RT125/3-Kompression 8bar. Ist das ok?
Beitragvon Sport-Lu » 23. April 2017 18:16
Wir haben für meinen Kumpel eine MZ RT125/3 wieder flott gemacht.Sehr orginal und gepflegt.
Jetzt haben wir aber auch das Problem,daß sie im 4.ab 60-65 kaum schneller wird bzw.die Geschwindigkeit hält.
Kompression hab ich bei warmen Motor 8bar gemessen.Ist das genug?
Verbaut ist der gesäuberte Originalauspuff.Kurbelwellenlager hat rechts noch keine Luft,Simmerringe alt.Sie tourt aber ganz normal ab.Zieht kein Getriebeöl.
Vergaser ist etwas klapprig.Hab die Nadel eine Kerbe hochgehangen,Hauptdüse um einen 5er-Schritt vergrössert.Kerze ist dunkelrehbraun.
Der Motor ist noch original.Leider wissen wir die Kilometer nicht die der Motor gelaufen ist,da der Tacho schon zu DDR-Zeiten getauscht wurde.Ich denke so
30000km werden es ein.Das Lenkkopflager war immerhin schon eingelaufen.
Bevor ich den Motor auseinandermache deshalb die Frage.8bar-ist das ok?
Gruss Jörn! :mrgreen:
Fuhrpark: MZ BK 350
MG Cali 1100i
MG Mille GT 2.Serie
Sport-Lu
Re: RT125/3-Kompression 8bar. Ist das ok?
Beitragvon Sport-Lu » 27. April 2017 20:55
Jetzt bin ich doch schwer verwundert hier keine Antworten zu lesen.Hat denn keiner einen Anhaltspunkt?Noch niemand die Kompression bei der /3 gemessen.
Gruss Jörn! :?:
Fuhrpark: MZ BK 350
MG Cali 1100i
MG Mille GT 2.Serie
Sport-Lu
Beitragvon Schumi1 » 27. April 2017 21:20
8bar dürfte auch bei der RT an der unteren Grenze liegen.
Allerdings würde ich von einem alten originalen Motor auch nicht allzuviel erwarten.
Kolben und Zylinder eingelaufen , Vergaser ja wohl auch schon klapprig, da kommt nunmal bei einer 125er RT nicht allzuviel.
Und dann auch nicht die Statur des Reiters vergessen. :wink:
Beitragvon der garst » 28. April 2017 10:25
Das ist m.E. völlig ok.
Beim Zweitakter muss man eh zw. Theoretischer und Praktischer Verdichtung unterscheiden.
Praktisch zählt erst nach Schließen des Auslasskanals. Angegeben ist aber immer das Verdichtungsverhältnis des ganzen Hubs ab UT zum Brennraum.
Beitragvon David_S » 28. April 2017 11:37
der Motor meiner /3 ist frisch gemacht, Vergaser komplett überholt incl. Übermaßschieber, hat jetzt ca. 2200 Km runter. Wenn es gut läuft, also die ebene Strecke lang genug ist und kaum bzw. kein Gegenwind herrscht, dann schafft sie es auf 75 Kmh. Leicht Bergab sind 80-85 Kmh drin. Nun bin ich auch kein Leichtgewicht, aber eine Geschwindigkeit von 65 Kmh ist eigentlich die Regel. Sobald es bergan geht, oder Wind aufkommt schwächelt der Motor deutlich. Ich denke das ist bei der Motorklasse und dem Alter normal. Ausnahmen gibts immer und mit einer exacten Einstellung von Vergaser und Zündung mit Vergleichs- und Probefahrten(wie Carl Hertweck es beschreibt) ist sicher noch etwas rauszuholen. Kann man machen, mir persönlich reicht es aber. Es ist ein fast 60 Jahre altes Fahrzeug und damals waren die allgemein gefahrenen Geschwindigkeiten deutlich niedriger als heute.
David
Fuhrpark: MZ RT 125/3 Bj. 1960
David_S
Beitragvon AHO » 28. April 2017 11:44
Das Verdichtungsverhältnis (kurz "Verdichtung") ist ein Verhältnis von zwei Volumen zueinander, Kompression ist ein Druck beim Test. Es wäre Zufall, wenn beide Werte gleich sind.
Also kann man bestenfalls Kompressionswerte von verschiedenen Tests vergleichen.
AHO
Beitragvon JHNS » 28. April 2017 13:33
So zufällig wäre das nicht, nämlich auf Grund der Zustandsgleichung des idealen Gases, woraus sich, vernachlässgt man die Erwärmung des Gases bei Kompression, P2=P1*V1/V2 ergibt und der Tatsache, dass der atmospärische Luftdruck unter Normalbedingungen ziemlich genau bei 1 Bar liegt. Demnach kann man, zumindest nährungsweise, bei einer Verdichtung von 8 einen Druck von ca. 8 Bar erwarten.
JHNS
Beitragvon AHO » 28. April 2017 13:39
JHNS hat geschrieben:So zufällig wäre das nicht, nämlich auf Grund der Zustandsgleichung des idealen Gases, woraus sich, vernachlässgt man die Erwärmung des Gases bei Kompression, P2=P1*V1/V2 ergibt und der Tatsache, dass der atmospärische Luftdruck unter Normalbedingungen ziemlich genau bei 1 Bar liegt. Demnach kann man, zumindest nährungsweise, bei einer Verdichtung von 8 einen Druck von ca. 8 Bar erwarten.
Thermodynamik hatte ich auch 8) , aber da kommt ja noch die Temperatur (auch durch die Kompression, nicht nur bei laufendem oder heißem Motor) hinzu, also ist das nur sehr ungefähr.
AHO
Beitragvon JHNS » 28. April 2017 16:40
hab ja geschrieben, unter Vernachlässigung der Erwärmung bei Kompression. Ist eine Nährung, aber nicht völlig aus der Luft gegriffen.
Nachtrag: Wenn selbst wenn man die Temperatur als nicht konstant annimmt, kann man, da wir ja dank des bekannten Druckes am Ende der Kompression, 5 von 6 variablen der Gleichung kennen, die Temperatur am Ende der Kompression ermitteln. Hier sollte keine starke Erwärmung zu verzeichnen sein, wenn sich die 2 Volumina zueinander auch wie ca. 1:8 verhalten.
Zuletzt geändert von JHNS am 29. April 2017 08:46, insgesamt 1-mal geändert.
JHNS
Beitragvon Sport-Lu » 29. April 2017 08:00
Danke für die Antworten.
Ich habe bei meiner BK eine Verdichtung von 7bar.Das ist für eine BK ein guter bis sehr guter Wert.
Das Verdichtungsverhältnis der RT ist etwas höher als das der BK.Daher bin ich bei 8bar auch davon ausgegangen,daß das ein halbwegs guter Wert ist.
So ist es wohl.Mal sehen was wir jetzt machen.
Fuhrpark: MZ BK 350
MG Cali 1100i
MG Mille GT 2.Serie
Sport-Lu
Beitragvon hiha » 29. April 2017 10:55
JHNS hat geschrieben: Demnach kann man, zumindest nährungsweise, bei einer Verdichtung von 8 einen Druck von ca. 8 Bar erwarten.
Beim Zweitakter wird aber die Verdichtung je nach Ideologie des Herstellers unterschiedlich bestimmt. Manche nehmen nur das Volumen über dem Auslassschlitz als Berechnungsvolumen, andere Hersteller das rechnerische Gesamthubvolumen. Bei einer Auslassschlitzhöhe von ~50% des Hubes halbiert die ausgerechneten bar mal schnell.
Übrigens gilt Ähnliches auch beim Viertakter. Zweiventilige Sport- und Rennmotoren haben teilweise kaum mehr statische Verdichtung, da die Steuerzeiten so lang sind, weshalb man zwischen statischem und dynamischem Verdichtungsverhältnis unterscheidet.
Hans
hiha
Beitragvon bluelagune » 29. April 2017 11:00
Bar ist Bar.
Und 8 Bar sind in Ordnung, die Motoren die ich gemessen hatte waren auch in dem Bereich.
bluelagune
Themen: 96
Beitragvon JHNS » 29. April 2017 14:12
hiha hat geschrieben:Beim Zweitakter wird aber die Verdichtung je nach Ideologie des Herstellers unterschiedlich bestimmt. Manche nehmen nur das Volumen über dem Auslassschlitz als Berechnungsvolumen...
Auf diesen Fall bezog sich meine Anmerkung. Die andern Fälle würden dann zu einem geringeren, gemessenen Druck führen.
JHNS
Mitglieder in diesem Forum: emzett, Schimii, Spass77 und 29 Gäste
