Betreff des Beitrags: Hitzefesten Lagerkleber aus Aluminium Lagersitz entfernen ?
Verfasst: 22. April 2017 17:29
Beiträge: 4961 Wohnort: Korschenbroich Alter: 46
Ich muss das Hauptlager bei der BK tauschen. Leider ist nach dem entfernen des alten Lagers noch Lagerkleber (250 C hitzefest) im Aluminium Lagersitz vom Gehäuse.
Wie bekommt man den da raus. Mit Schaber leidet schnell das Alu mit.
Betreff des Beitrags: Re: Hitzefesten Lagerkleber aus Aluminium Lagersitz entferne
Verfasst: 22. April 2017 23:38
Beiträge: 2483 Wohnort: Dresden Alter: 38
Weißt du ob der Kleber auf Cyanakrylatbasis war? Dann gibt es dafür Beizen und im Kleingebrauch tut es auch ein Bad in Aceton, bei Sekundenkleber auf Cyanakrylatbasis funktioniert das. Kommt ohne mechanische Einwirkung aus, löst sich vollständig auf oder lässt sich als Gel abwischen.
Verfasst: 23. April 2017 09:41
Beiträge: 597 Wohnort: Kloster Lehnin Alter: 57
Ja, schleifen ist nicht gut. Entweder so, wie du es erwähnst oder MaxNice's Methode. Ich habe es immer mit Heißluftföhn (bloß nicht Gasbrenner!) und Lederlappen hinbekommen.
