Autor |
Nachricht |
julijan1994
Betreff des Beitrags: MZA Bremssattel Verfasst: 24. April 2017 15:14 |
Beiträge: 142 Wohnort: Herford Alter: 31
Hallo, Nur für den Fall das mein Sattel weg ist: Kann mir jemand sagen, ob die Nachbausattel von MZA in Ordnung sind? Ich finde soweit keine Bewertungen dazu. LG Julijan
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: MZA Bremssattel Verfasst: 24. April 2017 15:28 |
------ Titel ------- T-Shirt Besteller
Beiträge: 7971 Wohnort: Bertsdorf Alter: 38
Welcher Sattel? Leder oder Stoffbezug?
Ohne Link, Teilenummer etc. tappt hier jeder im Dunkeln.
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: MZA Bremssattel Verfasst: 24. April 2017 15:30 |
Moderator |
------ Titel ------- RT-Spender Forentherapeut Acetylsalicylsäure Dealer
Beiträge: 17243 Wohnort: Gransee Alter: 63
Stephan hat geschrieben: Welcher Sattel? Leder oder Stoffbezug?
Ohne Link, Teilenummer etc. tappt hier jeder im Dunkeln. Die Überschrift heißt "Brems"sattel...
Nach oben |
otmar
Betreff des Beitrags: Re: MZA Bremssattel Verfasst: 24. April 2017 15:51 |
Beiträge: 1060 Wohnort: bei Berlin
Die Diskussion bzgl. einiger Nachbauteile findet ja in einem anderen Thema gerade statt.
Gehe ich recht in der Annahme dass auch (bzw. gerade) kritische Teile wie der Bremssattel eine Zulassung brauchen? Bei einem Blinkerglas kann man sich über Sinn und Unsinn eines E-Prüfzeichens sicher streiten.
Bei einem Bremssattel schaut das schon anders aus. Hat das MZA-Teil sowas?
Nach oben |
julijan1994
Betreff des Beitrags: Re: MZA Bremssattel Verfasst: 24. April 2017 15:54 |
otmar hat geschrieben: Die Diskussion bzgl. einiger Nachbauteile findet ja in einem anderen Thema gerade statt.
Bei einem Bremssattel schaut das schon anders aus. Hat das MZA-Teil sowas? Das ist auch eine wichtige Frage. Bzgl. der Überschrift  : Bei mir steht MZA Bremssattel. Oder hat die wer korrigiert?
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: MZA Bremssattel Verfasst: 24. April 2017 16:28 |
Moderator |
Bei einem Bremssattel schaut das schon anders aus. Hat das MZA-Teil sowas? Alte Guzzis z.B. habe identische Bremssättel.... Abgesehen davon würde ich persönlich mir jederzeit einen noch brauchbaren MZ Sattel selbst überholen (mit venünftigen Teilen - logischenweise passt auch da wieder Guzzi) - und dann weiß ich was ich da habe... Auf MZA Teile würde ich nur zurückgreifen, wenn ich gar keine andere Alternative habe.......
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: MZA Bremssattel Verfasst: 24. April 2017 16:41 |
Ehemaliger |
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: MZA Bremssattel Verfasst: 24. April 2017 16:50 |
Um welchen Bremssattel handelt es sich denn nun?
Nach oben |
julijan1994
Betreff des Beitrags: Re: MZA Bremssattel Verfasst: 24. April 2017 17:28 |
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: MZA Bremssattel Verfasst: 24. April 2017 17:31 |
Beiträge: 7276 Wohnort: Fürstenwalde Alter: 55
Dein Link geht ja nicht zu MZA sondern Güsi. Wenn es der passende für deine MZ ist würd ich den in deiner Lage durchaus bei Güsi kaufen.
Nach oben |
Guesi
Betreff des Beitrags: Re: MZA Bremssattel Verfasst: 24. April 2017 17:43 |
Beiträge: 5471 Wohnort: Regensburg Alter: 66
Sorry, der sollte eigentlich nicht sichtbar im shop sein. Den hatte ich eigentlich aus dem Programm genommen (Qualität absolut unterirdisch). Durch eine Datenaktualisierung ist er wohl wieder reingerutscht. Jetzt ist er wieder draussen.
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: MZA Bremssattel Verfasst: 24. April 2017 17:51 |
Moderator |
Damit dürfte sich die Frage nach der Qualität ja schon erledigt haben.... Aber wie ich schon sagte: flotter 3er hat geschrieben: Auf MZA Teile würde ich nur zurückgreifen, wenn ich gar keine andere Alternative habe.......
Nach oben |
julijan1994
Betreff des Beitrags: Re: MZA Bremssattel Verfasst: 24. April 2017 18:14 |
Danke für die Antworten. Dann werde ich, wenn es hart auf hart kommt, auf einen gebrauchten regenerierten Bremssattel zurückreifen. Die Zeit wo meine Emme deswegen steht hat einiges an Benzingeld dafür gespart
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: MZA Bremssattel Verfasst: 24. April 2017 18:21 |
flotter 3er hat geschrieben: Damit dürfte sich die Frage nach der Qualität ja schon erledigt haben.... Aber wie ich schon sagte: flotter 3er hat geschrieben: Auf MZA Teile würde ich nur zurückgreifen, wenn ich gar keine andere Alternative habe....... Also war es der Bremssattel, welcher die kippelnden 38mm Kolben hat, der überall angeboten wird und dem Nachwende- MZ - Sattel ähnlich sieht.
Nach oben |
Guesi
Betreff des Beitrags: Re: MZA Bremssattel Verfasst: 24. April 2017 18:39 |
Nicht nur das, durch den Schlitz wo die beiden Gehäusehälften zusammengemacht sind kann man durchschauen, die Sicherungsstifte für die Bremsklötze haben keinen Anschlag im Gehäuse, sondern werden nur durch die Bremsklotzabdeckung gehalten. Wenn die Abdeckung mal nicht drauf ist, können die Stifte während der Fahrt rausrutschen und so weiter... Es gibt auch noch neue Originale: https://www.guesi-motorradteile.de/inde ... 0/c/_/_/?_
Nach oben |
XHansX
Betreff des Beitrags: Re: MZA Bremssattel Verfasst: 24. April 2017 19:52 |
Beiträge: 821 Wohnort: 99326 Stadtilm
Hallo Güsi!
Ich nehme an, dass Bremskolben, Kolbendichtungen und Manschetten mitgeliefert werden (so wie es auch aus der Beschreibung hervorgeht), oder? Auf den Fotos ist ja der nackiche Bremssattel ohne diese Einzelteile abgebildet.
Ist der von Dir angebotene Dichtungssatz für den ETZ-Sattel qualitativ OK? Ich hatte nämlich vor einigen Jahren bei unserem örtlichen Ersatzteilhändler einen Dichtungssatz gekauft, der überhaupt nichts getaugt hat. Die Manschetten ausgeleiert, viel zu groß - haben keinen Halt hinter der Nut des Bremssattels gefunden. Die Kolbendichtungen waren an den Kanten ausgefranzt (wahrscheinlich miserable Spritzform). Dicht geworden ist der Sattel damit nicht. Ich hab dann als Provisorium die alten Dichtungen wieder eingebaut. Und siehe da: Er war dicht und ist es bis heute. Die alten Dichtungen waren also noch in Ordnung - es lag nur an den Verschmutzungen/Korrosionen.
Kann man bei Dir auch die entsprechenden Guzzi-Ersatzteile erwerben?
MfG Hans
Nach oben |
Guesi
Betreff des Beitrags: Re: MZA Bremssattel Verfasst: 24. April 2017 21:52 |
Na da sollte ich doch mal neue Bilder machen  Kolben etc. sind natürlich dabei und schon eingebaut. Dichtungssätze habe ich in alle diese Sättel verbaut und bis jetzt keine Reklamation. Guzziteile hab ich leider nicht.
Nach oben |
Homer0815
Betreff des Beitrags: Re: MZA Bremssattel Verfasst: 30. April 2017 08:42 |
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: MZA Bremssattel Verfasst: 30. April 2017 08:54 |
Das ist der besagte Bremssattel.
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: MZA Bremssattel Verfasst: 30. April 2017 09:44 |
Beiträge: 7869 Wohnort: Regensburg
ein Paar Billigbremsklötze kostet 12€, dann rechnet mal, wie viel noch für den Bremssattel übrigbleibt. Alleine gute Bremsklötze kosten über 20€.
Nach oben |
MZ Werner
Betreff des Beitrags: Re: MZA Bremssattel Verfasst: 30. April 2017 09:51 |
Beiträge: 2044 Wohnort: 28357 Bremen Alter: 70
ea2873 hat geschrieben: ein Paar Billigbremsklötze kostet 12€, dann rechnet mal, wie viel noch für den Bremssattel übrigbleibt. Alleine gute Bremsklötze kosten über 20€. wenn man dann dagegen den Brembo Bremssattel zu 189€ bei Stein-Dinse dagegen stellt.  Wer billig kauft..................
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: MZA Bremssattel Verfasst: 30. April 2017 10:03 |
Moderator |
ea2873 hat geschrieben: ein Paar Billigbremsklötze kostet 12€, dann rechnet mal, wie viel noch für den Bremssattel übrigbleibt. Alleine gute Bremsklötze kosten über 20€. Das war auch meine Überlegung. Mit ein bisschen Logik sollte klar sein das ein Preis von 35 oder von mir aus auch 50 Euro für einen kompletten Sattel nicht funktionieren kann. Rechnet mal die Preise für Bremsbeläge, Kolben, Dichtungssatz alles in brauchbarer (nicht bestmöglicher!) Qualität! Dann die Kosten für das nackte Gehäuse. Händler will legitimerweise auch noch was verdienen, Großhändler und Produzent auch. Da braucht man dann auch nicht nach Erfahrungen fragen - das kann nicht funktionieren! -- Hinzugefügt: 30/4/2017, 11:05 --MZ Werner hat geschrieben: ea2873 hat geschrieben: ein Paar Billigbremsklötze kostet 12€, dann rechnet mal, wie viel noch für den Bremssattel übrigbleibt. Alleine gute Bremsklötze kosten über 20€. wenn man dann dagegen den Brembo Bremssattel zu 189€ bei Stein-Dinse dagegen stellt.  Wer billig kauft.................. Teuer ist ja nicht automatisch gut. Aber wie ich schon sagte, mit so ein bisschen Nachdenken über Zusammenhänge.....
Nach oben |
Homer0815
Betreff des Beitrags: Re: MZA Bremssattel Verfasst: 30. April 2017 12:43 |
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: MZA Bremssattel Verfasst: 30. April 2017 13:11 |
Moderator |
Homer0815 hat geschrieben: Stephan hat geschrieben: Das ist der besagte Bremssattel. Ich glaube nicht, hier war doch die ganze zeit von MZA die rede, nicht von FEZ. Oder macht das keinen Unterschied? Also Sausewind hat zwei Modelle im Angebot: MZA (ohne Logo) https://www.sausewind-shop.com/bremssat ... 5-301.htmlFEZ (mit Logo + teurer) https://www.sausewind-shop.com/bremssat ... z-etz.htmlIch frage mich ernsthaft ob dieses Zeug überhaupt eine Zulassung für den Geltungsbereich der STVO hat. Geht ja hier schließlich um Teile die in höchstem Maße sicherheitsrelevant sind. Und wenn es (gottseidank) Händler gibt die noch soviel Verantwortungsbewusstsein haben das sie solchen Müll wegen unterirdischer Qualität aus ihrem Angebot streichen - dann frage ich mich schon, wie es immer noch Jemanden gibt der sowas guten Gewissens verkaufen kann. Bin ich als Händler nicht auch in der Produkthaftung?
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: MZA Bremssattel Verfasst: 30. April 2017 14:26 |
Ehemaliger |
flotter 3er hat geschrieben: Bin ich als Händler nicht auch in der Produkthaftung?
Das soll sich laut Gesetzt ändern, dann hat der Hersteller die Rote Karte. Das würde bedeuten das die Händler alles Verkloppen können was am Markt ist und die Werkstätten alles verbauen dürfen, egal welcher Qualität das ist. Alles gut und schön aber wenn die Hersteller ausserhalb des EU Raumes sind interesiert die das nen Dreck.
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: MZA Bremssattel Verfasst: 30. April 2017 16:29 |
Moderator |
P-J hat geschrieben: flotter 3er hat geschrieben: Bin ich als Händler nicht auch in der Produkthaftung?
Das soll sich laut Gesetzt ändern, dann hat der Hersteller die Rote Karte. Das würde bedeuten das die Händler alles Verkloppen können was am Markt ist und die Werkstätten alles verbauen dürfen, egal welcher Qualität das ist. Alles gut und schön aber wenn die Hersteller ausserhalb des EU Raumes sind interesiert die das nen Dreck. Na ja, Moment. Bei Werkstätten bleibt es so das sie in der Haftung sind. Aber wenn du natürlich bei einem Händler nur Teile kaufst und die selbst verbaust ist das wieder was ganz Anderes. Trotzdem, wenn es so kommen sollte, eine bedenkliche Entwicklung.
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: MZA Bremssattel Verfasst: 30. April 2017 16:32 |
Ehemaliger |
flotter 3er hat geschrieben: Bei Werkstätten bleibt es so das sie in der Haftung sind. Die Werkstättren dürfen dann ohne Haftung mitgebrachte Teile vom Kunden verbauen.
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: MZA Bremssattel Verfasst: 30. April 2017 16:49 |
Moderator |
P-J hat geschrieben: flotter 3er hat geschrieben: Bei Werkstätten bleibt es so das sie in der Haftung sind. Die Werkstättren dürfen dann ohne Haftung mitgebrachte Teile vom Kunden verbauen. Und schon sind wir wieder hier.... flotter 3er hat geschrieben: Aber wie ich schon sagte, mit so ein bisschen Nachdenken über Zusammenhänge.....
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: MZA Bremssattel Verfasst: 30. April 2017 18:59 |
Ehemaliger |
flotter 3er hat geschrieben: Und schon sind wir wieder hier....  flotter 3er hat geschrieben: Aber wie ich schon sagte, mit so ein bisschen Nachdenken über Zusammenhänge..... Die Kundschaft wird das verlangen, Billigschrott in der Bucht gekauft und die Firmen sollen es verbauen, Haften soll der Hersteller. Wenn die Firmen das nicht machen geht die Kundschaft halt dahin der es macht. Einigkeit so das das Zeugs nicht verbaut wird wirds nie geben, irgend ein Trottel wirds schon verbauen, genau wie diese Sättel. Ihr diskutiert über Tote Hunde.
Nach oben |
otmar
Betreff des Beitrags: Re: MZA Bremssattel Verfasst: 30. April 2017 20:46 |
Heute kam ein Newsletter von Sausewind aus Jüterbog per EMail. Zitat: "Um MZA kommt praktisch keiner mehr herum, der seine Maschine in Schuss halten will." Ich versuche soweit wie möglich drum rum kommen aber es gelingt mir auch nicht immer  Insofern hat der Onkel recht.
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: MZA Bremssattel Verfasst: 30. April 2017 21:27 |
Ehemaliger |
otmar hat geschrieben: Insofern hat der Onkel recht. Das seh ich nicht so den noch sind wir nicht auf den Kopp gefallen, Teile selbst herstellen oder herstellen zu lassen geht immer noch, sogar ohne alzugrosses Kapital. Die wenigen Teile von MZA die ich bisher in der Hand hatte werden mich weiterhin zu veranlassen alle Massmahmen zu ergreifen die in meinen Möglichkeiten stehen. Das Thema Kettenschläuche ist bereits am Gähren.
Nach oben |
Guesi
Betreff des Beitrags: Re: MZA Bremssattel Verfasst: 1. Mai 2017 07:12 |
Na dann mal viel Spaß beim Fertigen von Teilen wie z.B. Kettenschläuchen... Die Formen hierfür kosten tausende Euros. Und auch sonst kann man keine Teile zu kostengünstigen Kursen aus Holz schnitzen.
Oder vielleicht hab ich das noch nicht richtig begriffen und mache da was falsch....
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: MZA Bremssattel Verfasst: 1. Mai 2017 07:15 |
Ehemaliger |
Guesi hat geschrieben: Oder vielleicht hab ich das noch nicht richtig begriffen und mache da was falsch.... ne, du machst nix falsch. Hab Kontakt zu nem Fahrradreifenhersteller gefunden, möglich das die weiterhelfen können, abwarten.
Nach oben |
Homer0815
Betreff des Beitrags: Re: MZA Bremssattel Verfasst: 1. Mai 2017 08:34 |
Nach oben |
Guesi
Betreff des Beitrags: Re: MZA Bremssattel Verfasst: 1. Mai 2017 09:07 |
Hab ich weiter oben schon geschrieben
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: MZA Bremssattel Verfasst: 1. Mai 2017 09:10 |
Wie soll der auch mehr taugen? Die kommen aus der gleichen Gießerei in Hinterasien, nur das beim MZA-Exemplar der Schriftzug im Modell weggefeilt wurde.
Und auf genau diese technische Unkenntnis in der Breiten Masse der Fahrer setzen die Großhändler, nur dass es im Bereich Fahrzeugtechnik lebensgefährlich werden kann.
Zur Frage, oben ist ein Link von Güsi, im Thread stehen auch noch Hinweise zu Händlern und Herstellern von Bremsteilen.
Nach oben |
Homer0815
Betreff des Beitrags: Re: MZA Bremssattel Verfasst: 1. Mai 2017 09:21 |
Ich hatte bisher nur mit Trommelbremsen zu tun und muss mich erstmal in das Thema einarbeiten. Deswegen bin ich auch dankbar das es leute wie euch und dieses Forum gibt!
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: MZA Bremssattel Verfasst: 1. Mai 2017 12:22 |
Beiträge: 12117 Wohnort: 57271 Alter: 78
otmar hat geschrieben: Heute kam ein Newsletter von Sausewind aus Jüterbog per EMail. Zitat: "Um MZA kommt praktisch keiner mehr herum, der seine Maschine in Schuss halten will." Ich versuche soweit wie möglich drum rum kommen aber es gelingt mir auch nicht immer  Insofern hat der Onkel recht. Wie recht der hat !!!!!!!!!!!!! Ein Schaltrad von MZA für das 5 - Gang Getriebe 1.+ 3. um 8, etwas in seinem Shop, gestern im Net für unter 8 € gesehen, auch von ihm. Beim Zurückrechnen auf den Herstellerpreis, wer kann mir da helfen ? Geht das als Feinguß ohne Nachbehandlung ? Gruß Klaus
Nach oben |
the silencer
Betreff des Beitrags: Re: MZA Bremssattel Verfasst: 2. Mai 2017 09:57 |
Beiträge: 1770 Wohnort: Zeitz / Bundesweit Alter: 60
Homer0815 hat geschrieben: Wo kann man denn noch Komplettsättel erwerben, die nicht Lebensgefährlich sind? Brembo
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: MZA Bremssattel Verfasst: 2. Mai 2017 13:25 |
------ Titel ------- Bowdenzugbesteller
Beiträge: 4735 Wohnort: Quedlinburg Alter: 69
the silencer hat geschrieben: Dank dem link habe ich mich bei Schubert gerade mal durchgeklickt und fand Bremsklötze von 11 bis 31 € je Satz, wobei eine dritte Ausführung für rund 13 € momentan nicht lieferbar ist Außer dem Hersteller gibt es dazu keine Erläuterungen, weiß jemand Genaueres?
Nach oben |
Guesi
Betreff des Beitrags: Re: MZA Bremssattel Verfasst: 2. Mai 2017 13:37 |
Nun, das wichtigste ist wohl erstmal, ob die Dinger ne KBA Nummer haben. Die no name Produkte haben das nicht und damit erlischt unter anderem die Betriebserlaubnis. Außerdem möchte ich persönlich nicht, daß irgendwann die Polizei vor meiner Tür steht und mich wegen einem Unfall wo nicht zugelassene Bremklötze verwendet wurden sprechen will.....die ich verkauft habe......
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: MZA Bremssattel Verfasst: 2. Mai 2017 13:38 |
------ Titel ------- Treffen Edersee Organisator
Beiträge: 10293 Wohnort: Wald und Feld Alter: 43
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: MZA Bremssattel Verfasst: 2. Mai 2017 16:20 |
Ehemaliger |
the silencer hat geschrieben: Brembo
170€ zahlt kein MZ Fahrer, nicht mal wenns vergoldet wär.
Nach oben |
Heinz
Betreff des Beitrags: Re: MZA Bremssattel Verfasst: 2. Mai 2017 16:31 |
Beiträge: 381 Wohnort: Dresden Alter: 38
^^ 170€ ist mir mein Leben grad noch so Wert! Fahr den Brembo nun schon zwei Jahre und die Klötze waren auch schon dabei
Nach oben |
MZ Werner
Betreff des Beitrags: Re: MZA Bremssattel Verfasst: 2. Mai 2017 16:39 |
Der Brembosattel ist auch deutlich besser verarbeitet als der MZ-Sattel. Alleine die Pulverbeschichtung hält wenigstens 30 Jahre und blättert nicht gleich ab.
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: MZA Bremssattel Verfasst: 2. Mai 2017 19:14 |
TS-Jens hat geschrieben: Zum Thema "gute Bremsklötze zum guten Preis" kann ich auch was beisteuern: http://www.escher.de/gshop/product_info ... rembo.html Originale Brembo mit KBA Nummer für 13,07€, da braucht man keine gepresste Kamelkacke von MZA kaufen  Nun, ja, da hast recht! Aber die verlinkten Teile sind Carbon / Keramik und höchstwahrscheinlich der Exitus für die originalen Topfscheiben und von daher wohl Nix
Nach oben |
Der Gärtner
Betreff des Beitrags: Re: MZA Bremssattel Verfasst: 2. Mai 2017 20:07 |
TS-Jens hat geschrieben: Zum Thema "gute Bremsklötze zum guten Preis" kann ich auch was beisteuern: http://www.escher.de/gshop/product_info ... rembo.html Originale Brembo mit KBA Nummer für 13,07€, da braucht man keine gepresste Kamelkacke von MZA kaufen  Der Händler muß ein Wohltäter sein, denn diese Beläge kosten woanders sogar im Sonderangebot doppelt so viel...
Nach oben |
cbronson
Betreff des Beitrags: Re: MZA Bremssattel Verfasst: 3. Mai 2017 07:05 |
Beiträge: 752 Wohnort: Winnenden Alter: 52
Aslo ich fahre einen Bremssattel für 170€. Obwohl ich eine MZ fahre kaufe ich lieber Teile von Qualität und nicht irgendeinen Scheiß- soviel ist mir meine Sicherheit dann schon noch wert. Und ich denke 30€ sind für Bremsbeläge auch nicht grade viel. Wer keine 30€ für Beläge hat sollte sich überlegen, ob er vielleicht besser läuft.
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: MZA Bremssattel Verfasst: 3. Mai 2017 07:06 |
Paule56 hat geschrieben: TS-Jens hat geschrieben: Zum Thema "gute Bremsklötze zum guten Preis" kann ich auch was beisteuern: http://www.escher.de/gshop/product_info ... rembo.html Originale Brembo mit KBA Nummer für 13,07€, da braucht man keine gepresste Kamelkacke von MZA kaufen  Nun, ja, da hast recht! Aber die verlinkten Teile sind Carbon / Keramik und höchstwahrscheinlich der Exitus für die originalen Topfscheiben und von daher wohl Nix Hm, das hab ich nicht bedacht  Da hilft wohl nur ausprobieren auf einer Scheibe die nah am Ende ist. Auf den Guss-Scheiben von Guzzi sind die jedenfalls prima. Der Gärtner hat geschrieben: TS-Jens hat geschrieben: Zum Thema "gute Bremsklötze zum guten Preis" kann ich auch was beisteuern: http://www.escher.de/gshop/product_info ... rembo.html Originale Brembo mit KBA Nummer für 13,07€, da braucht man keine gepresste Kamelkacke von MZA kaufen  Der Händler muß ein Wohltäter sein, denn diese Beläge kosten woanders sogar im Sonderangebot doppelt so viel... Ich weiß nicht ob die Frau Escher eine Wohltäterin ist oder ob da ein Fehler vorliegt, ich habe mich jedenfalls eingedeckt Die ist seit ewigkeiten im Geschäft und weiß was sie verkauft. Überhaupt lohnt es sich mal da zu schauen oder besser anzurufen, da gibts einiges preiswerter als beim Stein Dinse
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: MZA Bremssattel Verfasst: 3. Mai 2017 13:43 |
Moderator |
TS-Jens hat geschrieben: Die ist seit ewigkeiten im Geschäft und weiß was sie verkauft. Überhaupt lohnt es sich mal da zu schauen oder besser anzurufen, da gibts einiges preiswerter als beim Stein Dinse   Definitiv!
Nach oben |
