Lima Ausführungen ETZ 250/251
Beitragvon flotter 3er » 12. April 2017 19:15
Ich habe jetzt doch zur Kenntnis nehmen müssen das es ja wohl einige Ausführungen gab. Vllt. können wir hier mal was zusammentragen - inkl. Fotos und Rep.Tipps.
1) wäre die ganz normale Ausführung mit Unterbrecher
2) die sog. Hermsdofer, Elektronik. Wurde ja schon einiges zu geschrieben, besonders über die alternde Vergussmasse.
3) die Unterbrecher Lima, aber mit auf der Lima verbauter Diodenplatte. Ist die Diodenplatte auch eine 200V Variante wie die letzten seperaten Platten?
4) die Ausführung mit auf der Lima verbauter Diodenplatte und Regler. Ich weiß jetzt nicht ob es davon auch 2 Varianten gab, also einmal Unterbrecher, einmal PVL (?)
5) insgesamt gab es ja wohl allein 3 verschiedene Elektronik Ausführungen?
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Re: Lima Ausführungen ETZ 250/251
Beitragvon Paule56 » 12. April 2017 19:39
ich kenne Variante 1 und 2, wobei die 2. 2 verschiedene elektronische Zündungen beinhaltet!
Dann kam imho eine Version mit elektronischem Regler, der aber am Ort des ursprünglichen Diodenklotzes verbaut war .... wahrscheinlich mit den Zündungen nach 1 und 2 problemlos zu kombinieren, keine Ahnung ob es da ein Muss zum Werksausgang gab?
und zu guter Letzt die PVL Variante mit auf der Lima aufgesetztem Regler - und Gleichrichterplatine.
Die elektronischen Regler hatten einen Abgang für den elektronischen Drehzahlmesser, die wie bei der Ur-Rotax mittels Halbwelle angesteuert wurden.
Die beiden elektron. Reglervarianten waren minusgeregelt und hatten von daher eine isolierte Steckverbindung für DF.
Dein Kollege Lothar hat das Alles schön niedergeschrieben und hinreichend bebildert! KLICK ;-)
Bowdenzugbesteller
Beitragvon flotter 3er » 12. April 2017 21:02
Paule56 hat geschrieben:Dein Kollege Lothar hat das Alles schön niedergeschrieben und hinreichend bebildert! KLICK ;-)
Weiß ich - aber ich wollte das mal in einem Extra Thema noch einmal zusammen fassen, nur die ETZ Limas.
RT-Spender
Forentherapeut
Beitragvon Stephan » 12. April 2017 21:04
Frank, du mischt da etwas.
Die PVL-Zündungen gab es nur elektronisch inkl. Regler-Gleichrichter-Einheit auf dem Stator.
Die zweite Generation Hermsdorfer MZ-Zündung wurde auch noch bei den ETZ Classic montiert.
T-Shirt Besteller
Beitragvon Klaus P. » 12. April 2017 21:19
Der ist Regler im Gleichrichter integriert und hat eienn Drehz-messer Anschluß
Themen: 118
Beitragvon flotter 3er » 13. April 2017 10:26
Stephan hat geschrieben:Frank, du mischt da etwas.
Deswegen hab ich ja geschrieben ich weiß es nicht genau. Ich mache nachher mal Fotos von den 3 Versionen die ich hier habe.
RT-Spender
Forentherapeut
Mitglieder in diesem Forum: mztirol und 7 Gäste
