehmen. Belastbarere Riemen müssen nicht zwangsläufig dicker sein, kommt ganz auf den Zugstrang an.
"...Destroyermen have always been proud people. They have been the elite"
"...Zerstörerfahrer waren schon immer stolze Leute. Sie sind die Elite."
Fuhrpark: MZ TS 150 BJ 1974
Simson Schwalbe BJ 86
Hanomag R16 BJ 1952
Skoda Yeti
Skoda Citigo
Multicar M22 Bj 1973 (in Arbeit)
Kawasaki KLR 250
Z-Rommel
Beitragvon flotter 3er » 5. April 2017 13:35
Was aber nix bringt weil dieses Problem bleibt:
flotter 3er hat geschrieben:Da hätte ich schon Angst, das der Riemen überspringt. Die Riemenscheibe auf der KW würde dann vllt. nur noch auf einem Drittel tragen, das bei dem geringen Durchmesser.....
RT-Spender
Forentherapeut
Beitragvon 990sm-r » 6. April 2017 00:18
Das ist bestimmt das gleiche wie mein Primärtrieb kuckst du hier. nur für die 250er
-- Hinzugefügt: 6. April 2017 00:44 --
Nächstes Projekt . Bilder folgen.Wer jedes 18. Bild will mit wahnsinns Leistung gesehen hat, damit kann ich nicht dienen , beim fahren wird jeder enteuscht sein.
990sm-r
Beitragvon hiha » 6. April 2017 07:09
der janne hat geschrieben:
Hans
Hä ?????
Vermutlich hab ichs falsch verstanden, nämlich so: Wenn Du anstatt eines Zahnriemens auf ZahnradPrimärtrieb umbaust, hast Du eine Drehrichtungsumkehr. Also brauchst Du zwei Zahnräder.
Hans
hiha
Beitragvon kutt » 6. April 2017 07:51
mzts150 hat geschrieben:Betimmt gibt es jetzt viele die sagen würden- "hätte ich dir gleich sagen können,dass der Zahnriemen abreisst"
Ich hab's Dir doch gesagt!!!111 :motz: :motz: :motz: :angry: :angry: :angry: :schlaumeier: :schlaumeier: :schlaumeier:
Ne - mal Spaß beseite: Was für eine Art Riemen hast du denn benutzt? Da gibt es ja reckfreie, die mit dünnen Stahllitzen armiert sind. Ist das so einer?
Oder war es ein Riemen, der mit Poly-Irgendwas armiert war?
Bevor ich das Ganze mühevoll umbaue, würde ich mich erst mal etwas durch die verschiedenen Riementypen kramen. Ruhig auch mal einen ausprobieren, der nicht Ölfest ist.
PS: 990sm-r bitte mach dazu ein separates Thema auf - hier gehts um den Riemenantrieb... ;)
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon 990sm-r » 6. April 2017 10:26
kutt hat geschrieben:
Ja mach ich. :lol: Wollte bloss zeigen wenn man richtig rechnet spart man sich die Spannrolle, und die damit verbundenden Nachteile.
990sm-r
Beitragvon mzts150 » 6. April 2017 12:30
Hi, der Riemen hatte im Inneren eine Stahleinlage, gibt auch wahlweise welche mit Kevlar!! der Zahnriemen war etwas lang gewählt, gibt natürlich auch kürzere.
Der Riemen war öl beständig (nur mineralisch).
die breite ist begrenzt durch die kleine Riemenscheibe, die muss man ja auch noch abziehen können, verbaute Breite war 16mm.
andere Scheibendurchmesser sind schwierig umzusetzen (platz)
gruß Tom
[color=#808000][i]-- Hinzugefügt: 6. April 2017 12:32 --[/i][/color]
..Übersetzung war kürzer als original 26:72
War meine Wahl, da diese den originalen Durchmessern am nächsten kamen und der Wellenabstand annähernd passt!! original 97mm, die der Riemenübersetzung war 98mm...
mzts150
Beitragvon dokat3 » 6. April 2017 20:40
Du kannst doch auch einen breiteren riemen nehmen, da das normal kleine primärritzel luft zum lagersitz der kurbelwelle hat und du bestimmt auch noch etwas luft hast zum kupplungsdeckel. Und da du auch keinen kickstarter an deiner ricke hast, hast du da auch Platz in Richtung Getriebe und das zahnriemenrad auch größer als der kupplungskorb ist vom Durchmesser her ist, wäre auch da Platz
Fuhrpark: mehrere mz´s
dokat3
Beitragvon MaxNice » 6. April 2017 21:42
Ich halte den 16mm Riemen auch viel zu unterdimensioniert, sowas treibt mein 1:5er Großmodell an, mit 25cm²-Zweitakter mit Reso. Ich fürchte du musst da in Sachen Haltbarkeit massiv nachbessern.
MaxNice
Mr. Flutschie (MoS2)
Beitragvon rausgucker » 7. April 2017 09:16
Bitte!!! ... zu dem EM 250 mit Primärantrieb mit Triplex(?)Kette hätte ich doch gern mal ein paar ausführlichere Infos. Da ist doch dann die Kupplung auf der Getriebeingangswelle. Ist das bereits funktionstüchtig, oder bisher nur eine kleine Trocken-Studie??? Ich dürste nach Details :)
rausgucker
Beitragvon mzts150 » 7. April 2017 11:51
Hi, hab doch versucht zu erklären warum die riemenbreite begrenz ist, wie soll man das vordere kleine Riemenrad vom Konus abziehen können?
Habe dazu ein originales Kettenrad verwendet und umgearbeitet. Vom Durchmesser her geht es auch nicht grösser, da zu wenig platz zum Kupplungsdeckel ist!
Außerdem hab ich im Testfahrzeug einen Kickstarter drin gehabt, also in Richtung Getriebe auch keine Möglichkeit.
Gruß Tom
PS: das einzige was ich noch versuchen könnte wäre ein etwas kürzerer Zahnriemen mit Kevlareinlage...
mzts150
Beitragvon Ex-User Der alte Fritz » 7. April 2017 13:31
Hallo Tom,
Deinen Versuch mit dem Zahnriemen finde ich prima - einfach mal neue Wege probieren. :ja:
Wie schon einige geschrieben haben, dürfte die Spannrolle zumindest ein Teil des Problems sein. Für meinen Zusatzantrieb am Gespann habe ich mich zu Keil- und Zahnriemen etwas eingelesen. Offenbar wird demnach eine von außen drückende Spannrolle in Fachkreisen auch "Genickschußrolle" genannt, wegen der mehrfachen Biegung des Riemens in verschiedene Richtungen.
Grüße, Fritz.
Beitragvon dokat3 » 7. April 2017 13:48
Meinte nicht im Durchmesser werden, sondern in der Breite von der zahnriemenscheibe. Für dich sollte es doch kein Problem sein passendes Gewinde zuschneiden. Ansonsten eins vom Durchmesser her kleineres Gewinde schneiden für einen Abzieher. Die zahnriemenscheibe könntest du ausdrehen für den kupplungskorb, da es so aussieht als ob diese zahnriemenscheibe größer ist vom Durchmesser.
dokat3
Beitragvon mzts150 » 10. April 2017 15:25
Hi, mal sehen ob ich noch einen weiteren versuch wage, ist ja auch kostspielig...
Gruß Tom
mzts150
Beitragvon jot » 10. April 2017 20:11
moin,
als wir uns darüber gedanken gemacht haben, ging es eher nicht um übersetzungen sondern um die leistung fressende duplex-kette, die ist ja nach 20 km fest...
jot
Fuhrpark: ets 150
jot
Beitragvon dokat3 » 10. April 2017 22:37
Moin @ jot,
Da gebe ich dir Recht, habe auch das Problem mit der steifen/festen Primärkette, was am Ende auch kostet.
Gruß doka
dokat3
