Schaltung an SR2 Einstellen
Beitragvon Küchenbulle » 6. April 2017 20:15
ich habe gerade den SR 2, BJ: 58, vom Nachbarn in der Mache. Er soll nur technisch wieder fit gemacht werden.
Er hat ca. 25 Jahre gestanden, ist aber nach ca. 30 min mir dem ersten Kick angesprungen :shock: .
Das Problem ist die Schaltung. Erst ging der 1. Gang gar nicht rein. Ich habe dann den Seilzug durch ausdrehen der Rändelmutter gekürzt. Jetzt lassen sich beide Gänge schalten, aber nicht sauber, weiter raus drehen geht nicht.
Beim einlegen des 1. Gangs knirscht es im Getriebe, der 2. geht sauber rein.
Allerdings springen beide Gänge beim beschleunigen raus, knallen dann wieder rein springen wieder raus und immer so weiter. Vom Besitzer weiß ich daß das wohl beim 1. Gang ein bekanntes Problem ist.
Die Schaltarretierung ist stark abgenutzt und wird erneuert, die Kupplung werde ich wohl auch mal zerlegen und Überprüfen.
Frage: Wie genau stellt man denn nun die Schaltung ein?
Der erste Gang wird ja durch zug und der 2. durch entlastung des Seilzugs bzw der Feder im inneren des Motors eingelegt. Sprich wenn ich den Seilzug aushänge habe ich immer den 2.Gang drin.
Küchenbulle
Re: Schaltung an SR2 Einstellen
Beitragvon TSrobsen » 6. April 2017 20:37
selbst wenn Du die Schaltung hälst springt der gang raus? Dann sind es die Mitnehmer von der schaltung, ausgelutscht. Wirst um ein öffen des Motors nicht herum kommen es sei den, ihr legt jedes mal neu ein. Wenn alles noch io. wäre würde es nicht beim Fahren raus springen. Sind leider abnutzungs erscheinungen am getriebe Gang mitnehmer3 zapfen.
Da Du ja den Bouwdenzug denke ich genügend eingestellt hast kann es nur daran liegen. Da ist ja nichts dran an dem Motor. Ersatzteile findes du auf jeden Teile markt in massen vom SR2. Muster mitnehmen und in der Kiste suchen. Mein Spatz geht auch nur so wieder und er Läuft und Läuft und Läuft.........Mit Zündung von Powerdynamic. BG
Fuhrpark: TS 250/1,Bj 77, Behördenfahrzeug des Mdi,
KR 51/2L Bj. 80 Schwalbe, 2021 Verkauft
SR 4-1 K Bj. 67 Spatz
ETZ 250 Bj. 87, DVP Krad Behörde
TSrobsen
Beitragvon Küchenbulle » 6. April 2017 21:26
Das dachte ich mir schon :? . Die Gänge springen auch beim halten raus. Damals wurde mit diesem SR alles durch die Gegend gezogen. Vom Futteranhänger, selbstgebauten Güllefass bis hin zu Waldarbeiten. Alles Aussagen vom Besitzer. Ich habe ihn dahin gehend auch schon angesprochen. Den Motor öffnen, da waren wir uns einig, wollten wir eigentlich nich.....
Küchenbulle
Beitragvon K.schulle » 7. April 2017 13:02
Hallo, aber bei dem bischen Motor braucht ihr doch keine Angst zu haben ihn zu öffnen. Ansonsten ist nix mit SR2 Schaltung einstellen / reparieren. :shock:
Karsten
MZ ES 175/0 (schwarz) Bj. 1957
MZ TS 150 (jetzt TS 125) (blau) Bj. 1975 - Nico's TS
IWL SR 59 "Berlin" (blau/weiß) Bj. 1961
IWL SR 59 "Berlin" (grün/weiß) Bj. 1962
Simson "Spatz" (rot) Bj. 1965
Simson "Star" (rot) Bj. 1969
Simson "Sperber" (blau) Bj. 1969
MZ ES 150/1 "Trophy" (schwarz/elfenbein) Bj. 1969
KR51/1 "Schwalbe" (blau) Bj. 1980
MZ TS 250/1 (rot) Bj. 1978
MZ TS 150 "Das Projekt" (blau/weiß) Bj. 1983
MZ ES 250/G (schwarz) Bj. 1960
Reliant "Robin" Mk. II (rot) Bj. 1998 - Rechtslenker
Reliant "Rialto 2" (sonnengelb) Bj. 1985
Rover Mini Mk. IV (schwarz) Bj. 1991
K.schulle
Beitragvon Küchenbulle » 7. April 2017 15:16
K.schulle hat geschrieben:Hallo, aber bei dem bischen Motor braucht ihr doch keine Angst zu haben ihn zu öffnen.
Na Angst habe ich keine, den Motor zu öffnen, wäre ja nicht das erste mal :wink: . Ich wollte es eben umgehen wenn möglich :ja: .
Küchenbulle
Beitragvon Nordlicht » 7. April 2017 15:25
Einen SR2 Motor hab ich mit 14 Jahren geöffnet..eine neue Schaltklaue eingebaut und bin danach 30 Jahre damit gwefahren.... ohne Forum ohne Anleitung.... :mrgreen:
Beitragvon K.schulle » 7. April 2017 19:40
:) genau, Uwe. Die ersten Erfahrungen in Motorkunde mit 14, als wir alle Fahrerfahrungen mit dem SR2 sammelten.
@ Küchenbulle - keine Angst, an bzw. in dem Motor ist nicht viel Kompliziertes drin. Und mit einer neuen Schaltklaue klappts dann wieder.
Karsten
K.schulle
Beitragvon Küchenbulle » 9. April 2017 10:22
Das ist mir schon klar, nur kann ich nicht einfach nen fremden Motor, ohne Rücksprache mit dem Besitzer, öffnen :wink: . Wäre es meiner wäre der schon lange offen :ja: .
Mir ging es nur darum ob da von außen was geht oder nicht :ja: .
Küchenbulle
Beitragvon daniel_f » 9. April 2017 20:29
Allerdings gibt es eine Fehler, der auch springende Gänge beim SR2 oder KR50 verursacht --> wenn die Abtriebswelle zu viel Axialspiel hat. Das läßt sich verhältnismäßig einfach überprüfen, ohne den Motor zu zerlegen. Wenn es allerdings stimmt, daß mit dem Ding so ziemlich alles durchs Dorf gezogen wurden, wird wohl das Schaltstück total ausgenudelt sein.
daniel_f
Beitragvon K.schulle » 9. April 2017 20:45
Achso, ich dachte das wäre dein Motor. Sorry. ;)
Aber auch wenn die Abtriebswelle lt. daniel_f viel Spiel hat und die Gänge deswegen rausfliegen, muss der Motor doch auseinander.
Karsten
K.schulle
Beitragvon daniel_f » 9. April 2017 21:38
Nö, dann bringt man das Lager beim Kettenritzel gezielt in Richtung Getriebe und legt zusätzliche Paßscheiben unter dem Dichtringträger bei...alles bei eingebautem Motor möglich.
daniel_f
Beitragvon K.schulle » 10. April 2017 09:18
Ja hast ja recht, geht auch so, ist aber Pfuscherei. ;) Aber wenn mit dem armen SR2 schon Güllefsser und Baume aus dem Wald gezogen wurden, wird mit dem Innenleben des Motors incl. Lagerung nicht mehr viel los sein.
Nur wenn der Besitzer nicht möchte, das dewr Motor geöffnet wird, wird er wohl mit den genannten Problemen leben müssen.
Karsten
K.schulle
Beitragvon Küchenbulle » 11. April 2017 16:29
K.schulle hat geschrieben:Nur wenn der Besitzer nicht möchte, das dewr Motor geöffnet wird, wird er wohl mit den genannten Problemen leben müssen.
Genau so siehts aus :ja: .
Ich bring erstmal, wie besprochen, den Rest in Ordnung. Der Besitzer kommt dann schon von allein wegen der Schaltung , Essi fahren soll ja auch Spass machen :wink: .
Küchenbulle
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], Hennings, Matthias 1963 und 19 Gäste
