was ist das für ein DDR Auspuff? BK350 ?
Beitragvon der janne » 5. April 2017 10:27
Hab seit jahren einen DDR Auspuff liegen wo ich nicht weiß zu was er gehört...ES ist er nicht...evtl. BK Ersatzteil wegen der neuen Zigarrenform?
Länge ca. 80cm..Durchmesser ca. 8cm..Anschluss 4cm.
Hat wer einen Tipp?
Dankeschön :-)
Re: was ist das für ein DDR Auspuff? BK350 ?
Beitragvon Paule56 » 5. April 2017 10:55
BK sollte dreiteilig, bei Deinem ist Mantelrohr und Tüte verschweißt.
Zudem fehlt die Aufhängelasche am Mantelrohr
Bowdenzugbesteller
Beitragvon der janne » 5. April 2017 11:00
Hallo.
Nein hinten ist nicht verschweißt. .ich hab es nur nicht auseinander genommen.
mit der Halterung stimmt allerdings.
obwohl vielleicht War es bei dieser Version für Schelle bestimmt?
Beitragvon schrauberschorsch » 5. April 2017 13:00
Sieht nach einem DDR-ET-Teil für IWL-Roller und die RT aus.
An meiner RT war ein solcher Auspuff dran. Er sieht aus wie der der kleinen ES, ist aber kürzer. Vom Innenleben sieht Dein Auspuff auch nach RT aus. Hier im Forum habe ich gelernt, dass solche Auspufftöpfe nur die 125/4 ab Werk hatten, es aber diesen Auspufftopf offiziell als Ersatzteil für die RT und die Berlin-Roller gegeben haben soll. Wenn Du ihn loswerden willst... :mrgreen:
schrauberschorsch
Beitragvon Paule56 » 5. April 2017 13:04
Die 125 ... 150 er Auspuffe haben doch aber nur 60 mm Durchmesser, oder irre ich?
Bowdenzugbesteller
Beitragvon schrauberschorsch » 5. April 2017 13:06
Müsste ich nachmessen, habe ich gerade nicht im Kopf. Ich hatte jetzt primär auf die Länge und das Innenleben geschaut. :oops: Ich meine aber, dass der Durchmesser des Auspuffs für die kleine ES (Ecklampe) und der für RT-Ersatzteilauspuff identisch sind.
schrauberschorsch
Beitragvon Feuereisen » 5. April 2017 13:37
Der Durchmesser des Mantels passt für die kleinen Modelle. Dafür ist jedoch der Durchmesser des Krümmeranschlusses zu groß. 40 haben die 175/250 er Modelle.
Feuereisen
Beitragvon der janne » 5. April 2017 13:39
Und das gibt mir Rätsel auf...ist aber nicht geändert...ist ein DDR Neuteil...
Beitragvon schrauberschorsch » 5. April 2017 20:52
Ich habe solche "kurzen" Zigarren mit 32mm-Krümmeranschluß und eine wohl mit 40mm-Anschluß. Wenn ich mich richtig erinnere, war die an meinem Berlin-Roller dran mit einem Distanzstück zwischen dem Topf und dem Krümmer. Das Distanzstück (an das Teil kann ich mich erinnern, der Roller ist gerade nicht greifbar) bestand aus einer längsgeschlitzten Hülse, Länge ca. 50mm. Ob das so richtig ist oder ob es sich um eine Bastellösung handelt, kann ich natürlich nicht mehr nachvollziehen. Der Roller war bei Kauf optisch in leicht erbärmlichen Zustand, technisch aber noch relativ gesund.
Danach scheint es sich bei dem Auspuff wegen des großen Krümmeranschlusses wohl nicht um Ausschuß zu handeln.
schrauberschorsch
Beitragvon der janne » 16. August 2017 23:41
Ich hole das Thema nochmal hoch... irgendeiner eine Idee?
Beitragvon Rallye Olaf » 17. August 2017 05:33
AWO Sport oder auch T ab 56
den die haben auch nen 40e anschluß
:wink:
Ein Ossi in Hamburg
Rallye Olaf
Themen: 66
Beitragvon der janne » 17. August 2017 08:52
Der Innenaufbau spricht aber für einen Zweitakter...
Beitragvon CJ » 17. August 2017 09:22
An der BK habe ich den schon mehrfach gesehen. Ich meine es war ein Ersatzteil. Im BK-Forum hat sich gerade jemand vorgestellt, da sind die auch zu sehen.
http://forum.bk350.de/viewtopic.php?f=5 ... 579#p25719
Fuhrpark: MZ
CJ
Beitragvon Feuereisen » 17. August 2017 13:45
Rallye Olaf hat geschrieben:
:wink:
Definitiv nicht ! Form, Aussendurchmesser und der Aufbau des Schalldämpfers passen nicht zur AWO.
Feuereisen
Beitragvon ektäw » 17. August 2017 14:42
auch an der BK stimmen die Auspuffe nicht. Wenn ich mich recht erinnere, hatten RT und BK
die gleichen Auspuffe,Zigarren.
Freundliche Grüße
ektäw
DESHALB, nutze die Zeit!
ektäw
Beitragvon Rallye Olaf » 17. August 2017 16:37
OK
Danke für die Richtigstellung :wink:
Ein Ossi in Hamburg
Rallye Olaf
Themen: 66
Beitragvon CJ » 17. August 2017 18:16
ektäw hat geschrieben:...auch an der BK stimmen die Auspuffe nicht...
Deswegen Ersatzteil.
ektäw hat geschrieben:...Wenn ich mich recht erinnere, hatten RT und BK die gleichen Auspuffe,Zigarren.
RT hat 35mm.
Fuhrpark: MZ
CJ
Beitragvon gkm » 21. August 2017 10:22
Manche RT/2 hatten die Zwischenhülse für Krümmer 35mm auf Auspuff 40mm. Das ist so ein Auspuff. Hatte auch mal so einen in der Hand.
Siehe Ersatzteiliste Nr. 12
http://www.mz-rt.de/rt125-2/ersatzteilliste_fuer_die_motorraeder_rt125-1-2.html#a9
Rundlampenschweinchenliebhaber-Clubmitglied Nr 018
Fuhrpark: RT 125/2/1957, BK350 /1958 mit Stoye SML, SR 56 Wiesel/1959, ES250/1960, 4x Simson 425 Sport 60/61 davon eine mit SEL, SR 59 Berlin/1961, Dnepr K750/1964, ES 250/1/1966 mit Stoye SEL, ES150/1 /1970, diverse Simson-Mopeds/1956-1985
gkm
Beitragvon der janne » 21. August 2017 10:50
Also doch RT sozusagen...Danke. ....Nur habsch keine RT mehr...
Beitragvon CJ » 21. August 2017 20:09
Dann waren die Zigarren bis Ende 58/ Anfang 59 auch mit 40mm Durchmesser? :nixweiss:
Diese Hülse gab es ja mit der Umstellung von Fischschwanz auf Zigarre und entfiel dann am Ende der Produktion wieder. Hat also ursprünglich nichts mit dem fraglichen Auspuff zu tun.
Fuhrpark: MZ
CJ
Beitragvon jawafreund » 22. August 2017 19:59
Für den Export gab es Auspuffe für die BK, welche wie ES Auspuffe aussahen :
Frankreich
diverse JAWAs
EMW und AWO
Royal Enfield Bullet
jawafreund
Beitragvon der janne » 22. August 2017 22:43
Die sind aber 2-teilig oder?
Der von mir ist 3-teilig :nixweiss:
Beitragvon Munin » 23. August 2017 15:19
Ich wies zwar nicht wo das französische Bild her kommt, aber aus den 50er´n ist das nicht!
Denn neben dem seltsamen Auspuff (wird wohl 150er ES sein) ist da ein Rückspiegel zu sehen, wie er erst ab 1977 gebaut wurde und die rote BK hat nen schwarzen Rahmen....
Also kein Verkaufsprospekt bzw. kaum als historische Quelle zu nutzen.
Grüße Georg
Munin
Bilder: 42
Beitragvon jawafreund » 27. August 2017 13:48
Munin hat geschrieben:Ich wies zwar nicht wo das französische Bild her kommt, aber aus den 50er´n ist das nicht!
Grüße Georg
das Bild war aus dem BK-Forum und war wohl zuerst auf einer französischen Seite
mein Kumpel mit der grünen BK hat diese Auspuffe dran (hat die so gekauft) und läuft sehr gut damit - ist halt aber nicht original vom Werk
diverse JAWAs
EMW und AWO
jawafreund
Beitragvon samyb » 27. August 2017 14:09
Grüße Georg
Hier ist die Quelle: http://amicalemzetmotosdelest.overblog.com/boutique
also wohl die Titelseite eines Bildbands!
Bilder: 931
