Aktuelle Zeit: 29. März 2026 06:53
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 154 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4  Nächste
BeitragVerfasst: 10. April 2017 19:45
Heute war es soweit, ab zum Tüv mit der TS 250-(Stillgelegt )
und dann das ...
Tüv Nicht bestanden wegen fehlender Fehrnlicht Kontrolleuchte ??
Der Prüfer meinte Motorräder benötigen eine solche Leuchte egal welches Baujahr ,Typ......
Gibt es eventuell eine ausnahme Regelung brauche irgendwas Schriftliches um ihn zu Überzeugen
gibs jemand mit ähnlichen Problem :cry:
Fuhrpark: TS 250, S70, alter Opel astra
BeitragVerfasst: 10. April 2017 19:48
Halbgötter in blau... :oops:
ETZ 251 im Aufbau... grün
BeitragVerfasst: 10. April 2017 19:51
Wo ist das Problem? :roll:
Jede TS hatte die Fernlichtkontrolle in blau im Tacho.
Beste Grüße aus dem Harz
Yam SR 400
BeitragVerfasst: 10. April 2017 19:52
Themen: 124
Der TÜV-Mann hat recht. Eigendlich hat dein Moped doch eine Fernlichtkontrollleuchte.
Tel.: 01752237074
mak5028 hat geschrieben:
...brauche irgendwas Schriftliches um ihn zu Überzeugen ...
§50 (5) Satz2 StVZO in der aktuell geltenden Fassung. Lesen wird er ja können.
https://www.gesetze-im-internet.de/stvzo_2012/__50.html
Fuhrpark: MZ
Zuletzt geändert von CJ am 10. April 2017 19:59, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 10. April 2017 19:53
und dann das ...
2 Minuten Google:
Zitat aus:
http://www.tuev-sued.de/uploads/images/ ... 082007.pdf
"Fernlicht:
- vorgeschrieben
- Anzahl: 1 oder 2
- in der Breite bei 2 Scheinwerfer maximaler Abstand der leuchtenden Flächen zueinander 200 mm
- in der Höhe: keine besondere Vorschrift
- blaue Einschaltkontrollleuchte vorgeschrieben, nach StVZO auch Anzeige durch Schalter-
stellung zulässig
Zuletzt geändert von AHO am 10. April 2017 20:07, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 10. April 2017 19:57
Nach STVZO reicht es, wenn der Zustand am Schalter erkennbar ist, das sollte der Prüfer wissen.
Im Osten geht die Sonne auf.
René
erfahrene Schnitzelfräse
BeitragVerfasst: 10. April 2017 19:58
Was ist den eigentlich jetzt überhaupt bei der TS verbaut?
BeitragVerfasst: 10. April 2017 19:59
Big hat geschrieben:
Wäre mir aber neu - ich hab da eine grüne für den Leerlauf und eine Orange für die Blink/Ladekontrolle.
Fuhrpark: TS 125 1982 - crashed - jetzt nahezu im Neuzustand!
S51 B1-3 1981
TS 125 1983 - Dornröschen im Tiefschlaf
BeitragVerfasst: 10. April 2017 20:02
Die 4 Gang mit Tacho im Scheinwerfer aber nicht. Siehe z.B. Bedienungsanleitung bei Miraculis.
BeitragVerfasst: 10. April 2017 20:03
RenéBAR hat geschrieben:
Richtig. Bei meiner Hercules K 125 BW gabs auch keine Fernlichtkontrolleuchte, nur einen sehr gut sichtbaren Fernlichtschalter. Hab deswegen nie Probleme bei der HU gehabt.
Fuhrpark: ---
BeitragVerfasst: 10. April 2017 20:05
Themen: 143
http://www.reiner-mommer.de/tuev_bestimmungen.htm
Bischen runter scrollen, da steht das die Fernlichtkontrollleuchte entfallen kann, WENN durch die Schalterstellung das eingeschaltet Fernlicht auch eindeutig zu erkennen ist
Waoh danke für die Antworten
Meine TS 250/0 Baujahr 73 hat keine Fehrnlichtkontrolleuchte
Den Flyer hatte ich auch gelesen Zitat
Fernlicht:
- vorgeschrieben
- Anzahl: 1 oder 2
200 mm
stellung zulässig
wie sieht die Anzeige durch Schalterstellung aus ????
BeitragVerfasst: 10. April 2017 20:08
Schalter oben Fernlicht, Schalter unten Abblendlicht?!
BeitragVerfasst: 10. April 2017 20:09
Die TS hatte noch keine Fernlichtkontrolle, weder in der Standard noch in der de luxe-Variante.
BeitragVerfasst: 10. April 2017 20:10
...wie sieht die Anzeige durch Schalterstellung aus ????
Wie rum ist eigentlich Wurst. Es muss eindeutig erkennbar sein. Üblich (und Logisch) ist Schalter oben = aufblenden, Schalter unten abblenden.
Fuhrpark: MZ
BeitragVerfasst: 10. April 2017 20:11
Wenn der Betätigungshebel im geschalteten Zustand eindeutig zeigt, welche Stellung geschaltet ist, also z.B. Abblendlicht unten oder hinten, Fernlicht oben oder vorne etc.
BeitragVerfasst: 10. April 2017 20:14
Ist das mal ein geiler Fred. 25 min, 16 Beiträge und alle einer Meinung! Na gut, Egon nicht ganz :mrgreen:
Fuhrpark: MZ
BeitragVerfasst: 10. April 2017 20:16
Na, einer muß doch querschießen... ;D
Fuhrpark: ---
BeitragVerfasst: 10. April 2017 20:18
Ja gut
werde mir also etwas Schriftlichen ausdrucken und oben ein Blauen Punkt aufn Schalter(Chromblende ohne eindeutige anzeige) machen und hoffe es Klapp dann
Danke Für die Antworten SUPER
Schreib morgen mal wies war und ein Bild folgt
MFG Markus
BeitragVerfasst: 10. April 2017 20:21
Themen: 351
Darf ich auch noch dazuschreiben, dass keine Leuchte vorgeschrieben ist, wenn man es an der Schalterstellung ablesen kann? :lach: :lach: :lach:
Ich war heute erst wieder mit meinem MZ-Racer beim TÜV. Der hat keine einzige Kontrollleuchte im Sichtbereich (nur eine versteckte Ladekontrollleuchte unter dem Sitz) und da hat noch nie ein TÜVer nach gefragt. Zu recht.
Ratracer.de
BeitragVerfasst: 10. April 2017 20:26
Beschwerden dich beim Vorgesetzten von dem Trollo, sonst lernt der seine Aufgabe nie und nervt womgl. Hunderte nach dir.
Vor Allem akzeptiere keine Zusatzkosten!
BeitragVerfasst: 10. April 2017 20:33
Ysengrin hat geschrieben:
Darf ich auch noch dazuschreiben, dass keine Leuchte vorgeschrieben ist, wenn man es an der Schalterstellung ablesen kann? ...
Aber nur weil du nicht widersprichst. :mrgreen:
Fuhrpark: MZ
BeitragVerfasst: 10. April 2017 20:35
Klar, denn du wärst erst der siebte, wenn ich richtig gezählt hab. Da geht noch was... ;D
Fuhrpark: ---
BeitragVerfasst: 10. April 2017 20:40
Themen: 310
Und wieder eine alte Ostschrottkarre mit erheblichem Mängel - gut für die Statistik.
Fuhrpark: MZ ETZ 160
BeitragVerfasst: 10. April 2017 20:43
:mrgreen: ... ok ... ich ... also da keine Kontrolllampe vorgesehen ist,reicht es völlig aus , dass an der Schalterstellung zu erkennen ist, ob das Fernlicht eingeschaltet ist... :lach:
BeitragVerfasst: 10. April 2017 20:49
Themen: 124
eine blaue Kontrolllampe macht Sinn. PKW`s mussten auch Warblinkanlagen nachrüsten.
Nix mit Bestandsschutz usw.
@ Paule 56
der nervt nicht. Er hat seine Aufgabe erfüllt. Zudem ist es ein Mangel der keine Prüfgebühren
kostet, wenn dieser beseitigt wird.
@ all
es wird immer mehr und mehr reglementiert. Die aaS werden immer öfter und strenger überprüft.
Egal, bei Dekra,TÜV, GTÜ usw. Am Donnerstag dem 06.04. hatten wir wieder Stammtisch. Was es
da an neuen Richtlinien bzgl. TÜV gibt, erschlägt die aaS und mich. Zum Beispiel Scheinwerfer. Die
Einstellung muss stimmen. Das zu prüfen ist keine große Kunst. Aber die Leuchtstärke der Scheinwerfer
zu prüfen bedarf es neue Messgeräte und diese werden mit den Daten des zu prüfenden Fahrzeuges
gemäß Herstellerangabe gefüttert und per Computer erfasst und protokoliert. Stimmen die Werte nicht
nix mit Prüfplakette.
Tel.: 01752237074
BeitragVerfasst: 10. April 2017 20:53
Egon Damm hat geschrieben:
...Nix mit Bestandsschutz usw. ...
Egon, du hast vollkommen Recht, kein Bestandsschutz. Lies bitte den von mir schon zitierten Link laut vor. Das ist heute und jetzt geltendes Recht der Bundesrepublik Deutschland.
CJ hat geschrieben:
Und jetzt haste auch noch den Rekordversuch kaputt gemacht :grosseaugen:
-- Hinzugefügt: 10th April 2017, 10:01 pm --
eine blaue Kontrolllampe macht Sinn. ...
Thema verfehlt.
...Zudem ist es ein Mangel der keine Prüfgebühren
kostet, wenn dieser beseitigt wird...
Ist aber eben kein Mangel, sondern zulässig.
... erschlägt die aaS und mich...
So ist das Leben heute. Hart, aber ungerecht.
Fuhrpark: MZ
Zuletzt geändert von CJ am 10. April 2017 21:04, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 10. April 2017 21:03
... ja Egon, ich habe auch schon gehört, dass eine elektronische Leuchtweitenregulierung Sinn macht... :lach:
BeitragVerfasst: 10. April 2017 21:15
Selten so ein Schwachsinn gehört. Ich habe auch eine /0 und werde jetzt mit Sicherheit kein Loch in mein Lampengehäuse bohren um ein blaues Kontrolllämpchen zu verbauen, nur das so ein Kittelträger nen Ständer bekommt.
Sorry, musste raus. Aber diese Korintenkackerei und eigene Auslegung von Vorschriften regt nur noch auf.
Treffen der FBF
Stammtisch :bia:
Fuhrpark: MZ TS250 Bj 1976
MZ ETZ 250 Bj 1985
Triumph Thruxton 900 Bj 2004
Zündapp DB234 Bj 1953
Peugeot 306 Cabrio Bj 1997
Fiat Ducato Bj 1992
BeitragVerfasst: 10. April 2017 21:24
Themen: 124
ich schrieb von der Leuchtstärke.
Ja ich bin alt, fast blind und brauche eine Lupe zum lesen.
Der verlinkte Text sagt klar, das eine blaue Kontrolleuchte für das Fernlicht vorhanden sein muss.
@ all
der sogenannte "Ermessensspielraum bei einer pflichtgemäßen Überprüfung wird immer weiter
eingeschränkt. Es wird noch vieles auf uns zukommen.
Tel.: 01752237074
BeitragVerfasst: 10. April 2017 21:29
Ich zitiere noch mal den verlinkten Text
"....Die Einschaltung des Fernlichts muss durch eine blau leuchtende Lampe im Blickfeld des Fahrzeugführers angezeigt werden; bei Krafträdern und Zugmaschinen mit offenem Führersitz kann die Einschaltung des Fernlichts durch die Stellung des Schalthebels angezeigt werden. Kraftfahrzeuge mit einer durch die Bauart bestimmten Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr als 30 km/h brauchen nur mit Scheinwerfern ausgerüstet zu sein, die den Vorschriften des Absatzes 6 Satz 2 und 3 entsprechen...."
Treffen der FBF
Stammtisch :bia:
MZ ETZ 250 Bj 1985
Fiat Ducato Bj 1992
BeitragVerfasst: 10. April 2017 21:37
Themen: 124
richtig erkannt.......und das Wort "nicht" überlesen.
Tel.: 01752237074
BeitragVerfasst: 10. April 2017 21:38
Satzzeichen beachten Egon...
BeitragVerfasst: 10. April 2017 21:39
An der Yamaha Virago habe ich auch diese häßliche Kontrolleuchteneinheit aus Plaste entfernt - störte einfach die Optik...Fernlichtkontrolle wie erlaubt durch Schalterstellung erkennbar, Blinkerkontrolle unnötig geworden durch Lenkerblinker und LLkL ist eigentlich auch nicht nötig - da das Bike aber von der Rotzgöre gefahren werden wird sollte doch eine dran... Da die Mickey Mouse Euronormspiegel extrem Scheiße aussahen blieben sie ab bzw wurden durch kleinere an anderer Stelle ersetzt.... und nun waren die Blinkerhalter frei für eine andere Nutzung....
Im übrigen wurde bei der HU mit der Yamaha wirklich das erste Mal in meinem Leben ein Scheinwerfereinstellgerät vor die Karre geschoben - musste dann echt den Scheinwerfer lösen und höher stellen (zum Glück hatten die Werkzeug in der Prüfstelle) - zuhause hab ich den dann wieder runtergedreht - man soll doch vor der Karre was sehen und nicht in 10m Entfernung.....
BeitragVerfasst: 10. April 2017 21:55
Evtl ja morgen in Ruhe einfach nochmal lesen ;-)
Treffen der FBF
Stammtisch :bia:
MZ ETZ 250 Bj 1985
Fiat Ducato Bj 1992
BeitragVerfasst: 10. April 2017 23:44
herr blümel
wurge nicht bei der ural lediglich der reflektor per bowdenzug hoch oder tief gestellt?...aber ich kann mich auch irren...inzwischen
die zukunft liegt schon hinter uns
Fuhrpark: mz 250 1972,
BeitragVerfasst: 10. April 2017 23:57
Der Reflektor wurde nicht verstellt - sondern per Bowdenzug ein in der Lampe befindlicher Schalter betätigt, zumindest bei der Molotov M 72 - wie auch bei frühen AWOs oder EMWs. Aber auch spätere AWO, EMW, BK, ES, TS haben keine Kontrollleuchte für das Fernlicht - welche sie ja auch nicht benötigen weil auch der elektr. Lenkerschalter zwei sichtbare Schalterstellungen hat.
BeitragVerfasst: 11. April 2017 00:12
herr blümel
habe ich mich doch geirrt...aber wem soll denn nachts dieser kleine unterschied an der schalterstellung auffallen?
BeitragVerfasst: 11. April 2017 00:32
Nachts sieht man ja am Lichtkegel welcher Glühfaden brennt - wenn man nicht völlig erblindet oder wirr im Schädel ist.. :wink: :mrgreen: Es gibt sogar Zulassungen für Kräder die nicht mal Aufblendlicht besitzen...
BeitragVerfasst: 11. April 2017 00:42
herr blümel
wozu hat man dann die fernlichtkontrolllampe erfunden?
BeitragVerfasst: 11. April 2017 04:53
... es war zum Beispiel mal üblich in manchen Fahrzeugen das Abblendlicht mit einem Fußschalter zu betätigen ... da wird es ganz schön hektisch im Auto , wenn der Fahrer im Fußraum nachgucken will wie der Schalter gerade steht... :oops: :mrgreen:
... viele Autos haben auch heute noch eine Schaltung per Relais, wo ein Lenkerschalter nur angetippt wird um umzuschalten...
Zuletzt geändert von smokiebrandy am 11. April 2017 06:42, insgesamt 2-mal geändert.
BeitragVerfasst: 11. April 2017 05:39
smokiebrandy hat geschrieben:
... es war zum Beispiel mal üblich in man hen Fahrzeugen das Abblendlicht mit einem Fußschalter zu betätigen ... da wird es ganz schön hektisch im Auto , wenn der Fahrer im Fußraum nachgucken will wie der Schalter gerade steht... :oops: :mrgreen:
:lach: :lach: :lach: ;D
BeitragVerfasst: 11. April 2017 07:08
Themen: 351
Noch ein Nachtrag: Prinzipiell kann man mit den meisten Prüfern reden, wenn man den richtigen Ton anschlägt.
Mein Prüfer wollte mir gestern erzählen, dass Ochsenaugen ohne hintere Blinker nur bis Baujahr '68 zulässig gewesen seien. Tatsächlich war der Stichtag der 1.1.87 Das wusste ich in dem Moment natürlich auch nicht, konnte aber immerhin darauf verweisen, dass die Blinker eingetragen sind.
Dann gab es noch eine kurze Diskussion, weil die vordere Bremse keinen Bremslichtschalter hat. Ich habe ihm dann freundlich erklärt, dass Trommelbremsen bei MZ vorne generell keinen Bremslichtschalter hatten und dass das erst in den 80er mit der Scheibenbremse kam. (Ja, ich weiß, das war geflunkert. Aber ich konnte die Diskussion dadurch beenden und da die Bremse ohne Schalter völlig legal ist, habe ich deshalb auch kein schlechtes Gewissen.)
Prinzipiell kann es nicht schaden, sich ein bisschen mit der Materie auszukennen. Und wenn man keine Fakten parat hat, zumindest eine gute Ausrede zu haben. :lach: Wenn man dann noch vernünftig mit dem Prüfer redet, klappt das meistens.
(Aber natürlich nicht immer. Mir wurde mal die Plakette verweigert, weil unter anderem angeblich der Abstand zwischen Schwingenträger und Rahmen zu gering sei und die beim Einfedern zusammenstoßen würden. Mein wiederholter Hinweis, dass der Schwingenträger NICHT einfedert, wurde ignoriert.)
Ratracer.de
BeitragVerfasst: 11. April 2017 07:28
Themen: 855
Offtopic:
Geiler Fred.
:bia:
BeitragVerfasst: 11. April 2017 11:30
Themen: 46
Genau, bei unserem IFA F8 ist das genau so. Hektisch war das allerdings nie... :tongue:
zweitaktende Grüße
Chris
BeitragVerfasst: 11. April 2017 12:23
:schlaumeier: Für alle, die es bisher nicht verstanden haben sollten:
Das:
...........Tüv Nicht bestanden wegen fehlender Fehrnlicht Kontrolleuchte .......
ist nicht korrekt und es ist illegal, weil:
§ 50 Abs.5, Satz 2, 2. Halbsatz StVZO nun mal sagt:
walkabout 98 hat geschrieben:
Der betreffende aaSV sollte ganz sicher noch mal auf die (Nach-)Schulbank. Man könnte ihm durchaus auch anbieten, sich an den Kosten der erneuten Vorstellung bei ihm oder seinem Prüfverein zu beteiligen.
OChris hat geschrieben:
Wenn ich mich recht erinnere, hatte der W 50 auch so einen Fußabblendschalter. Und auch ganz bestimmt eine blaue Fernlichtkontrolleuchte :ja: :lach: .
:arrow: http://www.ebay.de/itm/Kontrolleuchten- ... SwXYtYtw3D
:arrow: https://www.google.de/search?q=IFA+W+50 ... ksyZ6k6JAM:
BeitragVerfasst: 11. April 2017 12:34
herr blümel
ich meinte das doch im bezug auf feuereisens ersten satz
BeitragVerfasst: 11. April 2017 13:06
Wann hast du das letzte Mal eine TS aus der Nähe gesehen? Fernlichtkontrolle im Tacho erst mit ETZ!
BeitragVerfasst: 11. April 2017 13:13
Nein Egon - aber mit dem sinnerfassenden Lesen scheint es in diesem Falle schwierig. Der verlinkte Text ist eine und/oder Variante. Heißt also Leuchte oder bei Moppeds Schalterstellung!
Also ist der TÜVer klar im Unrecht - und du übrigens auch.
