Aktuelle Zeit: 15. April 2026 06:24
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 29 Beiträge ]
BeitragVerfasst: 3. Mai 2017 20:38
ich habe mir einen wassergeschützten Schalter organisiert und möchte den versteckt einbauen um zu verhindern, dass jeder x-beliebige mit einem Standard-MZ Schlüssel starten kann. Ich habe aktuell das Pluskabel von der 16A Sicherung zum Zündschloß im Blick (Richtung Anschluß 30?). Gute Idee oder habt ihr nen besseren Vorschlag? Umbau auf Indiviual-Schlüssel ist mir zu viel Aufwand / zu teuer.
Thoran
Fuhrpark: MZ ETZ 250@300 BJ.84, MuZ Saxon Sportster 125@160 BJ.97
BeitragVerfasst: 3. Mai 2017 20:52
So etwas hatten wir mal am Trabant. Unterbrochen wurde das Kabel zwischen Zündschloss 15 und Zündspule 15. Dort muss der Schalter deutlich geringere Stromstärke aushalten und ein potentieller Dieb merkt die Unterbrechung erst mal nicht, weil die Ladekontrolllampe leuchtet. Ein Schalter müsste sich ganz gut unter dem Sitz verstecken lassen.
Gruß, A.
Fuhrpark: MZ TS-250/1 (A), BJ ca. 1983
BeitragVerfasst: 3. Mai 2017 21:27
Themen: 42
so einen Schalter hatte ich früher am S51 unter der Sitzbank. Unterbrochen wurde das Kabel zur Zündspule.
Fuhrpark: Fuhrpark: MZ ETS 250 Bj 69; Yamaha SR500 48T Bj 95 Caféracer; Harley XR1200 Bj 09; Framo V901-2 Bj 61, Saurer 4MH Bj 52
Standpark: Simson S51E4 Bj 84, DKW E250 Bj 27, MZ ES 250/2 Bj 69
BeitragVerfasst: 3. Mai 2017 21:30
... ja ... aber was unternimmst du gegen "Wegschieben"....? ein Motorrad wird in den seltensten Fällen sofort gestartet...
ETZ 251 im Aufbau... grün
BeitragVerfasst: 3. Mai 2017 22:04
smokiebrandy hat geschrieben:
Kette und gutes Schloss durch den Hauptständer um die Laterne
Goldbroilerbeauftragter 008
ETZ-Bananentanksympathisant
Fuhrpark: ETZ 251 (´89),
BMW R1200 GS (das Erbstück)
BeitragVerfasst: 3. Mai 2017 22:11
Themen: 84
MZ-Chopper hat geschrieben:
Und die Schweißnaht zwischen Poller und Schwinge nicht vergessen :roll: .
Egal was man macht, geklaut ist geklaut, und im Sprinter interessiert auch der versteckte Schalter nicht :tongue: .
BeitragVerfasst: 3. Mai 2017 23:16
Schon klar, dass das als Sicherung nicht ausreicht. Schloß habe ich schon immer dabei. Es geht einfach nur darum, dass mir quasi keiner vor der Nase wegfahren kann, wenn ich mal zu faul war, das Schloß dranzubasteln. :P Jaja ich weis, es kann mir aber keiner erzählen, dass von euch jeder abschließt, nur weil er kurz 2 min. pinkeln geht.
Aufhalten kann das niemand, wenn er die Kiste unbedingt will. Vielleicht nur ein bissel aufhalten. Im Endeffekt kommt man um ne Alarmanlage nicht drumrum. Meinem Kumpel haben sie seine vom Parkplatz weggeklaut. Ist nie wieder aufgetaucht. Wahrscheinlich geschlachtet und Rahmen entsorgt.
BeitragVerfasst: 3. Mai 2017 23:35
2 min pinkeln?
Lass mal die Prostata checken!
2 min schaffe ich nur mit einigen Pils und dann habe ich kein Moped oder anderes KFZ dabei!
BeitragVerfasst: 3. Mai 2017 23:38
Fährst du nackt? :P Bis ich alles ausgepackt und wieder eingepackt habe brauche ich die Zeit locker 8) Ich packe mich immer ein wie ne Zwiebel, da dauert das alles... :oops:
BeitragVerfasst: 3. Mai 2017 23:44
Wer nen MZ Zündschlüssel dabei hat um innerhalb von 2 min. ne MZ zu klauen der findet auch schnell den versteckten Schalter weil er sich auskennt... :wink: Ansonsten wie geschrieben am besten zwischen Zündschloss und Spule klemmen oder bei Verwendung einer Vape zwischen Zündspule und Relais.
BeitragVerfasst: 4. Mai 2017 03:32
Themen: 143
Ich denke, das der Eine, der da mal eben mit einem Schraubenzieher/Taschenmesser, sonst einem dünnen Gegenstand die rumstehnde MZ anschaltet und damit weg fährt, läßt sich sehr wohl von einem Schalter verblüffen und er läßt sein vorhaben bleiben - könnte aber das "Mistding", das nicht anspringt, aber auch weg werfen und nicht auf den Hauptständer stellen...
Ich denke, der gerade konstruierte Fall wird sehr selten vor kommen, aber wenn er vor kommt, ist so ein Schalter, wenn er den Strom zur Zündspule unterbricht, ein Segen. Er kann aber auch dem legalen Besitzer auf großer Fahrt "Freude" bereiten, nämlich wenn er beschließt, mal eben nicht mehr zu funktionieren. Ich würde mir kein potentielle Fehlerquelle zusätzlich einbauen.
BeitragVerfasst: 4. Mai 2017 06:21
Und wäre dann nich vielleicht eher sowas für dich besser?!?
https://www.real.de/product/197064321/? ... oCa_Lw_wcB
Nur so als gedankenanregung...
BeitragVerfasst: 4. Mai 2017 06:42
Marwin87 hat geschrieben:
Hat das Teil schon jemand ausprobiert bzw. Erfahrungen damit ? evtl. gibt´s ja wieder einmal baugleiche Systeme ?
Gruß Roman
BeitragVerfasst: 4. Mai 2017 07:05
Themen: 179
Man kann den Schalter auch so verdrahten, dass er die Zündspule bedarfsweise kurzschließt (also zwischen 1 u 15) und ihn demzufolge keiner Dauerbelastung aussetzen. Mir wäre das auch zu heikel, auf ein Schalterchen angewiesen zu sein. Sollte der Schalter unterwegs Probleme bereiten, ein Kabel trennen u weiter geht's.
Diese ganze Problematik ist für mich rein theoretisch. "Schöne Sachen wecken nur Begehrlichkeiten", dementsprechend sieht meine Bärbel aus. Nicht schön, aber zuverlässig :top:
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
BeitragVerfasst: 4. Mai 2017 07:29
Themen: 598
Nur mal so als Idee, was ein Kollege gemacht hat, nachdem sein Auto geklaut wurde.
Er hat auch einen Schalter eingebaut (Schlüsselschalter) - halt so, daß man etwas braucht, um den auszubauen/überbrücken.
Daran eine laute Sirene mit separatem Akku.
Das Ganze war so gebaut, daß die Sirene anging, wenn jemand die Zündung eingeschaltet hat, ohne vorher den Schlüsselschalter zu betätigen. Auch Batterie abklemmen war sinnlos, da separat versorgt.
BeitragVerfasst: 4. Mai 2017 09:06
Davon brauche ich mal ne Zeichnung.
- SR2E Bj 1961 - fertig
BeitragVerfasst: 4. Mai 2017 15:49
Da ich Vape ohne Relais und Batterie fahre ist der Zündschlüssel nur noch zum Licht einschalten da. Das bedeutet das man den Motor starten kann auch ohne Schlüssel. Über Jahre hatte ich nen versteckten Schalter am Gespann, jetzt hab ich einen Schlüsselschalter, auch versteckt, der die Zündung blockiert. Das funtzt hevorragend. An der ETZ hab ich die gleiche Situation aber da hab ich das Zündschloss gegen eines was bei abgezogenem Schlüssel die Zündung blockiert und der ist jetzt im Seitendeckel.
BeitragVerfasst: 4. Mai 2017 16:36
etz15088 hat geschrieben:
Gruß Roman
Wie schon gesagt, es war nur als anstoß in diese richtung gedacht.
Ich habe in meinem Gespann sowas in der Art, nur ohne alles. Meine anlage reagiert nur auf bewegung und dann geht die Sirene los. Ist wohl irgend so eine hinter China-Anlage. Funktioniert aber ganz gut. Krach macht das teil schon ordentlich und ich denke das ist wohl die einfachste Alternative zu nem Killschalter der dir wenn fehlfunktion dir auch die Karre lahm legen kann.
BeitragVerfasst: 5. Mai 2017 18:22
MZ-Vogtland hat geschrieben:
Sowas hatte ich an meinem S50. Dummerweise hatte ich mal nicht dran gedacht und ne halbe Stunde geschoben, bis es mir wieder eingefallen war... :oops:
m.f.g. ralf
BeitragVerfasst: 5. Mai 2017 18:24
Themen: 351
In dem Moment hätte ich gerne Dein Gesicht gesehen. :mrgreen:
Ratracer.de
BeitragVerfasst: 5. Mai 2017 21:12
Danke für den Link mit der Alarmanlage. Hört sich gar nicht so schlecht an und das für den Preis. Ich werde trotzdem erstmal den Killschalter anbringen. Wie von euch empfohlen zwischen Zündschloß und Zündspule.
Thoran
BeitragVerfasst: 5. Mai 2017 21:18
Themen: 84
Hab mir gerade mal eine Bestellt. Mal guckn :mrgreen: !
BeitragVerfasst: 5. Mai 2017 21:56
Thoran hat geschrieben:
Interessant wäre ja mal, was die Anlage für einen Strombedarf de-/aktiviert hat.
Die günstigen Anlagen gönnen sich da gerne etwas mehr Saft aus der Batterie...
Aber ja, billig ist schon mal gut :mrgreen:
(Eine HAWK X-50 aus GB ist nicht viel teurer.
Hab ich in der ETZ 250.)
Grüße, Jens
09.18, 02.19, 05.19, 07.20
:mrgreen:
KAWASAKI Z1000
Honda CB 750 FOUR
Trabant 601 LX
Früher:
Honda CB 1100 EX
Ex-Nick „myemmi“
BeitragVerfasst: 5. Mai 2017 22:52
eigel hat geschrieben:
Genial! :rofl:
Fuhrpark: ><(((°>
BeitragVerfasst: 19. Mai 2017 11:55
So...Killschalter ist montiert und funktioniert. Mal schaun wie oft ich mich selbst verarschen werde ;)
@ts paul: und taugt die alarmanlage was?
BeitragVerfasst: 19. Mai 2017 12:01
Sowas passiert jedem bis man sich endlich gemerkt hat in welcher Stellung der Schalter trennt. Peinlich wenn einem sowas bei ner Veranstaltung passiert wo einige Passanten drumrumstehen. :oops: Genau so wie wenn ein "Freund" den Kerzenstecker abzieht und das Ding nicht anspringen will. :ja:
BeitragVerfasst: 3. Juli 2017 23:26
So Schalter ist montiert und trägt regelmäßig zur Selbstverarsche bei :shock: :shock: :shock:
Heute auch wieder...es ist schon erstaunlich wie lange man mit kicken beschäftigt ist, bis man merkt, das einfach nur der Schalter auf 0 ist... :oops:
Hat natürlich dann auch schön geräuchert, als sie endlich ansprang. :mrgreen:
Gruß Thoran
BeitragVerfasst: 4. Juli 2017 08:17
Themen: 186
Bilder: 60
:rofl:
Ich hatte mir auch mal so eine Schaltung gebaut, die das originale Zündschloss zum fake gemacht hat. Stattdessen hing da eine Hupe dran.
Anfänglich hab ich auch oft gehupt vor dem Motorstart...
Natürlich hilft das nichts gegen Profiklauer mit Sprinter. Aber die Mehrzahl der Langfinger sind nach wie vor Gelegenheitsdiebe, die bei solchen Überraschungen eher schlagartig kein Bock mehr haben, als dass sie darin einen sportliche Herausforderung finden den Hobel trotzdem zu klauen.
Fuhrpark: TS 250/1
BeitragVerfasst: 4. Juli 2017 15:37
kommt mir bekannt vor :oops:
