 Betreff des Beitrags: TS 150 Mischungsverhältnis
BeitragVerfasst: 13. April 2017 19:08
Hier mal eine kurze Frage.
Da ich mit meiner TS150 Baujahr 1974 noch recht wenig Erfahrung habe, möchte ich
einmal wissen, ob ich ein Mischungsverhältniss von 1:50 oder wie in der Betriebsanleitung
beschrieben, 1:33 fahren kann?
Danke im Voraus
 Betreff des Beitrags: Re: TS 150 Mischungsverhältnis
BeitragVerfasst: 13. April 2017 19:35
Hallo das kommt darauf an welcher Motor verbaut ist. Motoren bis zur motornummer 6587573 müssen 1/33 gefahren werden. Alle anderen danach können mit 1/50 gefahren werden.
BeitragVerfasst: 13. April 2017 19:39
baecker80 hat geschrieben:
Meine Motornummer ist 6474138 , dann also 1:33 . Is ja auch nicht schlimm für mich.
BeitragVerfasst: 13. April 2017 22:04
1:40 mit teilsynthetischem Öl geht problemlos.
BeitragVerfasst: 14. April 2017 08:14
und wenn der Motor schon mal überholt wurde :!: :!: :!: :mrgreen: mische 1.41.5 :ja:
BeitragVerfasst: 14. April 2017 10:20
und den Kraftstoff vor dem Einfüllen minimum 5 Minuten linksdrehend rühren, am besten bei Vollmond :Schaf:
Zuletzt geändert von muenstermann am 14. April 2017 13:40, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 14. April 2017 10:29
der garst hat geschrieben:
Genau wie Chinasensen und Laubgebläse, geht aus dem gleichen Kanister 8)
BeitragVerfasst: 14. April 2017 10:33
muenstermann hat geschrieben:
und den Kraftstoff vor dem Einfüllen in den min 5 Mintuten linksdrehend rühren, am besten bei Vollmond :Schaf:
Danke Witzbold ;-)
Vollmond ist vorbei und die Karre ist leer. Soll ichs dann schieben?
BeitragVerfasst: 14. April 2017 10:49
kiesslingweida hat geschrieben:
Nee----aber eine kleine Vorstellung währe nicht schlecht....
BeitragVerfasst: 14. April 2017 10:53
Danke Witzbold ;-)
nein Du kannst den Vollmond ersetzen wenn du nach Mitternacht im Schein einer hellen Lampe auf einenm Bein hüpfend und laut Jaulend das Öl in den Benzinkanister gibst. Die ganze Prozedur muß mindestens 10 Minuten dauern und du mußt mindestens 5 unbeteiligte Zuschauer haben, sonst gibts Kolbenfresser.
BeitragVerfasst: 14. April 2017 11:18
ea2873 hat geschrieben:
Danke Witzbold ;-)
Mach mirs einfach mal vor. Video reicht ;-)
BeitragVerfasst: 14. April 2017 19:22
Im Endeffekt kommts drauf an, ob dein Motor ne Bronzebuchse im oberen Pleuelauge als Lagerung hat oder ein Nadellager.Wenn dein Motor noch nicht überholt wurde haste mit der Motornummer Bronzebuchse heißt also 1:33. Würde dein Motor schonmal gemacht und in dem Zuge gleich ein Pleuel mit Nadellagerung am Kolbenbolzen verbaut ,dann 1:50 . Ohne demontage des Zylinders, wirste das nicht rausbekommen und bist mit 1:33 auf der sicheren Seite.
BeitragVerfasst: 14. April 2017 20:07
Damals, als ich noch unwissend war, fuhr ich ne Schwalbe. Die hatte oben im Pleuel eine Bronzebuchse und ich fuhr ständig nur 1:50. Hat mich ca. 10.000km ohne Probleme befördert...bei heutigen Ölen also scheinbar nicht ganz so dramatisch. Zumal die Kurbelwelle vorher schon einige 1000km auf dem Buckel hatte.
BeitragVerfasst: 23. Mai 2018 11:06
gelten die Angaben zur Motornummer auch für die TS 125 bzw. ab wann ging mit der 125´er TS ein Mischungsverhältnis von 1:50?
Danke, A.
BeitragVerfasst: 23. Mai 2018 11:24
wie hier schon angedeutet - die BA schreibt 1:33 vor bei Motoren mit oberer Bronzebuchse - ausgehend von den damaligen Ölqualitäten! Ich kann auch mit den alten Motoren, vernünftiges, rußarmes Öl vorausgesetzt, 1:40, 1:45 fahren zumal die Kisten alle schon gelaufen sind und das Spiel so klein ja nun auch nicht mehr ist.
BeitragVerfasst: 23. Mai 2018 12:25
Ich meine mit Einführung des MZ33 gabs eine Freigabe 1:50 für alle MZ-Motoren. War in der KFT bekanntgegeben. 1989 oder 1990? Müßte ich heute abend zu Hause mal nachsehen. Ansonsten fahre ich alle meine MZ mit 1:50 ohne Probleme.
