Metallspäne im Getriebe/öl
Beitragvon Julipower » 23. März 2017 18:42
beim heutigen Ölkontrollieren ist mir aufgefallen, dass ich extrem viele Metallspäne im Öl hatte, weshalb ich daraufhin den Seitendeckel demontierte.
Siehe Bild.
Mir ist noch aufgafellen, dass ich vergessen habe den Kickstarter anzuziehen. Er war nur aufgesteckt. Kann das ein Grund sein?
https://www.youtube.com/watch?v=eXC3bj1pSlg
Emme on Fire
Fuhrpark: BMW F650
MZ ETZ 250
MZ ETZ 250 Gespann
Simson S51
Eicher 3710
Saab 900/2
Julipower
Re: Metallspäne im Getriebe/öl
Beitragvon Nordlicht » 23. März 2017 18:46
normal mit den Spänen.....hab ich bei jeden Ölwechsel auch....
Themen: 100
Beitragvon Julipower » 23. März 2017 18:50
Waren aber extrem viele.
Emme on Fire
Fuhrpark: BMW F650
MZ ETZ 250
MZ ETZ 250 Gespann
Simson S51
Eicher 3710
Saab 900/2
Julipower
Beitragvon der maaß » 23. März 2017 18:57
für meinen Geschmack hat die Kette ziemlich viel Spiel...
ein loser Kicker macht im Getriebe nix, das macht dir allenfalls die Verzahnung außen zur Sau
Fuhrpark: S50, TS150, TS250, TS250/1 Gespann, Guzzi V50 III
der maaß
Beitragvon Dorni » 23. März 2017 19:15
reibe mal die Späne zwischen den Fingern. ist es nur mehlig ist es normal, tut es schon weh, gab es ernsthaften Abrieb.
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon Julipower » 23. März 2017 20:16
Der Abrieb geht eher in die Richtung mehlig.
Habe den Deckel nochmal montiert und wahrnehmendes Geräusch kommt defintiv aus dem Kupplungsraum. Ich tippe auch auf eine Lose Kette nur konnte ich am Kupplungsdeckel kein Abrieb sehen.
Kann es sein das die Duplex Kette verschlissen ist? Hatte jemand schon den Fall?
Emme on Fire
Fuhrpark: BMW F650
MZ ETZ 250
MZ ETZ 250 Gespann
Simson S51
Eicher 3710
Saab 900/2
Julipower
Beitragvon matthias1 » 23. März 2017 20:26
Sind die Kettenräder fluchtig eingestellt?
Fuhrpark: MZ ETZ 160
matthias1
Themen: 308
Beitragvon der maaß » 23. März 2017 20:27
mach mal ein Bild bzw. guck die die Kettenräder an. Hab das an meiner Hufu auch durch-da hat die Kette schon Schleifspuren ins Gehäuse gebracht. Wechsel die Kette lieber einmal mehr als einmal zu wenig, bei zu spät (wie bei mir) gehen die Zahnräder mit flöten und das kann teuer werden. Nachbauketten kosten 20 Euro, wenn alles hin ist wird es 3stellig
der maaß
Beitragvon Julipower » 23. März 2017 20:34
http://www.ebay.de/itm/MZ-ETZ-TS-125-15 ... Sw32lYqvbf
Die oder eine Nachbau?
Habe im Gelben MZ Buch ja schlechtes über die Antriebsketten der DDr gelesen.
-- Hinzugefügt: 23. März 2017 19:36 --
ODer gleich das Set?
http://www.ebay.de/itm/MZ-ETZ-150-Kuppl ... Sw~OdVcqDk
Emme on Fire
Fuhrpark: BMW F650
MZ ETZ 250
MZ ETZ 250 Gespann
Simson S51
Eicher 3710
Saab 900/2
Julipower
Beitragvon der maaß » 23. März 2017 20:58
Ich hab bei mir einen Nachbau drinne. Bin 2000km etwa gefahren mit der und hab bisher noch nicht nachgesehen, wie sie durchhängt.
Ich persönlich stehe Ebay etwas skeptisch gegenüber was Ersatzteile betrifft, ich kaufe da lieber bei eingesessenen MZ-Händlern. (diverse Namen wurden in einem anderen Fred gerade genannt)
Das Komplettset für 50 Euro klingt erstmal verlockend, doch wenn ich mich recht entsinne, hätte mich alleine das Kettenrad auf dem Kupplungskorb so viel gekostet. Als ich vor dem Problem stand hab ich mich sehr eingängig damit beschäftigt. Ich hatte damals nen Spendermotor, bei dem die Kettenräder gut aussahen und hab nur ne neue Kette gekauft für 20 Euro.
Stell mal paar Bilder von den Zähnen beider Räder rein, da sieht man den Verschleiß.
der maaß
Beitragvon Julipower » 23. März 2017 21:12
matthias1 hat geschrieben:Sind die Kettenräder fluchtig eingestellt?
Wie wo kann man die verstellen?
-- Hinzugefügt: 24. März 2017 17:53 --
http://ersatzteileshop.mz-es.de/epages/ ... mz-es-o154
Ich denke, dass das gut aussieht.
Was brauche ich den zum Wechsel?
Emme on Fire
Fuhrpark: BMW F650
MZ ETZ 250
MZ ETZ 250 Gespann
Simson S51
Eicher 3710
Saab 900/2
Julipower
Beitragvon Julipower » 25. März 2017 12:24
Habe jetzt ein paar Bilder gemacht:
Emme on Fire
Fuhrpark: BMW F650
MZ ETZ 250
MZ ETZ 250 Gespann
Simson S51
Eicher 3710
Saab 900/2
Julipower
Beitragvon trabimotorrad » 25. März 2017 13:48
Diese Kette hat es hinter sich :(
Themen: 142
Beitragvon Julipower » 25. März 2017 13:58
Wie sieht es mit den Ritzel aus ?
Emme on Fire
Fuhrpark: BMW F650
MZ ETZ 250
MZ ETZ 250 Gespann
Simson S51
Eicher 3710
Saab 900/2
Julipower
Beitragvon Lorchen » 25. März 2017 13:58
trabimotorrad hat geschrieben:Diese Kette hat es hinter sich :(
Das große Kettenrad auch.
Beitragvon Lorchen » 25. März 2017 13:59
Man kickt niemals nie nicht den Motor ohne den Kupplungsdeckel an. :schlaumeier:
Beitragvon Julipower » 25. März 2017 14:27
Waren vlt 10 sek.
Emme on Fire
Fuhrpark: BMW F650
MZ ETZ 250
MZ ETZ 250 Gespann
Simson S51
Eicher 3710
Saab 900/2
Julipower
Beitragvon Rebhahn » 25. März 2017 14:38
Darum geht es nicht , sondern um die Belastung für Motorgehäuse und Wellen usw. , damit kann man viel kaputt machen.
Fuhrpark: MZ ETZ250/Bj. 1986, MZ Silver Star Classic 500/Bj. 1994, KTM300 EXC/Bj.2011, Suzuki GSX-R1000/Bj. 2007
Rebhahn
Beitragvon Egon Damm » 25. März 2017 19:45
wenn es das meines ist, würde ich den kompetten Kettentrieb austauschen.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon Julipower » 26. März 2017 18:44
wie tausche ich denn den das Ritzel auf der KW?
Emme on Fire
Fuhrpark: BMW F650
MZ ETZ 250
MZ ETZ 250 Gespann
Simson S51
Eicher 3710
Saab 900/2
Julipower
Beitragvon matthias1 » 26. März 2017 18:50
Abziehen mit dem dazugehörigen Abzieher.
matthias1
Themen: 308
Beitragvon mutschy » 26. März 2017 18:55
Das muss alles dreies zusammen runter. Du brauchst nen Abzieher und ein Blockierwerkzeug: http://mutschy.dashosting.de/motorreg_mm150/
Da hab ich was dazu geschrieben :ja:
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 172
Beitragvon Julipower » 26. März 2017 19:28
Wie funktioniert dein Abzieher mit dem T-Stück genau kann es mit irgendwie nicht vorstellen?
Emme on Fire
Fuhrpark: BMW F650
MZ ETZ 250
MZ ETZ 250 Gespann
Simson S51
Eicher 3710
Saab 900/2
Julipower
Beitragvon mutschy » 26. März 2017 19:38
Wenn du Zeichnung und Arbeitsweise nicht interpretieren kannst, lass es bitte bleiben. Grundsätzlich drückt die Mutter von innen gegen das T-Stück. Das T-Stück wiederum hält sich außen am Ritzel fest. Irgendwann machts "knack" u du hast den Schrapel in der Hand, denn die Schraube innen drückt auf die Kurbelwelle.
Mutschy
(früher)
mutschy
Themen: 172
Beitragvon Julipower » 4. April 2017 16:46
bin jetzt soweit gekommen.
Wie bekomme ich nun den Simmerdichtring gewechselt? Muss ich den grossen ring entfernen?
Emme on Fire
Fuhrpark: BMW F650
MZ ETZ 250
MZ ETZ 250 Gespann
Simson S51
Eicher 3710
Saab 900/2
Julipower
Beitragvon Nordlicht » 4. April 2017 16:55
nein...den dünnen Drahtring direkt vorm Simmering....den Dichtringträger nicht lose machen :!: :!: :!: :!:
Themen: 100
Beitragvon Julipower » 4. April 2017 16:57
Wie bekomme ich den am besten raus. Also den direkt sicheringsring direkt vorm simmering.
Emme on Fire
Fuhrpark: BMW F650
MZ ETZ 250
MZ ETZ 250 Gespann
Simson S51
Eicher 3710
Saab 900/2
Julipower
Beitragvon Nordlicht » 4. April 2017 16:59
Julipower hat geschrieben:Wie bekomme ich den am besten raus. Also den direkt sicheringsring direkt vorm simmering.
ist eine Fummelei.... 2 Schrauberzieher und viel Geduld....
Themen: 100
Beitragvon mutschy » 4. April 2017 20:18
Und nimm kleine Schraubenzieher. Klingenbreite um die 3 mm. Ein paar Pflaster (zur Sicherheit) schaden auch nich. Hab ich Pflaster greifbar, passiert nichts. Is keins greifbar, fließt der rote Lebenssaft nur so in Strömen :roll: Is eine elende Frickelei mit dem Ring.
Möchte mal gerne wissen, warum da kein normaler Sprengring zum Einsatz kam. Nachträglich kann leider keiner verbaut werden, da die Nut nen Radius hat. Ein Sprengring mit rechteckigem Querschnitt wird nich halten :(
Mutschy
(früher)
mutschy
Themen: 172
Beitragvon Julipower » 4. April 2017 20:49
Mit nem kleinen Schraubenzieher klapps eig. Recht gut.
Doch nun das nächste Problem.
Soweit alles wieder zusammengebaut doch nun lässt sich der Druckstift nicht bzw nur zur hälfte einsetzt woran könnte das liegen?
Emme on Fire
Fuhrpark: BMW F650
MZ ETZ 250
MZ ETZ 250 Gespann
Simson S51
Eicher 3710
Saab 900/2
Julipower
Beitragvon Lorchen » 4. April 2017 20:53
Mal reingucken? :roll: Die Welle ist hohlgebohrt - durchgehend bis nach rechts.
Beitragvon Julipower » 4. April 2017 21:18
Sonst die andere Seite mal abnehmen, oder?
-- Hinzugefügt: 4. April 2017 21:46 --
Oder mit Druckluft?
Emme on Fire
Fuhrpark: BMW F650
MZ ETZ 250
MZ ETZ 250 Gespann
Simson S51
Eicher 3710
Saab 900/2
Julipower
Beitragvon Lorchen » 4. April 2017 21:49
Ach so, die Druckstange ist drin und der Lichtmaschinendeckel drauf. Dann ist das normal.
Beitragvon Julipower » 4. April 2017 21:57
Wieso?
Dachte der muss bündig reingehen?
Emme on Fire
Fuhrpark: BMW F650
MZ ETZ 250
MZ ETZ 250 Gespann
Simson S51
Eicher 3710
Saab 900/2
Julipower
Beitragvon matthias1 » 4. April 2017 22:01
Wie soll er die Druckplatte drücken wenn er bündig ist?
matthias1
Themen: 308
Beitragvon Julipower » 4. April 2017 22:04
Ja der Kupplungshebel ist ja nicht betätigt
Emme on Fire
Fuhrpark: BMW F650
MZ ETZ 250
MZ ETZ 250 Gespann
Simson S51
Eicher 3710
Saab 900/2
Julipower
Beitragvon matthias1 » 4. April 2017 22:27
Und wenn du den betätigst bewegt sich der Drucknagel vieleicht 2 mm.
matthias1
Themen: 308
Beitragvon Julipower » 5. April 2017 07:42
Ja, der Drucknagel bewegt sich dann fühlbar um die 2mm.
Also stimmt soweit alles?
Wundere mich nur, weil er im Lehrvideo (ETZ) bündig reinrutscht.
Emme on Fire
Fuhrpark: BMW F650
MZ ETZ 250
MZ ETZ 250 Gespann
Simson S51
Eicher 3710
Saab 900/2
Julipower
Beitragvon Lorchen » 5. April 2017 07:46
Julipower hat geschrieben:Wundere mich nur, weil er im Lehrvideo (ETZ) bündig reinrutscht.
Da ist mit Sicherheit noch nicht der Lichtmaschinendeckel drauf. Sieh mal genau hin. Junge, ein bißchen denken, das hilft über die vielen Stolpersteine des Lebens.
Beitragvon Julipower » 17. April 2017 12:20
Habe soweit Kupplung montiert und Seitendeckel drauf gehabt.
Nun bleibt allerdings der Kicktstarter immer unten hängen und geht total schwer. Die Feder habe ich vorher, beim Zusammenbau gespannt.
Woran könnte das liegen, dass der Kickstarter immer unten hängen bleibt. (Kupplungsdeckel ging auch realtiv schwer drauf.
Emme on Fire
Fuhrpark: BMW F650
MZ ETZ 250
MZ ETZ 250 Gespann
Simson S51
Eicher 3710
Saab 900/2
Julipower
Beitragvon Lorchen » 17. April 2017 13:53
Möglich, daß die Schaltwelle jetzt verbogen ist wegen :arrow: :roll:
Beitragvon Julipower » 17. April 2017 14:05
Nein, das Problem liegt am KUpplungsdeckel
Gabe einen Austauschdeckel mir besorgt, weil der alte nicht mehr plan war.
Dieser austauschdeckel ist total verzogen und geht total schwer. Währendessen der andere total einfach draufflutscht.
Emme on Fire
Fuhrpark: BMW F650
MZ ETZ 250
MZ ETZ 250 Gespann
Simson S51
Eicher 3710
Saab 900/2
Julipower
Beitragvon Lorchen » 17. April 2017 14:15
Na siehste, Fehler selbst gefunden. :respekt:
Beitragvon Julipower » 17. April 2017 19:32
Falls jemand einen Kupplungsdeckel TS 125 über hat bzw. verkauft soll er sich melden.
Emme on Fire
Fuhrpark: BMW F650
MZ ETZ 250
MZ ETZ 250 Gespann
Simson S51
Eicher 3710
Saab 900/2
Julipower
Beitragvon Lorchen » 17. April 2017 20:29
Von diesen Deckeln gibt es noch reichlich im Netz und auf Märkten.
Beitragvon Julipower » 27. April 2017 21:15
habe jetzt soweit alles mit neuem Deckel montiert.
Leider schleift die neue MZA Kette recht lauf am Deckel, was kann ich dagegen machen?
Feilen, Dremeln?
Emme on Fire
Fuhrpark: BMW F650
MZ ETZ 250
MZ ETZ 250 Gespann
Simson S51
Eicher 3710
Saab 900/2
Julipower
Beitragvon Lorchen » 27. April 2017 21:27
Ich würde es mit TNT versuchen oder die Karre einfach im Braunkohletagebau versenken.
Entschuldige bitte: Was machst Du, wenn deine Fingernägel zu lang sind? Fragst du dann jemanden, was du dagegen tun sollst?
So, also... Wo schleift die Kette? Das heißt doch, daß die total durchhängt. Das hättest du doch schon bei abgenommenem Kupplungsdeckel bemerkt.
Folgende Schritt-für-Schritt-Anweisung nur für dich:
- Schalthebel lösen (Schlüsselweite 10, Rechtsgewinde, Schalthebel abziehen)
- Kickstarter lösen (Schlüsselweite 13 oder 14 vorher ausmessen, Rechtsgewinde, Kickstarter abziehen)
- die 4 Schrauben M6 mit Schraubendreher lösen, Rechtsgewinde
- Kupplungsdeckel abnehmen
Achtung: Geeignetes Gefäß unterstellen zum Ölauffang)
- Durchhang der Kette prüfen, oberen Strang strecken
- scharfes Foto machen und hier posten
Beitragvon Julipower » 27. April 2017 21:37
So hier.
Schleifen tut es an der blauen Markierung.
Emme on Fire
Fuhrpark: BMW F650
MZ ETZ 250
MZ ETZ 250 Gespann
Simson S51
Eicher 3710
Saab 900/2
Julipower
Beitragvon Lorchen » 27. April 2017 21:39
Dann hätte ich jetzt mal gerne ein Bild von dem Kupplungsdeckel...
Beitragvon Julipower » 27. April 2017 21:45
Okay.
Emme on Fire
Fuhrpark: BMW F650
MZ ETZ 250
MZ ETZ 250 Gespann
Simson S51
Eicher 3710
Saab 900/2
Julipower
Mitglieder in diesem Forum: Stephan1979, tony-beloni und 38 Gäste
