MZ 125/3 nach 10 Jahren wieder zum laufen bringen?
Beitragvon florih » 13. Mai 2017 19:01
Ich bin ganz frisch im Forum und habe eine Frage!
Heute habe ich eine mz 125/3 geschenkt bekommen, welche die letzten 10 Jahre abgemeldet in der Garage stand!
Diese möchte ich gerne komplett restaurieren!
Lackmässig bin ich recht fit, doch technisch könnte ich ein wenig Hilfe gebrauchen.
Sie lässt sich kicken und man hört auch, dass sie Kompression hat!
Aber anspringen tut sie aktuell nicht....
Vielleicht könntet ihr mir Tipps geben, dass ich sie wieder zum laufen bring (am besten mit detaillierter Anleitung)
Über Tipps zur Technik würde ich mich freuen. Wäre schon ein absoluter Erfolg, wenn sie wieder laufen würde.. dann kann ich wieder ein Thema weiterspringen.
Bin um jeden Tipp und jede Hilfe dankbar.
Vielen Dank schon einmal vorab!
Gruß Flo
Fuhrpark: MZ 125/3; Baujahr 1960
florih
Re: MZ 125/3 nach 10 Jahren wieder zum laufen bringen?
Beitragvon JHNS » 13. Mai 2017 19:43
Sehr schick! Herzlich wilkommen. Hast Du die Bedienungsanleitung gelesen? Ansonsten solltest Du sicher die Batterie laden, den Tank entleeren, ggfs. entrosten, den Vergaser demontieren und reinigen, eine neue Zündkerze einsetzen und den Unterbrecher überprüfen/neu einstellen. Und eher nich kicken, bevor Du das gemacht hast. Achso, Luftfilter säubern.
JHNS
Beitragvon florih » 13. Mai 2017 19:50
Ah super... Danke für die Tipps und die Reihenfolge! Dann werde ich das machen.. Also Batterie habe ich eine neue Bestellt, die war bereits etwas ausgelaufen...!
Tank einfach ablassen und neu befüllen?
Was für eine Zündkerze würdest Du empfehlen?
Hast Du vielleicht zufällig eine Bedienungsanleitung? Oder einfach googeln?
Vielen Dank schon einmal für deine Tipps!
florih
Beitragvon Ostkarren Fan » 13. Mai 2017 21:49
florih hat geschrieben:Heute habe ich eine mz 125/3 geschenkt bekommen,
Manche Leute haben ein Glück.
Herzlichen Glückwunsch zu dem schicken Teil. Mit Hilfe des Forums wirst Du sie schon zum Laufen bringen.
Es wäre schön, wenn man wüsste mit wem man es zu tun hat, trotzdem herzlich willkommen.
MfG Günter
Ostkarren Fan
Beitragvon JHNS » 13. Mai 2017 21:54
Bedienungsanleitung findest Du bei miraculis.de evtl. auch hier im Forum. Tank ablassen und neu befüllen reicht nur, wen er innen nicht zu rostig ist. Zündkerze und Elektrodenabstand stehen in der Anleitung, wahrscheinlicht passt eine Isolator 260.
Ohne Batterie wirds übrigens nichts mit dem Ankicken (Batteriezündung).
JHNS
Beitragvon florih » 14. Mai 2017 07:02
Guten Morgen zusammen,
Geschenkt von meinem Opa, da er leider an Demenz leidet und die MZ schon lange nur rumsteht...!
Ok... Werde ich mir alles anschauen.
Noch eine Fragen zu den Teilen.
Seht ihr auf den Fotos, dass etwas grobes fehlt? In meinem Profil habe ich auch noch andere Fotos hochgeladen... Würde mich nur interessieren....
Flo
florih
Beitragvon Lorchen » 14. Mai 2017 07:12
florih hat geschrieben:Seht ihr auf den Fotos, dass etwas grobes fehlt?
Der Kickstartergummi. :biggrin: Ein schönes und dankbares Mopped. Ich schlage vor, daß du die Optik erstmal so läßt und dich auf die Technik stürzt. Neuer Lack bringt keine bessere Zuverlässigkeit, aber einen leeren Geldbeutel.
Beitragvon Kai2014 » 14. Mai 2017 07:15
Warum willst du die neu Lackieren, sie doch für ihr alter sehr gut.
Meine /1 von 54 habe ich nicht neu lackiert. Neu gemachte gibt's wie Sand am Meer und kaufe bloß keinen neuen Auspuff.
Zuletzt geändert von Kai2014 am 14. Mai 2017 07:17, insgesamt 1-mal geändert.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon schrauberschorsch » 14. Mai 2017 07:16
Die Tankembleme und das Gitter der Hupe fehlen... :mrgreen:
Tipps zur Wiederbelebung hast Du ja schon einige bekommen und damit sollte sie eigentlich zum Laufen zu bringen sein.
schrauberschorsch
Beitragvon trabimotorrad » 14. Mai 2017 07:24
Ich bin ja nich so der Fan von eingeöltem Rost Patinarestaurationen :abgelehnt: . Aber bei dieser hübschen RT, die ist nicht VERlebt, sondern man sieht, das sie ein Motorrad ist, das auch schon gefahren wurde.
Ich würde mich an die Technik machen und dann erstmal fahren - Spaß macht die bestimmt. Strahlen, lacken/Pulvern/steril machen kannst Du ja immer noch, aber diesen schönen Zustand kriegst Du nie wieder hin :!:
Themen: 143
Beitragvon bluelagune » 14. Mai 2017 07:59
Sinnvoll bei Fahrzeugen die länger außer Betrieb waren ist das ziehen vom Zylinder und das ölen von beiden Pleuellagern mit Zweitaktöl. Viele Grüße
bluelagune
Themen: 97
Beitragvon Lorchen » 14. Mai 2017 08:40
Kai2014 hat geschrieben:...und kaufe bloß keinen neuen Auspuff.
An deiner hübschen /1 ist aber eine neue Flöte dran. ;D
Beitragvon ea2873 » 14. Mai 2017 08:42
wahrscheinlich kommen über kurz oder lang die Wellendichtringe, dazu muß der Motor zerlegt werden. Zum mal probelaufen tun sies meistens noch. Wenn du noch nie einen Motor offen hattest, würde ich nicht anfangen zu "basteln", auch Zylinder zieht man nicht ohne Grund. Schau nach ob es noch der originale Lack ist, Originallack (also der, den vor über 50 Jahren ein Lackierer bei MZ aufgebracht hat) ist deutlich wertsteigernd im Gegensatz zu neu lackierten. Neu lackiert ist zwar ok, aber mittlerweile werden unrestaurierte teils teurer gehandelt.
Beitragvon Lorchen » 14. Mai 2017 08:47
ea2873 hat geschrieben:wahrscheinlich kommen über kurz oder lang die Wellendichtringe, dazu muß der Motor zerlegt werden.
Den rechten Dichtring unter der Lichtmaschine kann man bei der /3 noch leicht wechseln und sollte das dann auch tun. Wenn der linke undicht wird, merkt man es an der Abgasfahne, beim rechten merkt man es zunächst nicht.
Beitragvon JHNS » 14. Mai 2017 08:55
Wenn ihr ihm jetzt gleich eine Komplettrevision ans Herz legt, bleibt sie am Ende einfach stehen. Wenn er die anderen einfacheren Dinge prüft und erledigt, bekommt er ein Gefühl dafür, kann sie tuckern lassen und sich dann an größere Aufgaben herantasten.
JHNS
Beitragvon motorradfahrerwill » 14. Mai 2017 09:26
Erstmal Glückwunsch zu dem Maschinchen, sie steht auf den Bildern wirklich gut da. :ja:
Für mich sieht es so aus als wäre sie schon mal neu lackiert worden (noch zu DDR-Zeiten ?), die fehlende Linierung und fehlende Tankembleme sowie die überlackierte Schraube am Werkzeugkasten und generell die Lack(ier)qualität deuten darauf hin. Das sehe ich nicht so eng, gehört zur Geschichte der Maschine dazu, würde ich (vorerst) auch so lassen.
Eine Batterie brauchst Du definitiv, Tank inspizieren und ggf. entrosten (lassen), Vergaser und Benzinhahn säubern, Luftfilter säubern und frisch ölen, Kontakte überprüfen (Sicherungen!).
Am Motor würde ich vorerst auch nichts machen, Zündkerze erst tauschen wenn sie nicht funktioniert.
Unterbrecherabstand kontrollieren (0,4mm).
Sollte sich die Bedienungsanleitung beim Opa nicht mehr finden lassen kannst Du Dir hier was runterladen.
Und wenn sie dann mal läuft kannst Du Dich um neue Reifen kümmern.
Viel Erfolg!
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon florih » 14. Mai 2017 09:29
Erstmal danke für die ganzen Tipps!
Ich mache mich erstmal jetzt an die Technik... und schau, dass ich Sie wieder ordentlich zum laufen bringe! Ein Opa von mir kennt sich recht gut mit Motoren aus.. mit dem habe ich jetzt wieder WOchenendarbeit (Schweißt auch zusammen ;) )
Aber cool, dass ich so schnell und unkompliziert Hilfe bekomme!!!! Habe mir alles brav notiert und wage mich nächstes WOchenende das erste mal ran... Batterie ist eine neue bestellt (die alte war defekt)
Zur Zündkerze.. aktuell ist eine Champion L82Y drin??? Was würdet Ihr für eine empfehlen?
Und wie macht Ihr das mit dem Tank? Den alten Sprit raus.. dann spülen?? (Wenn ja, mit was?) Nach erster EInsicht, ist er nicht verrostet!
Da wäre ich noch um einen Tipp dankbar :)
florih
Beitragvon motorradfahrerwill » 14. Mai 2017 09:43
Wenn nicht verrostet -> Sprit raus (NICHT entsorgen), Benzinhahn ab, Sieb innen kontrollieren, Hahn säubern, wieder zusammenbauen, neuen Sprit rein, feddich.
Spülen würde ich wenn das Sieb innen weg ist, ansonsten m.M. nach nicht unbedingt nötig.
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon ea2873 » 14. Mai 2017 09:49
Wenn du den Tank reinigst, bau auch gleich den Benzinhahn ab, zerlege ihn und bau ihn mit neuen Dichtungen wieder zusammen. Spülen kannst du z.B. mit Benzin. Bei der RT kenne ich mich nicht so aus, die späteren haben 2 Siebe im Benzinhahn, die solltest du reinigen und ggf. ersetzen (eines bleibt gerne im Tank stecken, wenn man den Benzinhahn ausbaut). Die Kanäle im Benzinhahn auch gut sauber machen. Und nichts wegwerfen, bzw. erst im Forum fragen ob es sich nicht doch um Goldstaub handelt :mrgreen:
Beitragvon Lorchen » 14. Mai 2017 14:05
Da schwebt schon ein Hauch ES 125 um so eine RT /3. :D
Beitragvon JHNS » 14. Mai 2017 15:09
motorradfahrerwill hat geschrieben:Wenn nicht verrostet -> Sprit raus (NICHT entsorgen)
Und was soll er sonst damit machen? Für schlechte Zeiten aufheben? :wink:
JHNS
Beitragvon Robert K. G. » 14. Mai 2017 15:12
Alten Sprit kann man mit neuem strecken und in einem gut laufenden Mopped verfeuern. Mache ich auch von Zeit zu Zeit... 8)
Ansonsten schicke RT...
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon Lorchen » 14. Mai 2017 17:22
So macht's der Schwabe - und auch der Brandenburger. :ja:
Beitragvon florih » 14. Mai 2017 17:34
Jetzt habe ich mir alles nochmal im Detail angesehen!
Ich habe leider doch leichte Rostentwicklung im Tank.... Was kann ich dagegen machen? Kann ich es selbst behandeln?
Welche Zündkerze würdet Ihr empfehlen? Aktuell ist eine Champion B82Y verbaut... Aber ich brauch eh eine neue?
florih
Beitragvon Robert K. G. » 14. Mai 2017 20:03
Bei leichter, oberflächlicher, Rostentwicklung würde ich garnichts machen. Das Öl im Gemisch unterwandert den Rost. Mach den Benzinfilter am Hahn öfter sauber und gut.
Bei stärkerer Rostentwicklung würde ich den Tank wegschicken. Bei einem Tank ist professionelle Hilfe zu billig! 8)
@ Zündkerze: Eine neue Isolator Mehrbereichskerze (von Beru, nicht die Nachbauten), würde ich empfehlen. Nimm die 260er...
-- Hinzugefügt: 14th Mai 2017, 9:06 pm --
Lorchen hat geschrieben:So macht's der Schwabe - und auch der Brandenburger. :ja:
Ich bin Thüringer! :evil: Nur weil meine Moppeds in Brandenburg stehen und ich da arbeite, macht mich das nicht auch noch zu einem. Das will sich weder Brandenburg noch ich antun. :scherzkeks: Dass mich eine Frau nach Berlin verschleppt hat, steht hier nicht zur Diskussion! :oops:
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon florih » 16. Mai 2017 18:43
So, jetzt hätte ich nochmals eine Frage.
Ich möchte gerne die Gabel komplett auseinander nehmen (die silbernen Rohre trennen von den schwarzen, einfach gesagt)
Obere Gabelbrücke und untere Gabelbrücke, dort habe ich die Schrauben komplett geöffnet und der Reifen ist auch schon raus.
Wie bekomme ich Gabel jetzt auseinander genommen?
Über Hilfe würde ich mich freuen!
florih
Beitragvon schrauberschorsch » 16. Mai 2017 19:41
Frag mal den RT-Tilo hier ausm Forum. Er ist der RT-Gabelspezialist hier...Es ist schon lange her als ich das bei meiner RT gemacht habe. :oops:
schrauberschorsch
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 64 Gäste
