Aktuelle Zeit: 26. November 2025 16:19
 Betreff des Beitrags: Lenkungslager ES
BeitragVerfasst: 18. April 2006 08:58
Morgen, Freunde!
Ich meld mich mal gleich mit einem Problem aus den Osterfeiertagen zurück. Ich muß ein Lenkungslager einer ES wechseln. Aber ich bekomme die Lagerschale, die unten auf dem Lenkrohr sitzt, nicht runter. Mit Hammer und Meißel rundum in die Kerbe dreschen bringt nichts. Selbst wenn, bekäme ich den Ring so nur ein kleines Stück hoch. Dann sind es aber immer noch ca. 5cm Weg, bis der verjüngte Abschnitt beginnt. Wärme hab ich nicht probiert, glaube auch nicht an einen Nutzen, denn das Rohr würde sich mit erwärmen. Letzte Möglichkeit wäre, mit dem Dremel den Lagerring aufzufideln. Noch Ideen?
BeitragVerfasst: 18. April 2006 09:04
Wärme wäre aber wirklich nicht schlecht. :wink:
Ich hab die Lagerschalen so immer recht einfach runter bekommen.
Achim
Yamaha SR 500 48T / Bj. 1988
Yamaha XJ 600 51J / Bj. 1990
Ural 650 Gespann / Bj. 1994
BeitragVerfasst: 18. April 2006 09:12
Na gut, dann geh ich mal mit einem Propanbrenner ran.
 Betreff des Beitrags: Re: Lenkungslager ES
BeitragVerfasst: 18. April 2006 09:13
Lorchen hat geschrieben:
Morgen, Freunde!
Moin Lorchen..
Also ..mit einem Heissluftgebläse rundherum erwärmt..sollte das schon funktionieren.
Klar,dass die Lagerschale in der Hauptsache erwärmt werden sollte,sich nicht zuviel Wärme auf das Rohr überträgt.
Aber es kühlt ja auch ungleichmässig wieder ab,sodass man der Versuche einige hat..ohne "fiedeln" zu müssen.
Sicher ist auch,dass die Lagerschale bombenfest sitzt..sich erstmal ausdehnen muss..
Grüsslä
BeitragVerfasst: 18. April 2006 09:43
Otis hat geschrieben:
Das ist doch wie mit der Mütze einen Nagel in die Wand schlagen. Wenn Lorchen nen Brenner hat, ists doch vile besser als son Fön für Dauerwellen.
Nix für ungut :wink:
Achim
BeitragVerfasst: 18. April 2006 09:51
Einen Brenner kann man an der Stelle sicher bedenkenlos ansetzen (also keinen Schweißbrenner) - im Gegensatz zum Motorgehäuse.
BeitragVerfasst: 18. April 2006 09:52
Trophy-Treiber hat geschrieben:
@ ondulieren..
Also son Heisslüfter bringt schon ordentlich Hitze..Die Propandingens aber schon geziehlte Brennkraft..
Aber ..das mit der Mütze und dem Nagel..mussich mia ma merkän.. :wink:
ich sachja..Kölsche Pappnasen.. :lol:
BeitragVerfasst: 18. April 2006 09:56
KÖLSCHE PAPPNASE? :shock: Ich bin aus Düsseldorf, da is nix mit kölsche Pappnasen. Die gibts da zum Frühstück. :evil:
Oh Sch.... jetzt hab ich mich geoutet...... :oops:
Achim
BeitragVerfasst: 18. April 2006 12:00
Themen: 166
Wenn der Lagerring hinüber ist, würde ich das als erste Möglichkeit der Wahl sehen - was hast Du davon wenn er ganz bleibt?
Sonst probiers mal mit Ausleihen eines Trennmessers bei einer mechanischen Werkstatt.
Wenn der Sitz die ersten paar mm runter ist gehts meist einfacher.
Ansonsten kannst Du das Rohr ja vorher oberhalb der Lagerschale etwas dünner schleifen :biggrin:
Wenn der Sitz so weit herunten ist dass man mit einem Klauenabzieher dahinter rein käme, kann man sich auch was mit extra langen Klauen (=verlängerten) basteln und ihn runterziehen. Sollte aber nicht nötig sein ...
Gryße!
Andreas, der motorang
Zuletzt geändert von motorang am 20. April 2006 19:13, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 20. April 2006 17:20
Ich war gestern mit der Sache beim MZ-Beyer in Hennickendorf. Wir haben uns erstmal gemeinsam ausgeheult über dieses ... :grrdev: ... Lager. Dann meinte er: "Du mußt da einen scharfen Meißel und einen großen Hammer nehmen und ordentlich mit Schmackes unten in die Kerbe, dann zerspringt das wie Glas." :shock:
Also gut, mit einem 500g-Hammer hab ich's jetzt geschafft - der Ring ist im Ganzen runter - und der Neue drauf. ;D
BeitragVerfasst: 1. Mai 2006 12:07
wo hast Du neue Lagerschalen /-ringe bekommen?
Fuhrpark: MZ ES 150, MZ Trophy 500
 Profil Persönliches Album
BeitragVerfasst: 1. Mai 2006 17:28
Bei MZ-B in Berlin.
Ich will die nächsten Tage mal bei uns zu Kugellager-Meyer mit den alten Schalen und mal seine Reaktion testen.
BeitragVerfasst: 24. November 2009 15:01
Mahlzeit!!
Ich hätte auch mal ein problem mit den Lenkungslager- und zwar bekomm ich die Lagerschalen die im Rahmen sind nicht wirklich raus.hätte da jemand noch nen hilfreichen tipp für mich?wäre echt nich schlecht.ist ne ES 250/2
mfg cornell
Fuhrpark: ES 250/2 / Bj.1968, ES 150 /Bj ???, Simson Habicht, SR2 , 2x SR2E , S50 B2, S50 N , S50N cross (mein lieblingsschrotthaufen...) Hercules supra 4 gp umbau mit 150er ES motor, 1x Hühnerschreck(MAW)
BeitragVerfasst: 24. November 2009 17:29
† 04.04.2016
flitzbiebe
Hay cornell
Ich habe die immer mit einem langen Rundstahl ausgeschlagen. Das Untere von oben und das Obere halt von unten. Die Schalen stehen etwas über im Rahmen und dieser kleine Grad reicht zum ausschlagen. Und immer schön rundum damit die Dinger nicht verkanten. Etwas Mühsam aber es funktioniert wenn man keinen geeigneten Abzieher hat.
MfG Andreas
Gruß manitou
BeitragVerfasst: 24. November 2009 18:07
Vielen dank @ manitou!
ich probier`s im laufe der woche mal aus. hat noch wer ne empfehlung für mich wo es ein neues lager mit guter quallität gibt?wär echt nett. meins is wohl durch jahrelange fettabstinenz zugrunde gerichtet wurden.
mfg cornell
