Transport ES 250/2 mit SW
Beitragvon Greif » 4. Mai 2017 15:53
ich will eine ES 250/2 mit SW mit dem offenen Anhänger transportieren, finde aber auf die Schnelle keine Maße, was mindestens erfordelich ist bei der Auswahl des Anhängers, könnt ihr mal helfen was zu beachten wäre
Greif
Themen: 46
Re: Transport ES 250/2 mit SW
Beitragvon mzdietmar » 4. Mai 2017 16:08
es sollte 1,20 m breit
mzdietmar
Beitragvon Matthieu » 4. Mai 2017 16:23
mzdietmar hat geschrieben:es sollte 1,20 m breit
Bei der Breite darf aber auch keine Ladebordwand da sein.
Mit Bordwänden sollte schon 1,50 Innenmaß sein.
Matthieu
Beitragvon Egon Damm » 4. Mai 2017 16:29
suche dir einen Toplader ohne Bordwände mit einer Breite von mind. 1,30 Meter.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon P-J » 4. Mai 2017 16:30
meiner ist 130 Breit und hat 38cm hohe Bracken und deshalb passt meine ES/2 mit Beiwagen nur wenn ich die 25cm hohen Eigenbau Kisten drine hab, und dann bleibt beim hochziehen die Fussraste immer noch an der Bracke hängen. Das Gespann ist von Aussenkante Beiwagenschwinge bis Aussenkante Fussraste 145 cm Breit. Mein Anhänger ist innen 220 Lang und da bekomm ich die hintere Bracke noch grad so zu wenn das Vorderrad vorne gegen steht.
Beitragvon Greif » 4. Mai 2017 20:53
danke Jungs, also mindestens 145 + cm Innenmaß breit, ich versuche dann mal lieber einen Trailer zu borgen
Greif
Themen: 46
Beitragvon löwenherz » 4. Mai 2017 21:25
Habe ich in Anklam geliehen,als wir das Gespann von Rügen holten; der kostete 30 € und war schön groß.
Jetzt, nicht irgendwann!
Ahoi elkeMaria
löwenherz
Beitragvon Sven Witzel » 4. Mai 2017 22:33
1,20 passt nicht. Die 1,40 könnten hinkommen. Ich hatte mich da auch schon einmal von der Fahrspur täuschen lassen
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Beitragvon TS Paul » 4. Mai 2017 22:35
Mensch Detlef, haste mir endlich mein Gespann besorgt? Ich bin gerührt :cry: . ;D
MAN TGE.3.180
TS Paul
Vapekiller
Themen: 81
Beitragvon Greif » 4. Mai 2017 22:38
ich kann einen Trailer mit drei festen Schienen mieten, jetzt muss ich erstmal die Daten für das Gespann finden, damit das Stützrad nicht in der Luft hängen muss, man könnte sich natürlich auch etwas dafür bauen, damit das Rad eine Auflage bekommt, den Trailer habe ich aber noch nicht gesehen
-- Hinzugefügt: 4. Mai 2017 23:11 --
jetzt habe ich es für das ETZGespann hier gefunden, gut 1m zwischen den Rädern als Abstand auf den Schwellen, müsste dann auch für die Ecklampe zutreffen
Greif
Themen: 46
Beitragvon Sven Witzel » 5. Mai 2017 06:03
Das reicht definitiv nicht. Der Anhänger oben ist sogar noch etwas breiter und es hat nicht gepasst
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Beitragvon wernermewes » 5. Mai 2017 07:36
Ich hatte einen Hänger 1,20 m breit mit Bordwänden.
Habe Paletten reingelegt , 2 Lagen übereinander.
Da kommt die Schwinge des Seitenwagen und die Fußrasten der Maschine über die Bordwände und alles passt. :ja:
allen immer eine gute Fahrt
wernermewes
MZ und Simson Sammler
und eine Jawa CZ 175
wernermewes
Themen: 197
Bilder: 34
Skype: wernermewes
Beitragvon Sandmann » 5. Mai 2017 07:55
Offtopic:
mein Fahrlehrer sagte immer, der Hänger ist in der Hose und das ist ein Anhänger :ja:
:mrgreen: :mrgreen:
Einfach messen, mein Nachbar hat einen wo das Gespann genau in die zwei äußeren Schienen passt. Sonst die Palettenlösung, funktioniert auch oder gleich eine Plattform nehmen ohne Bordwände, wenn du mietest.
Gruß Dominik
Fuhrpark: BMW R1100GS
Honda MTX 80
Suzuki SV 650
Sandmann
Bilder: 58
Beitragvon Matmax » 5. Mai 2017 09:28
Moin, also ich kann so einen Anhänger empfehlen. Dieser ist absenkbar und so lässt sich das Gespann easy drauf schieben.
viewtopic.php?f=28&t=79108
hier der Anhänger mit den Maßen:
http://www.boeckmann-magdeburg.com/mietanhaenger/1159
Fuhrpark: MZ ES 250/2 Gespann 1972
Matmax
Beitragvon löwenherz » 5. Mai 2017 10:10
boeckmann - Anhänger gibt es in Anklam in der Straße nach Neubrandenburg. Wir haben den dort geholt. Lies sich auch absenken und hatte reichlich Platz drauf, siehe Anfang von meinem Fred.
Ahoi elkeMaria
löwenherz
Beitragvon Greif » 5. Mai 2017 13:56
jetzt habe ich den passenden Anhänger, nur leider nichts mehr zum Draufstellen ... :flop:
TS Paul hat geschrieben:Mensch Detlef, haste mir endlich mein Gespann besorgt? Ich bin gerührt :cry: . ;D
wollte ich dich nur an die Lösung deiner Aufgabe erinnern, :schlaumeier: erst ich und danach du
Greif
Themen: 46
Beitragvon löwenherz » 5. Mai 2017 14:12
:shock: Oh..........
Ahoi elkeMaria
löwenherz
