Aktuelle Zeit: 23. November 2025 10:50
 Betreff des Beitrags: TS150 pfeift Im 4.Gang
BeitragVerfasst: 23. April 2017 18:00
Themen: 308
Ich hab eben einen TS150 Motor auf die Bank bekommen, der im 4. Gang ab ca. 80 km/h pfeift oder singt. Vor einiger Zeit wurde der Motor von Dirk Singer gemacht.
Bis auf dieses Geräusch läuft an dem Motor alles bestens.
An der Ölablassschraube waren reichlich Späne. Hatte schon mal jemand das Problem und kennt die Ursache? Ich hab das Nadellager im Verdacht.
Fuhrpark: MZ ETZ 160
 Betreff des Beitrags: Re: TS150 pfeift Im 4.Gang
BeitragVerfasst: 23. April 2017 18:04
Vapekiller
Themen: 81
Ja, da löst sich gerade das Messinglager der Vorgelegewelle auf!
MAN TGE.3.180
BeitragVerfasst: 23. April 2017 19:25
TS Paul hat geschrieben:
Pfeift da nicht Gang 1 bis 3?
So war es jedenfalls bei mir 1986.
Rico
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1987
Hyunday i30 cw Bj. 2025
BeitragVerfasst: 23. April 2017 20:22
Simsonemme
Kette zu stramm....
BeitragVerfasst: 23. April 2017 20:25
Themen: 96
Bei Ölmangel pfeift es auch.
BeitragVerfasst: 23. April 2017 20:26
Themen: 173
Wenn sie im dritten klingt wie ne Straßenbahn beim Beschleunigen, isses die Buchse der Vorgelegewelle. Für den vierten (wirklich nur im vierten?) Fällt mir nichts ein. Da geht die Kraft 1:1 von der Kupplung durchs Getriebe zur Abtriebswelle. Eigentlich die geringste Belastung :gruebel:
Eventuell das Lager vom Schaftrad? Dann könnte auch Dirk nix für, wenn es das zerhauen hat. Zum Beispiel durch ne zu stramme Kette.
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
BeitragVerfasst: 24. April 2017 20:08
Ich kenne sowas nur bei einem fehlenden Zahn am Schaftrad. Das Rad läuft dann zwar zum Rad auf der Vorgelegewelle lastlos aber eben auch am schnellsten.
BeitragVerfasst: 25. April 2017 20:03
Themen: 308
Ich hab den Motor heute auseinander genommen und folgendes vorgefunden, siehe Fotos.
BeitragVerfasst: 25. April 2017 20:35
Vapekiller
Themen: 81
Mmmh, is ja nun doof gelaufen.
MAN TGE.3.180
BeitragVerfasst: 25. April 2017 20:39
Themen: 308
Was ist doof gelaufen? Ich denke, das is eindeutig.
BeitragVerfasst: 25. April 2017 20:44
Vapekiller
Themen: 81
Nun ja, Matthias, du kennst mich. ;D
Ich hätte allerdings erst mit Dirk kontakt aufgenommen um eine eventuelle Abwicklung über Gewährleistung abzuklären.
MAN TGE.3.180
BeitragVerfasst: 25. April 2017 20:49
Themen: 308
Das ist nicht meine Aufgabe, das muß der Besitzer des Motors tun.
BeitragVerfasst: 25. April 2017 20:52
Vapekiller
Themen: 81
Da hast du Recht. Is der Motor tatsächlich TS? Kenne da eine ES......... :oops:
MAN TGE.3.180
BeitragVerfasst: 25. April 2017 20:59
Themen: 308
Paul, du hast natürlich Recht, ist ein ES Motor. Langsam komm ich durcheinander.
KW ist von 71.
BeitragVerfasst: 25. April 2017 21:09
TS und ES sind an dieser Stelle gleich. Das Getriebeabtriebslager ist nicht auf 0,3mm Axialluft zum Dichtringträger ausdistanziert worden bzw. es wurden Kupplungswelle und Schaftrad nicht gegeneinander freigeschlagen. Kupplungswelle und Schaftrad sind nun Schrott.
Oder sie Kette war zu straff, so daß die Messingbüchse auf der Kupplungswelle gefressen hat.
BeitragVerfasst: 11. Mai 2017 09:25
Vapekiller
Themen: 81
So, läuft wieder. Da hat sich jemand aber mal so garnicht mit Ruhm bekleckert.
Dank an Matthias für die vorarbeit und die original Teile.
Das FZ ist gestern aus eigener Kraft vom Eigner nach hause gefahren wurden.
Das war Teamarbeit ;-)
MAN TGE.3.180
BeitragVerfasst: 11. Mai 2017 09:55
Ich habe mit den kleinen Motoren nur wenig Erfahrung. Was ist da genau passiert?
Das Schaftrad (also wo aussen das Kettenritzel drauf ist) lief offenbar nicht frei auf der Welle wie man an den blauen Spuren erkennt.
Wie merkt man das beim Zusammenbau? Theoretisch müsste dann das Getriebe in den Gängen 1-3 schwergängig sein, oder?
http://hofwerker.de
https://www.youtube.com/@museumshofno3145/videos
Fuhrpark: ES 175
BeitragVerfasst: 11. Mai 2017 10:10
otmar hat geschrieben:
Ja, und auch im Leerlauf. :ja:
BeitragVerfasst: 11. Mai 2017 10:23
Lorchen hat geschrieben:
OK, dann habe ich das verstanden.
Unabhängig davon wie viel Spiel da nun wo ganz genau laut Anleitung vorgesehen ist, ist das A & O ja eigentlich, dass das Getriebe in allen Gängen leichtgängig ist und nichts klemmt. Für den Kurbeltrieb gilt selbiges.
Wie leicht genau leichtgängig ist hängt nun wieder vom Motortyp und dem Montagestatus ab. Bei der 250er 5-Gang kann man sehr gut nachvollziehen, wie die Wellendichtringe die Leichtgängigkeit des Kurbeltriebes beeinflussen. Der dreht ja vor Montage der Ringe wirklich vollkommen frei und danach dann deutlich schwerer was aber normal ist. Bei den 4-Gang 250ern muss man das mit einrechnen, da die Dichtringe ja da schon vor dem Zusammenbau des Gehäuses rein müssen.
Ein Getriebe dreht mit einem Gang drin immer etwas schwerer als im Leerlauf.
Aber wenn es klemmt merkt man das schon. Dann gehts es halt ziemlich schwer ;) So zumindest meine Erfahrung.
http://hofwerker.de
Fuhrpark: ES 175
BeitragVerfasst: 11. Mai 2017 10:27
Wenn man bei eingelegtem Gang schnell an der Ausgangswelle dreht, drehen alle Wellen und Zahnräder leicht frei nach. Dann ist es richtig.
BeitragVerfasst: 13. Mai 2017 10:23
Themen: 308
Wie ich gestern erfahren habe, heult der 4.Gang trotz erneuter Reparatur und Austausch der Kupplungswelle und des Schaltrades immer noch.
Ich kann mir nicht vorstellen, das nach Reklamation nochmal nicht richtig ausdistanziert wurde.
Die Kette ist auch nicht zu stramm.
Was könnte es noch sein?
BeitragVerfasst: 13. Mai 2017 10:53
Vapekiller
Themen: 81
Is aber auch ein Pech mit dem Motor. Mir fehlt jedliche Idee.
MAN TGE.3.180
BeitragVerfasst: 13. Mai 2017 11:05
Ich Tiipe auf eine zu straffe Kette , denn nach der Rep . stimmte das Axialspiel.
Nach der 2. ( Kostenlosen ) Rep. wurde es noch mal um 2 Zehntel erhöht .
Fuhrpark: MZ TS 250/1
BeitragVerfasst: 13. Mai 2017 12:03
Simsonemme
emzett hat geschrieben:
dito....für mich eindeutig....
BeitragVerfasst: 13. Mai 2017 13:06
So eine richtige Idee habe ich auch nicht. Im 4. Gang läuft die Vorgelegewelle nur noch leer mit, allerdings mit hoher Drehzahl. Vielleicht liegt ja da irgendwo der Fehler.
BeitragVerfasst: 13. Mai 2017 13:38
matthias1 hat geschrieben:
Habt ihr das Schaftrad oder das Schaltrad getauscht?
BeitragVerfasst: 13. Mai 2017 20:52
Themen: 308
Muß Schaftrad heißen.
