Aktuelle Zeit: 19. November 2025 19:41
 Betreff des Beitrags: NGK B8ES
BeitragVerfasst: 29. April 2017 22:31
Themen: 159
hab fälschlicher Weise eine NGK B8ES (Langgewinde) bestellt.Kann ich die Problemlos in der 250er ETZ fahren?
MfG
 Betreff des Beitrags: Re: NGK B8ES
BeitragVerfasst: 29. April 2017 22:52
Eine Zündkerze kostet paar Euro. Der evtl. Schaden könnte deutlich teurer sein.
Grüße Werner
Opel Meriva
BeitragVerfasst: 29. April 2017 23:25
Themen: 124
muss aber nicht, wenn ich die passende Zündkerze kaufe.
Tel.: 01752237074
BeitragVerfasst: 30. April 2017 00:28
ich habe mir Zwischenhülsen angefertigt. Kann dann auch Langgewindekerzen nutzen.
Freundliche Grüße
ektäw
DESHALB, nutze die Zeit!
BeitragVerfasst: 30. April 2017 08:41
So eine Kerze kostet 2,50 Euronen beim freundlichen Teilehändler und da brauch ich doch keine Experimente mit Zwischenhülse machen.
Lg. Mario
OT-Christstollen-Partisane
BeitragVerfasst: 30. April 2017 09:03
Themen: 142
Rein theoretisch mag das sogar funktionieren. Wie allerdings die Verbrennung abläuft, wenn da im Brennraum ein Stück Zündkerze rein stehen tut, das will ich nicht wissen...
Spätestens wenn man aber das überstehende Teil der Zündkerze, das ja auf jeden Fall mit Ölkohle behaftet sein wird, durch das Kerzengewinde im Zylinderkopf rausschraubt und es dadurch verschleißt oder gar gleich kaputt macht, dann hat man so richtig Geld gespart.
...in saubere und ölfreie Köpfe kann ich ja wieder ein HeliCoil-Gewinde reinschneiden :ja:
BeitragVerfasst: 30. April 2017 14:32
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Ferris hat geschrieben:
MfG
Nein. Außer mit Hülse. Ohne Hülse :arrow:
BeitragVerfasst: 30. April 2017 17:01
Hallo trabimotorrad,
durch die Hülse tut die Kerze nicht reinragen. Sie ist so gemacht, daß sie genau so weit reinragt
wie eine originale.
Nutzen?! Ich bin Rentner und muß nicht auf die Zeit achten.
Freundliche Grüße
ektäw
BeitragVerfasst: 30. April 2017 18:41
Themen: 142
@ ektäw: Ja, wenn man eine Distanzhülse, die das aus dem Langgewinde ein Kurzgewinde macht, verwendet, dann ist natürlich mein Einwand gegenstandslos - das ist mir klar. Mein Beitrag bezog sich lediglich darauf, das es sehr unklug wäre, wenn man eine Langgewindekerze OHNE Distanzhülse verwenden würde.
Als ich noch Auszubildender war, da gab es oft in der Schrottkiste relativ gute Langgewindekerzen mit M14X1,25-Gewinde. Da ein Auszubildender notorisch Pleite ist, aber eine Drehbank bedienen kann, habe ich mir damals auch mit solchen Hülsen beholfen, zumal bei der Kreidler es sowieso anders nicht geht.
Aber oftmals hat es dann zwischen Kopf und Hülse ein wenig gesifft, oder auch zwischen Hülse und Kerze, Dann ging die Hülse oft nicht problemlos von der Kerze wieder ab zu schrauben, man hat dann die Hülse mit der Rohrzange vergrießknaddelt usw. - der Hit ist das also nicht :abgelehnt:
BeitragVerfasst: 30. April 2017 19:55
hört auf mit dem Mist, die Dinger passen nicht, egal was ihr damit anstellt. Lass die Raus und gut is. :ja:
BeitragVerfasst: 30. April 2017 20:10
Grüße in den GroßRaumZeulenroda :D
Kaufe dir eine passende Isolator - und gut is :ja:
Die bekommst du beim nächst besten Mopedhändler.
BeitragVerfasst: 1. Mai 2017 08:29
Kauf Dir EINE PASSENDE MARKENkerze, egal ob von Beru(Isolator), Beru(Beru), Bosch, Denso, Champion oder NGK.
Hans
BeitragVerfasst: 1. Mai 2017 11:12
wo liegt eigentlich das Problem?
Was nicht paßt, wird passend gemacht ..., so auch bei Zündkerzen!
Wenn ich nur eine Langgewinde-Kerze zur Hand hatte, habe ich mir aus Alu-Sechskantmaterial eine Distanzhülse gedreht, und zwar mit Innengewinde. Dann läßt sich die Hülse bei Bedarf ohne Schäden entfernen, fällt nicht irgendwo in den Dreck und wird auch nicht beim Einsetzen der Kerze vergessen (mit bekannt üblen Folgen). Undicht war das noch nie.
Wohne auf dem Land, und bis ich zu einem Laden komme, der die speziellen Kerzen führt, habe ich in der Zeit schon mehrere Hülsen angefertigt und auch noch gevespert (nicht die Hülsen :lol: ), vom verjodelten Sprit ganz abgesehen.
Grüße, Fritz.
BeitragVerfasst: 1. Mai 2017 12:05
Ein Leben ohne Drehbank ist möglich, aber sinnlos. :lol:
Hans
BeitragVerfasst: 1. Mai 2017 12:23
Signore Tarozzi
Themen: 147
Junge Junge, die Zeit das alles hier zu verfassen würde ausreichen um 10 neue Kerzen zu kaufen :-)
MZ BK 350 (1957)
IWL SR59 Berlin (1959)
MZ ETS 250 G (1974)
BeitragVerfasst: 1. Mai 2017 12:26
Simsonemme
zweitaktkombinat hat geschrieben:
manchmal kann man aus eine Mücke einen Elefanten machen....so sagte man früher und heute... :stumm: :stumm:
BeitragVerfasst: 1. Mai 2017 12:55
Nicht nur zu kaufen, auch um das Geld zu verdienen um 10 Neue zu bezahlen.
BeitragVerfasst: 1. Mai 2017 16:46
Themen: 159
Ich habe die Langgewinde Kerze nicht bewusst gekauft sondern versehentlich,das hat nix mit sparen zu tun oder dergleichen.
Naja is egal.Hatte ja noch ne B7HS und ne 260er Isolator bestellt,also alles gut.
Die Isolator wollt ich ma wieder probieren weil ich die lange Zeit nicht mehr gekauft habe.Die letzten die ich hatte hielten nie lang,deswegen bin ich auf NGK umgestiegen.
MfG
BeitragVerfasst: 1. Mai 2017 16:50
Themen: 142
:schlaumeier: Bei dem Wetter, das heute hier herrscht, da habe ich aber keine lust, aufs Mopped zu sitzen und mindestens 25km (einfach) zum nächsten Zündkerzendealer mit dem Mopped zu fahren. Zumal ich dabei eine geldwerte Abnutzung des Motorrades und der Reifen in Verbindung zu erheblicher Schadstoffbelastung meiner Umwelt durch Kaltlauf und auch Warmlauf-Abgase, eine Abkühlung meines Körpers um 0,7 Grad bei gleichzeitiger Überschreitung des Wohlfühl-Feuchtigkeitswertes ohne nennenswerten Lustgewinn der beim Motorradfahren normalerweise anfällt, einkalkulieren müßte.
Also sitze ich lieber am PC und lese die Argumente und die Lösungsvorschläge, die da zu einem relativ wichtigen Thema/existentiellen Problem eingebracht werden :!: :ja:
Mitglieder in diesem Forum: PapaKai72 und 18 Gäste
