TS150 Zündschlossabdeckung wechseln
Beitragvon kiesslingweida » 10. April 2017 20:44
Hallo und guten Tag. Ich bin seit dem Wochenende stolzer Besitzer einer 74er TS150.
Jetzt möchte ich die Abdeckung des Zündschlosses ab montieren, da der Schieber darauf eingerissen ist und stark klappert.
Wie kann ich diesen demontieren ohne Schaden zu machen?
Im voraus vielen Dank
Euer Jörg
Fuhrpark: MZ ETZ 251 Kanuni Bj. 1995
MZ TS 150 Bj. 1974
MZ ETZ 250 Bj. 1985
Simson Schwalbe KR51/1 Bj. 1974
Simson S51 Enduro Bj. 1985
Twingo C06 Bj. 1999
Skoda Rapid Bj. 2013 Plzen Porsche
kiesslingweida
Re: TS150 Zündschlossabdeckung wechseln
Beitragvon pierrej » 10. April 2017 20:55
Servus, ganz einfach. Batterie abklemmen, den Scheinwerfer aufschrauben, das Zündschloss ausbauen (die Kabel können bestimmt dran bleiben) und dann die drei Aluhacken von der Abdeckung aufbiegen + diese nach oben abnehmen.
Gruß Pierre
Glück Auf.
pierrej
Beitragvon kiesslingweida » 10. April 2017 21:30
Danke für die schnelle Antwort.
Also von innen über den Scheinwerfer rein. Hab's mir doch fast gedacht.
An dem Schieber soll ja eine kleine Schraube dran sein, wo ich noch etwas nachstellen kann?
Noch ne kurze Frage. Wie kann ich das Lenkerschloss ausbauen? Da ist ja das Metallblättchen drüber.
Ich habe da Angst, dass ich was wegbreche.
MZ TS 150 Bj. 1974
MZ ETZ 250 Bj. 1985
Twingo C06 Bj. 1999
kiesslingweida
Beitragvon der janne » 10. April 2017 21:34
In dem Teil ist eine kleine Schraube. .denke M4..die raus drehen und dann kannst du das Zündschloss nach vorn ziehen und dann nach unten weg nehmen.
Die Schraube am Schieber kann da sein..kann aber auch angemietet sein...
Themen: 140
Beitragvon kiesslingweida » 10. April 2017 21:36
Hast du einen Plan, wie ich das Lenkerschloss raus ziehen kann?
MZ TS 150 Bj. 1974
MZ ETZ 250 Bj. 1985
Twingo C06 Bj. 1999
kiesslingweida
Beitragvon der janne » 10. April 2017 21:39
Wie oben beschrieben...in der Platte zwischen Lampentopf und Zündschloss ist die kleine Schraube...rausdrehen...Zündschloss nach vorn ruckeln und dann abnehmen...
Themen: 140
Beitragvon kiesslingweida » 10. April 2017 21:45
der janne hat geschrieben:Wie oben beschrieben...in der Platte zwischen Lampentopf und Zündschloss ist die kleine Schraube...rausdrehen...Zündschloss nach vorn ruckeln und dann abnehmen...
Danke für die Info. Aber ich meinte in meiner 2. Frage das Lenkerschloss welches mit dem Metallblättchen drehbar abgedeckt ist. Das wollte ich auch erneuern, da es mächtig klemmt.
Grüße aus der Wiege des Vogtlandes.
MZ TS 150 Bj. 1974
MZ ETZ 250 Bj. 1985
Twingo C06 Bj. 1999
kiesslingweida
Beitragvon der janne » 10. April 2017 21:47
Ups...hab ich nicht richtig gelesen...sorry.
da hilft nur abhebeln der Abdeckung...damit der Kerbnagel raus kommt..danach enieder neuen KerbnaGel oder Gewinde schneiden...
Themen: 140
Beitragvon kiesslingweida » 10. April 2017 21:54
der janne hat geschrieben:Ups...hab ich nicht richtig gelesen...sorry.
Wo bekommt man denn einen solchen Kerbnagel her? Ich habe so was bei den Bekannten Teile-Lieferanten noch nicht gesehen. Aber mit dem Gewinde ist natürlich auch ein guter Einfall.
MZ TS 150 Bj. 1974
MZ ETZ 250 Bj. 1985
Twingo C06 Bj. 1999
kiesslingweida
Beitragvon der janne » 10. April 2017 21:56
Kerbnägel gibts beim Gutsortierten Schraubenhändlern sicherlich.
Schraube geht auch..aber Gewindesicherung verwenden..weil ganz fest kannst du die Schraube ja nicht drehen..sonst ist der Deckel fest...
Themen: 140
Beitragvon kiesslingweida » 10. April 2017 22:05
Danke. Ich werd's mal mit dem Gewinde versuchen.
Erst mal ne gute Nacht Kollegen.
MZ TS 150 Bj. 1974
MZ ETZ 250 Bj. 1985
Twingo C06 Bj. 1999
kiesslingweida
Beitragvon MZ-CH82 » 7. Juni 2017 20:37
Falls das mit der Zündschlossabdeckung noch aktuell ist... Ich hab den Kerbnagel entfernt und mangels Neuem einen Blindniet eingezogen. Kann man auf die Sicherung verzichten. Nur als zusätzlichen Input
Fuhrpark: MZ TS 150 EZ. 01.07.1977, Mash 125 Cafe Racer
MZ-CH82
Bilder: 19
Beitragvon der garst » 7. Juni 2017 23:40
War mir im Grunde klar, Er hat fast alles. ...
https://www.guesi-motorradteile.de/inde ... 7/c/_/_/?_
Mitglieder in diesem Forum: Dübel, ES/2, Rico77 und 5 Gäste
