Seite 1 von 1
[ 31 Beiträge ] |
| Autor |
Nachricht |
990sm-r
Betreff des Beitrags: Primärantrieb über Triplexkette , 250 Motore Verfasst: 12. April 2017 16:55 |
Beiträge: 1804 Wohnort: Prenzlau Alter: 48
Zuerst möchte ich meine längst überfällige Vorstellung nachholen ( Schande über mein Haupt). Hallo. Ich bin Normen aus der der Nähe von Prenzlau, Bin CNC-Dreher, und schon seit dem 5 Lebensjahr 2 Takt infiziert. Erst ( und immer noch )Simson, und dann für "Erwachsene" MZ. Alles was bei mir zweitaktet ist entweder getunt bzw. optimiert. Mir liegt dabei die Originaloptik immer sehr am Herzen, da ich meine Fahrzeuge gerne als "Wolf im Schafspelz" bewege. Ich baue mit meinem Kumpel komplette Motore mit allen Verschleissteilen aus DDR Produktion, sowie Tuningmotore jeglicher Art. Das bin ich im Groben und Ganzen. Nun zu meiner Idee. Die 250er Motore sind immer wenig drehfreudig und spritzig. Durch die Großen bewegten Massen sind dem Tuning immer enge Grenzen gesetzt, da unterhalb des Drehzahlbandes der Motor praktisch nicht mehr fahrbar ist ( er kommt nicht mehr auf Touren). Um eine signifikante Erleichterung der Kurbelwelle zu erreichen habe ich mir Überlegt als Primärantrieb eine Triplexkette zu verwenden. Die Kupplung soll dabei auf der Getriebewelle ihren Platz finden. Was meint ihr dazu? Für Anregungen und weitere Ideen wäre ich Euch sehr Dankbar. mfg Normen
| Nach oben |
muenstermann
Betreff des Beitrags: Re: Primärantrieb über Triplexkette , 250 Motore Verfasst: 12. April 2017 17:22 |
Beiträge: 1314 Wohnort: FRM (Freie Republik Münsterländchen)
Dann haste aber im Getriebe die falsche Drehrichtung
| Nach oben |
Rebhahn
Betreff des Beitrags: Re: Primärantrieb über Triplexkette , 250 Motore Verfasst: 12. April 2017 17:31 |
Naja, sicher keine schlechte Idee, wenn man noch weitere Umbauten vor hat (Kurbelwelle usw.). Aber was ist mit dem 3. Kurbelwellenlager (das im Kupplungsdeckel), behaltet ihr das bei? Die Übersetzung scheint auch etwas anders zu sein? Wie soll denn die Kupplung betätigt werden, wie bei den 150ern? Jedenfalls viel Glück beim Umsetzen der Idee und nicht so viele Rückschläge .
| Nach oben |
990sm-r
Betreff des Beitrags: Re: Primärantrieb über Triplexkette , 250 Motore Verfasst: 12. April 2017 17:40 |
muenstermann hat geschrieben: Dann haste aber im Getriebe die falsche Drehrichtung Die Kurbelwelle dreht andersrum. War bei den Maico Motoren auch so gelöst. Laut Powerdynamo ist die Vapezündung auch für die andere Drehrichtung erhältlich.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Primärantrieb über Triplexkette , 250 Motore Verfasst: 12. April 2017 18:19 |
| Ehemaliger |
Beiträge: 16690 Wohnort: Dreis-Brück Alter: 63
Was genau versprichste dir davon? Drehfreudiger wird die davon vermulich nicht aber verschleissanfälliger. Dann würd ich eher versuchen die Kupplung Getriebeseitig zu bekommen, das würde sicher nen Unterschied machen.
| Nach oben |
990sm-r
Betreff des Beitrags: Re: Primärantrieb über Triplexkette , 250 Motore Verfasst: 12. April 2017 18:41 |
@ P-J Die Kupplung kommt doch auf die Getriebewelle. Außerdem kann ich einfacher andere Kurbelwelle verwenden, da diese nicht mehr die Kupplung tragen müssen.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Primärantrieb über Triplexkette , 250 Motore Verfasst: 12. April 2017 18:47 |
| Ehemaliger |
Da bin ich gespannt wie das weiter geht, bitte weiter berichten. Den Mz Motor, also die KW Rückwärts laufen zu lassen ist kein Problem, das hat Mungo vor Jahren schon bewiesen mit seinem MZ Gespann mit Rückwärtsgang.
| Nach oben |
990sm-r
Betreff des Beitrags: Re: Primärantrieb über Triplexkette , 250 Motore Verfasst: 12. April 2017 18:54 |
Hier sind noch ein paar Bilder. Rückwärts dreht nur die Kurbelwelle, der Rest läuft wie vorher. Dateianhang: IMG_20170412_164006(1).jpg Dateianhang: IMG_20170412_163625.jpg
| Nach oben |
rausgucker
Betreff des Beitrags: Re: Primärantrieb über Triplexkette , 250 Motore Verfasst: 12. April 2017 19:08 |
Beiträge: 3442 Wohnort: Thüringen Alter: 56
Es ist zudem möglich, eine andere Kupplung (leichter) einzubauen, zudem läuft die Kupplung nicht mehr mit KW-Drehzahl sondern deutlich weniger (Wuchtung nicht mehr so wichtig). Die KW wird nicht mehr durch das doch sehr schwere Original-Kupplungspaket belastet. Diese Lösung ist ja nicht umsonst bei den MZ-Wettbewerbsmotoren der besseren Modelle auch so umgesetzt worden. Hartmut Bischoff hat da ebenfalls eine Einscheiben-Trockenkupplung eingebaut - zumindest denk ich mal, dass es eine Einscheibenversion war, auf jeden Fall sass die Kuplung da auch immer auf der Getriebeeingangswelle und nicht mehr auf der KW. Im Prinzip sollte man die Kraftübertragungsversion bzw. Kupplungsanordnung des EM 150 übernehmen - das war nämlich eine Super-Lösung. Also wenn es eine Möglichkeit gäbe, den EM 250 mit der Triplexkette umzurüsten auf die Kupplung an der Getriebeingangswelle (die auch wirklich hält und zuverlässig ist) dann würde ich so einen Motor SFORT haben wollen. Gruß
| Nach oben |
daniel_f
Betreff des Beitrags: Re: Primärantrieb über Triplexkette , 250 Motore Verfasst: 12. April 2017 19:40 |
Beiträge: 2531 Wohnort: Gottesberg Alter: 40
Meine Frage dazu. Wie wird die Kupplung betätigt? Analog der kleinen Motoren von der Abtriebsseite her über eine Druckstange? Und wo läßt du die Teile anfertigen? Kostet doch sicherlich ordentlich, bei solchen Einzelanfertigungen...schön sehen sie ja aus, die Teile.
| Nach oben |
matthias1
Betreff des Beitrags: Re: Primärantrieb über Triplexkette , 250 Motore Verfasst: 12. April 2017 19:45 |
Beiträge: 3755 Wohnort: cottbus Alter: 61
| Nach oben |
990sm-r
Betreff des Beitrags: Re: Primärantrieb über Triplexkette , 250 Motore Verfasst: 12. April 2017 19:59 |
Die Teile stammen alle von Maico Motocrossmaschinen bis 490 ccm. Die Kupplung wird durch drücken auf den inneren Zylinder betätigt. Was ich anfertigen lasse ist eine längere Kupplungswelle und ein größeres Kettenrad für die Kurbelwelle. Dateianhang: IMG_20170412_205339.jpg Die Betätigung mache ich entweder über einen Hebel mit Bowdenzug oder hydraulisch vom Kickstarterseitendeckel aus.
| Nach oben |
990sm-r
Betreff des Beitrags: Re: Primärantrieb über Triplexkette , 250 Motore Verfasst: 15. April 2017 20:40 |
Habe mir heute mal eine Mz Kurbelwelle besorgt, und ein bisschen gewogen. Seht selbst. Dateianhang: IMG_20170412_164541.jpg
| Nach oben |
3einhalb
Betreff des Beitrags: Re: Primärantrieb über Triplexkette , 250 Motore Verfasst: 16. April 2017 07:50 |
Beiträge: 794 Wohnort: Nordharz Alter: 65
Kleiner Tip : Bau den Deckel noch um und nimm ne Morini - Trockenkupplung . Ansonsten : Sehr schöne Idee
Ralf
| Nach oben |
990sm-r
Betreff des Beitrags: Re: Primärantrieb über Triplexkette , 250 Motore Verfasst: 12. Mai 2017 18:59 |
Wie ist denn die Morini Trockenkupplung aufgebaut?
| Nach oben |
990sm-r
Betreff des Beitrags: Re: Primärantrieb über Triplexkette , 250 Motore Verfasst: 9. September 2017 23:34 |
Habe noch mal ein bisschen gerechnet. Vielleicht funktioniert das so noch ein bisschen besser.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Primärantrieb über Triplexkette , 250 Motore Verfasst: 10. September 2017 08:12 |
Beiträge: 5795 Wohnort: Nierstein Alter: 42
| Nach oben |
TS Paul
Betreff des Beitrags: Re: Primärantrieb über Triplexkette , 250 Motore Verfasst: 10. September 2017 08:59 |
Beiträge: 6599 Wohnort: Lothra/ Thür. Alter: 43
Na da bin ich mal gespannt. Bitte unbedingt weiter berichten!
| Nach oben |
990sm-r
Betreff des Beitrags: Re: Primärantrieb über Triplexkette , 250 Motore Verfasst: 10. September 2017 23:18 |
Ich plane ein Umbausatz für die 250er Motore anzubieten. Deshalb muss ich viele Originalteile verwenden. Es soll ja für alle bezahlbar bleiben. Die Motoren werden so viel Spontaner .
| Nach oben |
990sm-r
Betreff des Beitrags: Re: Primärantrieb über Triplexkette , 250 Motore Verfasst: 20. September 2017 20:42 |
Um weiter zu kommen brauche jemanden der Erfahrung mit dem vernieten von Kupplungskörben hat. Wer kann mir da weiterhelfen?
mfg Normen
| Nach oben |
Steve
Betreff des Beitrags: Re: Primärantrieb über Triplexkette , 250 Motore Verfasst: 21. September 2017 08:36 |
Beiträge: 142 Wohnort: Wildau Alter: 39
Ich kann leider nichts Handfestes zu diesem Thema beitragen ABER meinen Hut ziehen! Geiles Forum!
| Nach oben |
pogo
Betreff des Beitrags: Re: Primärantrieb über Triplexkette , 250 Motore Verfasst: 21. September 2017 11:02 |
Beiträge: 853 Wohnort: SDL Alter: 42
990sm-r hat geschrieben: Habe mir heute mal eine Mz Kurbelwelle besorgt, und ein bisschen gewogen. Seht selbst. Dateianhang: IMG_20170412_164541.jpg Da fehlt auf dem 2ten Bild aber die Kupplung und die Kette. Die wirkt sich auch beim Primärtrieb mit Kette auf die Massenträgheit aus.
| Nach oben |
990sm-r
Betreff des Beitrags: Re: Primärantrieb über Triplexkette , 250 Motore Verfasst: 25. September 2017 19:37 |
Da hast du recht. Aber die Drehzahl der Kupplung auf der Getriebewelle ist ja auch viel geringer ( Durchmesser ist auch geringer), was die Massenträgheit wesentlich verringert. Die Bilder sollten nur kurz das Potential des Umbaus zeigen.
| Nach oben |
990sm-r
Betreff des Beitrags: Re: Primärantrieb über Triplexkette , 250 Motore Verfasst: 25. März 2018 13:13 |
Die Getriebewellen bei meinen Lieferanten werden einfach nicht fertig. Hat da Jemand von Euch eine Adresse wo ich die anfertigen lassen kann?
| Nach oben |
opelcalibrator
Betreff des Beitrags: Re: Primärantrieb über Triplexkette , 250 Motore Verfasst: 25. März 2018 14:18 |
Beiträge: 124 Wohnort: Donauwörth Alter: 54
Eine Triplexkette für die EM 150 Motoren wäre auch eine interessante Sache.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Primärantrieb über Triplexkette , 250 Motore Verfasst: 25. März 2018 15:36 |
Beiträge: 10293 Wohnort: Wald und Feld Alter: 43
990sm-r hat geschrieben: Die Getriebewellen bei meinen Lieferanten werden einfach nicht fertig. Hat da Jemand von Euch eine Adresse wo ich die anfertigen lassen kann? Vielleicht mal beim Kautz anfragen, da haben wir von der Firma aus schon diverse Dinge machen lassen: http://www.kautz.de/
| Nach oben |
Mechanikus
Betreff des Beitrags: Re: Primärantrieb über Triplexkette , 250 Motore Verfasst: 24. Oktober 2024 12:04 |
Beiträge: 4264 Alter: 47
Wenn ich das so lese, wäre es wahrscheinlich das einfachste, gleich einen Jawa Motor oder gar irgendeinen Japaner als Basis zu nehmen.
| Nach oben |
daniel_f
Betreff des Beitrags: Re: Primärantrieb über Triplexkette , 250 Motore Verfasst: 24. Oktober 2024 18:23 |
Interessant wäre es trotzdem mal, was hier letztendlich draus wurde.
| Nach oben |
Scharlachdorn
Betreff des Beitrags: Re: Primärantrieb über Triplexkette , 250 Motore Verfasst: 24. Oktober 2024 18:42 |
Beiträge: 317 Wohnort: Deutschland Alter: 46
Mechanikus hat geschrieben: Wenn ich das so lese, wäre es wahrscheinlich das einfachste, gleich einen Jawa Motor oder gar irgendeinen Japaner als Basis zu nehmen.  Auf jeden Fall würde damit Normans Anspruch nicht genüge getan, denn den Sleeper soll ja keiner als solchen erkennen, vor allem der ABV sicher nicht. Übrigens, wo ich das Kettenrad ganz oben sehe, welches ich mir in Varianten auch besorgt hatte um per größerem Primärritzel eine Getriebeentlastung herzustellen… genau jene (angeblich) C45-irgendwas Ritzel (teils Made in Schina) hatte ich zur Härteprüfung und stelle fest: trotz angedeuteter oder deutlicher Anlassfarben außen alles Murx. Nix ist hart. Außerdem: ab 7 m/s Kettenschwindigkeit (im Primärtrieb gern mal ein Vielfaches) empfiehlt das Maschinenelementlehrbuch Kettenräder aus wesentlich verschleißfesterem Stahl und vor allem “richtig hart”. Der Ansatz die Kurbelwelle schön (bzw. massiv) leicht(er) zu machen liegt natürlich auf der Hand, aber man sollte sich über die Konsequenzen im Klaren sein. Bei meiner JAWA habe ich zufällig auch von 7, kg auf 4, kg reduziert (Kurbelwellenwangen von 170 auf 120 mm) mit dem Effekt, dass das Ding natürlich super am Gas hängt, was sich allerdings spätestens ab Fahrstufe 3 kaum noch auswirkt, dafür aber viel Masseträgheit im System fehlt, was zum einen das Anfahren sensibler macht und zum anderen die Einzylinderlastspitzen noch stärker ins Getriebe durchschlagen (ohne Dämpfungselemente im Primärtrieb wie heutzutage üblich) und sich dort auf den Zahnflangen kaum gütlich tun.
| Nach oben |
Mechanikus
Betreff des Beitrags: Re: Primärantrieb über Triplexkette , 250 Motore Verfasst: 24. Oktober 2024 19:14 |
Scharlachdorn hat geschrieben: Mechanikus hat geschrieben: Wenn ich das so lese, wäre es wahrscheinlich das einfachste, gleich einen Jawa Motor oder gar irgendeinen Japaner als Basis zu nehmen.  Auf jeden Fall würde damit Normans Anspruch nicht genüge getan, denn den Sleeper soll ja keiner als solchen erkennen, vor allem der ABV sicher nicht. Übrigens, wo ich das Kettenrad ganz oben sehe, welches ich mir in Varianten auch besorgt hatte um per größerem Primärritzel eine Getriebeentlastung herzustellen… genau jene (angeblich) C45-irgendwas Ritzel (teils Made in Schina) hatte ich zur Härteprüfung und stelle fest: trotz angedeuteter oder deutlicher Anlassfarben außen alles Murx. Nix ist hart. Außerdem: ab 7 m/s Kettenschwindigkeit (im Primärtrieb gern mal ein Vielfaches) empfiehlt das Maschinenelementlehrbuch Kettenräder aus wesentlich verschleißfesterem Stahl und vor allem “richtig hart”. Der Ansatz die Kurbelwelle schön (bzw. massiv) leicht(er) zu machen liegt natürlich auf der Hand, aber man sollte sich über die Konsequenzen im Klaren sein. Bei meiner JAWA habe ich zufällig auch von 7, kg auf 4, kg reduziert (Kurbelwellenwangen von 170 auf 120 mm) mit dem Effekt, dass das Ding natürlich super am Gas hängt, was sich allerdings spätestens ab Fahrstufe 3 kaum noch auswirkt, dafür aber viel Masseträgheit im System fehlt, was zum einen das Anfahren sensibler macht und zum anderen die Einzylinderlastspitzen noch stärker ins Getriebe durchschlagen (ohne Dämpfungselemente im Primärtrieb wie heutzutage üblich) und sich dort auf den Zahnflangen kaum gütlich tun. Das kann ich zwar ohne weiteres nachvollziehen aber finde trotzdem ein Haar in der Suppe. Wenn die Kupplung sinnigerweise auf der ersten Getriebewelle sitzt, wird wohl ein anderer Primärdeckel fällig werden. Dann merkt es der ABV trotz MZ Motorgehäuse. Ein Fremdgehäuse mit adaptiertem Originaldeckel wäre weniger auffällig. Und in der Tat: So furchtbar ist ein bisschen Masse auf der Kurbelwelle gar nicht, ganz m Gegenteil, es wird geradezu fahrbar
| Nach oben |
Seite 1 von 1
[ 31 Beiträge ] |
