Aktuelle Zeit: 21. November 2025 00:25
 Betreff des Beitrags: Unterschied ES 150 und TS 150
BeitragVerfasst: 23. November 2013 14:55
Hallo,hab mir vorkurzem eine TS 125 in einzelteilen gekauft nur leider musste ich jetzt feststellen das der Rahmen einen Unfall hatte und verzogen ist.
Nun meine Frage: Da ich noch einen ES 150 Rahmen habe dachte ich mir ich bau alles um aber ist das möglich oder sollte ich mir nen neuen TS Rahmen besorgen?
Vielen Dank
Fuhrpark: MZ ES 150 Baujahr 1968,
MZ RT 125/2 Baujahr 1958,
Simson Schwalbe KR 51/2 Baujahr 1986,
MZ TS 150 Baujahr 1983
MZ ES 125/1 Baujahr 1972
2x Simson S51 Baujahr 1981 und 1982 für meine 2013 geborenen Söhne :-)
MZ TS 150 Baujahr 1975
Honda CG 125 Baujahr 1997
JAWA 356 175 Baujahr 1959
 Betreff des Beitrags: Re: Unterschied ES 150 und TS 150
BeitragVerfasst: 23. November 2013 15:00
Hallo Tom!
Der ES Rahmen hat definitiv hinten eine schmale Motoraufnahme, die nur die ganz frühen TS haben (wenn überhaupt ?). Kann also sein, dass dein Motor gar nicht passt. Außerdem ist der Steuerkopf meines Wissens auch unterschiedlich - die TS hatte nicht mehr dieses offene Lenkkopflager mit den Einzelkugeln.
Olaf
Fuhrpark: … auch MZ dabei
BeitragVerfasst: 23. November 2013 15:06
Der ES Rahmen hat keinen Lenkanschlag und keine Aufnahme fürs Lenschloss, dafür aber zwei Blechhalter für die starre Lampe.
Also typunabhängig switchen ist nicht.
Und die letzten ES hatten auch die breite Motoraufnahme.
BeitragVerfasst: 23. November 2013 15:19
Ok danke,dann werde ich mir doch nen anderen TS Rahmen besorgen
BeitragVerfasst: 10. März 2014 12:18
Bilder: 240
Thema nochmal rausgeholt:
der garst hat geschrieben:
Stimmt das so? hat die ES (150) keinen Lenkanschlag?
Bei meinem Neuaufbau sind wir auch darauf gestoßen, haben das aber auf einen Sturz geschoben, dass dieser weggebrochen sein könnte...
Habe das Problem, dass mir bei vollem Lenkereinschlag die Schraubenköpfe der Lenkarmaturen in den Tank einschlagen.
MFG
MZ ETZ 250 A schwarz Bj. 1985
MZ ES 150/1 silber/rot
BeitragVerfasst: 10. März 2014 12:43
Baustellenraser
Ich guck heute gleich nochmal nach Robert, mein hat definitiv eine Art Leckeranschlag!
BeitragVerfasst: 10. März 2014 14:20
Lenkanschlag ist am Rahmen vorhanden, siehe Bild. Gegenstück ist am Lenker.
LG,
Fuhrpark: 1 x MZ und 3 x Simson
BeitragVerfasst: 10. März 2014 16:17
Ok da hab ich mich etwas falsch ausgedrückt. Die ES hat nicht den für die TS benötigten Lenkanschlagzapfen.
BeitragVerfasst: 19. April 2017 21:46
Nachfrage : passen die ES 150 Trophy Anbauteile in den TS 150 rahmen? Explizit die schweinelampe und tank.
- SR2E Bj 1961 - fertig
BeitragVerfasst: 19. April 2017 22:01
NEIN, die Aufnahmen für die vorderen Tankgummis sind unterschiedlich, sind aber bei Austauschrahmen beide schon vorhanden, zumindest als Bohrung.
Und die Aufhängung für die ES-Lampe fehlt am TS-Rahmen sowie die Lagersitze für die Lenkkopflager sind unterschiedlich ( TS: Standard-Kugellager. ES: Lager mit Lagerkränzen und Einzelkugeln)
Geht also nicht so.
Zuletzt geändert von retnuk1408 am 19. April 2017 22:33, insgesamt 3-mal geändert.
Ne, die Rahmen sind völlig verschieden.
BeitragVerfasst: 19. April 2017 22:14
Gut. Dan leg ich ihn auf halde und nehme einen ES Rahmen. Danke euch.
