Aktuelle Zeit: 4. April 2026 00:47
 Betreff des Beitrags: Transport ES 250/2 mit SW
BeitragVerfasst: 4. Mai 2017 14:53
Themen: 47
ich will eine ES 250/2 mit SW mit dem offenen Anhänger transportieren, finde aber auf die Schnelle keine Maße, was mindestens erfordelich ist bei der Auswahl des Anhängers, könnt ihr mal helfen was zu beachten wäre
 Betreff des Beitrags: Re: Transport ES 250/2 mit SW
BeitragVerfasst: 4. Mai 2017 15:08
es sollte 1,20 m breit
BeitragVerfasst: 4. Mai 2017 15:23
mzdietmar hat geschrieben:
Bei der Breite darf aber auch keine Ladebordwand da sein.
Mit Bordwänden sollte schon 1,50 Innenmaß sein.
BeitragVerfasst: 4. Mai 2017 15:29
Themen: 124
suche dir einen Toplader ohne Bordwände mit einer Breite von mind. 1,30 Meter.
Tel.: 01752237074
BeitragVerfasst: 4. Mai 2017 15:30
meiner ist 130 Breit und hat 38cm hohe Bracken und deshalb passt meine ES/2 mit Beiwagen nur wenn ich die 25cm hohen Eigenbau Kisten drine hab, und dann bleibt beim hochziehen die Fussraste immer noch an der Bracke hängen. Das Gespann ist von Aussenkante Beiwagenschwinge bis Aussenkante Fussraste 145 cm Breit. Mein Anhänger ist innen 220 Lang und da bekomm ich die hintere Bracke noch grad so zu wenn das Vorderrad vorne gegen steht.
BeitragVerfasst: 4. Mai 2017 19:53
Themen: 47
danke Jungs, also mindestens 145 + cm Innenmaß breit, ich versuche dann mal lieber einen Trailer zu borgen
BeitragVerfasst: 4. Mai 2017 20:25
Habe ich in Anklam geliehen,als wir das Gespann von Rügen holten; der kostete 30 € und war schön groß.
Jetzt, nicht irgendwann!
Ahoi elkeMaria
BeitragVerfasst: 4. Mai 2017 21:33
Themen: 130
1,20 passt nicht. Die 1,40 könnten hinkommen. Ich hatte mich da auch schon einmal von der Fahrspur täuschen lassen
BeitragVerfasst: 4. Mai 2017 21:35
Themen: 84
Mensch Detlef, haste mir endlich mein Gespann besorgt? Ich bin gerührt :cry: . ;D
BeitragVerfasst: 4. Mai 2017 21:38
Themen: 47
ich kann einen Trailer mit drei festen Schienen mieten, jetzt muss ich erstmal die Daten für das Gespann finden, damit das Stützrad nicht in der Luft hängen muss, man könnte sich natürlich auch etwas dafür bauen, damit das Rad eine Auflage bekommt, den Trailer habe ich aber noch nicht gesehen
-- Hinzugefügt: 4. Mai 2017 23:11 --
jetzt habe ich es für das ETZGespann hier gefunden, gut 1m zwischen den Rädern als Abstand auf den Schwellen, müsste dann auch für die Ecklampe zutreffen
BeitragVerfasst: 5. Mai 2017 05:03
Themen: 130
Das reicht definitiv nicht. Der Anhänger oben ist sogar noch etwas breiter und es hat nicht gepasst
BeitragVerfasst: 5. Mai 2017 06:36
Themen: 197
Bilder: 34
wernermewes
Ich hatte einen Hänger 1,20 m breit mit Bordwänden.
Habe Paletten reingelegt , 2 Lagen übereinander.
Da kommt die Schwinge des Seitenwagen und die Fußrasten der Maschine über die Bordwände und alles passt. :ja:
allen immer eine gute Fahrt
wernermewes
MZ und Simson Sammler
und eine Jawa CZ 175
BeitragVerfasst: 5. Mai 2017 06:55
Bilder: 58
Offtopic:
mein Fahrlehrer sagte immer, der Hänger ist in der Hose und das ist ein Anhänger :ja:
:mrgreen: :mrgreen:
Einfach messen, mein Nachbar hat einen wo das Gespann genau in die zwei äußeren Schienen passt. Sonst die Palettenlösung, funktioniert auch oder gleich eine Plattform nehmen ohne Bordwände, wenn du mietest.
Gruß Dominik
Fuhrpark: BMW R1100GS
Honda MTX 80
Suzuki SV 650
BeitragVerfasst: 5. Mai 2017 08:28
Moin, also ich kann so einen Anhänger empfehlen. Dieser ist absenkbar und so lässt sich das Gespann easy drauf schieben.
viewtopic.php?f=28&t=79108
hier der Anhänger mit den Maßen:
http://www.boeckmann-magdeburg.com/mietanhaenger/1159
Fuhrpark: MZ ES 250/2 Gespann 1972
BeitragVerfasst: 5. Mai 2017 09:10
boeckmann - Anhänger gibt es in Anklam in der Straße nach Neubrandenburg. Wir haben den dort geholt. Lies sich auch absenken und hatte reichlich Platz drauf, siehe Anfang von meinem Fred.
Ahoi elkeMaria
BeitragVerfasst: 5. Mai 2017 12:56
Themen: 47
jetzt habe ich den passenden Anhänger, nur leider nichts mehr zum Draufstellen ... :flop:
TS Paul hat geschrieben:
wollte ich dich nur an die Lösung deiner Aufgabe erinnern, :schlaumeier: erst ich und danach du
BeitragVerfasst: 5. Mai 2017 13:12
:shock: Oh..........
Ahoi elkeMaria
