Fernlicht und Co.
Fernlicht und Co.
Beitragvon BoWu_125 » 22. April 2017 15:54
seit kurzem geht das Abblendlicht/Fernlicht bei meiner ETZ 125 (ehemals 150) im Normalbetrieb nicht mehr. Selbiges gilt für die Blinker. Eigenartigerweise geht beides aber, wenn der Zündschlüssel ganz links steht. Wobei die Blinker auch dann nur mit einiger Verzögerung ihre Arbeit verrrichten. Vor dem Besuch beim TÜV ging alles, aber bei der TÜV-Prüfung traten die Probleme plötzlich auf.
Woran könnte es liegen? Hat jemand einen Tipp für mich wie ich den Fehler beheben bzw. wo der Fehler liegen könnte? Ich bin im Bereich Elektronik jetzt nicht so bewandert.
Die Batterie ist frisch geladen, allerdings auch schon 4 Jahre alt.
Danke.
Grüße aus Rostock
BoWu
Fuhrpark: MZ ETZ 125 (umgebaute 150er), Baujahr 1988
BoWu_125
Re: Fernlicht und Co.
Beitragvon Svidhurr » 22. April 2017 16:56
Fern / Abblendlicht - passt doch mit ganz links.
Wenn deine Blinker streiken - Blinkgeber bzw. Blinkrelais.
Oder deine Blinker bekommen falsch Strom :?:
Beitragvon BoWu_125 » 22. April 2017 17:50
Upps und sorry, ich sehe gerade, dass da was beim ersten Text gefehlt hat, es sollte eigentlich dort stehen:
... seit kurzem geht das Abblendlicht/Fernlicht bei meiner ETZ 125 (ehemals 150) im Normalbetrieb (heißt: Motor läuft, Zündschlüssel steht ganz links) nicht mehr. Selbiges gilt für die Blinker. Eigenartigerweise geht beides aber, wenn der Motor nicht läuft (Zündschlüssel steht ganz links). Wobei die Blinker auch dann nur mit einiger Verzögerung ihre Arbeit verrrichten.
Vor dem Besuch beim TÜV ging alles "normal", aber bei der TÜV-Prüfung traten die Probleme plötzlich auf.
So, ich hoffe, dass das Problem jetzt verständlicher ist.
BoWu
BoWu_125
Mitglieder in diesem Forum: rene1982 und 16 Gäste
