 Betreff des Beitrags: Wo bekommt man 1 Hebebühne Hydraulikzuylinder her?
BeitragVerfasst: 29. April 2017 06:20
Ja,
nach der Reparatur durch ein Fachbetrieb ist er schon wieder defekt, der Hydraulikzylinder meiner Hebebbühne :(
Verliert einfach das Öl :shock:
Wo bekommt man denn einen Ersatz zu kaufen?
Danke für jeden Hinweis :flehan:
 Betreff des Beitrags: Re: Wo bekommt man 1 Hebebühne Hydraulikzuylinder her?
BeitragVerfasst: 29. April 2017 06:47
Geh doch mal mehr ins Detail. Wenn er NUR undicht ist, oder absinkt, kannst Du die Manschette tauschen, ggf, den Zylinder durchhonen. Oder das Ventil ist undicht, kann man auch überprüfen und ggf. einläppen.
Also, erzähl mal was Du da hast.
Hans
BeitragVerfasst: 29. April 2017 08:45
Wenn eine Reparatur nicht in Frage kommt dann idealerweise Google oder eine sonstige Suchmaschinerie nutzen, nach Hydraulikzylinder Motorradhebebühne und unter den Ergenissen das passende raussuchen. Preise beginnen je. Ach Typ bei ca. 65€ und da ist man dann wieder an dem Punkt doch eine Reparatur ins Auge zu fassen, sofern man das selbst hin bekommt.
BeitragVerfasst: 29. April 2017 10:07
Da ist oft nicht viel O Ring eingeklemmt, undichtes Ventil, einfach auseinander bauen, alles kontrollieren und passend machen hat bei mir geholfen, wenn nicht, einfach einen neuen (mit gleichen Problemen) kaufen jot
BeitragVerfasst: 29. April 2017 12:28
Ralle hat geschrieben:
65 € wären nicht das Problem, die Reparatur hat 115 gekostet :cry:
Ich finde immer nur einen Zylinder und der ist zu lang :(
BeitragVerfasst: 29. April 2017 14:38
Vielleicht mal zu einem Landmaschinen Reperaturbetrieb gehen, die haben Kataloge mit Ettlichen Hydraulikstempeln. Jeder traktor hat ja was anderes oder Bagger. Vielleicht können die dir ein Passenden im katalog raussuchen oder den Alten Fachgerecht Abdichten.
mfg
BeitragVerfasst: 29. April 2017 16:21
...wenn die Reparatur 115 Euro geostet hat, kann man ja noch einmal vorsprechen, ob sie eine Chance sehen noch einmal rein zu schauen...Vielleicht fallen dem Mann alle seine Sünden wieder ein....
Fragen kostet erstmal nix.
Das China-Geraffel was Du sonst kaufst, kann auch gleich wieder undicht sein....
Lieber den Jetzigen evtl. nach/umarbeiten auf andere Dichtungen.
Erst wenn genau raus ist, wo und was undicht ist, kannst Du Dich für was anderes entscheiden.
Bye
ertz.
BeitragVerfasst: 29. April 2017 18:12
Hey, hatte beruflich schon einiges mit Hydraulikzylindern zu tun.
Erstmal wäre interessant, welcher Betriebsdruck und welcher Hersteller?
Dann welche Dichtungsvariante verbaut ist, da gibt es zig Möglichkeiten.
Wie äußert sich der Fehler? Tritt Öl nach außen aus oder sackt der Zylinder ab unter last?
Ich gehe mal davon aus, dass es ein einfachwirkender Zylinder ist, der nur durch das Fahrzeuggewicht wieder einfährt?
Noch was, manche Ringseitendichtungen lassen sich nachspannen, Dachmanschetten zum Beispiel.
Beste Grüße, Lukas
Edit: Geht`s eigentlich um ne Fahrzeughebebühne oder um ne Motorradhebebühne? :oops:
BeitragVerfasst: 29. April 2017 18:16
Mein Sohn setzt beruflich Hydraulikzylinder instand. Mit den Details von oben kann ich ihn gern mal fragen.
BeitragVerfasst: 29. April 2017 19:34
IFA-Rider hat geschrieben:
Beste Grüße, Lukas
Motorradhebebühne, die preiswerten Roten :wink:
Habe jetzt wieder einen riesige Ölfütze unter der Bühne :shock:
BeitragVerfasst: 29. April 2017 19:38
Wo die Undichtigkeit ist, das sollte auch zur Erhellung beitragen.
Andererseits, wenn Fachbetrieb und auf Rechnung, dann doch erst mal - - - - -
BeitragVerfasst: 29. April 2017 19:42
ja......wer billig kauft, kauft zweimal. Und wenn es geschafft ist, das der Zylinder dicht ist, sind die
Lagerungen ( Drehpunkte ) ausgeluscht und das Teil wackelt in sich.
BeitragVerfasst: 29. April 2017 19:51
Klaus P. hat geschrieben:
gibts nicht auch auf Reparaturen Gewährleistung (es sein denn er hat gesagt er gibt keine Gewährleistung weil die Teile Schrott sind)?
