Aktuelle Zeit: 24. November 2025 13:19
BeitragVerfasst: 30. April 2017 21:55
Liebe Foristen,
leider konnte ich meine MZ ca. 18 Monate nicht mehr bewegen. Nun wollte ich sie aus dem Winterschlaf wecken.
Vor der langen Überwinterung lief die MZ einwandfrei. Kein Schieberuckeln, Motor drehte sauber und willig hoch.
Nun hat sich die Motorcharakteristik leider verändert:
Der Motor springt zwar immernoch nach einem, spätestens zwei Kicks an, aber:
- er hält kein Standgas mehr
- er ist nur noch ab 4.000 Umdrehungen fahrbar; darunter stirbt er ab.
- spürbarer Leistungsverlust
Bisher habe ich:
- die Kerze gewechselt und den Kerzenstecker überprüft (Starker Zündfunke ist sichtbar)
- Vergaser ausgebaut und gereinigt. >> Grüne Ablagerungen haben sich abgelagert. Sicherheitshalber hatte ich zusätzlich zur Reinigung Leerlauf- und Hauptdüse gewechselt. Danach lief der Motor besser, aber nur wie oben beschrieben.
Daten:
MZ ETZ 250
Baujahr 1987
Komplette Vape Zündung (ca. 10.000Km gelaufen)
Motor (vor 2.000Km komplett überholt. Neue Wedis, Lager, Kurbelwelle,Kolben, Zylinder,...)
BING 84 Vergaser (keine 2.000Km gelaufen)
Gruß Erik
Ich rauche nicht! - Das überlass ich meinem Mopped..."
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Bj:1987, Simson S51e Bj 1982, KR 51/1 Bj: 1978,
MIFA Herrenrad ( läuft immer :-) )
BeitragVerfasst: 30. April 2017 22:27
Tank rostig?
Benzin wechseln.
Grün im Bing-Vergaser? Schau bitte zum Benzinhahn
und derem Sieb.
solong...
Fuhrpark: ETZ 150 BJ 86 Verkauft
BeitragVerfasst: 1. Mai 2017 08:03
lonecomander
18 Monate Winterschlaf!Au weia!Der arme Versager/Vergaser!Der Sprit dürfte auch problematisch sein!Das klingt nach Reinigung Vergaser,Tank,Benzinhahn........
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Bj.1985 Simson S-51(etwas verfeinert!) Yamaha DT 125 R(offen......)
BeitragVerfasst: 1. Mai 2017 08:49
Nach 18 Monaten könnte man die Batterie mal laden, falls nicht gemacht.
BeitragVerfasst: 1. Mai 2017 08:57
Ich schliesse mich da meinen Vorrednern an. Das Benzin ist schlecht bzw. zündunwilliger geworden. Tausche das mal aus. Und zerlege und prüfe Benzinhahn, Sieb(e)! und Vergaser.
Fuhrpark: eins, aber meins :)
BeitragVerfasst: 1. Mai 2017 12:41
wenn die Lagerung nicht perfekt war, könnte sich in den 18 Monaten Korrosion an den Kontakten gebildet haben, am beliebtesten ist bei mir der Sicherungshalter. Die Geschichte mit dem alten Benzin glaube ich persönlich nicht so, aber tauschen kannst du ja mal (aber nicht wegschütten :mrgreen: ).
BeitragVerfasst: 10. Mai 2017 18:30
ich möchte euch auf den neusten Stand bringen!
Im Benzinsieb waren ebenfalls viele Ablagerungen
Den Vergaser habe ich noch zwei Mal gereinigt und neues Benzin aufgefüllt.
>> Maschine springt besser an und hält sauber im warmen Zustand auch das Standgas bei 1.200 Umdrehungen.
Aber: Sie läuft immer noch sch... >> Sie nimmt nur sehr unwillig Gas an und fährt sich nur im oberen Drehzahlbereich einigermaßen.
- Ich habe schon daran gedacht den Vergaser mit einem Ultraschallgerät zu reinigen. Was sagt ihr dazu?
- Leider habe ich bei den vielen Arbeiten auch viel am Vergaser rumgeschraubt und die Grundeinstellung verändern, die mal perfekt gelaufen war. Weiß zufällig jemand wo ich die Einstellangaben für die ETZ250 und den Bing84 herbekomme? Aus den Angaben von Bing bin ich nicht schlau geworden.
Gruß Erik
BeitragVerfasst: 12. Mai 2017 19:19
Was den Bing Vergaser angeht, habe ich immernoch keine vernünftige Einstellanleitung finden können. Aus dem Datenblatt von Bing werde ich jedenfalls nicht schlau.
Hat jemand einen Tipp für mich?
Gruß Erik
BeitragVerfasst: 12. Mai 2017 19:49
Hast du auch den Schieber wieder richtig zusammengesetzt? Nadelhalter unter das Kunststoffteil...
BeitragVerfasst: 12. Mai 2017 20:53
Es geht mir um eine Einstellanleitung für die Vergaserschrauben. Ähnlich wie man sie für den BVF-Vergaser findet.
Gruß Erik
BeitragVerfasst: 12. Mai 2017 22:02
OstRadFan hat geschrieben:
Leerlaufluftschraube bei 45 LLD ca. 1,5 Umdreh. raus. Bei 50 LLD ca. knapp 1 Umdreh.raus.
So läuft meine mit BING Vergaser am besten.
Grüße Werner
Opel Meriva
BeitragVerfasst: 12. Mai 2017 22:05
Danke für den Tipp. Leerlauf läuft bei ca. 1200 Umdrehungen stabil. Und wie stehts mit der zweiten Schraube?
Gruß Erik
BeitragVerfasst: 12. Mai 2017 22:13
was meinst du mit zweiter Schraube. Die dicke ist die Schieberanschlagschraube und die kleine ist die Leerlaufluftschraube. Letztere stellts du so ein wie oben beschrieben und danach wird bei warmen Motor die Anschlagschraube so weit raus gedreht bis sich langsamer gleichmäßiger Leerlauf findet ca-1000Umd. Bei so niedrigem Standgas gibts auch kein Schieberuckeln mehr.
Grüße Werner
Opel Meriva
