Unbekannter 300ccm Satz
Beitragvon jeijei » 3. Mai 2017 18:15
Hallo, wie bei meiner Neuvorstellung (viewtopic.php?f=28&t=78668) erwähnt, gab es zu meiner Emme noch einen Umbausatz auf 300ccm dazu.
Da alles aus einer Erbmasse stammt, konnte mir keiner sagen, um was für einen Satz es sich handelt. Und für mich ist das alles Neuland.
Hier also Bilder vom Motor, welcher umgebaut werden soll:
Der Motor dreht nicht, hat aber nachweislich erst 10.000km gelaufen und der Vergaser ist augenscheinlich ohne Spiel. Um den Motor zu zerlegen fehlt mir das nötige Spezialwerkzeug und für eine Motorinstandsetzung alles zu kaufen fände ich übertrieben. Also mal schauen, wie ich das löse.
Aber nun die Bilder vom 300ccm Satz:
Und hier der Zylinder:
Kann mir jemand was zu diesem Satz sagen?
Was muss sonst noch geändert werden, um das ganze vernünftig zum laufen zu bringen?
Wie gesagt, ist Neuland für mich, aber ich lerne immer gerne dazu.
Zuletzt geändert von jeijei am 3. Mai 2017 19:21, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: Mz ETZ 250 mit SEL Bj.89
jeijei
Re: Unbekannter 300ccm Satz
Beitragvon P-J » 3. Mai 2017 18:48
Leider kann ich nicht erkennen wie gross der Kolben ist. Kannst du mal ein Bild machen, vom Zylinder oben wo der Kopf drauf kommt und von unten um zu sehen wie dick die Büchse ist? Das könnte ein originaler MZ 301 sein.
Beitragvon MZ-Chopper » 3. Mai 2017 18:51
hallo und herzlich willkommen.
was den Motor betrifft.... http://mz-forum.com/viewtopic.php?f=109&t=29845
der ist sein Geld wert!
Goldbroilerbeauftragter 008
ETZ-Bananentanksympathisant
Fuhrpark: ETZ 251 (´89),
BMW R1200 GS (das Erbstück)
MZ-Chopper
Beitragvon jeijei » 3. Mai 2017 19:27
Das sind jetzt alle Bilder. Die Sachen liegen noch alle in der Firma. Auf dem Kolben steht etwas von 76?
jeijei
Beitragvon P-J » 3. Mai 2017 20:26
Das ist ein originaler 301. Da du auch den passenden Block hast ist das ne saubere Sache den nen 250er Block müssteste aufspindeln lassen. Schau mal nach, seitlich, an der Büchse wo der Auspuffkrümmer angeschraubt wird, zwischen den Kühlrippen sollte 301 stehen.
Beitragvon DWK » 3. Mai 2017 20:31
Auf Bild Zylinder 4 ist aber eine dünne Laufbuchse zu sehen
mfG Gunther
Fuhrpark: MZ-ETZ 250/1988 ...
DWK
Beitragvon Lorchen » 3. Mai 2017 20:35
Am Fuß steht 8 83, also aus 1983. Ich glaube nicht, daß das ein echter 301er ist. P-J, du meinst dieses EM 301:
Beitragvon Paule56 » 3. Mai 2017 20:40
DWK hat geschrieben:Auf Bild Zylinder 4 ist aber eine dünne Laufbuchse zu sehen
Meine Meinung auch, aber es scheint oben noch einen Zentrierbund zu geben?
Bowdenzugbesteller
Beitragvon P-J » 3. Mai 2017 20:41
Lorchen hat geschrieben: du meinst dieses EM 301:
:ja:
Wenn der wirklich ne dünne Büchse hat dann kann es nur ein Kanuni wie meine sein den die haben den Bund. Die sind gut bis auf die Kolbenringe, die taugen nix, Glücklicherweise hat der Wahl Stahlringe. Für den Fall das du den veräussern wills, ich zahle gut. :ja:
Beitragvon Klaus P. » 3. Mai 2017 21:00
Einen Zentrierbund kann man andrehen und den Deckel entspr. nachsetzen.
Ist schon länger Standart bei Fischer & Co.
Themen: 118
Beitragvon Stephan » 3. Mai 2017 21:14
Das ist ein ganz normaler ETZ 250 Zylinder, ausgespindelt und ein originaler 301er Kolben von KAL/Megu.
Nichts Kanuni und kein EM 301-Zylinder. :roll:
T-Shirt Besteller
Beitragvon der garst » 3. Mai 2017 22:07
Der Zylinder ist eindeutig ETZ 250,
der Bund wurde neu angedreht indem der Zylinder oben nachgesetz wurde.
Der Zylinderdeckel wurde entsprechend angepasst.
Das Problem ist die dünne Laufbüchse und das die Überströmer womöglich nicht ganz öffnen.
Check auf jeden Fall die Steuerzeiten vorm ersten Start.
Dann fahr den Satz ausreichend ein und achte darauf das der Zylinder in allen Lebenslagen leicht etwas mehr Sprit bekommt als er benötigt.
Viel Glück.
Mitglieder in diesem Forum: CommanderK, osti78, Pedant und 37 Gäste
