Aktuelle Zeit: 26. November 2025 06:12
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 28 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Was zum Schraubseln
BeitragVerfasst: 5. Mai 2017 12:12
Verdienter Löter des Forums
ES 250, Motor knackefest..
Tank blutet schon mal aus, dann mal langsam die Emme zerpflücken und den Motor aufmachen. Mal sehen, was mich "Schönes" erwartet. :cry: :cry:
 Betreff des Beitrags: Re: Was zum Schraubseln
BeitragVerfasst: 5. Mai 2017 12:14
Baujahr 60/61?
Wenn was an Teilen gebraucht wird Ulli meld dich einfach...
BeitragVerfasst: 5. Mai 2017 12:41
der janne hat geschrieben:
Baujahr 60/61?
Erst mal den Motor aufruppen...
BeitragVerfasst: 5. Mai 2017 15:50
Hm, von außen sieht er ja gut aus, so schön trocken - ich vermute mal ganz dreist der Kolben ist festgerostet . . .
Aber sonst sieht die Basis recht gut aus.
"Auftragsarbeit" ?
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
BeitragVerfasst: 5. Mai 2017 16:17
Eine schönes Moped...Die Bereifung ist mal was anderes, steht der ES aber optisch gut... 8)
BeitragVerfasst: 5. Mai 2017 18:50
"Auftragsarbeit" ?
Ja , Auftragsarbeit, soll nicht schön werden, nur wieder laufen. Der Motor lief, ging aber während der Fahrt fest. :cry:
BeitragVerfasst: 5. Mai 2017 19:10
Schicke /0
Die TS daneben schaut fast so, als ob sie mit wollen würde :D
Fuhrpark: Ich fahre:
Etwas für den Alltag
Etwas für den Urlaub
Etwas für die Eisdiele
Etwas für das Abenteuer
Etwas für die Entspannung
BeitragVerfasst: 5. Mai 2017 19:37
Neneeee, die stehen beide jetzt in meiner Garage...
-- Hinzugefügt: Samstag 6. Mai 2017, 11:16 --
Motor ist raus, Laufgarnitur runter, das untere Pleuellager ist knackefest.
Hat"rein zufällig" noch jemand eine gebrauchte Kurbelwelle einer ES 250-1 rumliegen die er nicht mehr braucht :?: :?: :?: :flehan: :flehan:
Dann könnt Christof wieder was für mich tun :ja:
BeitragVerfasst: 6. Mai 2017 20:28
† 21.11.2022
voodoomaster73
was passiert mit Kolben und Zylinder, wahlkur?
BeitragVerfasst: 6. Mai 2017 20:48
Glaub nicht, haben ja nix. die Emme soll ja keine riesigen Kilometerleistungen bringen, eher so als Spassmopped.
BeitragVerfasst: 6. Mai 2017 20:53
Themen: 142
:shock: Die Druckfangrillen oberhalb des ersten Kolbenringes sehen aber genau so aus, als ob der Kolben schon mal bei Herrn Wahl war :ja:
BeitragVerfasst: 6. Mai 2017 21:02
Achim, genau den selben Gedanken hatte ich auch als ich den Zyli gezogen hatte :lach: :lach: :lach:
BeitragVerfasst: 6. Mai 2017 21:13
Dann müßte sich aber auch ein Signum vom Wahl auf dem Kolbenboden finden lassen oder irre ich mich?
Solche Druckfangrillen waren aber auch in der DDR hip. Habe noch alte Simsonkolben mit selbigen.
BeitragVerfasst: 6. Mai 2017 21:32
Kolbenboden hab ich noch nicht geputzt, mal abwarten.
BeitragVerfasst: 14. Mai 2017 11:38
Motor zerruppt, bis auf die KW nix weltbewegendes.
Der Besitzer hatte sich gewundert, dass der Tacho nix anzeigt
Kann er ja auch nicht, das große Ritzel vom Tachoantrieb ist auch vermurkst. Getriebe und Schaltgabeln sind noch prima.
Hinter der Lima versteckte sich sogar ein Viton-Wedi.
Gabor bietet ja die Regenerierung dieser Kurbelwellen an, werd ihm das Ding hinschicken.
BeitragVerfasst: 14. Mai 2017 11:55
... eine Gespannte... :oops:
ETZ 251 im Aufbau... grün
BeitragVerfasst: 14. Mai 2017 12:11
Simsonemme
sowas hat MZ sogar bei den ersten 150zigern gemacht...was später eingespart wurde
BeitragVerfasst: 14. Mai 2017 15:06
Noch ein rollengelagertes Pleuel. Der Konus ist völlig nieder. :roll: Die Getriebeausgangswelle hat keinen Schlitz für den Tachoantrieb.
BeitragVerfasst: 14. Mai 2017 18:27
Die Kupplung sass bombenfest, das krieg ich mit Schleifpaste wieder hin... ja, die Welle ruft nach einem Schlitz für den Tachoantrieb.
BeitragVerfasst: 14. Mai 2017 20:09
Toller Fang! Gratulation.
BeitragVerfasst: 14. Mai 2017 20:25
Nix Fang, Kundenmöpp :wink:
BeitragVerfasst: 30. Mai 2017 10:34
Heut um 04,30 inne Garage gegangen, 07,10 Feierabend gemacht, Früh ists ja von den Temperaturen noch aushaltbar :?
Morgen früh gehts weiter, Arbeit ist noch genug dranne.
BeitragVerfasst: 8. Juni 2017 19:21
Motor eingebaut, Verkleidungsteile und alles andere drangeschraubt, Zündung eingestellt und Hilfstank rangebastelt, normale Startvorgang: NIx.. nicht piff, nicht puff.
Starthilfe ins Kerzenloch: NIX.................................
Funktionierende Kerze und Kerzenstecker: NIX................................
2 andere Zündspulen und ein anderer Unterbrecher: NIX..............................
Minimalverdrahtung von Batterie zur 15/56 der Zündspule : NIX........................
Wenn die Kerze draussen ist: feine Funken :cry: :cry:
Langsam gehen mir die Ideen aus :cry: :gruebel: :nixweiss: :nixweiss: :steinigung:
BeitragVerfasst: 8. Juni 2017 19:37
Vapekiller
Themen: 81
UlliD hat geschrieben:
Lorchens Russenschlure steht aber nich bei dir, oder? Dauerhafter Zündfunkenverlust ist nämlich ansteckend. :lach:
Ansonsten, das Schwein bekommste schon zum Grunzen! Da bin ich zuversichtlich.
Achso, was is nu mit Schlitzi für Tacho?
MAN TGE.3.180
BeitragVerfasst: 8. Juni 2017 19:47
TS Paul hat geschrieben:
Geschlitzt, die Abtriebswelle, das kaputte Antriebsritzel vom Tachoantrieb hatte Janne noch rumfliegen.
BeitragVerfasst: 8. Juni 2017 20:55
Prüf doch mal, ob der neue Unterbrecher schaltet, wie er soll. Also so mit Prüflampe, 6V 21W. Hatte mal einen, der hatte irgendwie keinen richtigen Kontakt und ich hab mir fast nen Häßlichen gesucht.
BeitragVerfasst: 8. Juni 2017 21:02
Wackelkontakt im Kerzenstecker oder Kabelbruch im Zündkabel? :o
BeitragVerfasst: 8. Juni 2017 21:07
Verbrecher, Zündschnur, Kerzen und Kerzenstecker gewechselt, funken ist ja da...
Ach jaa, Kondensator auch getauscht.
