Sieb Benzinhahn
Sieb Benzinhahn
Beitragvon scharfmacher » 25. April 2017 21:13
Hallo zusammen, ich habe da auch ein kleineres Problem. Zum Aufbau meiner 250/2 mußte auch der Tank etwas hergerichtet werden, und so bestellte ich auch das lange(75mm) Sieb für den Benzinhahn. Leider ging das Sieb nicht in die Bohrung dort wo der Benzinhahn angeschraubt wird. Durchmesser Tank 8,5mm Durchmesser Sieb 10mm. Gibt es eine Alternative?
Fuhrpark: ES175/1,Baujahr 1962 ; BMW F 800 R 2016 ; MZ ES175/2 "Trophy de Luxe" Baujahr 1970 ( steht im Museum ), MZ ES250/2 SW Baujahr 1970 fertig aber nur Solo in Betrieb, S51 B1-3, Baujahr 1981, saharagelb, Simson SR2 Baujahr 1958 ( im Aufbau )
scharfmacher
Themen: 71
Skype: stressman
Re: Sieb Benzinhahn
Beitragvon Lorchen » 25. April 2017 21:36
Kannst du sicher sein, daß da nicht noch die Reste eines alten Siebes im Tank stecken? Sieh mal genau hin.
Re: Sieb Benzinhahn
Beitragvon scharfmacher » 26. April 2017 21:38
Danke, also meinst Du der Rest des Siebes ist vereint mit den Stutzen? Ich schaue noch mal nach.
scharfmacher
Themen: 71
Skype: stressman
Re: Sieb Benzinhahn
Beitragvon Paule56 » 26. April 2017 22:01
Schieben einen passenden Bohrer durch, das Gewinde des Stutzen ist M 16 x 1, da bohrst Du auch mit 11 mm noch lange nichts ab
Bowdenzugbesteller
Re: Sieb Benzinhahn
Beitragvon Egon Damm » 26. April 2017 22:58
M 16 x 1 ist aber das Außengewinde wo die Überwurfmutter welche innen M 16x1 hat drauf passt. :wink:
In fast jedem zweiten Emmentank den ich zur Sanierung bekomme, steckt noch der Rest vom Tanksieb.
Ach ja, auch in den Tanks von anderen Motorradherstellern. Wenn das Tanksieb schon so was von fest ist,
sieht es im inneren des Tankes nicht erfreulich aus.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
