Spaltmass ES250/2 bei neu geschliffenen Zylinder so okay?
Beitragvon deepi79 » 28. April 2017 17:01
Hallo Spezis,
eine kurze Frage an euch - habe meinen gehonten Zylinder zurückbekommen und nun montiert. Habe oben eine Alu Dichtung zwischen Kopf und Zylinder montiert.
Nun habe ich ein Spaltmass von 1,65mm - ist das okay so und kann das so bleiben?
Danke für eure Hilfe :)
Fuhrpark: ES175/1, TS250/1 und diverse Simsons und einen Troll und einen P60
deepi79
Re: Spaltmass ES250/2 bei neu geschliffenen Zylinder so okay
Beitragvon Guesi » 28. April 2017 17:21
Es gibt die Dichtungen in verschiedenen Dicken.
Welche hast du denn drin ?
1,65 ist zuviel.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 150
Beitragvon deepi79 » 28. April 2017 18:05
Guesi hat geschrieben:Es gibt die Dichtungen in verschiedenen Dicken.
1,65 ist zuviel.
Hey Güsi :)
ich bin nicht ganz sicher, aber ich glaube eine 0,4er...kann das sein?
-- Hinzugefügt: 28. April 2017 18:08 --
...ja, ne 0,4er ist drin...hab nochmal nachgeguckt....
Auf was sollte ich kommen Güsi? Bei ner 0,2er wäre ich ja bei 1,45mm....
deepi79
Beitragvon P-J » 28. April 2017 18:14
Hol alles raus, dann biste be 1,25 und 1,2 wäre perfekt.
Beitragvon deepi79 » 28. April 2017 18:18
Ohne Dichtung oben geht nicht, oder? Die Alu Dichtung muss rein, korrekt?
deepi79
Beitragvon Guesi » 28. April 2017 18:20
Korrekt.
Und 0,2 ist die dünnste.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 150
Beitragvon P-J » 28. April 2017 18:21
Nein, muss nicht. Ich nutze, ob mit oder ohne Dichtung, zusätzlich Hochtemperatur Silikon Dichungsmasse aber auch die muss nicht.
Beitragvon Kai2014 » 28. April 2017 18:21
Vielleicht ist die Fußdichtung zu dick, würde mich nicht wundern.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon Rebhahn » 28. April 2017 18:45
War nicht beim ES 250/2 Motor ein Spaltmaß von 1,2- 1,6 mm vorgegeben ? Eine 0,2 er Dichtung würde dann ja reichen.
Fuhrpark: MZ ETZ250/Bj. 1986, MZ Silver Star Classic 500/Bj. 1994, KTM300 EXC/Bj.2011, Suzuki GSX-R1000/Bj. 2007
Rebhahn
Beitragvon der garst » 28. April 2017 20:38
Die Nachbau Fussdichtung ist oft einiges dicker. Original 0.25....0,3mm.
Schau mal nach.
Beitragvon Klaus P. » 28. April 2017 21:05
Rebhahn hat geschrieben:War nicht beim ES 250/2 Motor ein Spaltmaß von 1,2- 1,6 mm vorgegeben ? Eine 0,2 er Dichtung würde dann ja reichen.
:ja: :ja: :ja: :ja:
Themen: 118
