Aktuelle Zeit: 25. November 2025 18:32
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 3 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Kupplung quietscht
BeitragVerfasst: 8. Mai 2017 03:11
Hallo...habe folgendes Problem.
Immer wenn der Motor kalt ist haben ich ein quietschen.
Aber erst dann wenn ich den ersten Gang eingelegt habe fängt die Kupplung an zu quietschen. Ziehe ich die Kupplung, d.h. ohne Gang einlegen dann hört man nix.Besonders auffällig ist es wenn der Motor kalt ist..nach längerer Fahrt von 30km wird es deutlich weniger. :(
Getriebeölstand ist ok.
Zum Motorrad ETZ 251, Motor ist bei ca. 50tkm überholt wurden..aktuell rund 84tkm runter
Fuhrpark: MZ ETZ 251 Bj.03/89
 Betreff des Beitrags: Re: Kupplung quietscht
BeitragVerfasst: 8. Mai 2017 05:00
Nimm mal den Drehzahlmesserantrieb auseinander. Meist ist die Kunststoffbuchse aufgrund mangelnder Schmierung und fehlender 0.8mm Unterlegscheibe eingelaufen und muss erneuert werden. Wenn der Antrieb in Ordnung ist, kann auch das Lager in der Lagerbuchse dahinter aufgrund eindringendem Wasser festgegammelt sein.
Fuhrpark: eins, aber meins :)
BeitragVerfasst: 8. Mai 2017 06:41
† 04.08.2019
Themen: 199
Bei mir hatte sich das gesammte Kupplungspaket gelöst und ist auf dem Konus gewandert.
Das hat auch gequietscht.
Gruß vom Biebsch
Fuhrpark: Genug...
