 Betreff des Beitrags: Vordere Schwinge verbogen Schrott? Es 250
BeitragVerfasst: 5. Mai 2017 18:46
Bin Grad am entrosten
Leider kippelt die Schwinge
Wenn ich sie hinlege bestimmt 4 mm
Ist Sie Schrott?
Sieht auch schon mal geschweißt aus
 Betreff des Beitrags: Re: Vordere Schwinge verbogen Schrott? Es 250
BeitragVerfasst: 5. Mai 2017 18:49
Schweissnäthe wechflexen und von einem Profi Wig nachschweissen lassen, die Schwinge kannst kalt richten, so viel ist das nicht.
Desweiteren kippelt der Schwingenträger vorn auch 2mm
Schrott?
BeitragVerfasst: 5. Mai 2017 18:50
martini mz hat geschrieben:
Ist Sie Schrott?
wenn die Schweißnähte passen würde ich sie vorsichtig richten und weiter nutzen.
BeitragVerfasst: 5. Mai 2017 18:51
Fluchten die Buchsen zum Schwingenbolzen?
Wenn ja, dann Bolzen rein und Schwinge kalt Richten.
BeitragVerfasst: 5. Mai 2017 18:57
Ja fluchtet
War ja alles so verbaut
BeitragVerfasst: 5. Mai 2017 19:17
Die Schwinge ist verflügelt.
Unter Spannung bekommt man sicher den Bolzen rein.
Jedoch ist das nicht wirklich "sauber" und die Lagerung unterliegt starken Verschleiß.
Ich schreib es noch einmal: Prüfe die Flucht der Buchsen. Begutachte zusätzlich die Oberfläche der Buchsen und des Bolzens.
Schieb den Bolzen durch die Lagerung bis zur anderen. Dann erkennst du schon ob es passt oder nicht. Das ganze machst du mit der anderen Seite genauso.
BeitragVerfasst: 5. Mai 2017 20:04
Habe sie in Schraubstock eingespannt
Und die Enden mit Kraft gebogen
Kippelt nicht mehr
Bolzen passt auch
Danke euch, Männer!
