| Autor |
Nachricht |
mak5028
Betreff des Beitrags: Kein Tüv ohne Fernlicht Kontrolleuchte Verfasst: 10. April 2017 20:45 |
Beiträge: 35 Wohnort: Berlin
Heute war es soweit, ab zum Tüv mit der TS 250-(Stillgelegt ) und dann das ... Tüv Nicht bestanden wegen fehlender Fehrnlicht Kontrolleuchte ?? Der Prüfer meinte Motorräder benötigen eine solche Leuchte egal welches Baujahr ,Typ...... Gibt es eventuell eine ausnahme Regelung brauche irgendwas Schriftliches um ihn zu Überzeugen gibs jemand mit ähnlichen Problem
| Nach oben |
smokiebrandy
Betreff des Beitrags: Re: Kein Tüv ohne Fernlicht Kontrolleuchte Verfasst: 10. April 2017 20:48 |
Beiträge: 8471 Wohnort: Zittau Alter: 57
Halbgötter in blau...
| Nach oben |
Big
Betreff des Beitrags: Re: Kein Tüv ohne Fernlicht Kontrolleuchte Verfasst: 10. April 2017 20:51 |
Beiträge: 315 Wohnort: Stadt Oberharz am Brocken Alter: 67
Wo ist das Problem? Jede TS hatte die Fernlichtkontrolle in blau im Tacho. Beste Grüße aus dem Harz
| Nach oben |
Egon Damm
Betreff des Beitrags: Re: Kein Tüv ohne Fernlicht Kontrolleuchte Verfasst: 10. April 2017 20:52 |
Beiträge: 6131 Wohnort: 35325 Mücke
Der TÜV-Mann hat recht. Eigendlich hat dein Moped doch eine Fernlichtkontrollleuchte.
| Nach oben |
CJ
Beiträge: 2050 Wohnort: Oboom
mak5028 hat geschrieben: ...brauche irgendwas Schriftliches um ihn zu Überzeugen ... §50 (5) Satz2 StVZO in der aktuell geltenden Fassung. Lesen wird er ja können. https://www.gesetze-im-internet.de/stvzo_2012/__50.html
Zuletzt geändert von CJ am 10. April 2017 20:59, insgesamt 1-mal geändert.
| Nach oben |
AHO
Betreff des Beitrags: Re: Kein Tüv ohne Fernlicht Kontrolleuchte Verfasst: 10. April 2017 20:53 |
Beiträge: 1244 Wohnort: Wuppertal
mak5028 hat geschrieben: Heute war es soweit, ab zum Tüv mit der TS 250-(Stillgelegt ) und dann das ... Tüv Nicht bestanden wegen fehlender Fehrnlicht Kontrolleuchte ?? Der Prüfer meinte Motorräder benötigen eine solche Leuchte egal welches Baujahr ,Typ...... Gibt es eventuell eine ausnahme Regelung brauche irgendwas Schriftliches um ihn zu Überzeugen gibs jemand mit ähnlichen Problem  2 Minuten Google: Zitat aus: http://www.tuev-sued.de/uploads/images/ ... 082007.pdf"Fernlicht: - vorgeschrieben - Anzahl: 1 oder 2 - in der Breite bei 2 Scheinwerfer maximaler Abstand der leuchtenden Flächen zueinander 200 mm - in der Höhe: keine besondere Vorschrift - blaue Einschaltkontrollleuchte vorgeschrieben, nach StVZO auch Anzeige durch Schalter- stellung zulässig" Gruß Andreas
Zuletzt geändert von AHO am 10. April 2017 21:07, insgesamt 1-mal geändert.
| Nach oben |
RenéBAR
Betreff des Beitrags: Re: Kein Tüv ohne Fernlicht Kontrolleuchte Verfasst: 10. April 2017 20:57 |
Beiträge: 2067 Wohnort: Klosterfelde Alter: 59
Nach STVZO reicht es, wenn der Zustand am Schalter erkennbar ist, das sollte der Prüfer wissen.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Kein Tüv ohne Fernlicht Kontrolleuchte Verfasst: 10. April 2017 20:58 |
Beiträge: 7287 Wohnort: Fürstenwalde Alter: 55
Was ist den eigentlich jetzt überhaupt bei der TS verbaut?
| Nach oben |
TS_Blau
Betreff des Beitrags: Re: Kein Tüv ohne Fernlicht Kontrolleuchte Verfasst: 10. April 2017 20:59 |
Beiträge: 185 Wohnort: Oberbayern Alter: 44
Big hat geschrieben: Wo ist das Problem? Jede TS hatte die Fernlichtkontrolle in blau im Tacho. Beste Grüße aus dem Harz Wäre mir aber neu - ich hab da eine grüne für den Leerlauf und eine Orange für die Blink/Ladekontrolle.
| Nach oben |
AHO
Betreff des Beitrags: Re: Kein Tüv ohne Fernlicht Kontrolleuchte Verfasst: 10. April 2017 21:02 |
Big hat geschrieben: Wo ist das Problem? Jede TS hatte die Fernlichtkontrolle in blau im Tacho. Beste Grüße aus dem Harz Die 4 Gang mit Tacho im Scheinwerfer aber nicht. Siehe z.B. Bedienungsanleitung bei Miraculis. Gruß Andreas
| Nach oben |
Der Gärtner
Betreff des Beitrags: Re: Kein Tüv ohne Fernlicht Kontrolleuchte Verfasst: 10. April 2017 21:03 |
RenéBAR hat geschrieben: Nach STVZO reicht es, wenn der Zustand am Schalter erkennbar ist, das sollte der Prüfer wissen. Richtig. Bei meiner Hercules K 125 BW gabs auch keine Fernlichtkontrolleuchte, nur einen sehr gut sichtbaren Fernlichtschalter. Hab deswegen nie Probleme bei der HU gehabt.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Kein Tüv ohne Fernlicht Kontrolleuchte Verfasst: 10. April 2017 21:05 |
------ Titel ------- Mr. Maultasche
Beiträge: 16818 Wohnort: Wüstenrot Alter: 65
| Nach oben |
mak5028
Waoh danke für die Antworten
Meine TS 250/0 Baujahr 73 hat keine Fehrnlichtkontrolleuchte
Den Flyer hatte ich auch gelesen Zitat
wie sieht die Anzeige durch Schalterstellung aus ????
| Nach oben |
JHNS
Betreff des Beitrags: Re: Kein Tüv ohne Fernlicht Kontrolleuchte Verfasst: 10. April 2017 21:08 |
Beiträge: 492 Wohnort: Halle Alter: 45
Schalter oben Fernlicht, Schalter unten Abblendlicht?!
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Kein Tüv ohne Fernlicht Kontrolleuchte Verfasst: 10. April 2017 21:09 |
| Moderator |
------ Titel ------- LaLu 2011 ES Philosoph
Beiträge: 34735 Wohnort: Strausberg, die grüne Stadt am See Alter: 56
Die TS hatte noch keine Fernlichtkontrolle, weder in der Standard noch in der de luxe-Variante.
| Nach oben |
CJ
Betreff des Beitrags: Re: Kein Tüv ohne Fernlicht Kontrolleuchte Verfasst: 10. April 2017 21:10 |
mak5028 hat geschrieben: ...wie sieht die Anzeige durch Schalterstellung aus ???? Wie rum ist eigentlich Wurst. Es muss eindeutig erkennbar sein. Üblich (und Logisch) ist Schalter oben = aufblenden, Schalter unten abblenden.
| Nach oben |
AHO
Betreff des Beitrags: Re: Kein Tüv ohne Fernlicht Kontrolleuchte Verfasst: 10. April 2017 21:11 |
mak5028 hat geschrieben: ...wie sieht die Anzeige durch Schalterstellung aus ???? Wenn der Betätigungshebel im geschalteten Zustand eindeutig zeigt, welche Stellung geschaltet ist, also z.B. Abblendlicht unten oder hinten, Fernlicht oben oder vorne etc. Gruß Andreas
| Nach oben |
CJ
Betreff des Beitrags: Re: Kein Tüv ohne Fernlicht Kontrolleuchte Verfasst: 10. April 2017 21:14 |
Ist das mal ein geiler Fred. 25 min, 16 Beiträge und alle einer Meinung! Na gut, Egon nicht ganz
| Nach oben |
Der Gärtner
Betreff des Beitrags: Re: Kein Tüv ohne Fernlicht Kontrolleuchte Verfasst: 10. April 2017 21:16 |
Na, einer muß doch querschießen...
| Nach oben |
mak5028
Betreff des Beitrags: Re: Kein Tüv ohne Fernlicht Kontrolleuchte Verfasst: 10. April 2017 21:18 |
Ja gut werde mir also etwas Schriftlichen ausdrucken und oben ein Blauen Punkt aufn Schalter(Chromblende ohne eindeutige anzeige) machen und hoffe es Klapp dann
Danke Für die Antworten SUPER Schreib morgen mal wies war und ein Bild folgt
MFG Markus
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Kein Tüv ohne Fernlicht Kontrolleuchte Verfasst: 10. April 2017 21:21 |
Beiträge: 4404 Wohnort: Würzburg Alter: 45
Darf ich auch noch dazuschreiben, dass keine Leuchte vorgeschrieben ist, wenn man es an der Schalterstellung ablesen kann? Ich war heute erst wieder mit meinem MZ-Racer beim TÜV. Der hat keine einzige Kontrollleuchte im Sichtbereich (nur eine versteckte Ladekontrollleuchte unter dem Sitz) und da hat noch nie ein TÜVer nach gefragt. Zu recht.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Kein Tüv ohne Fernlicht Kontrolleuchte Verfasst: 10. April 2017 21:26 |
------ Titel ------- Bowdenzugbesteller
Beiträge: 4735 Wohnort: Quedlinburg Alter: 69
Beschwerden dich beim Vorgesetzten von dem Trollo, sonst lernt der seine Aufgabe nie und nervt womgl. Hunderte nach dir. Vor Allem akzeptiere keine Zusatzkosten!
| Nach oben |
CJ
Betreff des Beitrags: Re: Kein Tüv ohne Fernlicht Kontrolleuchte Verfasst: 10. April 2017 21:33 |
Ysengrin hat geschrieben: Darf ich auch noch dazuschreiben, dass keine Leuchte vorgeschrieben ist, wenn man es an der Schalterstellung ablesen kann? ... Aber nur weil du nicht widersprichst.
| Nach oben |
Der Gärtner
Betreff des Beitrags: Re: Kein Tüv ohne Fernlicht Kontrolleuchte Verfasst: 10. April 2017 21:35 |
Ysengrin hat geschrieben: Klar, denn du wärst erst der siebte, wenn ich richtig gezählt hab. Da geht noch was...
| Nach oben |
matthias1
Betreff des Beitrags: Re: Kein Tüv ohne Fernlicht Kontrolleuchte Verfasst: 10. April 2017 21:40 |
Beiträge: 3741 Wohnort: cottbus Alter: 60
Und wieder eine alte Ostschrottkarre mit erheblichem Mängel - gut für die Statistik.
| Nach oben |
smokiebrandy
Betreff des Beitrags: Re: Kein Tüv ohne Fernlicht Kontrolleuchte Verfasst: 10. April 2017 21:43 |
 ... ok ... ich ... also da keine Kontrolllampe vorgesehen ist,reicht es völlig aus , dass an der Schalterstellung zu erkennen ist, ob das Fernlicht eingeschaltet ist...
| Nach oben |
Egon Damm
Betreff des Beitrags: Re: Kein Tüv ohne Fernlicht Kontrolleuchte Verfasst: 10. April 2017 21:49 |
eine blaue Kontrolllampe macht Sinn. PKW`s mussten auch Warblinkanlagen nachrüsten. Nix mit Bestandsschutz usw.
@ Paule 56
der nervt nicht. Er hat seine Aufgabe erfüllt. Zudem ist es ein Mangel der keine Prüfgebühren kostet, wenn dieser beseitigt wird.
@ all
es wird immer mehr und mehr reglementiert. Die aaS werden immer öfter und strenger überprüft. Egal, bei Dekra,TÜV, GTÜ usw. Am Donnerstag dem 06.04. hatten wir wieder Stammtisch. Was es da an neuen Richtlinien bzgl. TÜV gibt, erschlägt die aaS und mich. Zum Beispiel Scheinwerfer. Die Einstellung muss stimmen. Das zu prüfen ist keine große Kunst. Aber die Leuchtstärke der Scheinwerfer zu prüfen bedarf es neue Messgeräte und diese werden mit den Daten des zu prüfenden Fahrzeuges gemäß Herstellerangabe gefüttert und per Computer erfasst und protokoliert. Stimmen die Werte nicht nix mit Prüfplakette.
| Nach oben |
CJ
Betreff des Beitrags: Re: Kein Tüv ohne Fernlicht Kontrolleuchte Verfasst: 10. April 2017 21:53 |
Egon Damm hat geschrieben: ...Nix mit Bestandsschutz usw. ... Egon, du hast vollkommen Recht, kein Bestandsschutz. Lies bitte den von mir schon zitierten Link laut vor. Das ist heute und jetzt geltendes Recht der Bundesrepublik Deutschland. CJ hat geschrieben: mak5028 hat geschrieben: ...brauche irgendwas Schriftliches um ihn zu Überzeugen ... §50 (5) Satz2 StVZO in der aktuell geltenden Fassung. Lesen wird er ja können. https://www.gesetze-im-internet.de/stvzo_2012/__50.htmlUnd jetzt haste auch noch den Rekordversuch kaputt gemacht -- Hinzugefügt: 10th April 2017, 10:01 pm --Egon Damm hat geschrieben: eine blaue Kontrolllampe macht Sinn. ... Thema verfehlt. Egon Damm hat geschrieben: ...Zudem ist es ein Mangel der keine Prüfgebühren kostet, wenn dieser beseitigt wird... Ist aber eben kein Mangel, sondern zulässig. Egon Damm hat geschrieben: ... erschlägt die aaS und mich... So ist das Leben heute. Hart, aber ungerecht.
Zuletzt geändert von CJ am 10. April 2017 22:04, insgesamt 1-mal geändert.
| Nach oben |
smokiebrandy
Betreff des Beitrags: Re: Kein Tüv ohne Fernlicht Kontrolleuchte Verfasst: 10. April 2017 22:03 |
... ja Egon, ich habe auch schon gehört, dass eine elektronische Leuchtweitenregulierung Sinn macht...
| Nach oben |
walkabout 98
Betreff des Beitrags: Re: Kein Tüv ohne Fernlicht Kontrolleuchte Verfasst: 10. April 2017 22:15 |
Beiträge: 2409 Wohnort: Nähe Nürnberg Alter: 55
Selten so ein Schwachsinn gehört. Ich habe auch eine /0 und werde jetzt mit Sicherheit kein Loch in mein Lampengehäuse bohren um ein blaues Kontrolllämpchen zu verbauen, nur das so ein Kittelträger nen Ständer bekommt. Sorry, musste raus. Aber diese Korintenkackerei und eigene Auslegung von Vorschriften regt nur noch auf.
| Nach oben |
Egon Damm
Betreff des Beitrags: Re: Kein Tüv ohne Fernlicht Kontrolleuchte Verfasst: 10. April 2017 22:24 |
ich schrieb von der Leuchtstärke.
Ja ich bin alt, fast blind und brauche eine Lupe zum lesen. Der verlinkte Text sagt klar, das eine blaue Kontrolleuchte für das Fernlicht vorhanden sein muss.
@ all
der sogenannte "Ermessensspielraum bei einer pflichtgemäßen Überprüfung wird immer weiter eingeschränkt. Es wird noch vieles auf uns zukommen.
| Nach oben |
walkabout 98
Betreff des Beitrags: Re: Kein Tüv ohne Fernlicht Kontrolleuchte Verfasst: 10. April 2017 22:29 |
Ich zitiere noch mal den verlinkten Text
"....Die Einschaltung des Fernlichts muss durch eine blau leuchtende Lampe im Blickfeld des Fahrzeugführers angezeigt werden; bei Krafträdern und Zugmaschinen mit offenem Führersitz kann die Einschaltung des Fernlichts durch die Stellung des Schalthebels angezeigt werden. Kraftfahrzeuge mit einer durch die Bauart bestimmten Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr als 30 km/h brauchen nur mit Scheinwerfern ausgerüstet zu sein, die den Vorschriften des Absatzes 6 Satz 2 und 3 entsprechen...."
| Nach oben |
Egon Damm
Betreff des Beitrags: Re: Kein Tüv ohne Fernlicht Kontrolleuchte Verfasst: 10. April 2017 22:37 |
richtig erkannt.......und das Wort "nicht" überlesen.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Kein Tüv ohne Fernlicht Kontrolleuchte Verfasst: 10. April 2017 22:38 |
Beiträge: 9465 Wohnort: Limbach-Oberfrohna (Exil-Vogtländer) Alter: 43
Satzzeichen beachten Egon...
| Nach oben |
Feuereisen
Betreff des Beitrags: Re: Kein Tüv ohne Fernlicht Kontrolleuchte Verfasst: 10. April 2017 22:39 |
| Ehemaliger |
Beiträge: 3600 Wohnort: Bernau (Barnim) / Neuenkirchen (Rügen) Alter: 51
An der Yamaha Virago habe ich auch diese häßliche Kontrolleuchteneinheit aus Plaste entfernt - störte einfach die Optik... Fernlichtkontrolle wie erlaubt durch Schalterstellung erkennbar, Blinkerkontrolle unnötig geworden durch Lenkerblinker und LLkL ist eigentlich auch nicht nötig - da das Bike aber von der Rotzgöre gefahren werden wird sollte doch eine dran... Da die Mickey Mouse Euronormspiegel extrem Scheiße aussahen blieben sie ab bzw wurden durch kleinere an anderer Stelle ersetzt.... und nun waren die Blinkerhalter frei für eine andere Nutzung.... Dateianhang: DSCI2978.JPG Im übrigen wurde bei der HU mit der Yamaha wirklich das erste Mal in meinem Leben ein Scheinwerfereinstellgerät vor die Karre geschoben - musste dann echt den Scheinwerfer lösen und höher stellen (zum Glück hatten die Werkzeug in der Prüfstelle) - zuhause hab ich den dann wieder runtergedreht - man soll doch vor der Karre was sehen und nicht in 10m Entfernung.....
| Nach oben |
walkabout 98
Betreff des Beitrags: Re: Kein Tüv ohne Fernlicht Kontrolleuchte Verfasst: 10. April 2017 22:55 |
Evtl ja morgen in Ruhe einfach nochmal lesen
| Nach oben |
herr blümel
Betreff des Beitrags: Re: Kein Tüv ohne Fernlicht Kontrolleuchte Verfasst: 11. April 2017 00:44 |
Beiträge: 548 Wohnort: berlin Alter: 60
wurge nicht bei der ural lediglich der reflektor per bowdenzug hoch oder tief gestellt?...aber ich kann mich auch irren...inzwischen
| Nach oben |
Feuereisen
Betreff des Beitrags: Re: Kein Tüv ohne Fernlicht Kontrolleuchte Verfasst: 11. April 2017 00:57 |
| Ehemaliger |
Der Reflektor wurde nicht verstellt - sondern per Bowdenzug ein in der Lampe befindlicher Schalter betätigt, zumindest bei der Molotov M 72 - wie auch bei frühen AWOs oder EMWs. Aber auch spätere AWO, EMW, BK, ES, TS haben keine Kontrollleuchte für das Fernlicht - welche sie ja auch nicht benötigen weil auch der elektr. Lenkerschalter zwei sichtbare Schalterstellungen hat.
| Nach oben |
herr blümel
Betreff des Beitrags: Re: Kein Tüv ohne Fernlicht Kontrolleuchte Verfasst: 11. April 2017 01:12 |
habe ich mich doch geirrt...aber wem soll denn nachts dieser kleine unterschied an der schalterstellung auffallen?
| Nach oben |
Feuereisen
Betreff des Beitrags: Re: Kein Tüv ohne Fernlicht Kontrolleuchte Verfasst: 11. April 2017 01:32 |
| Ehemaliger |
Nachts sieht man ja am Lichtkegel welcher Glühfaden brennt - wenn man nicht völlig erblindet oder wirr im Schädel ist..  Es gibt sogar Zulassungen für Kräder die nicht mal Aufblendlicht besitzen...
| Nach oben |
herr blümel
Betreff des Beitrags: Re: Kein Tüv ohne Fernlicht Kontrolleuchte Verfasst: 11. April 2017 01:42 |
wozu hat man dann die fernlichtkontrolllampe erfunden?
| Nach oben |
smokiebrandy
Betreff des Beitrags: Re: Kein Tüv ohne Fernlicht Kontrolleuchte Verfasst: 11. April 2017 05:53 |
... es war zum Beispiel mal üblich in manchen Fahrzeugen das Abblendlicht mit einem Fußschalter zu betätigen ... da wird es ganz schön hektisch im Auto , wenn der Fahrer im Fußraum nachgucken will wie der Schalter gerade steht... ... viele Autos haben auch heute noch eine Schaltung per Relais, wo ein Lenkerschalter nur angetippt wird um umzuschalten...
Zuletzt geändert von smokiebrandy am 11. April 2017 07:42, insgesamt 2-mal geändert.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Kein Tüv ohne Fernlicht Kontrolleuchte Verfasst: 11. April 2017 06:39 |
| Moderator |
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Kein Tüv ohne Fernlicht Kontrolleuchte Verfasst: 11. April 2017 08:08 |
Noch ein Nachtrag: Prinzipiell kann man mit den meisten Prüfern reden, wenn man den richtigen Ton anschlägt. Mein Prüfer wollte mir gestern erzählen, dass Ochsenaugen ohne hintere Blinker nur bis Baujahr '68 zulässig gewesen seien. Tatsächlich war der Stichtag der 1.1.87 Das wusste ich in dem Moment natürlich auch nicht, konnte aber immerhin darauf verweisen, dass die Blinker eingetragen sind. Dann gab es noch eine kurze Diskussion, weil die vordere Bremse keinen Bremslichtschalter hat. Ich habe ihm dann freundlich erklärt, dass Trommelbremsen bei MZ vorne generell keinen Bremslichtschalter hatten und dass das erst in den 80er mit der Scheibenbremse kam. (Ja, ich weiß, das war geflunkert. Aber ich konnte die Diskussion dadurch beenden und da die Bremse ohne Schalter völlig legal ist, habe ich deshalb auch kein schlechtes Gewissen.) Prinzipiell kann es nicht schaden, sich ein bisschen mit der Materie auszukennen. Und wenn man keine Fakten parat hat, zumindest eine gute Ausrede zu haben.  Wenn man dann noch vernünftig mit dem Prüfer redet, klappt das meistens. (Aber natürlich nicht immer. Mir wurde mal die Plakette verweigert, weil unter anderem angeblich der Abstand zwischen Schwingenträger und Rahmen zu gering sei und die beim Einfedern zusammenstoßen würden. Mein wiederholter Hinweis, dass der Schwingenträger NICHT einfedert, wurde ignoriert.)
| Nach oben |
OChris
Betreff des Beitrags: Re: Kein Tüv ohne Fernlicht Kontrolleuchte Verfasst: 11. April 2017 12:30 |
Beiträge: 943 Wohnort: Berlin
smokiebrandy hat geschrieben: es war zum Beispiel mal üblich in manchen Fahrzeugen das Abblendlicht mit einem Fußschalter zu betätigen Genau, bei unserem IFA F8 ist das genau so. Hektisch war das allerdings nie...
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Kein Tüv ohne Fernlicht Kontrolleuchte Verfasst: 11. April 2017 13:23 |
Beiträge: 5306 Wohnort: Nuthe-Urstromtal Alter: 53
 Für alle, die es bisher nicht verstanden haben sollten: Das: mak5028 hat geschrieben: ...........Tüv Nicht bestanden wegen fehlender Fehrnlicht Kontrolleuchte ....... Der Prüfer meinte Motorräder benötigen eine solche Leuchte egal welches Baujahr ,Typ...... .............
ist nicht korrekt und es ist illegal, weil: § 50 Abs.5, Satz 2, 2. Halbsatz StVZO nun mal sagt: walkabout 98 hat geschrieben: Ich zitiere noch mal den verlinkten Text
"....Die Einschaltung des Fernlichts muss durch eine blau leuchtende Lampe im Blickfeld des Fahrzeugführers angezeigt werden; bei Krafträdern und Zugmaschinen mit offenem Führersitz kann die Einschaltung des Fernlichts durch die Stellung des Schalthebels angezeigt werden. Kraftfahrzeuge mit einer durch die Bauart bestimmten Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr als 30 km/h brauchen nur mit Scheinwerfern ausgerüstet zu sein, die den Vorschriften des Absatzes 6 Satz 2 und 3 entsprechen...." Der betreffende aaSV sollte ganz sicher noch mal auf die (Nach-)Schulbank. Man könnte ihm durchaus auch anbieten, sich an den Kosten der erneuten Vorstellung bei ihm oder seinem Prüfverein zu beteiligen. OChris hat geschrieben: smokiebrandy hat geschrieben: es war zum Beispiel mal üblich in manchen Fahrzeugen das Abblendlicht mit einem Fußschalter zu betätigen Genau, bei unserem IFA F8 ist das genau so. Hektisch war das allerdings nie...  Wenn ich mich recht erinnere, hatte der W 50 auch so einen Fußabblendschalter. Und auch ganz bestimmt eine blaue Fernlichtkontrolleuchte  . http://www.ebay.de/itm/Kontrolleuchten- ... SwXYtYtw3D https://www.google.de/search?q=IFA+W+50 ... ksyZ6k6JAM:
| Nach oben |
herr blümel
Betreff des Beitrags: Re: Kein Tüv ohne Fernlicht Kontrolleuchte Verfasst: 11. April 2017 13:34 |
ich meinte das doch im bezug auf feuereisens ersten satz
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Kein Tüv ohne Fernlicht Kontrolleuchte Verfasst: 11. April 2017 14:06 |
| Moderator |
------ Titel ------- RT-Spender Forentherapeut Acetylsalicylsäure Dealer
Beiträge: 17282 Wohnort: Gransee Alter: 63
Egon Damm hat geschrieben: Der TÜV-Mann hat recht. Eigendlich hat dein Moped doch eine Fernlichtkontrollleuchte. Wann hast du das letzte Mal eine TS aus der Nähe gesehen? Fernlichtkontrolle im Tacho erst mit ETZ!
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Kein Tüv ohne Fernlicht Kontrolleuchte Verfasst: 11. April 2017 14:13 |
| Moderator |
Egon Damm hat geschrieben: ich schrieb von der Leuchtstärke.
Nein Egon - aber mit dem sinnerfassenden Lesen scheint es in diesem Falle schwierig. Der verlinkte Text ist eine und/oder Variante. Heißt also Leuchte oder bei Moppeds Schalterstellung! Also ist der TÜVer klar im Unrecht - und du übrigens auch.
| Nach oben |
