Vorbau DDR Diamant Fahrrad defekt welcher Ersatz?
Beitragvon pogo » 22. April 2017 12:39
Hallo Leute,
beim Diamant Fahrrad meiner Freundin ist der Kunststoff-Vorbau eingerissen. Somit lässt sich der Lenker nicht mehr festschrauben.
Kann mir jemand von euch einen Tipp geben, was ich als Ersatz nehmen könnte, bzw wo ich sowas bekomme?
Fuhrpark: MZ ETZ 150 deluxe (1989)
Simson KR51/2 E (1985)
pogo
Re: Vorbau DDR Diamant Fahrrad defekt welcher Ersatz?
Beitragvon atze-15 » 22. April 2017 13:38
kannst du von mir bekommen.Messmal die Länge.
Ich schau Morgen mal nach und schreib dir.
atze
Simson S 51 im Neuaufbau
atze-15
Beitragvon ea2873 » 22. April 2017 13:42
wenn du nach Lenkerklemmung/Vorbau suchst, findet sich einiges, passt leider nicht von der Optik, aber würde zumindest funktionieren.
Beitragvon pogo » 22. April 2017 14:29
atze-15 hat geschrieben:Hi,
atze
Welches Maß genau brauchst du? Die Länge vom Rohr, welches in den Rahmen geht?
Kann man dieses Kunsstoffklemmteil einfach gegen eines aus Metall tauschen?
http://ddr-fahrradwiki.de/Datei:Vorbau_ ... 1970er.JPG
pogo
Beitragvon lichtan » 22. April 2017 18:06
Das Kunststoffklemteil ist bloß ein Überzug, der hält den Lenker nicht. Das Plasteteil kannste abpopeln und dann wirst du sehen das der Lenker verschweißt ist mit dem Rohr das nach unten geht. Wenns nicht mehr fest geht ist das Gewinde hinüber welches den Konus hält der unten im Steuerrohr ist. Ersatz gibt es in jedem Fahrradladen, auch wenn die das erst bestellen müssten. 1" Schaftvorbau heist das Teil was du brauchst. Brauchst aber halt noch nen neuen Lenker dazu!
den Vorbau bekommst auch z.B. hier der ist aber nur 200mm lang!
Wenn du Glück hast ist nur das Gewinde der langen Schraube ausgenuddeld, die du dann ersetzten kannst um die originale Optik zu erhalten!
Grüße aus dem Fahrradladen Jena
Grüße Micha
Fuhrpark: MZ RT125/1958 -> im Aufbau
MZ ES125/1968 -> steht so rum
MZ ES 175/1 1963 -> da wird was schickes draus
MZ TS 250/1/1976 -> liegt im Regal
Honda CB500 four 1974 -> im Aufbau
MZ ES 175/250/2 5Gang 1968 -> angemeldet
MZ TS 250/1 Gespann 1979 -> angemeldet
Triumph Rocket III 2005 > angemeldet
Honda Africa Twin DCT 2021 > angemeldet
BMW R60/7 1978 - angemeldet
Depr MT16 2WD 1989 - angemeldet
lichtan
Beitragvon pogo » 23. April 2017 12:28
lichtan hat geschrieben:... Das Plasteteil kannste abpopeln und dann wirst du sehen das der Lenker verschweißt ist mit dem Rohr das nach unten geht....
Achso. Ich habe gedacht, dass das Plasteteil alleine den Lenker hält. Ich hatte immer Angst es noch fester zuschrauben um die Rissausweitung zu verweiden. Ich wollte nicht das meine Freundin irgendwann nur noch den Lenker in der Hand hat :lach:
Dann kann ich also beruhigt den Keil fester ziehen? Das Gewinde ist noch in Ordnung. Den Vorbau habe ich gestern mal gemessen und er ist nur 190mm lang. Kann das sein? Meine Freundin möchte den Lenker gerne weiter draußen haben, aber dann wird die ganze Konstruktion ziemlich wackelig.
pogo
Beitragvon atze-15 » 23. April 2017 12:58
schreib mal die Länge die du brauchst.Der Plasteüberzug ist wirklich nur Zierte.
An den Schaft ist normalerweise eine Markierung wie weit er in der Gabel stecken muss.Ich such mal raus was der Längste Diamant-Vorbau bei mir ist.Sonst passt ja auch ein neuerer und die gibt es bis 300mm bei meinen Dealer.
atze
-- Hinzugefügt: 23. April 2017 14:04 --
Niro-Schaft22,2 Schaftlänge 300mm 22,00 Eu,der hat sogar eine geteilte Klemmschelle.
atze-15
Beitragvon pogo » 3. Mai 2017 09:55
Ich habe jetzt den Vorbau richtig festgezogen. aber der Lenker wackelt immer noch im Steuerrohr.
pogo
Beitragvon Samni » 3. Mai 2017 10:05
Ich spreche mal aus dem Bauch heraus.
Wenn der Vorbau nur 190 mm lang ist und ich dies mir auf deinen Bildern anschaue, vermute ich, dass der Vorbau nicht weit genug in der Gabel steckt ...
Ist aber nur ne Vermutung. :gruebel:
Fuhrpark: Gruß Nick
ES MUSS NICHT IMMER ALLES SINN MACHEN.
OFT REICHT ES SCHON WENN ES SPASS MACHT.
MZ TS 125/ BJ 84
Simson S51/ BJ 87
diverse Modelle
Samni
Beitragvon schrauberschorsch » 3. Mai 2017 13:50
:gruebel: Ist da nicht unter dem Lampenhalter eine Höhenmarkierung zu sehen?
Den Vorbau würde ich auf keinen Fall höher als die Max.-Markierung einbauen. Wenn der abbricht wird es richtig schmerzhaft.
schrauberschorsch
Beitragvon pogo » 3. Mai 2017 13:58
Bis zu dieser Markierung war der Lenker ursprünglich eingebaut. Nur wasr meiner Freundin der Lenker zu tief. Ich werde den Lenker mal wieder weiter reinschieben und testen.
pogo
Mitglieder in diesem Forum: Kukn und 28 Gäste
