Aktuelle Zeit: 19. August 2025 21:28
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 23 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Düsenkonfusion: 30N2-4
BeitragVerfasst: 9. Dezember 2007 19:58
Bilder: 19
da sich im EM250 meiner TS/1 das unterer Plellager aufgelöst hat, möchte ich meiner TS nun wieder einen Originalmotor spendieren.
(Dazu wurde ich ja ohnehin in jedem zweiten meiner Threads aufgefordert. :-))
Nun muß ich ja meinen Vergaser (30N2-5, HD135, ND mit Querbohrung, LLD45) wieder auf 2-4 rückrüsten.
Mein Problem ist, daß ich für die Hauptdüse Angaben von 135-145 gefunden habe. Was gehört denn nun rein bzw. was empfiehlt sich (Solomaschine)?
Weiterhin las ich, daß sich eine 45er LLD empfiehlt (Schieberuckeln) sowie daß die Nadeldüse möglichst gegen ein Exemplar MIT Querbohrung zu tauschen sei.
Läuft es also etwa darauf hinaus, daß ich überhaupt nichts ändern sollte? :shock:
Da wäre ich ja schon erstaunt. Was meint ihr?
TS250/1 Bj. '77 ***GESTOHLEN am 18.10.2015***
Simson SR4-3 "Sperber" Bj. '68
Simson SR4-4 "Habicht" Bj. '74 (zerlegt)
Jamaha FZS600 "Fazer"
BeitragVerfasst: 9. Dezember 2007 20:02
Ich würd ihn anbauen und schauen wie se läuft es ist von Motor zu Motor sowieso immer etwas unterschiedlich. Hab an meiner 2 Vergaser ausprobiert gleiche Einstellungen mit dem einen hat se gesoffen lief schön geschmeidig und mit dem anderen war se sparsamer hatte aber Schieberuckeln trotz 50erLLD.
@ Alex was machst du mit dem ETZ Motor???
Gruß Chris
Member of "BETZF"
BeitragVerfasst: 9. Dezember 2007 20:47
also für TS nadeldüse ohne querbohrung zunächstmal
das mit den hauptdüsen hat mich auch verwirrt, aber ich hatte 4 vergaser da von ts/1 und überall war 135 drin ... 145 wird wohl ein tippfehler sein ...
BeitragVerfasst: 9. Dezember 2007 20:58
Bilder: 19
@Chris
Den ETZ-Motor lagere ich erstmal ein. Man weiß ja nicht, was noch kommt.
Gut, dann nehm ich den Vergaser erstmal so. Rein verbrauchstechnisch ist so eine 145 sicher auch nicht ganz optimal. Eine 140er habe ich noch dazuliegen, die kann ich ja je nach Kerzenbild probieren.
BeitragVerfasst: 9. Dezember 2007 21:47
Luftfilterbesteller
Lehesten 2011 Organisator
Waldfrieden 2015 Organisator
Herr der Chromringe
Bei mir war ein 30N2-5 mit Originalbedüsung verbaut --> Schieberuckeln wie blöd und Vollastklingeln zum erbarmen.
Jetzt (so wie du sie gefahren bist) LLD 45, HD 145
Fuhrpark: TS
BeitragVerfasst: 9. Dezember 2007 22:41
Auch auf die Gefahr hin, daß Dich das hier weiter verwirrt:
Ich hab an meiner TS/1 'nen 30N3-1. Den hab ich bis vor meinem zerbröselten Kolbenbolzenlager mit 'ner 130er HD gefahren (LLD keine Ahnung, Leerlauf war allerdings gut). Die Nadel hing in der zweiten Kerbe von oben. Damit lief der Motor ruhig, zog gut an, hatte aber einen fast schon unheimlichen Durst (6,5 l/100Km). Jetzt, mit neuer Garnitur, ist 'ne 135er Düse verbaut, die Nadel hängt in der vierten Kerbe von oben. Auf einmal hab ich Konstantfahrruckeln, schlechte Gasannahme bei kaltem Motor und Stottern bei höheren Drehzahlen.
Aber darum gehts hier nicht. Worum es geht: Laut Deiner Signatur hast Du einen sagenhaft gut eingestellten Vergaser. Was spricht also dagegen, ihn so wie er ist an den neuen Motor zu hängen? Doch nicht etwa der Zwang zur Originalität?
Grüße,
Steffen
Fuhrpark: DKW SB 250 - das "Maschinchen"
MZ TS 250/1 - "De Kleene"
BMW R850R - auch "Roter Ochse" gerufen
BeitragVerfasst: 9. Dezember 2007 22:48
weil der neue motor TS/1 wird und der alte ETZ war?
BeitragVerfasst: 10. Dezember 2007 00:23
TeEs hat geschrieben:
An der TS/1? Das funktioniert nicht ohne weitere Anpassung, nur die Düsen reichen nicht!
BeitragVerfasst: 10. Dezember 2007 00:26
Steffen_DD hat geschrieben:
Nochmal: Vergaser die für die ETZ-Motoren ausgelegt sind, funktionieren NICHT an der TS/1! Und der 30N3-1 schon garnicht ohne tiefergehende Einstellarbeiten.
BeitragVerfasst: 10. Dezember 2007 09:24
Luftfilterbesteller
Herr der Chromringe
Hermann hat geschrieben:
Red' mal bitte weiter.
Ich habe dabei die Nadeldüse mit QB (Ich weiß die gehört nicht zur /1) und einen Schieber mit 50iger Ausschnitt. Gibts noch andere Unterschiede? Ist das mit der QB so gravierend? Mach mich bitte schlauer. Versager ist nicht so mein Spezialgebiet :roll:
Fuhrpark: TS
BeitragVerfasst: 10. Dezember 2007 10:33
Ich fahre seit ca. 1,5 Jahren einen 30N2-5 an meiner TS 250/1. Nachdem ich mit 4 gebrauchten 30N2-4 nur Pech hatte, habe ich einen neuen -5 gekauft. Damit läuft die TS.
Hauptdüse 135, den Rest habe ich nicht verändert.
BeitragVerfasst: 10. Dezember 2007 10:44
† 31.03.2014
harri-g
Die Nadeldüse gibt es mit und ohne Querbohrung. Das ist zwar Modellabhängig aber Experimentieren bringt machmal gute Ergebnisse
Die 45 LL-Düse ist auf jeden Fall ein Gewinn, die ganze Spielerei mit der LL-Einstellung ist fast Erledigt. :idea:
Geht nicht ? Gibt´s nicht !
Fuhrpark: MZ Gespann
Spielzeug Gespann
BeitragVerfasst: 10. Dezember 2007 12:30
Bei den meisten /1 machen sich Querbohrung und Schieberausschnitt gravierend bemerkbar, bei einigen wenigen /1 aber nicht, warum auch immer.
BeitragVerfasst: 10. Dezember 2007 18:15
Bilder: 19
@Hermann
Ist denn am Vergasergehäuse ein Unterschied zw. 2-4 und 2-5? Das wär schlecht, denn mein 2-4 ist total ausgeklappert.
Schieberausschnitt ist bei beiden 50. Kann die Querbohrung auch einen negativen Effekt haben?
BeitragVerfasst: 10. Dezember 2007 18:26
Luftfilterbesteller
Herr der Chromringe
Bei den meisten /1 machen sich Querbohrung und Schieberausschnitt gravierend bemerkbar,...
Hast du so eine grobe Richtung wie?
...bei einigen wenigen /1 aber nicht, warum auch immer.
Vielleicht ist meine ja soeine. Standgas absolut stabil bei 1000-1200 U/min. Wenn ich die so hinstelle, tuckert sie bis der Sprit alle ist.
Übergang zum TL: Beim Hahn aufmachen ab so 2500 U/min gehts halt los. Ohne Verschlucken. Ab 3-3500 schiebts dann richtig und bei 6000 ist noch nicht Schluss (mach ich aber eigentlich nicht).
Volllastklingeln ist auch weg, seit ich die 145er HD drin habe.
Vielleicht liegts ja daran, dass ich ne billigen ETZ-Nachbau-Esse dran habe :D die sich mit dem "ETZ"-Versager gut versteht. :nixweiss:
PS: Die Düsengrößen stimmen. Mit der Lehre geprüft.
Fuhrpark: TS
BeitragVerfasst: 10. Dezember 2007 18:27
Bilder: 19
@ TeEs
Dann hoffe ich mal, daß sich die Klingelneigung des Motors in Grenzen hält. Mit der 145er hat deine TS doch bestimmt nen Verbrauch wie mein Polo.
Das möchte ich doch unter allen Umständen vermeiden :-)
BeitragVerfasst: 10. Dezember 2007 18:37
Luftfilterbesteller
Herr der Chromringe
Habe ich vergessen zu schreiben: Beim gemütlich Landstraße hinter der ES150 so 4,5-5l. Alleine beim straff fahren 5-5,5l Verbrauch.
Fuhrpark: TS
BeitragVerfasst: 10. Dezember 2007 18:38
Bilder: 19
@TeEs
Was hast du eigentlich für ein Spaltmaß? Also nicht du, sondern der Zylinderkopf.
BeitragVerfasst: 10. Dezember 2007 18:39
Bilder: 19
Na diese Verbrauchswerte liegen ja im grünen Bereich.
BeitragVerfasst: 10. Dezember 2007 18:41
Luftfilterbesteller
Herr der Chromringe
dude hat geschrieben:
@TeEs
Also wenn ich die Klappe richtig aufreiße kann man definitiv nicht mehr von Spalt reden. :rofl:
1,2mm
Fuhrpark: TS
BeitragVerfasst: 10. Dezember 2007 18:42
Bilder: 19
So ein Schelm... :D
BeitragVerfasst: 10. Dezember 2007 20:27
Mehr in Richtung Abmagerung.
Meine TS/1 klingelte auch mit ner 135er HD nicht ;-)
Der Nachbau-Auspuff wäre eine Möglichkeit.
BeitragVerfasst: 10. Dezember 2007 20:32
Nein, man kann ein -5 Gehäuse zu einem -4 Vergaser aufbauen. Lediglich die Nadeldüse ist zu ändern.
Sie verändert die Gemischzusammensetzung im Leer &Teillastbereich. D.h. das Gemisch (nicht Benzin>Öl sondern Benzin>Luft) hat ein anderes Verhältnis.
Mitglieder in diesem Forum: Neon01234, nobodyii, Steffen G und 351 Gäste
