Leerluft schraube einstellen
Beitragvon Stutn » 2. Mai 2017 13:15
Hallo. Problem ist das ich bei meiner etz 125 die Leerluft schraube ca. 4 Umdrehungen rausgedreht habe,und erst jetzt läuft sie nicht mehr so fett, Kerze ist aber immernoch ein bisschen nass.Normal wären ca 1.5 Umdrehungen.Was meint ihr?
Mfg
Fuhrpark: ETZ 125
Stutn
Re: Leerluft schraube einstellen
Beitragvon Dietmar » 2. Mai 2017 13:33
hier im Forum wird es gern gesehen, wenn sich der Neue vorstellt und etwas zu sich und seinem Moped sagt. Nunja....
1. Frage: läuft sie im Standgas zu fett oder auch bei allen anderen Betriebsarten.
2.) Passt der Schwimmerstand
3.) Sind die Düsen die Richtigen (nicht nur der Aufdruck zählt, sondern das tatsächl. Messergebnis mit Düsenlehre)
4.) Der Klassiker...hast du schon mal den Choke (besonders den Gummi) geprüft?
5.) Ist der Choke richtig eingestellt, der Bowdenzug frei gängig mit etwas Spiel?
Fuhrpark: MZ TS250/1 BJ. 1980
Dietmar
Beitragvon Dorni » 2. Mai 2017 18:22
Was für ein Vergaser ist eingebaut?
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon Stutn » 3. Mai 2017 13:23
22N2
-- Hinzugefügt: 3. Mai 2017 13:26 --
Motorrad steht grad in der Werkstatt ,wird morgen TÜV gemacht.
Danach werde ich dann die Sachen überprüfen.
Fuhrpark: ETZ 125
Stutn
Mitglieder in diesem Forum: paaschi und 36 Gäste
